| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Technics RS M205 macht seltsame Geräusche | |
Technics RS M205 macht seltsame Geräusche+A -A |
phil24782
erstellt: 03. Sep 2025, 13:58
Moin, habe ein Tapedeck für 50 Euro bei eBay ersteigert. Leider scheint es einen Defekt zu haben. In eingeschaltetem Zustand macht es seltsame Klopfgeräusche: hier ein VideoDirekt zurück oder lässt sich das einfach beheben? Besten Dank im Voraus! |
CarlM.
erstellt: 03. Sep 2025, 14:48
Da solltest Du den Deckel abnehmen und zunächst visuell auf Fehlersuche gehen. Insbesondere solltest Du auf gerissene Riemen, gebrochene Plastikteile und defekte Zahnräder achten. Das Service Manual inklusive einer Anleitung zur Demontage und inklusive Explosionsgrafik der Mechanik ist im Netz verfügbar. Z.B. hier: https://www.manualslib.com/manual/387750/Technics-Rs-M205.html |
phil24782
erstellt: 03. Sep 2025, 15:01
Vielen Dank für den Tipp!!! Habe direkt mal nachgeschaut und scheinbar den Fehler gefunden: hier ein weiteres VideoDie Mechanik dreht sich dauerhaft, auch wenn keine Funktion eingestellt ist. Wenn ich auf Play drücke, verschwindet das Geräusch. Kann man da etwas machen? |
CarlM.
erstellt: 03. Sep 2025, 15:35
Zwei Tipps ... Die Tapedeck-Spezis haben einen eigenen Thread ... dort mal nachfragen und auf diesen Thread verweisen (link). http://www.hifi-foru...8&postID=21148#21148Z.B. auf Rabia Sorda warten, der sich mit Technics und auch Tapedecks gut auskennt. [Beitrag von CarlM. am 03. Sep 2025, 15:36 bearbeitet] |
phil24782
erstellt: 03. Sep 2025, 15:49
Danke vielmals! |
Rabia_sorda
erstellt: 03. Sep 2025, 20:32
Moin, Ist dieses Klopfen am Gehäuse/der Front auch spürbar? Wenn die Kassettenklappe geöffnet ist und du dann mit einem Finger auf die Kapstanwelle drückst, verändert sich dann dieses Klopfen oder bleibt es wie gehabt? Danach das Gleiche nochmals mit der Kopfbrücke durchführen. [Beitrag von Rabia_sorda am 03. Sep 2025, 20:38 bearbeitet] |
phil24782
erstellt: 03. Sep 2025, 22:56
Ich danke dir vielmals. Das Deck geht leider zurück. Habe es mit einer Aufnahme versucht und auf dem rechten Kanal kommt leider nichts an. Zu viel Aufwand für ein 50 Euro Deck. Werde mir leider eine Alternative suchen müssen. Mega schwierig, da nur bis 30cm Tiefe möglich sind. |
CarlM.
erstellt: 03. Sep 2025, 23:04
Muss es denn Technics sein? Meine Telefunken- und Luxman-Tapedecks sind nur 25cm tief. |
phil24782
erstellt: 03. Sep 2025, 23:36
Nein, muss es nicht. Ich schaue nun allerdings nach einem 3 Kopf aus den frühen 80ern (letzteres aufgrund des Looks). Freue mich aber über Vorschläge! |
Rabia_sorda
erstellt: 04. Sep 2025, 09:11
Da wird wohl der Pb-/Rec Schiebeschalter im innern oxidiert sein wenn ein Kanal nicht funktioniert. Bedenke, dass so alte Geräte eigentlich immer irgendwelche Probleme machen werden und bei einem Privatkauf sowieso immer ein Risiko eines Defektes besteht. |
Rabia_sorda
erstellt: 04. Sep 2025, 17:24
Dann wahrscheinlich auch eines in Silber? Auch wenn ich auf Technics stehe, würde ich mir dennoch mal diese Geräte anschauen. Die finde ich selbst auch genial (3 Köpfe & silber): Alpine AL-80 Alpine AL-300 Loewe SR 3780 Hitachi D-980 Hitachi D-3300 M Hitachi D-5500 M Revox H1 Luxman K-03 Pioneer CT-F850 Pioneer CT-F950 Pioneer CT-F1000 Akai GXC-570D Nakamichi LX-5 Nakamichi LX-7 Mitsubishi DT-30 Mitsubishi DT-4700 S Das sind zwar alles rare und mittlerweile (sehr) teure Geräte, aber ICH würde mir HEUTE nichts "schlechteres" mehr gönnen wollen. Nochmals zur Erinnerung:
[Beitrag von Rabia_sorda am 05. Sep 2025, 15:15 bearbeitet] |
phil24782
erstellt: 04. Sep 2025, 18:04
Krass! Vielen Dank dafür. Ich schaue mir die alle direkt mal an und checke, ob es da irgendwas zur Abholung bei Kleinanzeigen gibt. |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder931.200 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedFrancois_Villon
- Gesamtzahl an Themen1.564.948
- Gesamtzahl an Beiträgen21.872.993
