| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Kenwood Basic X1 Aufnahmepegel | |
Kenwood Basic X1 Aufnahmepegel+A -A |
el_martino
erstellt: 04. Sep 2025, 13:20
Hallo liebes Forum ,ich habe Fragen bzw. mein Anliegen bezüglich des oben aufgeführten Tapedecks: Bei Aufnahmen (Vinyl/CD - Verstärker- Tapedeck) muss ich den Rec-Balancregler (linker Kanal) ordentlich verstellen ca. 2 Teilstrichnummern um den LED-Aufnahmepegel gleich zu haben. Bei der Wiedergabe ist der Pegel dann wieder ungleich, zwar nicht mehr so stark aber ziemlich auffallend. Ich habe mir das Sortiment Einmesskassetten von hanspeterroth aud ebay mal geordert aber noch keine Ahnung davon, geschweige Gerätschaften/Messmittel Das Basic X1 hat ja eine Drehmoment Bandjustierung, oder wie auch immer man das beschreibt ,wie funktioniert diese Einstellungsmöglichkeit? Danke für Tipps und Tricks und beste Grüße, Martin |
CarlM.
erstellt: 04. Sep 2025, 15:48
Du solltest Dir bevor Du irgend etwas tust, einen präzisen Plan für die Vorgehensweise machen und Dich mit den Zusammenhängen der verschiedenen Einflussgrößen auseinandersetzen. Grundsätzlich gibt es drei Variablenbereiche: - die Signale vom Quellgerät (z.B. CD-Player oder Tuner) können bereits unterschiedliche Pegel haben. Test: rechts/links vertauschen - es kann sich um ein elektronisches Problem handeln: defekte Bauteile wie z.B. gealterte Elkos oder dejustierte Trimmpotentiometer. - es kann ein mechanisches Problem sein: abgenutzte Tonköpfe, fehlerhafte Justage. Die Norm-Cassetten liefern Dir insbesondere korrekte und definierte Pegel für beide Kanäle, Ich würde also zunächst die Elektronik überprüfen und zwar mit den Bereichen, die von der Mechanik unabhängig sind. Ansonsten: das Service Manual ist im Netz verfügbar. Dort findet man alle Anleitungen und auch die Schaltpläne mit den korrekten Spannungswerten und Pegeln. [Beitrag von CarlM. am 04. Sep 2025, 15:51 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 04. Sep 2025, 17:34
Du solltest zumindest erstmal das Stereo-Eingangssignal auf Mono summieren, sodass es bei deinen jetzigen Tests und evtl. späteren Einstellarbeiten zu keinen Kanalunterschieden führt. |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder931.067 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDanielOS0210
- Gesamtzahl an Themen1.564.646
- Gesamtzahl an Beiträgen21.861.410
