Sony TA 5650 V-Fet (brummt)
-luckystrike-
#1 erstellt: 27. Sep 2025, 13:09
Ich habe diesen Verstärker hier und umgebaut, weil die Endstufe schon defekt war. Die Schutzschaltung habe ich derweil über eine Zusätzliche Platine laufen.
Im Leerlauf brummt der Sony brutal Laut. Nicht von der Lautstärke abhängig. Die Siebelkos habe ich derweil schon erneuert.
Ich werde mit dem Oszilloskope nachschauen denn es kommt aus der Vorstufe.
-luckystrike-
#2 erstellt: 28. Sep 2025, 15:19
Also genauer gesagt kommt das Brummen nur bei angeschlossener Quelle bzw. Verbindung mit der Vorstufe.
Poetry2me
#3 erstellt: 03. Okt 2025, 17:53
Du schreibst was von "umgebaut". Sind dort nun herkömmliche Lateral-MOSFETs drin statt V-FET? Diese müssen anders angesteuert werden.
So einen Umbau stelle ich mir nicht trivial vor, könnte aber machbar sein.
Das Brummen scheint auf der Eingangsseite erzeugt zu werden.
Also würde ich mit den Cinch-Kablen und verschiedenen Eingängen experimentieren.
Auch wenn an einem Kanal die Masse-Lötstelle an den Buchsen nicht mehr funktioniert wäre das eine Erklärung.
- Johannes
  • Registrierte Mitglieder931.067 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglieddottykaestner2
  • Gesamtzahl an Themen1.564.638
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.270
