| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Luxman R‐3800 Receiver Innenreinigung sinnvo... | |
Luxman R‐3800 Receiver Innenreinigung sinnvoll?+A -A |
greenhorn79
erstellt: 27. Sep 2025, 20:49
Hallo liebe Hifi-Freunde, ich habe gestern zu meiner großen Freunde (bei einer Sperrmüllaktion in meiner Wohnsiedlung) einen Luxman R‐3800 Receiver ergattert. Das rund 50 Jahre alte Gerät ist in einem top Zustand. Lämpchen leuchten alle, keine Nebengeräusche bei Einstellungen oder dem laut und leiser machen, Radio funktioniert einwandfrei. Auch optisch ist das Gerät ziemlich gut erhalten und wurde anscheinend pfleglich behandelt: https://www.directupload.eu/file/d/9055/w46inqem_jpg.htmJetzt frage ich mich, ob es eine gute Idee ist, dieses alte Gerät mal zu öffnen und vorsichtig von innen (mit einem weichen Pinsel und sanfter Staubsaugung) zu reinigen? Oder sollte ich das nach dem Motto "never change a running system" in dem Fall lieber sein lassen? Ich würde natürlich sehr vorsichtig vorgehen und an nichts rumdrehen oder biegen. Falls ich das mache - wie öffne ich das Gerät korrekt? Die O-Holzzarge ummantelt das Gerät ja komplett. Die Platine muss nach vorne herausgezogen werden, da sie dort größer als die Zarge ist. Es gibt Schrauben an der Bodenplatte, die müssen natürlich auf jeden Fall raus: https://www.directupload.eu/file/d/9055/8pv4f6ba_jpg.htm Müssen an der Rückwand aber auch Schrauben gelöst werden und, wenn ja, welche? https://www.directupload.eu/file/d/9055/lfqmzgwf_jpg.htmIch danke euch sehr, denn ich bin wirklich begeistern von dem Gerät und möchte ihm nicht schaden. [Beitrag von greenhorn79 am 28. Sep 2025, 07:02 bearbeitet] |
DB
erstellt: 28. Sep 2025, 21:12
Hallo, wenn die Kiste funktioniert, laß sie einfach zu. Vor allem, wenn schon das Öffnen Probleme bereitet. In einem Receiver sind im Empfangsteil auch Stellen, bei denen allein das Verbiegen die Funktion kosten kann. MfG DB |
hf500
Moderator |
erstellt: 29. Sep 2025, 21:31
Moin, da gibt es nichts zu oeffnen. Das Chassis ist von vorn in das Holzhehaeuse eingeschoben und wird mit den 6 Schrauben im Boden gehalten. Die Schrauben herausdrehen und das Chassis nach vorn herausziehen. Eigentlich mit die einfachste Methode, ein Geraet zu "verpacken". Da das Gehaeuse nur ueber dem Endstufenkuehlkoerper ein Belueftungsgitter hat (und eins an der Stelle im Boden), sollte sich der Staubbefall in Grenzen halten. Mit einem weichen Pinsel und Stasubsaugerruessel herausholen. 73 Peter |
greenhorn79
erstellt: 30. Sep 2025, 09:09
Vielen Dank für eure Antworten! 🙂 Ich habe den Receiver wie beschrieben sehr gut öffnen können und ihn vorsichtig gereinigt. Es war schon Staub drin, aber für ca. 50 Jahre erstaunlich wenig. Es ist alles gut gegangen! 👍🏼 |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder931.067 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglieddottykaestner2
- Gesamtzahl an Themen1.564.643
- Gesamtzahl an Beiträgen21.861.354
