Reparatur DAT-Recorder SONY TCD-D10
Schnuckelputz
#1 erstellt: 30. Sep 2025, 15:15
Hallo zusammen, ich habe einen ungetesteten DAT-Recorder von Sony, den TCD-D10 ersteigert und mich mit jemandem an das Gerät gesetzt, der nicht das erste Mal Technik zerlegt und wieder instandsetzt.
Dieses Gerät, und man kann es im Internet bereits ausführlich herauslesen, kann einen jedoch vor besondere Herausforderungen bringen.
Die Bandtransporthebel laufen geschmeidig und leichtgängig, der Riemen war etwas ausgeleiert und wurde im Zuge der Demontage gleich einmal mit gewechselt. Da bei diesem Gerätetyp in einigen Fällen das Problem in einem gebrochenen Zahnrad liegt, haben wir das obere Zahnrad einmal entfernt, leider ist uns dabei das untere Ritzel verrutscht, so dass die Synchronsstellung der Zahnkränze wiederhergestellt werden muss. Hierzu haben wir Unterlagen und auch das Service-Manual vorliegen. Jetzt kommen wir jedoch an einen Punkt, an dem wir nicht wirklich weiterkommen. Der Capstan-Motor und auch die beiden Wickelmotoren laufen nicht an, eine Prüfung ob in den Wickelmotoren die Bremsbänder defekt sind, steht nun noch aus. Meine Frage an die Runde, hat bereits jemand Erfahrung mit diesem Gerät und könnte hier eventuell wertvolle Tipps geben? Dafür wären wir sehr dankbar. Auch, wo man eventuell weitere Ersatzteile her bekommt. Wir vermuten, dass die Wickelmotoren etwas zu schwergängig sind, das haben wir im Verdacht. Könnte es eventuell nur an verharztem Fett liegen? Wenn die Bremsbänder kaputt sind, wo würde ich so etwas herbekommen für dieses Gerät? Könnte es auch daran liegen, dass der Capstanmotor nicht anläuft, weil die Bandlauf-/Wickelmotoren nicht laufen? Gibt es da noch einen Mikroschalter, der eventuell auch defekt sein könnte? Danke schon mal für die Hilfe. Gruß Ingo
  • Registrierte Mitglieder931.067 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglieddottykaestner2
  • Gesamtzahl an Themen1.564.639
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.289
