| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Technics SU-V620 M2 schaltet ab 1/4 Lautstärke ab | |
Technics SU-V620 M2 schaltet ab 1/4 Lautstärke ab+A -A |
cliffire
erstellt: 03. Okt 2025, 19:14
Hallo, ich besitze einen Technics SU-V620 M2 der ab ca. 1/4 der Lautstärke ausgeht. Beim Abschalten geht das Operation-Modus Lämpchen aus(mit einem Relais-Klicken) und der Ton aufhört zu spielen. Anschließend lässt sich der Verstärker aus- und wieder einschalten und spielt daraufhin wieder bis zu ca. 1/4 der Lautstärke normal weiter. In unserem Verstärker haben wir einen RSN3305-Poweramp. Ich habe die verschiedenen Spannungen an den Pins gemessen: 1: 60.1V 2: -60.2V 3: 30V 4: -18.9V 5: 60.5V 6: -60V 7: 0V 8: 33.4V 9: 33.5V 10: 0V 11: -12V 12: 0V 13: -4.3V 14: -13.1V 15: 0V 16: -0.1V 17: -0.1V 18: 1.3V 19: -0.1V 20: -0V 22: -11V 23: -0.4V 24: -58.6V 25: -58.7V 26: 0V Das einzige was mir aufgefallen ist, ist die im Vergleich zu den Skizzen im Internet erhöhte Spannung an Pin 3. Ist das relevant? Kennt sich jemand damit aus und kann mir einen Rat geben? MfG Clifford
Rabia_sorda
erstellt: 03. Okt 2025, 20:08
Moin,
Und dies ist auch ohne angeschlossenen Lautsprecher so? (Alternativ die vorderen Schalter der Lautsprecher-Gruppen abschalten)
Und wie hoch sollte sie anhand der Skizzen sein, bzw. welche Differenz hat sie? Edit: Auf dem Kühlkörper sitzen links neben dem Sanyo-RSN3305 noch Transistoren und genau die besitzen sehr oft kalte Lötstellen. Daher würde ich dort erstmal nachsehen. Es sollte sich unterhalb des Gerätes ein heraustrennbares Service-Blech befinden, welches man mit einem Seitenschneider heraustrennt und es hinterher gedreht wieder einschraubt. Ich hingegen nehme aber immer die komplette Hauptplatine samt Kühlkörper heraus, sodass keine "Beschädigungen" ersichtlich bleiben. Dazu braucht es aber etwas Erfahrung (oder Hirnschmalz), damit der RSN nicht auch noch gelöst werden muss. [Beitrag von Rabia_sorda am 03. Okt 2025, 20:37 bearbeitet] |
cliffire
erstellt: 03. Okt 2025, 23:39
Erstmal danke für deine schnelle Antwort Rabia_sorda. Ich konnte das Problem tatsächlich lösen: Es war der Lüfter! Da er nicht lief, hat die Schutzschaltung ab einem gewissen Pegel den Verstärker abgeschaltet. Trotzdem danke für deine Hilfe |
Rabia_sorda
erstellt: 04. Okt 2025, 00:07
Ja, der Lüfter sollte natürlich gangbar sein und daher nicht blockieren. Manchmal ist nur Staub die Ursache, wie man es bei einem PC kennt. |
Dualbieter
erstellt: 19. Nov 2025, 18:29
Es könnte sein das der Fehler an deinen Lautsprechern zu finden ist wenn du 4Ohm Lautsprecher hast dann kann das zu einer Überlastung der Endstufe führen nicht jeder Verstärker ist für 4Om sondern nur für 8 Ohm Lautsprecher ausgelegt.!!!Dieser Fehler kennen viele noch von den Infinity Lautsprechern wie zb Kappa 9 und Kappa 9A, dann schaltet sich der Verstärker bzw. die Endstufe ab,du solltest auch einmal prüfen ob die Lautsprecherkabel richtig sitzen wenn du zb Schraubanschlüsse hast dann Überprüfe ob die Litzen der Kabel richtig sitzen ,es kann vorkommen das wenn diese nicht richtig sitzen das dieses zu einem Kurzschluss führen kann du hörst dann ein Klacken und die Endstufe schaltet ab.Es muss nicht immer gleich ein großer Defekt sein!!! Auch kann der Fehler bei den Reglern liegen !!Es schadet nicht die Regler auch zu reinigen. |
CarlM.
erstellt: 19. Nov 2025, 19:23
#3 Sätze 2 und 3 beachten. Zudem: Siehe hier ... das Gerät ist bei Nutzung eies LS-Paars für 4-16 Ohm ausgelegt: https://www.fein-hif...ages/su_v620mk2g.jpg [Beitrag von CarlM. am 19. Nov 2025, 19:25 bearbeitet] |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder931.067 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglieddottykaestner2
- Gesamtzahl an Themen1.564.643
- Gesamtzahl an Beiträgen21.861.361
