AKAI AM-2800, Relai schaltet nicht.
abilio
#1 erstellt: 13. Okt 2025, 12:43
Hallo liebe Fangemeinde, ich habe schon sehr lange den AKAI AM-2800 Verstärker, aber nun schaltet das Relai nicht mehr. Jetzt habe ich an dem M2-5432A Board, sämtliche Kondensatoren ausgetauscht, leider funktioniert es immer noch nicht. Kann mir jemand sagen, woran es noch liegen kann?
Würde mich sehr freuen, wenn mir jemand einen Tipp geben könnte.
Abilio
shabbel
#2 erstellt: 13. Okt 2025, 13:52
Du schreibst M2-5432A Board. Was heisst das?
Bist Du sicher, daß Du die Polung beim Tausch aller Elkos korrekt gemacht hast? Das heisst, nach vorheriger Einbaurichtung einbauen und nicht nach Manual gehen.
Wie sind Deine Elektronikkenntnisse?
Es gibt diesen Bericht auf französisch: https://www.audiovintage.fr/2020/02/09/akai-am-2800-2/
Soweit ich verstehe, wurden sämtliche Elkos getauscht. Sogar die beiden großen Becher waren nicht in Ordnung. Auch gab es Widerstände ausserhalb der Toleranz. Du solltest also schauen, ob Verfärbungen an Widerständen zu sehen sind. Das Lautsprecherrelais war nach einer Reinigung wieder in Ordnung.
abilio
#3 erstellt: 13. Okt 2025, 14:10
Hallo Shabbel, erstmal vielen Dank für dein Feedback.
Die beiden großen Elkos habe ich nicht gewechselt, nur die auf der Platine wurden gewechselt.
Viel Erfahrung habe ich nicht, habe mich aber schon immer für sowas interessiert, aber bin nie richtig dazu gekommen mich damit intensiv zu beschäftigen.
Bei den Elkos habe ich mich nach den alten gerichtet, immer eins nach dem anderen ausgelötet und das neue genauso wieder eingelötet.
Kann es vielleicht sein, da ein Transistor defekt ist?
HIFIIDIOT0815
#4 erstellt: 13. Okt 2025, 14:39
Da kann alles mögliche defekt sein.
Ohne Schaltbild und wenigsten ein Voltmeter wirst du nichts werden.
Ein wenig Ahnung sollte auch vorhanden sein, andernfalls wird der schöne Amp zerrepariert
AKAI_1972
#5 erstellt: 13. Okt 2025, 15:39
Hallo abilio,
das Relais ist ein Teil der Schutzschaltung, welches die Lautsprecher schützt, falls eine Endstufe defekt ist, oder ein Kurzschluss am LS-Ausgang besteht.
Da nützt es nichts, wenn alle Kondensatoren getauscht werden, solange evt. ein Defekt an der Endstufe vorhanden ist, wird das gute Teil keinen Ton von sich geben. Ohne Schutzrelais würden die angeschlossenen Lautsprecher in "Rauch" aufgehen
Daher sollte das Teil "Fachkundig" untersucht werden, um diesen Fehler einzugrenzen.
Bei meinem AKAI AM 2800 war es wirklich nur das "Relais".
AKAI AM 2800 Relaistausch
Andi
[Beitrag von AKAI_1972 am 13. Okt 2025, 15:44 bearbeitet]
shabbel
#6 erstellt: 13. Okt 2025, 17:46
In dem jetztigen Zustand vielleicht ein Repaircafe aufsuchen?
  • Registrierte Mitglieder931.067 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglieddottykaestner2
  • Gesamtzahl an Themen1.564.643
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.361
