| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Onkyo TA-2940 Kassettendeck keine Wiedergabefunkti... | |
Onkyo TA-2940 Kassettendeck keine Wiedergabefunktion+A -A |
herr_bieber
erstellt: 13. Okt 2025, 14:33
Hallo zusammen, nach dem mein Onkyo TA 2940 lange stand habe ich die Riemen und die Andruckrolle gewechselt. Leider funktioniert die Wiedergabe nicht, nach dem Drücken von 'Play' fährt der Schlitten hoch, das linke Wickelrad dreht, das rechte steht und es bildet sich eine kleine Bandschlauf bevor es gleich wieder abschaltet. Der Riemensatz besteht aus zwei Riemen, der Andruckrolle und einem ca. 20mm Durchmesser O-Ring von dem ich nicht weiß wo er hin soll. Der Wechsel ging einfach aber jetzt weiß ich nicht mehr weiter und hoffe auf Hilfe aus dem Forum. Hierfür schon meal vielen Dank! |
Rabia_sorda
erstellt: 13. Okt 2025, 17:36
Moin,
Dies bedeutet, dass entweder der rechte Wickeldorn blockiert ist oder einfach nicht angetrieben wird. Ich vermute letzteres ...... da bei einem längeren Stillstand oft ein Motor Probleme bereiten kann und hier wird es dann wohl der REEL-Motor sein. Dieser hat entweder einen oxidierten Kommutator und/oder dessen Spannungsversorgung ist defekt. Falls die Spannungsversorgung aber schon fehlen sollte, dann wird der Auslöser durchaus ein defekter REEL-Motor gewesen sein. Denn wenn dessen (ausgetrockneten) Sinterlager schwergängig laufen dann erhöht sich die Stromaufnahme drastisch. Ich würde also erstmal die Betriebsspannung bei dem kurz-möglichen Playbetrieb messen. Ist sie vorhanden und der Motor dreht sich dennoch nicht, dann wirst du den Motor zerlegen und revidieren müssen. Ist die Spannung aber nicht vorhanden, dann wirst du (oder wir gemeinsam) etwas tiefer in die Elektronik eintauchen müssen. |
herr_bieber
erstellt: 15. Okt 2025, 17:02
Vielen Dank für die hilfreiche Antwort. Habe den besagten Antriebsmotor gereinigt, die Achse neu geschmiert, Spannung war i.O. und den im Set enthaltenen O-Ring (sitzt straffer) verbaut und das Gerät funktioniert problemlos auf Wiedergabe. |
Rabia_sorda
erstellt: 15. Okt 2025, 17:04
Danke für deine Rückmeldung! Glückwunsch! |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder931.067 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglieddottykaestner2
- Gesamtzahl an Themen1.564.643
- Gesamtzahl an Beiträgen21.861.361
