PIONEER SX-626, seltsames Knistern auf eien Kanal. Defekt? Erdungsproblem?
Django8
#1 erstellt: 23. Okt 2025, 17:40
Hallo miteinander
Vielleich kann mir ja hier einer der letzten Mohikaner helfen beziehungsweise mir einen Tipp geben, wie ich bei der Fehlersuche vorgehen könnte. Folgendes: Seit geraumer Zeit habe ich bei meinem SX-626 so ein leichtes, unregelmässiges Knistern/Rascheln (kein klassisches Brummen jedenfalls) im Mittel-/Hochtonbereich auf dem linken Kanal. Nicht immer und mal schlimmer mal besser. Aber da ist was. Dieses Knistern ist - wenn es da ist - unabhängig von der Schalterstellung (Selector, Tape-Monitor) sowie auch immun gegen sonstige Einstellungen - ja es sogar "immun" gegen die Position des Lautstärkereglers. Es tritt sowohl über Kopfhörer wie auch über Lautsprecher aus. Nun habe ich mal ein bisschen rumprobiert und festgestellt, dass das Knistern immer (nur) dann auftritt, wenn ich ein Cinch-Kabel in einen linken Hochpegel-Eingang (egal ob AUX, Tape 1 oder Tape 2) stecke und da ein Gerät auf der Gegenseite dran hängt. Kabelwechsel, Kanal-"Tausch" etc. habe ich schon probiert - brachte alles nichts. Was ist das los? Wie kann ich das Problem eingrenzen oder allenfalls gar beheben?
Vielen Dank schon mal im Voraus
Django
CarlM.
#2 erstellt: 23. Okt 2025, 19:28
Es ist ein wenig widersprüchlich. Wenn das Knistern unabhängig vom Volume-Poti ist, müsste der Fehlerort hinter dem Volume-Poti liegen. Dann sollten aber Phono und FM ebenso betroffen sein.
Knistern kann viele Ursachen haben. Wenn es innerhalb eines Transistors generiert wird, kann es auf Überlastung hindeuten. Dann müsste ein Transistor sehr heiss werden. Dies nur der Vorsicht wegen - ich halte dies für eher wenig wahrscheinlich.
Man sollte aber gucken, welche Transistoren besonders zum Knistern und Knacken neigen und ob sie hier verbaut sind.
Ansonsten würde ich zunächst eine intensive Sichtprüfung machen und die GND-Anbindungen der Eingangsbuchsen kontrollieren.
Wenn tatsächlich Phono und FM nicht betroffen sind, wäre dies plausibel. Vermutlich haben die problematischen Buchsen eine gemeinsame GND-Anbindung.
Django8
#3 erstellt: 24. Okt 2025, 07:23
Danke erstmal. Ich werde das Teil mal auf meine "Werkbank" und funktionsmässig durchchecken. Dann kann ich hoffentlich präzisere Angaben machen darüber, wann bzw. in welcher Einstellung es knistert und wann nicht. Zum Glück habe ich bis dahin noch ein "Ersatzgerät"
Django8
#4 erstellt: 27. Feb 2026, 14:57
Ich grabe mal diesen Thread hervor, der nun auch schon fast ein halbes Jahr alt ist. In den letzten Monaten hatte ich als Ersatz meinen PIONEER SX-702RDS im Einsatz an meiner Hauptanlage, während der SX-626 im Hobbyraum im Keller stand, angeschlossen mit offenem Deckel (wobei das in diesem Fall eh' nicht viel genützt hätte, denn die Anschlüsse befinden sich ja auf der unteren Etage. Und wenn ich da ran wollte, müsste der Boden weg - nicht der Deckel). Aber so weit bin ich gar nicht gekommen. Denn kaum hatte ich den Receiver zwei Etagen tiefer, war das Knistern weg. Echt! Und ich habe das über Wochen "beobachtet". Ich hatte dabei einen CD-Player über AUX angeschlossen und einen MiniDisc-Recorder über den Tape Monitor 1. Da ich zwischenzeitlich auf mein Acryl-Rack wieder instand gestellt hatte (andere Baustelle), fand ich, dass ich den Versuch wagen könnte, den SX-626 wieder an seinen angestammten Platz anzuschliessen. Und prompt war das Knistern wieder da. Also ein bisschen rum probiert, Kabel umgesteckt und so: Das Knistern ist nur, wenn ich bei einem der beiden Tape-Anschlüsse ein Cinch-Kabel eingesteckt habe. Und dabei muss ab anderen Ende nicht mal was angeschlossen sein. Und es spielt auch keine Rolle, ob die Tape Monitor-Schalter an oder aus sind. AUX hingegen ist - und das entgegen meinem ursprünglichen Post - unproblematisch. Als wirklich sehr seltsam. In der Nacht ist mir dann der Gedanke gekommen, was denn der einzige Unterschied zum Setting im Hobbyraum sein könnte: Der Plattenspieler. Ein solcher ist nun nämlich (wieder) angeschlossen. Ich werde also am Wochenende probieren was passiert, wenn ich den abhänge. Drückt mir die Daumen. Denn sonst bleibt mir nur noch Spuk als Erklärung
Django8
#5 erstellt: 28. Feb 2026, 11:09
Update: Auch der Plattenspieler ist nicht die Ursache. Echt zum Verzweifeln
[Beitrag von Django8 am 28. Feb 2026, 11:09 bearbeitet]
CarlM.
#6 erstellt: 28. Feb 2026, 13:37
Letztlich kann es nur im Bereich der Buchsen oder der Schalter-Platine liegen.
Eventuell ist einer der Widerstände zwischen Buchse und GND defekt. Ebenso kann eine Drahtbrücke auf der Switch-Assembly sclecht verlötet sein.
Hast Du in der Wohnung - anders als im Keller - benachbarte potentielle Störquellen wie Schaltnetzteile, deren Signale Du eingestreut bekommst?
Letztlich sind dies Probleme, die man aus der Ferne kaum analysieren kann, weil es an der konkreten Verschaltung liegt, die dem SM nicht entnehmbar ist.
Django8
#7 erstellt: 28. Feb 2026, 14:11
An so was als Ursache habe ich auch schon gedacht und dem werde ich als nächstes nachgehen... mal einen anderen Raum, andere Etage ausprobieren
Poetry2me
#8 erstellt: 28. Feb 2026, 14:20
Sehe ich auch so: Ein angeschlossenes Kabel kann wie eine Antenne wirken.
Auch kann durch einen Stecker in der Buchse eine Masse-Lötstelle Kontaktprobleme haben oder eine Leiterbahn auf der Platine einen Haar-Riss öffnen. Schon hat man Probleme.
Eine Diagnose durch Abklopfen (mit Pinselstiel), zerren und drücken an Platine oder Bauteilen im eingeschalteten Zustand wäre der nächste Schritt.
So findet man Probleme, die mechanisch sensibel sind. Dabei mit preisgünstigem Kopfhörer abhören.
- Johannes
Django8
#9 erstellt: 01. Mrz 2026, 15:38
Ich glaub' ich hab den Übeltäter gefunden: Ein Powerline Adapter fürs Internet-Signal, der an derselben Steckdose hängt wie der SX-626. Das erklärt auch, weshalb ich im UG keine "Störung" hatte
CarlM.
#10 erstellt: 01. Mrz 2026, 17:02
Trotzdem ist da noch etwas im Argen, weil der Powerline-Adapter ja auf beide Kanäle gleichermaßen wirken sollte.
Du solltest prüfen ...
- die Abschirmung des Kabels zwischen Monitor-Cinchbuchse und Schalter-Platine
- die Erdung (GND an Pin 10) des Drehschalters für diie Position, wenn Monitor TAPE 1/2 nicht gewählt wurde
- der ordnungsgemäße Anschluss des 150k-Widerstand zwischen Signalpin der Cinch-Buchse und GND
Poetry2me
#11 erstellt: 01. Mrz 2026, 17:55
Powerline Adapter sind TEUFELSZEUG und sollten NIEMALS in der Nähe von HiFi sein und schon gar nicht an der gleichen Steckdose.
N-I-E-M-A-L-S
Ich kann ganz allgemein auch nur empfehlen, die Stromversorgung von HiFi-Komponenten mit externen Entstörfiltern zu isolieren.
Django8
#12 erstellt: 01. Mrz 2026, 18:57
Danke Euch beiden für Eure Unterstützung
Das habe ich nun auch erfahren . Aber was soll ich tun, wenn ich im ganzen Internet möchte (und auch brauche) und nicht extra Kabel ziehen will ?
Ja, vermutlich schon. Der Receiver ist über 50 Jahre alt (hatte allerdings vor 5 Jahren eine professionelle Revision)... da kann so was schon mal "passieren". Danke für Deine Tipps. Ich kann/werde mir das anschauen, wenn ich mal wieder etwas "Luft" habe. Aktuell bin ich aber einfach mal nur froh, dass das Knistern weg ist .
Das Komische dabei ist ja, dass das Problem bei beiden Tape Monitor-Eingängen auftritt. Oder haben die eine gemeinsame Abschirmung?
[Beitrag von Django8 am 01. Mrz 2026, 23:11 bearbeitet]
gst
#13 erstellt: 01. Mrz 2026, 22:55
an Django:
in deinem Beitrag fehlt noch ein [/quote], vermutlich am Schluss oder das letzte Quote ist zuviel.
Django8
#14 erstellt: 01. Mrz 2026, 23:12
Hab's repariert . Keine Ahnung, wie das passieren konnte
Poetry2me
#15 erstellt: 02. Mrz 2026, 00:30
Gratulation zur Fehlerbehebung übrigens.
Manchmal muss man offensichtlich "außen herum" nach der Ursache suchen.
Hier noch eine Empfehlung, die man vor den Verstärker schalten kann und - ganz magisch - auch noch eine Klangverbesserung bewirkt
https://auth-nt.de/p...1/netzfilter-emd-503
- Johannes
Django8
#16 erstellt: 02. Mrz 2026, 09:52
Danke
Ja, denn ich hatte echt meinen SX-626 in Verdacht... dass da irgendwas kaputt ist. Okay - er war zwar irgendwie "mitverantwortlich" für das Problem, aber ohne die Störung durch den Powerline-Adapter wäre das nie zutage getreten
  • Registrierte Mitglieder931.075 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglied#HiFi_Hobby#
  • Gesamtzahl an Themen1.564.676
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.862.503
