Aiwa HS-GM15 Walkman defekt
phil24782
#1 erstellt: 27. Okt 2025, 17:21
Moin,
habe mir den im Titel beschrieben Walkman bei Kleinanzeigen gekauft und nun festgestellt, dass er Kassetten etwas langsamer abspielt (ca 10%), als mein Tape Deck.
Könnte das am Riemen liegen, der vielleicht ausgetauscht werden müsste? Falls ja, gibt es da irgendwelche speziellen Bezugsquellen, die man unter Insidern nutzt? Bei Ebay zahle ich dafür 16 Euro inklusive Versand, was leider in keinem Verhältnis zum Preis des Walkman steht.
Habe bei Amazon gesehen, dass es Konvolute gibt. Da frage ich mich, wie hoch die Chance wohl ist, da einen passenden dabei zu haben?
Freue mich über jeglichen Rat. Würde das Ding schon gerne reparieren.
Beste Grüße
shabbel
#2 erstellt: 27. Okt 2025, 17:35
Es gibt Konvolute, die stufenlos alle Grössen Vierkantriemen enthalten. Da passt immer einer. Du kannst natürlich vorher ausbauen und messen. Das würde ich auch empfehlen, weil Du dann weisst, ob wirklich der Riemen durchrutscht.
Hier zB. https://www.pollin.de/search?search=antriebsriemen
Dies ist ein ähnliches Modell, wo nur die Rückwand entfernt werden braucht. Manchmal hilft es vorübergehend, einmal den Riemen und die Laufflächen mit wenig Spiritus zu reinigen.
phil24782
#3 erstellt: 27. Okt 2025, 18:22
[quote="shabbel (Beitrag #2)"]Es gibt Konvolute, die stufenlos alle Grössen Vierkantriemen enthalten. Da passt immer einer. Du kannst natürlich vorher ausbauen und messen. Das würde ich auch empfehlen, weil Du dann weisst, ob wirklich der Riemen durchrutscht.
Hier zB. [url]https://www.pollin.de/search?search=antriebsriemen[/url]
Klasse! Das hilft schon mal sehr. Werde ich genau so machen. Vielen Dank!
Michi71MM
#4 erstellt: 27. Okt 2025, 22:19
Wenn der Walkman einwandfrei läuft, würde ich erst mal mit dem Poti auf der Platine die Geschwindigkeit etwas hochregeln. Den Riemen kann man dann immer noch wechseln.
Für guten Gleichlauf kann man die ganzen billigen Riemensets vergessen. Die Spez. werden damit nie erreicht. Beim Wechseln des Riemens muß bei den meisten Walkmans auch noch die Platine ausgelötet werden. So schnell mal einen Riemen tauschen wie bei den großen Tapedecks, funktioniert bei den Walkmans nicht.
Rabia_sorda
#5 erstellt: 28. Okt 2025, 14:51
An manchen "Walkmans" befindet sich hinten ein ganz kleines Loch und dahinter könnte sich ein Poti für die Geschwindigkeit befinden.
Ein kleiner Uhrmacher-Schlitzschraubendreher ist dazu geeignet.
  • Registrierte Mitglieder931.067 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglieddottykaestner2
  • Gesamtzahl an Themen1.564.643
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.361
