| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Onkyo TX-7240 / linker Kanal verzerrt / brummt bei... | |
Onkyo TX-7240 / linker Kanal verzerrt / brummt beim Umschalten+A -A |
solextreter
erstellt: 03. Nov 2025, 16:36
Hallo zusammen, habe heute einen sehr günstigen Onkyo TX 7240 Receiver bekommen der etwas zickt bzw. spinnt.... Der linke Kanal verzerrt massiv, aber er gibt Musik aus - der rechte Kanal ist Top. Habe auf Verdacht das Lautsprecher Relais kurz getauscht - gleiches Galama. Auch eine andere Quelle wie CD ändert nichts. Mir ist aufgefallen beim Umschalten von Tuner auf CD oder so gibt es einen leichten Brumm auch dem linken Kopfhörer bzw. Kanal. Kann das Dickschichtmodul ( STK 4913 ) ne Macke haben ? Sind diese auch mal defekt oder dafür verantwortlich ? Es ist immer nur der linke Kanal...Die kosten ja nur ein paar Euros. Sonst wird es ein Teileträger oder er wird günstig verscheuert... Schade das Teil empfängt gut und ist in einem guten Zustand optisch. Dankeschön. Gruß Peter |
CarlM.
erstellt: 03. Nov 2025, 18:12
Ich würde die Signale beider Kanäle vor der Endstufe auf mono schalten. Präzise: Vor den Koppelelkos der Endstufeneingänge wird eine Verbindung zwischen beiden Kanälen hergestellt. Das kann z.B. an den beiden Mittelabgriffen des Volume-Potis sein. Nicht verwechseln mit dem vierten Pin für die Loudness-Korrektur. Wenn es eine TONE-Direct-Taste für die Umgehung der Klangregelung gibt, kann man auch da mal prüfen, ob es Unterschiede gibt. |
solextreter
erstellt: 03. Nov 2025, 21:20
Hallo CarlM, danke für deine Rückmeldung zu meinem Problem mit dem Onkyo T 7240. Komisch ist auch dass in den unteren Lautstärken der linke Kanal fehlt. Wenn er ne Weile an ist und ich das Volumepoti auf die Mitte hochdrehe, dann kommt verzerrte Musik. Werde mal alle Lötstellen prüfen und Nachlöten. Es ist wirklich wie wenn das Lautsprecher Relais defekt wäre - so richtig rauschig und verzerrt... Werde mir dein Vorschlag mal genauer anschauen und abwägen ob ich mich da ran traue... Ne Tone Direct Taste hat der 7240 nicht. Dankeschön trotzdem dir. Gruß Peter |
CarlM.
erstellt: 03. Nov 2025, 23:07
Solange Du vor den Koppelelkos bleibst - also z.B. an den Poti-Kontakten für den Schleifer (Pin 2) - ist das ziemlich risikoarm. Im Prinzip machst Du dann etwas Ähnliches wie eine MUTE-Schaltung. Der Unterschied ist, dass die MUTE-Schaltung das Signal auf GND legt und nicht mit dem anderen Kanal verbindet. [Beitrag von CarlM. am 03. Nov 2025, 23:07 bearbeitet] |
solextreter
erstellt: 04. Nov 2025, 22:23
Hallo CarlM, danke für deine Unterstützung und Tipps, habe ihn aber jetzt wieder verkauft... War mir zu speziell mit dem Defekt, bleibe lieber bei meinen Harmännern.... Aktuell ist ein funktionierender und schöner Pioneer SA-750 unterwegs - der wird überholt. Trotzdem Danke. Gruß Peter |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder931.067 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglieddottykaestner2
- Gesamtzahl an Themen1.564.643
- Gesamtzahl an Beiträgen21.861.361
