Dual ASP 120
dietmar1605
#1 erstellt: 20. Nov 2025, 20:37
Hallo liebe Reparaturprofis
Habe einen Dual ASP 120 in Zop Zustand geschenkt bekommen. Klar ist das nix besonderes das Ding,aber er funktioniert bis auf das Problem, daß die Nadel bei 45 er viel zu früh auf dem Plattenteller aufsetzt. Meine Frage,gibt es da ne Einstellschraube um da was zu regulieren?
Vielleicht weiß ja jemand was zu tun ist.
Danke im voraus.
CarlM.
#2 erstellt: 20. Nov 2025, 21:17
Soweit Du nicht ein hauptsächlich Singles abspielst, würde ich es dabei belassen und den Tonarm bei 45rpm manuell aufsetzen.
Trotzdem:
Der Aufsetzpunkt wird bei fehlerfreiem Gerät durch die Mechanik automatisch mit der Geschwindigkeitswahl angepasst.
Wenn dies nicht oder nicht korrekt passiert, kann die Mechanik defekt sein oder eine fehlerhafte Justage vorliegen.
Leider gibt es im Service Manual des ASP120 keine Justage-Anleitung. Du könntest aber versuchen, ob sich in der Bohrung links neben dem 33/45-Schalter unter dem Tonarm die Justageschraube verbirgt.
Ansonsten:
Service Manual eines anderen Geräts nehmen und prüfen, ob die dortige Anleitung auf den ASP120 anwendbar ist.
dietmar1605
#3 erstellt: 20. Nov 2025, 21:30
In der Bohrung befindet sich leider keine Schraube,diese Idee hatte ich auch schon. Vielleicht müsste er nur neu geschmiert werden!? Keine Ahnung. Mal öffnen und schauen ob sich von unten etwas zeigt. Danke für deine Antwort.
B-Bear
#4 erstellt: 20. Nov 2025, 21:43
Versuch mal in der 33er oder 45er Stellung!!!
dietmar1605
#5 erstellt: 20. Nov 2025, 21:47
Was versuchen in der 33er o 45er Stellung?
B-Bear
#6 erstellt: 20. Nov 2025, 22:40
ob du an die Schraube zum Einstellen kommst,
oder den Tonarm auf die Anlaufrille setzt
[Beitrag von B-Bear am 20. Nov 2025, 22:44 bearbeitet]
dietmar1605
#7 erstellt: 20. Nov 2025, 22:50
Wegen der Schraube muss ich mal schauen in der anderen Stellung. Bei 33er setzt der Arm genau richtig auf. Da passt es. Ich schau Morgen mal nach u Berichte dann. Danke erstmal u schönen Abend noch.
CarlM.
#8 erstellt: 20. Nov 2025, 23:21
Wenn es diese Schraube gibt, muss sie immer da sein. Man kann ja bei eingestellten 33 rpm nicht den 45rpm-Aufsetzpunkt justieren ...
Ich befürchte, dass ein Plattenspieler in diesem Preissegment diese Justage-Option nicht besitzt.
B-Bear
#9 erstellt: 20. Nov 2025, 23:37
Bei den einfachsten Dual schon, der Rest wird über die kleinen Aluschienen reguliert.
Fest eingestellte Mechanik für 7" und 12".
Wenn die natürlich verbogen sind, dann stellt man sich den Wolf
CarlM.
#10 erstellt: 20. Nov 2025, 23:44
Ich vermute, dass der Draht für das Umstellen ausgeklinkt oder verbogen ist.
dietmar1605
#11 erstellt: 24. Nov 2025, 16:17
Hallo zusammen
Der Player funktioniert wieder. Zum einen die Mechanik neu geschmiert und zum anderen den Steuerpimpel erneuert. Der Alte war nicht kaputt, aber total hart.Danke für Eure Antworten,uch wenn es was neues war.
LG
CarlM.
#12 erstellt: 24. Nov 2025, 18:15
Mal wieder der Steuerpimpel. Ich war mir nicht sicher, ob dieser Plattenspieler ihn auch hat ... aber schön, dass Du es hinbekommen hast.
  • Registrierte Mitglieder931.067 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglieddottykaestner2
  • Gesamtzahl an Themen1.564.643
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.361
