Schublade CDX 1120 klemmt
stgeran
#1 erstellt: 23. Nov 2025, 21:54
Meine Schblade klemmt. Ich habe den kleinen Riemen schon erneuert der den Zahnriemen antreibt damit die Schublade ausfährt. Das klappt auch ganz gut. NUR am nächsten Tag bewegt sie sich, wenn überhaupt, ein ganz klein wenig. Ich kann sie dann mit der Hand unterstützen und sie fährt heraus.Jetzt geht es problemlos auch mehrmals hintereinander. Am nächsten Tag fängt alles wieder von vorne an. Gibt es etwas an dem "Schiebemechanismus" was ich noch beachten könnte?
Gerhard
Rabia_sorda
#2 erstellt: 24. Nov 2025, 18:56
Hat die Schublade beim Hineinfahren genug Kraft oder lässt sie sich ganz leicht händisch festhalten?
Übrigens müsste der Player zwei Riemen besitzen.
Den du noch nicht erneuert hast, wird wohl der Tray Drawer - Riemen sein und wenn dieser durchrutscht, weil er ausgeleiert ist, dann wird das Tray auch nicht entriegelt und die Lade klemmt beim herausfahren.
stgeran
#3 erstellt: 24. Nov 2025, 20:16
Der Riemen, der die Lade entriegelt (fährt hoch und runter) funktioniert einwandfrei. Ich kann jedoch die Lade beim Zurückfahren leicht anhalten. Und sie läuft gefühlt langsam.
Rabia_sorda
#4 erstellt: 24. Nov 2025, 20:54
Hört man den Motor beim festhalten der Lade weiterhin oder ist er dabei still?
stgeran
#5 erstellt: 25. Nov 2025, 00:49
Dazu muss ich die Kiste nochmal öffnen. Mit Gehäuse höre ich nichts.
Rabia_sorda
#6 erstellt: 26. Nov 2025, 18:53
Und, nochmals geöffnet und gehört?
Dies sind keine Fragen die ich "einfach nur so" stelle, sondern sie sind für die Fehleranalyse trifftig.
stgeran
#7 erstellt: 26. Nov 2025, 23:36
Sorry für die Verspätung. Der Motor dreht sich und man sieht, dass er Kraft ausüben will. Der kleine Riemen ist jeweils auf der "ablaufenden" Seite lockerer. Die Schublade an sich scheint schwergänig zu sein. Wenn man da überhaupt von Schwergängigkeit sprechen kann.
Rabia_sorda
#8 erstellt: 27. Nov 2025, 11:09
Der Motor muss zuerst die Traverse herunterklappen um die Lade auch entsperren zu können.
Hierzu wird womöglich eine Blockade vorhanden sein. Manchmal ist dabei eine Zahnradstellung der Lade übergesetzt und diese Mechanik würde ich also überprüfen oder zerlegen und neu einstellen.
Rabia_sorda
#9 erstellt: 27. Nov 2025, 18:35
Service Manual:
YAMAHA CDX-1120, CDX-2020, CD-5050
Seite 53.
stgeran
#10 erstellt: 27. Nov 2025, 21:52
Danke, da werde ich mich durchfuchsen :-)
stgeran
#11 erstellt: 30. Nov 2025, 22:09
Ich hatte erst die beiden "Gummirollen" im Verdacht, die die Schublade im ausgefahrenen Zustand stabilisieren. Die sind etwas klebrig (altersbedingt). Die beiden haben aber im eingefahrenen Zustand keinen Kontakt mit der Lade, können also das Ausfahren nicht verzögern. Es muss aber etwas sein, dass das Ausfahren nach längerem Stillstand behindert. Ich habe noch nicht die zündende Idee.
Rabia_sorda
#12 erstellt: 01. Dez 2025, 11:05
Evtl. könnte der Motor einen oxidierten Kommutator besitzen und er läuft daher nur schwach oder auch gar nicht.
  • Registrierte Mitglieder931.067 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglieddottykaestner2
  • Gesamtzahl an Themen1.564.643
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.361
