Grundig R3000 Tunoscope Problem
aerno
#1 erstellt: 23. Nov 2025, 23:03
Ich habe hier ein Grundig R3000 (ohne weiter Revision - V1 ?) am Werkbank.
Seit etwa 1 Jahr hat er ein Problem:
Die Tunoscope geht die erste ~10 Minuten prima (Gruen), danach geht er im Fehlermodus. Meistens nur Links Rot (wie in Brussel).
Ich habe gemacht:
- Recap (vollstaendig).
- Tantaliums bei der SO459 durch Elkos ersetzt.
- SO459 getauscht mit ein 100% gut funktionierende aus ein ST6000.
Alle Spannungen bleiben innerhalb Specs. Klang bleibt gut und MPX Stereo.
Signalanzeige ist relativ schwach, nur etwa 4-5 LEDs mit einem starken Sender.
Habt ihr Tipps, wo ich nach diesem Fehler suchen kann ?
Kann ich den MF Tuner auch mit einem Spektrumanalysator (25 MHz) statt eines Wobbelgenerator testen?
Danke, Arno
oldiefan1
#2 erstellt: 26. Nov 2025, 02:02
Das grosse mittlere Kühlblech nachlöten!
Es stellt eine wichtige Masseverbindung für das Tunoskop her, die an den Einlötstellen des Kühlblechs gerne Risse in den Lötstellen entwickelt und dann unterbrochen ist. Dann leuchtet dauerhaft nur die linke rote LED und Muting wird ggf. aktiviert. Unter R3000 Kennern ist der Fehler bekannt und mit Nachlöten in 5 Minuten behoben.
Reinhard
PS:
Was meinst Du mit MF-Tuner? Kenne ich nicht.
Für Abgleich vom Radioteil kannst Du den Spektrumanalysator nicht gebrauchen.
Die Signalanzeige ist einstellbar. Steht alles in den Service-Anweisungen.
[Beitrag von oldiefan1 am 26. Nov 2025, 02:13 bearbeitet]
holli05
#3 erstellt: 26. Nov 2025, 11:03
Wenn der spekki einen Tracking-Generator hat, kannst damit den ZF-Durchlaß bis zur Begrenzung anschaun, mit nem zusätzlichen Generator um 85 oder 110MHz und nem Mischer auch das frontend. Mit nem höherfrequenten Spektrumanalyzer oder Netzwerkanalysator ginge letzteres auch direkt, bringt aber nur bei wenigen Frontendfehlern was. FE-Abgleich auf Linearität über das Band geht insbesondere bei aufwendigen Eingangsteilen damit eindrucksvoll.
  • Registrierte Mitglieder931.067 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglieddottykaestner2
  • Gesamtzahl an Themen1.564.643
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.361
