Marantz CD 6000 ose - Trafo brummt -
solextreter
#1 erstellt: 02. Dez 2025, 20:16
Hallo zusammen,
habe seit kurzem einen Marantz CD 6000 ose in meiner Sammlung bzw. in Betrieb.
Der Klang ist toll und sehr sauber - schön zum Hören.
Habe dem Player noch einige Elko ersetzt incl. der Netzteil Elko. Der Marantz hatte schon nach dem Kauf
einen leichten " Brumm " vom Trafo....- der immer noch da ist.
Es ist nicht übermäßig, aber wenn der Player eingeschalten ist, ist der Brumm zu hören. Nicht aus den Lautsprechern, sondern im Gehäuse. Wenn ich Musik höre, dann wird der Brumm auch nicht lauter oder so - er ist dann fast / nicht hörbar.
Im WWW habe ich schon einige Aufrufe dazu gelesen, überwiegend beim CD 6000.
Auch eine andere Steckdose ändert die Situation nicht, es ist definitiv der Trafo.
Es kann an zuviel Gleichspannungsanteilen im Netz usw. liegen.
Da kursieren Gedanken wie diesen und jenen Filter einbauen vor dem Stecker usw...
Kennt jemand von euch das Problem ?
Gibt es passende Ersatztrafo dafür um diesen zu ersetzen ?
Danke schon mal vorab.
Peter
CarlM.
#2 erstellt: 02. Dez 2025, 20:48
Als Erstes sollte man immer prüfen, ob eine Überlastung vorliegt. Das Gerät darf also nur ca. 13W aufnehmen (entsprechend ca. 0,06 A).
Ansonsten ist das Problem konstruktionsbedingt. Der Trafo ist über diverse Pins direkt und somit starr mit der Platine verlötet.
Das Brummen wird also auf die Hauptplatine und das Blechchassis übertragen, die als Resonanzkörper wirken.
Eine nechanische Entkopplung ist deshalb schwierig. Am ehesten könnte es etwas bringen, ein Pad aus Hartschaum zwischen der Oberseite des Trafos und dem Gehäusedeckel zu platzieren. Vorher aber prüfen, ob der Trafo im Betrieb heiss wird.
Aufgrund der Konstruktion und der der diversen Sekundärspannungen wäre ein anderer Trafo eine Spezialanfertigung und preislich unattraktiv.
FL ---- FL (Filament des Displays - Avhtung: die im Manual angegebenen -21V sind nicht die Filament-Spannung, sondern die zusätzliche Gleichspannung)
7,5V --- 0 --- 7,5V
12V --- 0 --- 12 V
solextreter
#3 erstellt: 02. Dez 2025, 21:47
Hallo CarlM,
vielen lieben Dank für deine schnelle Rückmeldung zum meinem " Brumm " im CD 6000.
Ja habe es gesehen als ich die Platine heraus genommen habe um die Elko's zu ersetzen, die Platine ist starr auf den Blechboden geschraubt. Auch der Trafo ist auf der Platine fest und wird mit 4 Blechschrauben samt Leiterplatte festgeschraubt.
Beim Trafo ist ja oben so eine Art Traverse zur Versteifung, mal schauen ob da Platz wäre und ist um wie du erklärt hast dem Trafo etwas " Druck " zu geben.
Natürlich lasse ich den Player mal ohne Deckel ne Weile laufen und schaue ob der Trafo sehr warm wird.
Habe schon mehrfach bei Google gelesen, dass der Trafo für den deutschen Markt relativ knapp ausgelegt sei........
Das Phänomen ist beim CD 6000 nicht unbekannt.
Danke auch für den Hinweis wegen einem anderen Trafo - dann begrabe ich diesen Gedanken.
Werde mich demnächst nochmal damit beschäftigen wie ich es weg bzw. fast weg bekomme.
Dankeschön.
Peter
solextreter
#4 erstellt: 02. Dez 2025, 21:50
Könnte es etwas bringen wenn ich unter jede Schraube zwischen Platine und Blech -Chassis einen O Ring darunter lege vor dem Festschrauben ( natürlich ) mit Gefühl......
solextreter
#5 erstellt: 03. Dez 2025, 14:29
So habe heute morgen mal den Marantz geöffnet und dann den Test gemacht. Wenn ich den einschalte dann ist der Brumm vom Trafo da.
Habe dann mit einem isolierten Schraubendrehergriff auf den Trafo gedrückt, es war um die hälfte leiser.
Habe dann die Traverse abgebaut und vom Modellbau so selbstklebende Streifen ( Dicke 2mm ) Hartschaum aufgeklebt.
Auch auf den Trafo habe ich solch einen Streifen geklebt, der Deckel drückt jetzt leicht auf den Trafo.
Dann alles zusammengebaut und die Traverse von unten mit 2mm dicken Alubutyl Streifen beklebt.
Jetzt ist an der Stelle ein leichter Druck darauf, außerdem steht mein Verstärker drauf der ebenfalls etwas drückt.....
Das Brummen ist um einiges leiser geworden, es ist tatsächlich die Übertragung des Trafo Brumms auf das Chassis des Players.
Aber mit dem Ergebnis kann ich so leben, da es nur zu hören ist wenn die CD nicht läuft bzw. im Leerlauf ohne drehen von der CD.
Danke nochmals CarlM.
Peter
CarlM.
#6 erstellt: 03. Dez 2025, 22:02
Die Alternative wäre es gewesen, eie spezielle Befestigung für den Trafo mit Gummi-Dämpfern zu bauen. Dann müsste man aber auch die Anschlussdrähte/Pins durch Litze mit ausreichendem Querschnitt ersetzen. Aber bei solchen Änderungen muss man sich der rechtlichen Problematik bewusst sein - man wird zum haftenden Konstrukteur ...
Ich denke, dass die gefundene pragmatische Lösung dann doch besser ist.
solextreter
#7 erstellt: 04. Dez 2025, 00:07
Hallo CarlM,
danke für deine Rückmeldung, ja das wäre nicht ganz einfach geworden mit der Konstruktion.
Auch wenn ich alle Schraubenbefestigungen mit O Ringen unterlegt hätte, würde es nicht klappen denn die Cinch Buchsen würden an der Rückwand nicht mehr durch die Löcher passen.........
Und bei einem event. Verkauf würde dann die Situation von dir greifen, und ich hätte ein Problem.
Bin auch der Meinung, dass die jetzige Lösung soweit gut funktioniert - für mich jedenfalls.
Dankeschön.
Peter
solextreter
#8 erstellt: 04. Dez 2025, 00:09
" mit von dir greifen " meinte ich das mit dem haftenden Konstrukteur.....
  • Registrierte Mitglieder931.067 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglieddottykaestner2
  • Gesamtzahl an Themen1.564.643
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.361
