Denon DCD-2560 CD- Player reagiert nicht mehr!
herr_bieber
#1 erstellt: 09. Dez 2025, 17:30
Hallo zusammen, mein Denon DCD-2560 CD-Player hat mitten in der Wiedergabe seinen Betrieb eingstellt. Die Schublade lässt sich weder auf Knopfdruck noch mit der FB öffnen. Das Display zeigt immer 00:00 an, Wiedergabe, Titelsprung usw. funktionieren nicht mehr. Innerlich konnte ich keine schadhaften Stellen sehen, einige Transistoren habe ich nachgelötet, ohne Abhilfe. Ist der Fehler auf der Netzteilplatine zu suchen?
Vielleicht hatte schon jemand dasselbe Fehlerbild und kann weiterhelfen.
Dankeschön schonmal vorab!
CarlM.
#2 erstellt: 09. Dez 2025, 18:02
Das Service Manual gibt es hier:
https://www.manualslib.com/download/1167392/Denon-Dcd-2560.html
Als erstes solltest Du bei gezogenem Netzstecker die beiden internen Sicherungen IC706 und IC707 ICP N15 auf Durchgang prüfen.
Die beiden Sicherungen befinden sich auf der Netzteilplatine und sichern +10V und -10 VDC u.a. für die Steuerung der Motoren ab.
Wie diese Sicherungen aussehen, kann man auf der Seite 40 des SM bei den Darstellungen der IC-Typen sehen.
Falls eine der Sicherungen oder beide defekt seien sollten, ist Vorsicht angesagt, weil dann in vielen Fällen defekte Transistoren ursächlich sind.
Dieser Beitrag beschreibt das Problem:
https://old-fidelity-forum.de/thread-35705.html
Sind beide Sicherungen okay, müssen zunächst die generierten Spannungen geprüft werden.
Welche Spannungen vorhanden sein müssen, zeigt die letzte Seite des Manuals.
p.s.
Ich gehe davon aus, dass Du die beiden Riemen schon geprüft hast.
[Beitrag von CarlM. am 09. Dez 2025, 18:04 bearbeitet]
herr_bieber
#3 erstellt: 09. Dez 2025, 18:38
Hallo und vielen Dank für die ausführliche Antwort.
Eine der beschriebenen Sicherungen auf der Netzplatine hat Durchgang die andere nicht. In der Partslist und auf dem Bauteil steht IC-NP20, auf Seite 40 IC-PN15, wird wahrscheinlich die Angabe der mA sein.
Die Riemen sind in Ordnung, welche Transistoren könnten die Sicherung mitgerissen haben?
Danke und Gruß,
CarlM.
#4 erstellt: 09. Dez 2025, 18:43
Die Datenblätter gibt es ja im Netz.
Der Typ 15 hat 0,6A der Typ 20 0,8A.
https://shop.darisus...V-TO92-2::32710.html
https://mm.digikey.c...581/ICP%20Series.pdf
[Beitrag von CarlM. am 09. Dez 2025, 18:48 bearbeitet]
Rabia_sorda
#5 erstellt: 09. Dez 2025, 19:35
... welche Transistoren könnten die Sicherung mitgerissen haben?
Ich würde nicht zu sehr an NUR einem defekten Transistor festhalten, sondern es könnte auch an einer Überlastung durch einen Defekt hinter einem der Transistoren liegen.
Die +/- 10 V liegen an TR101, 102 (Focus Drive), TR103, 104 (Tracking Drive) und TR105, 106 (Slide Drive).
Dann geht es weiter bei TR110, 111 des Spindelmotors wobei auch noch IC103 betroffen sein könnte, wie auch der Spindelmotor selbst.
TR108, 109 halte ich erstmal für ausgeschlossen, da es sich hier um den Motorantrieb der Schublade handelt und der Defekt ja während des Abspielens eintrat.
Fazit:
Ich würde mir erstmal TR110, 111 (und IC103 und den Motor(!)) vornehmen ....
herr_bieber
#6 erstellt: 11. Dez 2025, 19:20
Hallo und danke für Tipps!
Auf der Netzplatine liegen die richtigen Spannungen an, ersetze ich die beiden Halbleitersicherungen, läuft die CD-in irrem Tempo an, die Lade öffnet sich und die Sicherungen brennen durch. An den beschriebenen Transitoren konnte ich keinen Durchgang feststellen, schienen i.O. oder diese einfach einmal austauschen?
Rabia_sorda
#7 erstellt: 11. Dez 2025, 20:32
Bei einer ohmschen Durchgangsprüfung lässt sich eine Funktion eines Transistors nicht prüfen, sondern dies gibt nur einen groben Anhaltspunkt, aber zumindest definitiv einen Hinweis zu einem Kurzschluss.
Besser wären dazu Transistortester geeignet.
Wenn TR110 und 111 als i.O. gelten dann tippe ich spontan auf einen defekten IC103.
Aber dennoch würde ich zuerst sämtliche Widerstände in der Spindelmotorreglung prüfen.
Natürlich sind andere/weitere Defekte nicht auszuschließen ....
herr_bieber
#8 erstellt: 16. Dez 2025, 16:22
Nachdem ich nun IC103, TR105,106,110,111 gewechselt habe bleiben beide Sicherungen heil. Die Lade fährt auf Knopdruck raus und rein. Die CD will nach dem Einlegen nicht anlaufen, nur ein schwaches Anlaufgeräusch ist zu hören, auch der Laser müsste doch in seine Ausgangsposition in der Mitte zur CD fahren, dieser bleibt aber aussen stehen.
Was könnte es noch sein? Danke für die zahlreichen Tipps, die ich schon erhalten habe.
  • Registrierte Mitglieder931.067 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedTotto72
  • Gesamtzahl an Themen1.564.650
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.525
