| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Uher 263 Tonband ohne Ton/Musik teilweise | |
Uher 263 Tonband ohne Ton/Musik teilweise+A -A |
ziggi58
erstellt: 16. Dez 2025, 02:16
Hallo, hab seit einem Jahr mein Gerät wieder aktiviert, alles ok, aber nach zehn Minuten kein Wiedergabeton/Musik mehr über internen Verstärker, aber mit externem Verstärker gibt es Musik, auf beiden Spuren. Habe keine Idee was ich machen kann/soll um dises Problem zu beseitigen! Hoffe nun auf diesem Wege jemanden zufinden der mir dabei Unterstützung/Hilfe geben kann, Mulimesser und Lötkolben vorhanden, aber halt keine Kenntnis von der Elektronik. besten Dank im voraus mfg |
gst
erstellt: 16. Dez 2025, 11:27
Schaltbild: https://elektrotanya...eo.pdf/download.htmlAls erstes schaust, wo nach dem Ausfall der Wiedergabe die Spannungen im Schaltplan Seite 3 unten rechts geblieben sind, die an C58 (2000µF) zu messen sein sollen, ebenso an C35 und C66. |
ziggi58
erstellt: 16. Dez 2025, 12:42
danke werde es später versuchen, messe dann doch gegen Masse!! oder? |
gst
erstellt: 16. Dez 2025, 13:48
ja. |
ziggi58
erstellt: 16. Dez 2025, 16:26
hier nun meine Messungen: c58=27,5v c66=34 v c53=55v, da c35 nicht gefunden alle Angaben sind einseitig und ohne sicherung links, da wieder durchgebrannt! hoffe dieses ist aussagefähig mfg |
gst
erstellt: 16. Dez 2025, 16:49
d.h. ein Kanal geht nicht mehr - nicht beide sind defekt? |
ziggi58
erstellt: 16. Dez 2025, 17:22
Beide sind defekt,kein ton mehr !! |
gst
erstellt: 16. Dez 2025, 19:14
Auf Seite 3 am grün schraffierten Bereicht läuft rechts eine Leitung vorbeit, die mit jeweils 0,6A-Sicherungen zu den Endstufen links führt. Die beiden Sicherungen sind durchgebrannt? |
ziggi58
erstellt: 17. Dez 2025, 01:34
nein , nur die auf der linken Seite und dieses bereits zweil mal, seit gestern! |
CarlM.
erstellt: 17. Dez 2025, 01:49
Würdest Du das Fehlerbild einmal präzise beschreiben? 1. Die Sicherung brennt nur vom linken Kanal durch? 2. Der Ton kommt, solange beide Sicherungen funktionierenaus keinem Lautsprecher? 3. Kommt aus einem der Lautsprecher Musik, wenn das Gerät längere Zeit ausgeschaltet war? 4. Was passiert/ändert sich nach 10 Minuten? Fliegt dann die Sicherung raus? War der Ton vorher auf einem Kanal zu hören? Verzerrt der Ton vorher? Grundsätzlich würde ich die fünf Elkos in jeder Endstufe austauschen. Elkos mit 12V bzw. 15V-Spannungsfestigkeit sind häufig ein Problem und sollten gegen 25V-Elkos ersetzt werden. Ebenso würde ich die beiden Trimm-Potentiometer 1k und 100k-Ohm ersetzen. Vor dem Einlöten den bei den Originaltrimmern eingestellten Wert messen und bei den neuen Trimmern einstellen. Nachdem die Elkos und die beiden Trimmer ausgelötet sind, kannst Du die restlichen Bauteile (Widerstände, Dioden und Transistoren) bei gezogenem Netzstecker prüfen, ohne sie auszulöten. |
ziggi58
erstellt: 17. Dez 2025, 07:04
klar!! ZU 1= JA ZU 2= JA ZU 3= NIE MEHR ZU 4= AUCH NICHTS, WAR AM WOCHENENDE NUR EINMAL,BEIM ERSTEN START ok, danke dafür, in welcher Reihenfolge,da einige nicht zugänglich bzw. sehr sehr schwer HABE VOLLENDES GELESEN, ABER DAZU NOCH EINE FRAGE: "Nach Ersatz defekter Teile testet man die Funktion zweckmäßig mit einer 24V Glühbirne (zB 50 mA oder etwas mehr) anstelle der Sicherung" WELCHE BIRNE (VOLT) BEI EINER 630 mA SICHERUNG? |
CarlM.
erstellt: 17. Dez 2025, 13:44
Ob das mit der Glühlampe hier wegen der geringen Stromstärken Sinn macht, muss man sehen. Auf jeden Fall muss der Volume-Regler auf 0 stehen, weil das Gerät sonst im reparierten Zustand zuviel Strom zieht. Die Idee ist, dass die Glühlampe den Strom auf 50mA begrenzt, wenn noch ein Defeklt vorliegt. Entsprechend zeigt sie dies dann durch helles Leuchten an. Da aber nicht bekannt ist, wie hoch die Stromstärke bei Volume 0 tatsächlich ist (Sollwert des Ruhestroms), ist auch nicht beurteilbar wie hell die Lampe leuchten darf. Ich würde zunächst gucken, was kaputt ist. Wenn die Transistoren und die Diode okay sind, würde ich auf den Glühlampentest verzichten. Hier zwei geeignete Lampentypen, an die man ggf. noch (Drählte anlöten muss, um sie am Si-Halter zu befestigen. https://www.reichelt..._4_1x11_5_24v-418268 https://www.reichelt...2w_2khrs_klar-376653 |
ziggi58
erstellt: 17. Dez 2025, 14:03
Danke für die hilfreiche info!!💆💆 Aber was ist defekt,transistoren und dioden messung übersteigt dann doch meine Fähigkeiten,somit werde es noch weiter über den externen Verstärker laufen lassen Mfg |
CarlM.
erstellt: 17. Dez 2025, 14:27
Du könntest trotzdem versuchen, die wenigen Elkos zu ersetzen. Vielleicht hast Du ja Glück, dass es damit getan ist. |
ziggi58
erstellt: 17. Dez 2025, 17:02
habe einige Bilder gemacht:https://www.directupload.eu/album/539999/i4xR4FGOuM/ dabei elko unterhalb der sicherung die immer durchbrennt und nun mit 18 volt birne leuchtet, finde den elko aber nicht im schaltpan bzw platinenplan.desweitern habe aufn.test ohne autom.aussteuerung, geht auch, nur ohne vu ausschläge, aber auf beiden spuren das auch noch eine frage: vu ausschlag auch bei wiedergabe? habs vergessen, da heute kein ausschlag!! mfg |
ziggi58
erstellt: 17. Dez 2025, 17:35
Nachtrag Frage: Waren die von mir ermittelten wert im soll Bereich?? |
CarlM.
erstellt: 17. Dez 2025, 18:05
Aus meiner Sicht waren die Messwerte okay. Die beiden Elkos auf dem Photo sind die beiden Koppelelkos am Endstufenausgang. Vermutlich sind die beiden nicht die Ursache. Es gibt sie aber für kleines Geld. Die Bauform mit den Drähten an den beiden Enden heisst "axial": https://www.reichelt...5_c_1000h_20_-249119Ich denke, die Maße (16x30mm) sollten passen. |
ziggi58
erstellt: 17. Dez 2025, 20:03
Auch diesmal danke,welche soll noch mit bestellen? |
CarlM.
erstellt: 17. Dez 2025, 20:06
Mach mal ein Photo auf dem man die Bauteile auf der Endstufenplatine erkennen kann. Für eine Empfehlung der Elkos muss ich deren Bauform kennen bzw. die Abmessungen abschätzen können. |
ziggi58
erstellt: 18. Dez 2025, 12:33
hallo, habe nun einige gemach, da etwas unzugänglich!! https://www.directupload.eu/album/539999/i4xR4FGOuM/hoff es geht damit mfg |
CarlM.
erstellt: 18. Dez 2025, 13:14
Die Elkos auf der Platine sind schon neue. Alt sind nur die beiden ganz großen auf der Sicherungsplatine (2000µF 16V) für die ich ja bereits einen Link gepostet habe. In sofern besteht kein Handlungsbedarf. Anders ausgedrückt. Die Elkos werden kaum die Ursache des Problems sein. Ohne Messungen gehts nicht weiter. Deshalb ist es das beste, die beiden 0,63A-Sicherungen zu entfernen und einen externen Verstärker zu verwenden. |
Valenzband
erstellt: 18. Dez 2025, 13:35
Die stark korrodierten Trimmer (Grünspan) haben recht wahrscheinlich Wackelkontakte und sind daher nicht mehr zuverlässig. Bevor eine der Sicherungen auslöst muss der überhöhte Strom mindestens durch den NPN Ausgangs-Transistor AD161 durchgehen, andere Strompfade sind zu hochohmig. Falls der Überstrom auch den unteren PNP durchfließt ist mindestens einer der beiden futsch. Potentiell kann auch ein defekter 2200uF/15V Ausgangselko den Strom durch den Lautsprecher jagen, was dem sicher nicht bekommt. Diese Elkos sind mit 15V Spannungsfestigkeit leider arg knauserig ausgelegt, 25V wären untere Grenze. Auslöser könnte ein korrodierter Trimmer R98 oder R101 sein, was den Arbeitspunkt der Ausgangsstufe an den oberen Poller schiebt und den Micker-Elko nach kurzer Zeit abschießt.. Danach sind auch C59/C60 wahrscheinlich hinüber.. Auf dieser Platine sind so wenige Bauteile, dass man besser gleich alles erneuert, mindestens alle Trimmer, Elkos, Dioden und Transis. Die AD16x Typen im TO66 Gehäuse sind leider längst Antiquariatsware. [Beitrag von Valenzband am 18. Dez 2025, 13:36 bearbeitet] |
CarlM.
erstellt: 18. Dez 2025, 14:31
Alles prima. Habe ich bisher wegen #13 nicht weiter verfolgt ... zumal das Arbeiten am 263 nach eigener Erfahrung ziemlich nervig ist. Man muss Vorkehrumngen treffen, dass das Gerät nicht immer zuklappen will etc. pp. Da ist es ideal, wenn man einen Azubi hat ... |
ziggi58
erstellt: 19. Dez 2025, 06:51
ok, sehr schade, dann ist es halt so und ich werde es ohne internen Vrstärker verwenden!! DANK AN ALLE |
ziggi58
#25
erstellt: 19. Dez 2025, 14:22
ach, doch nochwas: wieso bei der Aufnahme keine VU meter aktiviät bei meinem Gerät? evtl. auch dafür eine Erklärung für mich?? |
CarlM.
#26
erstellt: 19. Dez 2025, 14:35
Wenn das Gerät aufzeichnet und nur das VU-Meter nicht funktioniert, könntest Du C27 250µF 3V austauschen. Je nach Abmessungen kannst Du z.B. 220µF 25V oder ähnlich verwenden. |
ziggi58
#27
erstellt: 23. Dez 2025, 12:38
danke, ist dieses auch im eingebautem Zustand messbar? und wie wenn ja? |
CarlM.
#28
erstellt: 23. Dez 2025, 13:04
Nein. Ungeprüft austauschen. Bei so alten Geräten würde ich sowieso alle Elkos unbesehen austauschen. Insbesondere in Tonbandgeräten sind die Spannungen eher niedrig und die Baugrößen eher miniaturisiert. Da ist es sehr wahrscheinlich, dass Elkos inzwischen ausgetrocknet sind. |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder931.067 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAudioWorldTim
- Gesamtzahl an Themen1.564.647
- Gesamtzahl an Beiträgen21.861.448
