| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Onkyo M510 Kondensatorentausch? | |
Onkyo M510 Kondensatorentausch?+A -A |
Busketier
erstellt: 16. Dez 2025, 12:28
Hallo, da ich gerade einen Defekt an meinem Onkyo M510 repariere und dabei auch mind. ein Kondensator rausfliegt, würde ich gerne wissen, ob ihr ein Recap bei dem Teil für sinnvoll haltet, da ich es sowieso gerade auf habe und die Platinen vor mir liegen habe. Das schwierigste ist ja das Umdrehen von dem Teil... Aktuell sind Nichicon Kondensatoren der SE Serie aus 1986 verbaut. Hättet ihr eine Empfehlung, mit welchen aktuellen Kondensatoren ich diese ersetzen könnte? Beispielsweise die UFG und UFW und UKZ Serien von Nichicon sind ja nicht mehr vollständig erhältlich. Panasonic FR in der Stromversorgung? Schutzschaltung, Timing: Nichicon UKL und alles unter 4,7 uF gegen WIMA MKS wenns vom Bauraum passt? Schöne Grüße Felix [Beitrag von Busketier am 16. Dez 2025, 12:52 bearbeitet] |
Busketier
erstellt: 16. Dez 2025, 16:00
Habe jetzt mal geschaut, was alles an Elkos verbaut ist. Hauptsächlich SE (M) ca. 80 Stück, 7 Gelb-Schwarze Kondensatoren mit Kennzeichnung: (K), wahrscheinlich ein low leakage Typ?! und einer vom Typ CE. Womit ersetzen - das ist die Frage. |
CarlM.
erstellt: 16. Dez 2025, 20:16
Alle Elkos pauschalt tauschen, mache ich nur bei bestimmten Geräten, die bekannt für schlechte Elkos sind. Das sehe ich hier nicht. Ich würde empfehlen, zunächst nur die Elkos mit niedrigen Spannungsfestigkeiten zu tauschen (bis 16V) und gegen 25V-Typen zu ersetzen. Das Service Manual führt ja LL-Typen explizit auf, wo es notwendig ist. Ansonsten wähle ich exemplarisch einige Elkos an thermisch exponierten Stellen aus, und prüfe sie quasi stellvertretend für alle. Dabei können erhöhte gemessene Kapazitätswerte auch durch Leckstrom erzeugt werden. Wenn man ein Testtool mit Anzeige von vloss besitzt, kann es einen sinnvollen Hinweis geben. Sind alle exemplarisch gewählten Testkandidaten okay, muss auch keine "Elko-Kur" vorgenommen werden. Kleine Werte tauschen ich nur gegen Folien-Kondensatoren, wenn Polypropylen-Typen passen. PET kann ggf. auch spitz und scharf klingen. Anders verhält es sich, wenn bipolare Elkos z.B. in der Schutzschaltung ersetzt werden sollen. Da nehme ich ggf. auch einen Polystyrol- oder Polyester-Foko. Im Zweifel lieber wieder auf hochwertige Elkos zurückgreifen. |
Busketier
erstellt: 16. Dez 2025, 23:17
Danke für die Antwort.
Stimmt, danke für den Hinweis, da habe ich für die betreffenden Kondensatoren garnich nachgeschaut. Ja, es betrifft wie vermutet die Gelben. Das wären dann Nichicon UKL Kandidaten. Alle verwendeten Elkos sind polar. Was wären deiner Meinung nach gute neue Kondensatoren als Ersatz für die SE (M). Würdest du da einen Unterschied machen, wo die verbaut sind? Du hast ja die Servicemanual. |
CarlM.
erstellt: 17. Dez 2025, 00:24
Das SM gibts ja kostenfrei im Netz: https://www.manualsl...d-Integra-M-510.htmlBei der Elko-Auswahl gehe ich von der Funktion (im Signalweg? Netzteil? Koppelelko? Siebelko?erzeugt bei einem Defekt Folgeschäden?) und den Rahmenbedingen (Temperatur, Rastermaß, Abmessungen, ...) aus. Wenn man sowieso von namhaften Herstellern kauft, kann man mit 105°-Typen bei gleichzeitig z.B. 5000 Betriebsstunden kaum etwas verkehrt machen. Spezielle miniaturisierte Bauformen sehe ich als Kompromis und vermeide sie. Spezielle Audio- und Muse-Baureihen sind häufig nur als 85°-Type erhältlich. Ob sie wirklich besser sind oder ob es sich um Marketing-Aspekte handelt sei dahingestellt. |
Busketier
erstellt: 19. Dez 2025, 14:03
Ich habe mal in diesem Schaltplan alle Elkos markiert mal versucht eine Tabelle zu erstellen, leider kann ich hier meiner Meinung nach, keinen richtigen Code hochladen - darum etwas unübersichtlicher:| Platine | Bauteil | Wert (Original) | Signalweg | Empfohlener Ersatz | | NADA-2191/92 | | | | | | Power Driver | C02, C03 | 100 µF / 25V | Nein (Siebung) | Panasonic FR (35V / 50V) | | Power Driver | C05, C06 | 47 µF / 25V | Nein (Pufferung) | Panasonic FR (50V) | | Power Driver | C14 | 220 µF / 6,3V | Nein (Pufferung) | Panasonic FR (25V / 35V) | | Power Driver | C15, C16 | 100 µF / 6,3V | Nein (Siebung) | Panasonic FR (25V / 35V) | | Power Driver | C27, C28 | 47 µF / 10V (LL) | Nein (Servo/Bias) | Nichicon UKL (Low Leakage) | | NAMA-2194 | | | | | | Power Amp | C007, C008 | 100 µF / 25V | Nein (Siebung) | Panasonic FR (50V) | | Power Amp | C014, C015 | 4,7 µF / 25V | Nein (Filter) | WIMA MKS2 oder Nichicon UKL | | Power Amp | C016, C017 | 47 µF / 16V | Nein (Pufferung) | Panasonic FR (35V / 50V) | | Power Amp | C045, C046 | 330 µF / 16V | Nein (Siebung) | Panasonic FR (25V / 35V) | | Power Amp | C047, C048 | 47 µF / 25V | Nein (Pufferung) | Panasonic FR (50V) | | Power Amp | C049, C050 | 1 µF / 50V | Ja (Feedback) | WIMA MKS2 (Folie) | | NAPS-2197 | | | | | | Power Supply | C901 | 4700 µF / 16V | Nein (Relais-Netzteil) | Panasonic FR (25V / 35V) | | Power Supply | C902 | 470 µF / 16V (LL) | Nein (Timing) | Nichicon UKL (Low Leakage) | | NAPC-2196 | | | | | | Protector | C507, C515 | 2,2 µF / 50V | Nein (Logik-Timing) | WIMA MKS2 oder Nichicon UKL | | Protector | C508 | 4,7 µF / 25V | Nein (Logik) | WIMA MKS2 oder Nichicon UKL | | Protector | C513 | 3,3 µF / 50V | Nein (DC-Erkennung) | WIMA MKS2 oder Nichicon UKL | | Protector | C518, C519 | 1000 µF / 10V (LL) | Nein (DC-Servo) | Nichicon UKL | | Protector | C520 | 330 µF / 16V | Nein (Logik-Netzteil) | Panasonic FR (25V) | | Protector | C526 | 1 µF / 50V (NP) | Ja (Erkennung) | Nichicon UES (Bipolar) | | Protector | C527 | 0,33 µF / 50V | Ja (Erkennung) | WIMA MKS2 (Folie) | | Protector | C528 | 0,22 µF / 50V (NP) | Ja (Erkennung) | WIMA MKS2 oder Nichicon UES | | Protector | C531 | 4700 µF / 16V | Nein (Relais-Netzteil) | Panasonic FR (25V / 35V) | | Protector | C532 | 100 µF / 16V | Nein (Logik-Netzteil) | Panasonic FR (35V) | | NAME-2198 im Schaltplan mit C7xx markiert, Bezeichnung stammt aus Teileliste | | | | | | Meter Circuit | C02, C03 | 3,3 µF / 50V | Nein (Meter-Referenz) | Nichicon UKL oder KA | | Meter Circuit | C04 | 1 µF / 50V | Ja (Meter-Eingang) | WIMA MKS2 (Folie) | | Meter Circuit | C08 | 4,7 µF / 25V (LL) | Nein (Integrationszeit) | Nichicon UKL | | Meter Circuit | C09, C10 | 10 µF / 16V (LL) | Nein (Peak-Hold Zeit) | Nichicon UKL | | Meter Circuit | C11, C12 | 22 µF / 25V | Nein (Lampen-Netzteil) | Panasonic FR (35V) | | Meter Circuit | C13, C14 | 47 µF / 25V | Nein (Logik-Netzteil) | Panasonic FR (50V) | | Meter Circuit | C15, C16 | 150 µF / 35V | Nein (Meter-Treiber) | Panasonic FR (50V) | | Meter Circuit | C17, C18 | 220 µF / 25V | Nein (Siebung) | Panasonic FR (35V) | | Meter Circuit | C19, C20 | 4,7 µF / 25V | Nein (Filterung) | Nichicon UKL oder KA | | Meter Circuit | C24 | 1 µF / 50V | Nein (Filterung) | WIMA MKS2 | [Beitrag von Busketier am 19. Dez 2025, 14:04 bearbeitet] |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder931.067 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedDaBolli_
- Gesamtzahl an Themen1.564.649
- Gesamtzahl an Beiträgen21.861.492
