| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Defekt an SONY CPD X77ES | |
Defekt an SONY CPD X77ES+A -A |
Fezeit
erstellt: 22. Dez 2025, 00:00
Hallo zusammen, Ich habe leider ein Problem mit meine CD Player. Ich kann ca. eine viertel Stunde ganz normal Musik hören. Der Player erkennt auch alle einzelnen Titel, Spulen und skippen ist ca kein Problem. Nach der viertel Stunde jedoch, springt der Player immer auf Anfang zurück. Er spielt dann auch keine Musik mehr ab. Am nächsten Tag geht’s dann wieder für ne viertel Stunde gut, dann wieder das selbe Spiel ! Hat jemand für euch vielleicht ne Idee woran das liegen könnte ? |
shabbel
erstellt: 22. Dez 2025, 08:41
Das deutet auf überhitzte Halbleiter hin. Auf der Netzteilplatine sind einige Elkos thermisch ungünstig angeordnet. Es kann also sein, dass dort Elkos so weit gealtert sind, dass das Fehlerbild auftaucht. Die Halbleiter selbst sind wahrscheinlich noch nicht geschädigt. Deshalb 15 Minuten fehlerfreie Funktion. |
Rabia_sorda
erstellt: 22. Dez 2025, 10:52
Die evtl. überhitzten Halbleiter (hier womöglich die Spannungsregler) oder auch sonstigen "heißen" Bauteile wie "Bratwiderstände" können dauerhaft die Lötstellen mürbe machen und es entstehen an ihnen kalte-/brüchige-Lötstellen, was demnach auch die Ursache sein kann. Erst geben die Lötstellen bei Kälte wieder Kontakt und bei Erhitzung dehnen sie sich wieder aus, was dann zu Ausfällen führt. Natürlich können schlechte Lötstellen aber auch überall auftreten, nicht nur bei heißen Teilen. Aber Spannungsregler besitzen oftmals einen Überlast-/Überhitzungsschutz und sie schalten dann ab bis sie abgekühlt sind. Hierbei kann also eine Überlastung durch z.B. einem schwergängig drehenden Laufwerksmotor ausgelöst werden. Sind die Netzteil-Elkos evtl. von ELNA und steht auf ihnen "for Hifi" oder "for Audio" drauf? Diese waren nicht langzeitstabil und könnten taub sein. Aber Möglich sind natürlich auch andere Defekte. Dies kann man aus der Ferne ja nicht genau eruieren. |
Fezeit
erstellt: 22. Dez 2025, 19:15
Ok das hört sich ja schon mal nicht allzu verkehrt an. Ich bin tatsächlich was CD Player angeht überhaupt nicht tief drin im Thema. Ich habe nur gehört, dass der X77ES ja schon ab und zu mal Probleme macht. Ich bin nicht unbedingt der versierteste Elektroniker. Kann mir jemand vielleicht ne Adresse empfehlen, wo ich den Player reparieren lassen könnte ? |
Rabia_sorda
erstellt: 22. Dez 2025, 19:44
Kann ich dir nichts zu sagen. Ich repariere alles immer selbst. Ich würde an deiner Stelle mit dem Player aber einfach mal in ein (oder mehrere) Repaircafe(s) gehen. |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder931.067 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedDaBolli_
- Gesamtzahl an Themen1.564.649
- Gesamtzahl an Beiträgen21.861.490
