| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Onkyo TX-SR508 - Reparatur Endstufe und eine Unbek... | |
Onkyo TX-SR508 - Reparatur Endstufe und eine Unbekannte+A -A |
ToniMaHoney
erstellt: 24. Dez 2025, 18:23
Hallo liebe HiFi-Freunde, meine Eltern sind seit einigen Jahren im Besitz eines Onkyo TX-SR508. Leider ist vor geraumer Zeit das Gerät plötzlich nicht mehr angesprungen. Es soll wohl einen Knall gegeben haben. Da ich technisch nicht unbedingt unbegabt bin habe ich etwas recherchiert, dass die Geräte irgendwann Probleme mit den Endstufen haben und die Sicherung durchknallt. Dafür gibt es sogar super Ersatz-Kits inkl. Wärmeleitpaste, die man einlöten kann. Ich habe alles exakt befolgt, eine neue Sicherung besorgt (auch die korrekte) und das Gerät ist auch wieder gelaufen. Leider nicht lange und es ist wieder eine Endstufe defekt (ich glaube sogar die selbe) und natürlich auch die Sicherung. Mein technisches Wissen bzw. meine Ausrüstung beschränkt sich nur auf ein Multimeter und kein Oszilloskop. Auch die tiefe Materie ist dann doch etwas zu komplex. Es muss daher noch etwas anderes sein. Würde jemand (natürlich gegen Bezahlung) sich dem Gerät annehmen? Beste Grüße, ToniMaHoney |
CarlM.
erstellt: 24. Dez 2025, 20:17
Es gibt folgende Möglichkeiten: - die angebotenen Reparatur-Kits sind minderwertig (kommt leider häufig vor) - es ist nun eine andere Endstufe betroffen. Das sollte man an den Aufschriften der Transistoren erkennen. - der Schaden hat seine Ursache in einem anderen Grund. Dazu muss man nach der Reparatur Messungen ausführen und insbesondere den DC-Offset sowie den Ruhestrom prüfen. Du könntest ggf. posten in welcher Region Du wohnst (PLZ XXXXX) |
ToniMaHoney
erstellt: 24. Dez 2025, 22:02
Hi CarlM., danke für deine Analyse! Ich wohne in der Region 998XX. Besten Dank und frohe Weihnachten! |
Steve71x
erstellt: 26. Dez 2025, 15:45
Hallo Toni, wenn Du das Repairkit bei mir bestellt hattest, melde Dich gerne nochmal direkt bei mir. Die Teile sind alle Original (Toshiba Transitoren). Aber wir können Deine Reparatur durchgehen und schauen, was passiert ist. Das Repairkit wurde in vielen Jahren zig-fach verkauft und funktioniert zuverlässig 😉 Es kann sein, dass der Ruhestrom zu hoch eingestellt war. Melde dich unter info@habsrepariert.de VG Stefan |
Steve71x
erstellt: 26. Dez 2025, 15:54
Oh, und was mir noch einfällt- auch an Mitlesende: Onkyo ist werkseitig auf 6 Ohm eingestellt. Die meisten Lautsprecher sind mit 4-8 Ohm spezifiziert - in diesem Fall muss der Verstärker auf die niedrigste Impedanz eingestellt werden, also 4 Ohm! Steht auch irgendwo kleingedruckt im Manual - aber übersieht man gerne 🙂 |
Poetry2me
erstellt: 09. Apr 2026, 09:26
Bei den Leistungstransistoren kommt es häufig vor, dass man im Glauben ist, Originale vom Hersteller (z.B.- Toshiba) gekauft zu haben. Aber das stimmt oft nicht. Wenn es Fake-Leistungstransistoren waren, dann brennen diese häufig - trotz Lasttest unmittelbar nach Einbau - nach einigen Tagen/Wochen im normalen Betrieb plötzlich durch. Ich hoffe bei der Beschaffung der "original Toshiba" Transistoren wurde auch der Weg über die amerikanischen Versender genommen, welche in großen Stückzahlen direkt vom Hersteller kaufen und dann von USA aus mit FedEx (oder ähnlich) versenden. Für Toshiba wäre Digikey.de geeignet. Für den Onkyo TX-SR508 / TX-SR308: Hier ein farblich nachbearbeiteter Schaltplan des linken Kanals, wo man auch die Leistungstransistoren ablesen kann. ![]() ![]() Digikey ruft aktuell 4,17€ (incl. MWSt) pro Leistungstransistor auf. Davon braucht man zwei (2SC4468 + 2SA1695) pro Endstufenkanal. Bei 7 Endstufen wären es also 14 Stück Leistungstransistoren, Summe knapp 60€. [Beitrag von Poetry2me am 09. Apr 2026, 10:48 bearbeitet] |
2026
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder931.075 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedemiliopridgen
- Gesamtzahl an Themen1.564.674
- Gesamtzahl an Beiträgen21.862.444
