| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sony DAT 59es | |
Sony DAT 59es+A -A |
analog_olli
erstellt: 01. Jan 2026, 11:28
Hallo Mein Dat Rekorder macht seit einiger Zeit Probleme.Wenn ich die Kasette auswerfen will geht das Fach auch auf und kurze Zeit später wider von alleine zu.. Wer von euch weis wo ich den Fehler suchen soll oder was die Ursache da für ist. |
Rabia_sorda
erstellt: 01. Jan 2026, 20:10
Moin, Evtl. mal den Antriebsriemen und den Endschalter (Switch-Board) der Lade kontrollieren. Der Riemen kann ausgeleiert sein, so wie der Schalter mechanisch verstellt oder dessen Kontakte oxidiert sein können. Der Riemen und das Switch-Board der Lade befinden sich auf der linken Laufwerksseite. |
analog_olli
erstellt: 02. Jan 2026, 15:48
Ich denke auch das es ein Endschalter ist der Ärger macht.Wie gut kommt man da ran? |
Rabia_sorda
erstellt: 02. Jan 2026, 16:23
Naja, das liegt ja ganz an deiner technischen Begabung. Für meinen Geschmack ist die Stelle gut erreichbar, aber dass heißt ja nichts .... |
analog_olli
erstellt: 03. Jan 2026, 15:20
Muss man dafür das Laufwerk zerlegen oder kommt man da so dran?? |
Rabia_sorda
erstellt: 03. Jan 2026, 15:46
Dazu kann ich nicht so viel sagen, ich kenne das Laufwerk nicht und habe dazu nur in den Schaltplan bzw. in die Explosionszeichnung geschaut. So richtig "zerglegt" müsste es dazu eigentlich nicht werden, denn der Riemen ist ja schon so offensichtlich erkennbar und dann im Handumdrehen getauscht. Wenn er allerdings noch nicht ausgeleiert ist, ist der Switch zu begutachten und dieser sitzt ja in unmittelbarer Nähe. Dazu muss man sich zu der Vorgehensweise halt selbst Gedanken machen und sich durcharbeiten. |
analog_olli
erstellt: 03. Jan 2026, 16:58
Ich werde mir sofort einen neuen Riemen besorgen, der kostet ja nicht viel . Wenn die Kiste schon mal auf ist brauche ich nicht alles zwei mal auseinander nehmen.Schaden kann das nicht, Jetz mal ne andere Frage.Irgend wo habe ich mal glesen man kann auch Sicherungs Bänder für Datensicherung verwenden.Gehen die wen ja welche??? |
Rabia_sorda
erstellt: 03. Jan 2026, 17:09
Ja, die sind sogar qualitativ besser und oftmals günstiger. DDS nennen sie sich. [Beitrag von Rabia_sorda am 03. Jan 2026, 17:35 bearbeitet] |
analog_olli
erstellt: 03. Jan 2026, 18:44
Da giebt es Bänder die heißen DDS1 oder DDS4 wo ist der Unterschied oder ist das egal was ich kaufe??? Giebt gut Angebote |
B-Bear
erstellt: 03. Jan 2026, 19:01
DDS1 bis DDS7 bezieht sich auf die Länge, und bei der Datensicherung auf Speicherkapazität und Datenrate. Persönlich ziehe ich DDS1 und DDS2 vor. Vergleichbar mit 60 und 90min Aufnahmezeit. Hier nöch etwas zum lesen. [Beitrag von B-Bear am 03. Jan 2026, 19:02 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 03. Jan 2026, 19:17
Die DDS-Kassetten sind generell mit allen DAT-Laufwerken kompatibel. Aufpassen sollte man hingegen mit der Bandlänge! Das längste DAT-Band besaß 90m. Daher wäre nur die erste DDS-1 Kassettengeneration mit 60m und die spätere DDS-1 mit 90m zu empfehlen. Die DDS-2 und höher, sind viel zu lang und es kann im DAT zu Problemen führen. Edit: B-Bear war schneller [Beitrag von Rabia_sorda am 03. Jan 2026, 19:18 bearbeitet] |
B-Bear
erstellt: 03. Jan 2026, 19:27
Sorry |
analog_olli
erstellt: 03. Jan 2026, 19:32
Die meisten Bänder die ich habe sind 120 min .Bis jetz ohne Probleme.Wie lang sin die den? |
Rabia_sorda
erstellt: 03. Jan 2026, 19:39
120 min = 60 m 180 min = 90 m |
analog_olli
erstellt: 04. Jan 2026, 09:04
Ich werde erst mal den Riemen neu machen und schauen ob die Schublade wider richtig geht. Ich werde auch mal die Schalter betrachten.Und dann kaufe ich mal ein par neue Bänder. |
analog_olli
erstellt: 11. Jan 2026, 12:39
Ich habe den Fehler gefgunden.Irgend was verhindert das die Auswurf Mechanik ganz auf geht.Der Schieber der den Endschalter bedint fehlen ein par mm. Deshalb geht die Klappe wider zu.Weis wer von euch Rat??? |
Rabia_sorda
erstellt: 11. Jan 2026, 12:48
Der Riemen ist nun neu? |
analog_olli
erstellt: 11. Jan 2026, 12:56
ja das wars nicht |
analog_olli
erstellt: 11. Jan 2026, 12:57
Da ist son Schwarzes schiebe Ding. Das betätzigt den Endschalter. Da fehlen ein paar mm |
Rabia_sorda
erstellt: 11. Jan 2026, 13:02
Es gibt kleine Zahnräder auf Metallstangen die durch die Stangen weiter entfernt auch andere Dinge über Zahnräder antreiben. Hier können sich die Zahnräder gelöst haben oder gar angebrochen sein, sodass die Zahnräder auf der Stange durchdrehen und keine Kraftübertragungen mehr ausführen können bzw. nur noch einseitig, wodurch z.B. die Schublade verkanntet. Ein Tropfen Sekundenkleber kann dabei helfen. Aber weiter kann ich dir aus der Ferne auch nicht mehr helfen. |
analog_olli
erstellt: 11. Jan 2026, 13:22
Da ist nix zerbrochen |
analog_olli
erstellt: 11. Jan 2026, 13:32
da ist irgend was schwergändig |
analog_olli
erstellt: 11. Jan 2026, 14:15
<mit der Hand kann man das soweit und auch ganz leicht drehen bis die Zahnstange den Endschalter betätigt.Nur der Motor macht das nicht warum auch immer |
Rabia_sorda
erstellt: 11. Jan 2026, 14:23
Das lässt sich eigentlich nicht "mal eben" so erkennen.
Motor zu schwach geworden. Vmtl. ist der Kommutator oxidiert. |
analog_olli
#25
erstellt: 11. Jan 2026, 14:31
Den will ich aber ungerne Auseinander nehmen. |
analog_olli
#26
erstellt: 11. Jan 2026, 14:39
Das könnte auch ein Schritmotor sein |
analog_olli
#27
erstellt: 11. Jan 2026, 14:41
Meiner Meinung liegt der Fehler in dem Schacht will ich es mal nenn wo man die Casette ein legt |
Rabia_sorda
#28
erstellt: 11. Jan 2026, 14:45
Wohl kaum. Das ist ein "0815" DC-Motor.
Mein erster Gedanke dazu :
analog_olli
#29
erstellt: 11. Jan 2026, 15:03
Wizig ist das Ding geht auf und bleibt die Schublade zu.Nur schraube ich das Laufwerk wider fest geht die Schublade wider von selbst zu.Die Zahnräder sidn nicht verschlissen noch gebrochen.Habe ich gerade mit einer Lupe untersucht. |
Rabia_sorda
#30
erstellt: 11. Jan 2026, 15:30
Einige Kunststoffe unterliegen im Alter einer sogenannten "Schrumpfung" und dadurch reißen überwiegen Zahnradnaben auf. Natürlich kann es auch zu "Verwindungen" im Kunststoff führen und dazu könnte man sich gedanklich mit dem Laufwerksschlitten auseinandersetzen. So eine Schrumpfung fand ich mal in einem CD-Player vor. Die obere Discclamper-Brücke hatte sich so verzogen, dass sich eine CD erst gar nicht mehr so weit in das Laufwerk einfahren lies und sie am Clamper blockierte. Die DC-Brücke hatte ich dann mit einem Heißluftföhn vorsichtig erhitzt, sodass ich sie wieder zurückgebogen bekam. |
analog_olli
#31
erstellt: 11. Jan 2026, 16:29
Da giebt es noch mehr Probleme.Icch hatte gerade eine Casettet drin die lief auch.Aber der Spuckt die nicht wider aus.Und das Band wird auch nict in die Casette zurück transportiert.Es bleibt um den Kopf gewikelt. |
Rabia_sorda
#32
erstellt: 11. Jan 2026, 17:00
Es gibt im Laufwerk noch einen Capstanriemen und den sollte man auch mal überprüfen. Zudem gibt es noch einen Encoder-Switch und dieser ist hin und wieder oxidiert. Bei einer Oxidation der Kontakte führt das Laufwerk ungewollte Funktionen aus. Bei einigen Geräten kann auch das Zahnrad des Encoders zerbrochen sein. Es gibt aber auch noch weitere "normale" Schaltkontakte für die Laufwerksausführungen. Aber wie wäre es, wenn du mal selbst in das Service-Manual schaust .... |
analog_olli
#33
erstellt: 11. Jan 2026, 18:12
Da habe ich schon geschaut aber so dolle ist das nicht was ich gefunden habe.Und fals du den Zahnrimen unten im Laufwerk meinst den habe ich gerade bestellt.Ich weis noch nicht ob Der den Ärger verursacht . Wir werden sehen wenn ich ihn habe. |
analog_olli
#34
erstellt: 17. Jan 2026, 15:36
Sieht nicht gut aus mit der Mechanik des Laufwerk.An der Zahnstange unten im Laufwerk fehlen Zähne die kleinen Sicherungsklipse sind auch gebrochen.Die Rolle die oben die Kopftrommel reingt glaube ich ist auch zu Staub zerfallen. Ein Rekorder zum Schlachten müsste her aber die Mechaniken sind ja alle gleich alt und spröde und gleich marode denke ich. |
Rabia_sorda
#35
erstellt: 17. Jan 2026, 15:54
Da lag ich ja leider richtig mit meiner Annahme Ich weiß nicht welche ZR du meinst. Im Service-Manual sind sie sicherlich in der Explosionzeichnung zu finden und dort auch beziffert, sodass man besser kommunizieren könnte. Einige Nachbauten von Zahnrädern sind ja weltweit vertreten und somit nicht ganz unmöglich, dass Gerät wieder repariert zu bekommen. Beim Suchen sollte man aber besser englische Begriffe verwenden: Sony DAT replacement gearDie Clipse könnte man evtl ankleben oder sich anders behelfen. Die Reinigungsrolle ist nicht zwingend erforderlich. [Beitrag von Rabia_sorda am 17. Jan 2026, 16:03 bearbeitet] |
analog_olli
#36
erstellt: 18. Jan 2026, 05:50
Was ich meine ist so ein art Zahnstange davon giebt es zwei stück.Die bewegen die zwei Rollen die da Band um den Kopf legen .Slider heist das Ding |
B-Bear
#37
erstellt: 18. Jan 2026, 14:30
Schau dir mal das Video an, etwas weiter unten von Rabias Link wird erst bei 01:00 interessant. Bin mir nicht sicher, aber es könnte das identische Laufwerk sein. |
analog_olli
#38
erstellt: 18. Jan 2026, 16:50
Ja ist es und die Slider werden auch gezeigt |
analog_olli
#39
erstellt: 19. Jan 2026, 21:21
Ich glaube ich werde ihn nicht weiter reparieren. Ich könnte ihn reparieren lassen das wäre aber so teuer wie ein gebrauchter mit 2 Jahre Garantie.Alles außer ner komplett Revision des Laufwerks macht aus meiner Sicht keinen Sinn. Das ist meine Meinung da zu |
digitalo
#40
erstellt: 21. Jan 2026, 00:45
Hallo, falls noch aktuell, kann ich das Laufwerk gerne richten. Kenne alle Sony Laufwerke bis in die letzte Schraube u. hätte auch falls nötig, Ersatzteile da. |
analog_olli
#41
erstellt: 21. Jan 2026, 07:15
Ja aber was würde mich das kosten????? |
digitalo
#42
erstellt: 21. Jan 2026, 14:58
Schwamm drüber, so wie sich das darstellt, ist das nix Schlimmes. Etwas in die Kaffeekasse u. Rückporto. |
analog_olli
#43
erstellt: 21. Jan 2026, 19:00
Würde es reichen wenn ich dir nur das ausgebaute Laufwerk schicke?????? |
digitalo
#44
erstellt: 21. Jan 2026, 22:34
Ja, habe etwa 20 eigene 690er, 59er zum Testen. |
analog_olli
#45
erstellt: 23. Jan 2026, 08:56
Moin dann brauch ich eine Adresse wo ich das Laufwerk hin schicken soll |
digitalo
#46
erstellt: 23. Jan 2026, 23:59
"Moin" das klingt ja wie ganz in der Nähe. Ich schicke eine PM |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder931.067 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAudioWorldTim
- Gesamtzahl an Themen1.564.647
- Gesamtzahl an Beiträgen21.861.448
