Philips CD380, Fokus fehlerhaft
CHICKENMILK
#1 erstellt: 17. Jan 2026, 04:13
Hallo Leute und eine Bitte an die CDM4 Laser/Laufwerk Experten.
Ich habe schon einige Philips Cd Player mit CDM Laufwerken wieder instandgesetzt, aber
an dem jetzigen Projekt beisse ich mir die Zähne aus
Philips Cd380
CDM4 /19
Der Player hatte von Anfang an das Problem ständig zu springen und die CD's nur zeitweise zu erkennen.
Ich habe darauf folgenden Arbeiten schon durchgeführt:
Elkos erneuert
Spannungsregler 7805 erneuert (der verbaute war ohne WLP und festgebacken)
Ein SMD Transistor mit fehlerhafter Lötstelle verlötet.
Laserstrom auf 50mV eingestellt (lt. SM)
Fokus Offset auf 400mV eingestellt (lt. SM)
Das Problem ist jedoch komplett unverändert geblieben.
Selten findet er die Spur sofort, spielt ganz normal ab und kann alle Titel
Gut finden und anspielen.
Meine Vermutung ist die Achse, auf der der Laser geführt wird.
Wie viel Spiel ist hier normal?
Dieses Phänomen hatte ich noch bei keinem Player.
Danke für eure Ratschläge. 👍🏼🍻
Bollze
#2 erstellt: 17. Jan 2026, 10:22
Kein Ersatzlaufwerk rumliegen, um mal ein anders Laufwerk zu testen ?
Ich hatte mal Laufwerk was eine Macke hatte, was oft und lange grosser Hitze in einen Wohnanhänger ausgesetzt war .
Den elektrischen Durchgang und mechanische Leichtgängigkeit der Focusspule geprüft ?
Es kann sich in den Magneten unterhalb der Focusspule Dreck ansammeln z.B. Metallspäne
Normalerweise müsste sich bei nicht eingelegter CD und eingeschalten Player, die Focusspule analog zu den Dreh an den Focuspotis bewegen. Ich weiss aber nicht genau ob es bei den CD 380 auch so ist.
Der Abgleich des Focuspotis ist sehr unkritisch.. in den letzten OEM-Laufwerken mit CDM 4/19 für Technics wurde nur noch ein Festwiderstand statt des Trimmers eingebaut, so gesehen in einen Technics SL-PG 440.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 17. Jan 2026, 10:27 bearbeitet]
Knulse
#3 erstellt: 17. Jan 2026, 10:51
Schon den berüchtigten 33µF- bzw. 47µF-Elko (2521) der Laserstromversorgung geprüft/ersetzt?
Auch die anderen metallicblauen, axialen Philips-Elkos sollten ersetzt werden.
Ich sehe gerade, das hast du schon gemacht.
CHICKENMILK (Beitrag #1) schrieb:
...Meine Vermutung ist die Achse, auf der der Laser geführt wird.
Wie viel Spiel ist hier normal?...
Meinst du die Achse des Schwenkarms? Die sollte überhaupt kein fühlbares Spiel haben, aber trotzdem sehr leichtgängig sein.
Stell doch mal ein paar detaillierte Fotos des Laufwerks ein.
Lt. SM (Schema Seite 6) gibt es im Service Mode neben den üblichen Positionen 0, 1, 2 und 3 bei diesem Gerät noch eine Position E, in der Error-Codes angezeigt werden.
Auf Seite 10 gibt es dazu eine Tabelle.
...Laserstrom auf 50mV eingestellt (lt. SM)...
Die 50 mV beziehen sich auf die Fotodioden, also auf das, was die CD reflektiert und von den F-Dioden empfangen wird.
Miß doch mal den Spannungsabfall über R3523, den teilst du durch den (vorher gemessenen) Wert des Widerstands -> Laserstrom. Er sollte so zwischen 55 und 60 mA liegen (bei dem von dir eingestellten 50 mV Spannungsabfall über R3501). Wenn der Wert erheblich höher liegt, steht die Laserdiode wohl kurz vor dem Ableben oder die Optik ist stark verschmutzt oder du hast eine schlecht reflektierende CD erwischt (die gibt es leider auch bei gepreßten Exemplaren, wie ich schon feststellen mußte).
Übrigens gibt's immer noch den Schwenkarm-Thread, falls du den suchen solltest...
[Beitrag von Knulse am 17. Jan 2026, 16:44 bearbeitet]
Knulse
#4 erstellt: 18. Jan 2026, 14:40
Wie so oft: kontrolliere die Adern der Steckverbinder auf Durchgang/Wackler/Brüche!
...Der Player hatte von Anfang an das Problem ständig zu springen und die CD's nur zeitweise zu erkennen...
Interessanter Hinweis, passend zu deinem Problem:
Lies auch das, besonders ab Beitrag #8:
https://www.diyaudio...nning-freely.353625/
[Beitrag von Knulse am 18. Jan 2026, 15:18 bearbeitet]
CHICKENMILK
#5 erstellt: 18. Jan 2026, 16:17
Hi und danke für die Hilfe. 🍻👍🏼
Ich habe jetzt 2 olle CD162 aus meinem Fundus ausgegraben, welche ebenfalls mit dem CDM 4/19 bestückt sind.
Von einem davon das Laufwerk entnommen, im CD380 verbaut, den Fokus Offset wieder auf 400mV und den Laserstrom auf 45mV eingestellt.
Der CD380 läuft sehr gut damit. Er erkennt auch zerkratzte CD's schnell und switcht sehr flott die einzelnen Titel durch.
Das Laufwerk vom Cd380 anschließen im VD162 verbaut, macht es dort noch viel schlimmere Faxen, da es die einzelnen Titel im Schnelldurchgang durchläuft.
Es befindet sich nichts zwischen den Magneten und der Laserarm ist komplett freigängig.
Wenn ich die beiden Laufwerke aber miteinander vergleiche, fällt mir nur die andere Laserarm-Ruheposition auf
Das Defekte Laufwerk vom CD380 ist das obere:
Echt eigenart, dass der Laser zwar funktioniert, sich jedoch in der Spur komplett verläuft.
[Beitrag von CHICKENMILK am 18. Jan 2026, 16:19 bearbeitet]
CHICKENMILK
#6 erstellt: 18. Jan 2026, 16:35
Beiläufig noch etwas kurioses zu diesem Player:
Normalerweise wird in dem Philips Service-Anleitungen auch immer die Umstellung des Trafos auf 230V Primärspannung behandelt.
Nicht so beim CD380.
Ich gehe aber davon aus, dass das Kabel von Pin 5 auf Pin 6 gelötet werden kann, ohne dass was passiert.
Interessant ist auch, dass das Modell mit dem TDA1541 auf der 15V Leitung zwei Spannungsregler hat und das Modell mit dem TDA1543 (so wie meiner)
nicht.
TDA1543 Modell
TDA1541 Modell
CarlM.
#7 erstellt: 18. Jan 2026, 17:38
nicht.
Umlöten von 5 auf 6 ist korrekt.
Es gibt dann noch einen wesentlichen anderen Unterschied: die beiden Wechselspannungen ~1 und ~2 werden einmal aus 13 - 14 und beim anderen aus 15 - 16 gewonnen.
Ggf. soll deshalb eine Rückwirkung auf die +15/-15V durch die Spannungsregler verringert werden.
Knulse
#8 erstellt: 18. Jan 2026, 17:58
Schöne Fotos - aber welches Laufwerk ist nun das defekte und welches das intakte?
Ich ziehe die Frage zurück - das obere ist das defekte....
[Beitrag von Knulse am 18. Jan 2026, 18:23 bearbeitet]
Knulse
#9 erstellt: 18. Jan 2026, 18:27
Kann es sein, das beim intakten Laufwerk der Plattentellermotor tiefer in seinem Schacht steckt als beim defekten? Stichwort: Plattentellerhöhe.
Vielleicht täuscht das aber nur auf dem Foto (Perspektive).
CHICKENMILK
#10 erstellt: 18. Jan 2026, 18:32
Danke euch. 👍🏼🙋🏼‍♂️
Das täuscht auf dem Foto. Der Motor wird von oben verschraubt und bei beiden ist er fest montiert.
Bei beiden Laufwerken ist die Motorachse gleich weit im Teller und schließt oben bündig ab.
Bollze
#11 erstellt: 19. Jan 2026, 11:05
Vielleicht bei den defekten Laufwerk einfach nur die Optik beschädigt, der Laser sieht schlecht, da der Strahl behindert wird oder gar streut.
Das Focuslinse lässt sich noch einfach tauschen, dass war es dann auch bei der Optik.
[Beitrag von Bollze am 19. Jan 2026, 11:06 bearbeitet]
CHICKENMILK
#12 erstellt: 19. Jan 2026, 12:25
Muss so sein, dass der Laser streut.
Die Ursache dafür werde ich mal versuchen heraus zu finden.
Danke euch für die Hilfe.
Knulse
#13 erstellt: 19. Jan 2026, 13:54
Vielleicht fehlt auch nur ein Signal oder ist fehlerhaft.
Versuche mal, mit Hilfe des SM die 14 Leiterbahnen der Flexfolie durchzumessen. Sie ist mehrmals gefaltet (kann zu Brüchen führen); außerdem ist sie mit einer schwarzen Klemme am Gestell befestigt. Diese Klemme verursacht manchmal Beschädigungen an der Folie. Entferne sie und kontrolliere die Folie.
[Beitrag von Knulse am 19. Jan 2026, 14:40 bearbeitet]
Knulse
#14 erstellt: 19. Jan 2026, 14:27
Ich hatte auch schon zwei Fälle, da hatte sich der Kleber, der die Kollimatorlinse (Pfeil) unter der Fokussierlinse an ihrem Platz hält, gelöst. Das kann zu Fehlfunktionen führen, muß aber nicht. Kleberreste können dann auch auf den darunterliegenden semitransparenten Spiegel fallen.
Dann gab es auch Fälle von Kleberversagen an den zwei Dämpfungsplättchen (Pfeil)(3) an den oberen und unteren federnden Aufhängungen (2) der Fokussierlinse (1); das führt auf jeden Fall zu Fehlfunktionen (siehe Link zu diyAudio).
Dazu gibt es bei YT auch ein Video, ab min 4:00
[Beitrag von Knulse am 20. Jan 2026, 10:20 bearbeitet]
Knulse
#15 erstellt: 19. Jan 2026, 17:51
Was ist das eigentlich dort an der Flexfolie des defekten Laufwerks?
Ein Stück Draht oder Lötzinn oder was?
[Beitrag von Knulse am 19. Jan 2026, 18:12 bearbeitet]
Knulse
#16 erstellt: 20. Jan 2026, 10:45
...Meine Vermutung ist die Achse, auf der der Laser geführt wird...
Wie kommst du zu dieser Vermutung? Ist denn dort Spiel vorhanden?
Die Lagerung muß absolut spielfrei und leichtgängig sein.
CHICKENMILK
#17 erstellt: 20. Jan 2026, 20:52
Danke dir für die Tips. Den Laser werde ich mir morgen mal vornehmen und
Mich anschließend wieder melden
Knulse
#18 erstellt: 21. Jan 2026, 15:31
Ich hatte schon weiter oben diesen Hinweis gegeben:
Knulse (Beitrag #3) schrieb:
...Lt. SM (Schema Seite 6) gibt es im Service Mode neben den üblichen Positionen 0, 1, 2 und 3 bei diesem Gerät noch eine Position E, in der Error-Codes angezeigt werden.
Auf Seite 10 gibt es dazu eine Tabelle...
Das würde ich mal versuchen. Evtl. bringt das schon etwas Licht ins Dunkel...
Ich glaube nämlich, das der Fehler nicht durch eine mangelhafte Fokussierung hervorgerufen wird, sondern durch eine fehlerhafte Spurführung.
Und wie gesagt, das Video solltest du dir auch mal 'reinziehen - sehr interessant.
[Beitrag von Knulse am 21. Jan 2026, 15:36 bearbeitet]
Knulse
#19 erstellt: 24. Jan 2026, 10:10
Ich habe mir die Fotos nochmals genauer angesehen. Wurde dort nicht etwas herausgebrochen (gelbe Pfeile)?
Die Flexfolie sieht an dieser Stelle auch sehr geknickt aus.
Es sieht aus, als wurde an Leiterbahn 12 mit Lötzinn geflickt (weißer Pfeil); das würde die mangelhafte Spurführung erklären.
Ich muß mich korrigieren - es ist Leiterbahn 3 (Anode von D4 Fotodiode). Damit wäre auch keine korrekte Spurführung möglich, wenn dieses Signal fehlerhaft sein sollte.
[Beitrag von Knulse am 24. Jan 2026, 12:10 bearbeitet]
CHICKENMILK
#20 erstellt: 25. Jan 2026, 14:10
Das sind nur Spiegelungen 😉
Das Kabel hat keine Auffälligkeiten.
An dem Laufwerk wurde von jemanden der Steg entfernt, das stimmt.
Aber das Kabel liegt trotzdem richtig und kommt auch nicht in Berührung mit der Lade.
Ich vermute mal, dass hier jemand sich (wie ich) sehr oft geplagt hat, das Flexkabel in den Stecker zu bringen.
Knulse
#21 erstellt: 25. Jan 2026, 14:32
CHICKENMILK (Beitrag #20) schrieb:
...Ich vermute mal, dass hier jemand sich (wie ich) sehr oft geplagt hat, das Flexkabel in den Stecker zu bringen...
Was ist daran so schwer? Man muß nur den Rahmen der Buchse hochziehen, das Flexkabel bis Anschlag hineinschieben und den Rahmen wieder hinunterdrücken.
Knulse
#22 erstellt: 25. Jan 2026, 14:46
Auf die anderen Hinweise, die ich dir gegeben habe (z.B. Dämpfungsplättchen oder Error-Codes), bist du bisher nicht eingegangen.
_____________________________________________
Hast du die Klemme schon einmal entfernt? An den beiden Druckpunkten werden die Leiterbahnen manchmal beschädigt.
[Beitrag von Knulse am 25. Jan 2026, 15:33 bearbeitet]
CHICKENMILK
#23 erstellt: 25. Jan 2026, 15:37
Danke dir, werde ich noch machen.
Habe nur derzeit ziemlich viel um die Ohren und möchte mich in Ruhe damit beschäftigen.
Das Kabel ist auch unter dieser Klammer unbeschädigt.
Das Problem, zumindest beim CD380 ist, dass das Kabel relativ kurz ist und man zu der Buchse schlecht dazu kommt .
Ich habe 6 STK. des CD 380 und bei zwei Geräten war das Kabel nicht unter diesen Steg hindurch geführt, sondern darüber.
Somit war es noch kürzer. Ich denke dass es bei diesem Gerät ebenfalls so war und man mit dem Wegsägen dieses besagten Steges
dieses Problem beseitigen wollte, ohne das Schwenkarmgehäuse ausbauen zu müssen.
Liebe Grüße
[Beitrag von CHICKENMILK am 25. Jan 2026, 17:56 bearbeitet]
Knulse
#24 erstellt: 26. Jan 2026, 15:24
Du könntest auch mal die Spulenwiderstände von Fokus- und Radialmotor messen:
Radialmotorspulen: Leitungen 11 & 12
Fokusmotorspule: Leitungen 13 & 14
[Beitrag von Knulse am 26. Jan 2026, 15:29 bearbeitet]
CHICKENMILK
#25 erstellt: 27. Jan 2026, 13:07
Spulen sind ok.
radialer Aktuator 22,2 Ohm
Fokus Aktuator 23,3 Ohm
Magnete sind frei, alles frei beweglich.
Das Kabel zeigt keine Einrisse
Lötstellen am Laser auch ok.
Das Dämpfungsblättchen am Laser ist ebenfalls noch vorhanden. (was dämpft dieses eigentlich und warum funktioniert der Laser nicht ohne?)
Augenscheinlich passt alles.
Bevor ich jetzt den Laser zerlege, werde ich den Antriebsmotor des Plattentellers überprüfen.
Vielleicht hat der einen weg und schwankt in der Drehzahl.
Hilft auch das nicht, versuche ich die Error Codes zu prüfen.
Knulse
#26 erstellt: 27. Jan 2026, 13:43
CHICKENMILK (Beitrag #25) schrieb:
...Das Dämpfungsblättchen am Laser ist ebenfalls noch vorhanden. (was dämpft dieses eigentlich und warum funktioniert der Laser nicht ohne?)...
Es sind zwei Dämpfungsplättchen und sie müssen mit der Blattfeder fest verbunden sein (siehe Link zu diyAudio, Fotos in Beitrag #9).
Die Fokuslinse und -spule sind mit einer oberen und unteren Blattfeder aufgehängt.
Wie bei allen federnden Systemen, kann es zu unkontrollierten, unerwünschten Schwingungen (Aufschaukeln) kommen; diese werden mit den Massen der Plättchen bedämpft.
Beispiel: Kfz -> Stoßdämpfer, die korrekt eigentlich Schwingungsdämpfer heißen.
...Lötstellen am Laser auch ok...
Auch alle anderen Lötungen an der Leiterfolie? Vielleicht sollte man alle mal nachlöten?
[Beitrag von Knulse am 28. Jan 2026, 11:56 bearbeitet]
  • Registrierte Mitglieder931.067 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedDaBolli_
  • Gesamtzahl an Themen1.564.649
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.490
