| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » AKAI CD-55, Laserstrom und Fokus einstellen, ohne ... | |
AKAI CD-55, Laserstrom und Fokus einstellen, ohne Test CD+A -A |
CHICKENMILK
erstellt: 26. Jan 2026, 00:17
Hallo Leute, ich habe einen AKAI CD-55 überholt und ihm auch eine neue Lasereinheit verbaut. Nun würde ich sehr gerne die Laser/Fokus-Justage durchführen. Problem: Um diesen korrekt einstellen zu können, soll eine "AKAI Test-CD" verwendet werden. Habe ich natürlich nicht. Bei den Philips Playern wäre auch eine solche CD erforderlich, aber bei diesen Playern ist die Justage ja ein Traum gegen den AKAI und geht auch sehr gut ohne CD. Kann mir bitte jemand hier kurz weiter helfen und mir die einzelnen Schritte genauer erklären, wie ihr hier die Vorgehensweise interpretiert, bzw. vorgehen würdet? Insbesondere die Schritte 2 und 4 sind mir nicht ganz klar, wie ich ohne entsprechendes Signal von dieser CD vorgehen sollte. Multimeter und Oszi stehen bereit. ![]() ![]() Danke euch. LG |
Sal
erstellt: 26. Jan 2026, 22:07
Die brauchst du auch nicht. Eine gute Pressung reicht , das heisst, die CD sollte möglichst plan sein. Das siehst du gut an solchen, die auf der Labelseite wenig bedruckt sind, zum Beispiel CDs von ECM. Dazu kannst du dir das Signal an EFM anschauen, das "Eyepattern", müsste um 15Mhz am Oszi klar zu erkennen sein. Bwegegt es sich auf und ab, ist die CD nicht plan. Du wirs merjken, dass es bei gepressten CDs gleich ausschaut, eres bei gebrannten wird es verrauscht, diese nicht verwenden. Ist das Eyepattern klar, brachst du eigentlich sowieso nichts zu tun. E-F balance siehts du auch, wenn du beim messen Vorspulst oder Pause drückst. Flickert es mit der gleichen Amplitude um die Mittellinie, ist es eingestellt Finger weg vom Laserstrom, da hast du dich wahrscheinlich auch verschrieben! Den hochzudrehen verkürzt die Lebenszeit der Diode und er wird auch nicht justiert. In keinem Service-Manual. das ich hatte, gehört das zum Prozedere. VCO brauchst du nicht einzustellen. Hier werden noch einmal grundlegende Dinge beschrieben: https://www.ralph-toman.de/download/cd_player_anleitung.pdfViel Erfolg [Beitrag von Sal am 26. Jan 2026, 22:07 bearbeitet] |
CHICKENMILK
erstellt: 27. Jan 2026, 10:05
Vielen lieben Dank. Bezüglich des Laserstroms hätte ich auch nicht vor diesen zu erhöhen, sondern einfach nur zu prüfen. Bei dem AKAI war der Laser defekt und ich habe einen neuen eingesetzt. Da ich das Gerät gebraucht erworben habe, möchte ich ausschließen, dass eben dieser nicht von irgend jemanden schon mal erhöht wurde. |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder931.067 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedDaBolli_
- Gesamtzahl an Themen1.564.649
- Gesamtzahl an Beiträgen21.861.490
