| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Acoustic Research CD-07 bzw. Rotel Rcd_865bx, Tran... | |
Acoustic Research CD-07 bzw. Rotel Rcd_865bx, Transistor-Frage, Pin 30 des SAA7310+A -A |
CHICKENMILK
erstellt: 30. Jan 2026, 10:43
Hallo Leute. Ich brauche bitte euren Rat zu einem Transistor. Das Gerät ist ein Acoustic Research CD07, technisch nahezu baugleich mit dem Rotel RCD-865BX. Die Technik selbst gleicht den Philips Playern aus den frühen 90ern (CDM4, Bitstream, SAA7310,..........) Der Player spielt normal ab, hat aber Störgeräusche über analog out, und gar kein Signal über den digitalen COAX Ausgang. Manchmal ist das analoge Signal da. Als ob sich das Muting ein und aus schalten würde. Zudem dreht der Spndelmotor bei geöffneter Lade extrem hoch. Mein Verdacht fällt somit auf den SAA7310, bzw. dessen Versorgung. Elkos sind getauscht und ein auffälliger Kandidat ist gefunden. Es geht um einen "BF450" HF-Transistor (im Philips CD634 ist es ein BF550), welcher am PIN30 des SAA7310 hängt. ![]() ![]()
Dieser soll einen hFE von min. 50 haben, mein Transistor Tester zeigt aber NULL bei hFE. Das Schaltbild des Transistors selbst wäre aber unauffällig. Frage: Muss es sich denn um einen HF_Transitor bei dieser Schaltung handeln? Ich würde davon ausgehen, dass es ein 2N3906 auch reichen würde, oder muss es ein HF-Typ sein?
Danke euch für die Unterstützung.
[Beitrag von CHICKENMILK am 30. Jan 2026, 10:45 bearbeitet] |
CarlM.
erstellt: 30. Jan 2026, 12:32
Muss bei Deinem Multimeter die Pin-Zuordnung bei der hFE-Messung beachtet werden? Dann hast Du sicherlich gesehen, dass der BF450 eine seltene Pin-Abfolge mit dem Emitter in der Mitte hat. (C-E-B ... Pins unten, Blick auf Beschriftung, L ---> R). Den Original-Transistor gibt es ja noch im Handel, z.B. hier: https://www.radiokoelsch.de/BF450-TransistorZu Deiner Frage: laut Datenblatt arbeitet das IC mit maximal 12,5 MHz. 250 MHz sollten da für den Transistor hinreichend sein. https://www.alldatas...ILIPS/SAA7310GP.html |
CHICKENMILK
erstellt: 30. Jan 2026, 14:04
Danke dir. Ja, diese Pin-Abfolge ist mir aufgefallen. Gemessen hab ich ihn mit dem Transitor Tester, nicht mit dem Multimeter. Radiokoelsch hab ich auch als Bezugsquelle gefunden, allerdings würden mich die Versandkosten auf €18,- kommen, da ich in Österrech wohne. Für mich war es einfach nur komisch, dass hier ein Transistor mit 350Mhz eingesetzt wird. Ggf. Resteverwertung von Philips? So wie ich es interpretiere hat er in dieser Funktion eine einfache Schaltaufgabe und sitzt nicht in einer HF-Schaltung?! Der künstliche Freund hat nämlich dazu folgendes geschrieben: ![]() ![]() Liebe Grüße |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder931.070 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedTotto72
- Gesamtzahl an Themen1.564.650
- Gesamtzahl an Beiträgen21.861.526
