Experten für alte Pioneer Verstärker der A Serie gesucht.
Retrofan79
#1 erstellt: 30. Jan 2026, 20:39
Hey,
Ich habe folgendes Problem mit meinem Pioneer A 858. Denke es ist egal ob es die 600er oder auch 700er Serie ist. Denke das Problem wird es bei denen auch geben.
Problem ist folgendes:
Auf dem linken Kanal funktioniert die Klang Regelung nicht, also Bass und Höhen. Mehr hat er ja nicht xD
Habe bereits mal die Cinch Stecker vom CD Player getauscht, daran lag es nicht. Lautsprecher mal getauscht, Problem bleibt.
Liegt also leider am Verstärker. Vielleicht hatte so ein Problem ja schon mal jemand, und weis zufällig an was es liegt.
Achso, über Kopfhörer ist es auch das gleiche Problem.
Hoffe mir kann jemand helfen
Lg
Retrofan79
#2 erstellt: 30. Jan 2026, 20:49
Oh falsche Kategorie, kann das wer verschieben?
Tattermine
#3 erstellt: 30. Jan 2026, 20:58
Moin, ich hatte mal das gleiche Problem bei einem Sony-Verstärker etwa gleichen Alters. Problem waren kalte Lötstellen auf der Reglerplatine.
Rabia_sorda
#4 erstellt: 30. Jan 2026, 20:59
Moin,
Oh .... mal ein Pioneer-Bolide aus dem Hause Inkel (Sherwood)
Ich vermute hier stark einen "nur" oxidierten Input-Selector oder einen der Schalter. Also solltest du erstmal alle Schalter (Power ON/OFF nicht!) etwa 30x komplett durchschalten (einen Augenmerk auf die Schalter "ADPT1 / Tape 3" und "Direct" legen).
Evtl. lösen sich dabei Oxide und er geht wieder (eine Weile lang).
Den Selector und die Schalter kann man auslöten, zerlegen und reinigen, was aber nichts für einen Laien bezüglich Elektronik ist.
Edit:
Nur ein Moderator.
Siehe ganz rechts unten in einem Post.
Dort ist ein Button "Moderation benachrichtigen" vorhanden. Dort bitte deine Bewandtnis mitteilen.
[Beitrag von Rabia_sorda am 30. Jan 2026, 21:08 bearbeitet]
CarlM.
#5 erstellt: 30. Jan 2026, 22:33
Retrofan79 (Beitrag #1) schrieb:
Problem ist folgendes: Auf dem linken Kanal funktioniert die Klang Regelung nicht, also Bass und Höhen. Mehr hat er ja nicht
Bitte präzise:
Ist der defekte Kanal nach dem Drücken der Taste "DIRECT" stumm oder funktionieren die Regler Treble und Bass nicht?
Was ist mit der Loudness-Funktion und mit dem Balance-Regler?
Retrofan79
#6 erstellt: 30. Jan 2026, 23:01
Nach drücken von direct kommt aus beiden Kanälen Musik raus. Halt dann auf allen ohne Klang Regelung.
Es betrifft Kanal A, Kanal B und auch den Kopfhörer Ausgang.
Loudness funktioniert hörbar auf dem rechten Kanal. Balance Regel reagiert wie er soll. Ohne kratzen.
Rabia_sorda
#7 erstellt: 30. Jan 2026, 23:05
Dieser Schalter scheint dann das Problem zu sein.
Es ist ja ein Wechselschalter und nun kann der Wechselkontakt zu der Klangreglung oxidiert sein.
Dieser sollte also locker 30 x betätigt werden, sodass Oxid abgeschliffen wird.
[Beitrag von Rabia_sorda am 30. Jan 2026, 23:06 bearbeitet]
Retrofan79
#8 erstellt: 30. Jan 2026, 23:08
Dachte, das der oder die Funktion extra die Klang Regelung umgeht. Da direct?
Rabia_sorda
#9 erstellt: 30. Jan 2026, 23:22
Retrofan79
#10 erstellt: 30. Jan 2026, 23:31
Meine das mir mal vor Jahren wer gesagt hat, das wenn man den direct einschaltet die Klang Regelung umgangen wird.
Hatte mal das Problem, das nur Musik kam wenn der gedrückt war. Das lag an der fehlenden Brücke hinten.
…. Ahhhh jetzt gerade beim Schreiben glaube ich habe ich es kapiert xD ist wohl so, das er einfach beim deaktivieren den linken Kanal einfach nicht deaktiviert oder?
Rabia_sorda
#11 erstellt: 31. Jan 2026, 00:01
Nochmals:
Der "Direct"-Schalter umgeht die Klangreglung .... Wechselt also zwischen Klangreglung und nicht-Klangreglung.
Er gibt also einmal Kontakt zwischen Klangreglung und nicht-Klangreglung (= Wechsel-Schalter).
Wenn also bei gedrückten "Direct"-Schalter auf beiden Kanälen einen Ton zu vernehmen ist und bei inaktiven Schalter nicht, dann ist davon auszugehen, dass dieser Schalter ein Kontaktproblem bei einem der wechselnden Kontakte des linken Kanales besitzt.
[Beitrag von Rabia_sorda am 31. Jan 2026, 00:02 bearbeitet]
Retrofan79
#12 erstellt: 31. Jan 2026, 00:09
Bei inaktiver Stellung ist ja auch auf beiden Ton, halt nur auf dem linken Kanal das Problem das ich am Bass und Höhen drehen kann wie ich will, der Klang bleibt gleich. Auf der rechten Seite merkt man die Veränderung. Werde mal versuchen den Schalter auszubauen und zu reinigen.
[Beitrag von Retrofan79 am 31. Jan 2026, 00:12 bearbeitet]
Rabia_sorda
#13 erstellt: 31. Jan 2026, 00:14
Bei inaktiver Stellung ist ja auch auf beiden Ton ...
"Inaktiv" heißt, dass der Direct-Schalter also nicht betätigt ist (er also "Außen" ist)?
Retrofan79
#14 erstellt: 31. Jan 2026, 00:19
Ja richtig.
Wenn er draußen ist also Lampe leuchtet nicht, kann ich auf dem rechten Kanal den Bass und die Höhen regeln. Und man hört das es geht. Auf dem linken Kanal verändert sich aber nichts. Hört sich so an als wenn mal alles auf Null dreht.
Drücke ich direkt, also Lampe leuchtet, hören sich beide Kanäle an als wäre alles auf Null gedreht.
CarlM.
#15 erstellt: 31. Jan 2026, 00:24
Ich denke, dass bei einem defekten Schalter gar kein Signal zu hören wäre. Deshalb auch meine Frage.
TONE DIRECT würde auch Balance sowie Loudness abschalten.
Anders herum:
Nur wenn der Schalter die Klangregelung freigibt, funktionieren auch Balance und Loudness. Da beides geht, ist der Schalter okay.
Aus meiner Sicht liegt der Defekt woanders - und zwar leider hinter der Front ...
[Beitrag von CarlM. am 31. Jan 2026, 00:26 bearbeitet]
Rabia_sorda
#16 erstellt: 31. Jan 2026, 00:30
Normalerweise müsste es dann bei einem defekten Direct-Schalter keinen Ton ergeben, wobei ich jetzt aber auch keinen Schaltplan eingesehen habe.
Dennoch würde ich meinen, dass es hier ein Kontaktproblem gibt. Sei es am Schalter selbst oder an gebrochenen/kalten Lötstellen an der Frontplatine.
Retrofan79
#17 erstellt: 31. Jan 2026, 00:31
Ja das macht er. Also bei gedrückten Schalter, schaltet er Loudness auch ab und am Balance kann ich drehen wie ich will, es sind immer links und rechts zu hören.
Habe jetzt gefühlt 500 mal den Direct an und aus gemacht. Und eben mal mit Kopfhörern getestet. Jetzt merkt man das wenn man Bass oder Höhen verstellt auch am linken Kanal was passiert. Meine aber das es am rechten spürbarer ist und etwas lauter. Kann aber auch an meinem Ohr liegen xD
Aber jetzt passiert am linken Kanal was. Vielleicht hat der Schalter den linken Kanal iwie immer im direkt laufen lassen, könnte ja sein das er beide getrennt umschaltet und der linke einfach wegen Korrosion im Direct blieb.
[Beitrag von Retrofan79 am 31. Jan 2026, 00:37 bearbeitet]
Rabia_sorda
#18 erstellt: 31. Jan 2026, 00:42
Normal.
Ja, schrieb ich ja. Es ist ein Wechselschalter und dieser (logischerweise) kanalgetrennt.
Somit kann es nur am Schalter selbst (Oxidation) oder auch an schlechten Lötstellen liegen.
Retrofan79
#19 erstellt: 05. Feb 2026, 18:55
So haben in zerlegt und mal alles gereinigt.
Danke für die Hilfe, das Problem war wirklich der bzw. die beiden direkt Schalter, hat ja 2 auf der Platine.
Vielen Dank
Rabia_sorda
#20 erstellt: 05. Feb 2026, 18:58
Na schau ...
Glückwunsch!
2026
  • Registrierte Mitglieder931.067 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedAudioWorldTim
  • Gesamtzahl an Themen1.564.647
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.448
