Video Recorder ORION VH-2308HS - Riemen Verlauf
Claude_PARMENTIER
#1 erstellt: 14. Feb 2026, 16:51
Hallo Zusammen,
ich habe wieder Mal ein Riemen-Problem :-)
Nach dem mir letztes Jahr hier sehr gut geholfen wurde, wende ich mich wieder an euch. Danke.
Also. Es geht um ein Video Recorder ORION VH-2308HS. Der Hauptriemen ist zersetzt, und liegt in Stücke im Gehäuse.
Ich habe bereits Ersatz-Angebote gefunden, aber ich weiß nicht wie der Riemen verläuft, da ein Rad ja schrägt drin sitzt.
Hat jemand Bilder? Oder eine Beschreibung? Im Netz habe ich nichts gefunden
Oder wo wurde diese Laufwerk noch verbaut?
Ich versuche Mal Bilder zu posten.
Claude
Claude_PARMENTIER
#2 erstellt: 14. Feb 2026, 16:58
Und hier ein Bild:
https://ibb.co/FLLccrcw
Claude
Claude_PARMENTIER
#3 erstellt: 14. Feb 2026, 18:04
ich habe jetzt provisorisch ein Gummi angelegt, wie im Bild zu sehen ist
https://ibb.co/ZzyHC6bq
Ist das so richtig?
Der Motor (großes Rad) dreht 2-3 Sekunden in eine Richtung, dann 2-3 Sekunden in die andere Richtung, und stoppt dann.
Entweder verläuft mein Riemen falsch, oder es ist noch was anderes defekt
Die EJECT-Funktion geht immer noch nicht, die Kassette, die drin steckt, will nicht raus
Danke für eure Tipps
Claude
Horst3
#4 erstellt: 14. Feb 2026, 19:08
Mal ne blöde Idee
hast Du die alten Riemenstücke noch oder ist der neue Riemen schon angekommen ?
Läuft der wirklich nur auf diesen beiden Scheiben ?
was ist denn der weiße Stift daneben ,ist das ne Umlenkung oder treibt das irgendws an ??
Rabia_sorda
#5 erstellt: 14. Feb 2026, 19:18
Ist das so richtig?
Sollte man stark meinen.
Mit einem Haushaltsgummi gibt es einen viel zu großen Schlupf und er dehnt sich bei Belastung.
Versuche es erst mit dem richtigen Antriebsriemen. Danach kann man weitersehen.
Das sind nur "Dübel" für die oberen Befestigungsschrauben des Motors.
Bollze
#6 erstellt: 14. Feb 2026, 19:30
In den Laufwerk befindet irgendwo Schalter und Sensoren etc, die melden der Steuerung den Status des Laufwerks, oft sind dort die Kontakte oxidiert, und damit tappt die Steuerung des Laufwerks im Dunklen und es rührt sich das Laufwerk oft kein bisschen mehr. ->> Die Kontakte reinigen
Hier mal paar Beispiele wie so ein Sensor aussehen kann : https://www.technische-fundgrube.de/MODE-SELECT-SCHALTER/
Vor den Ausbau die Stellung der Zahnräder fotografieren bzw. markieren, ums es wieder original zusammen bauen zu können.
Rechts unten auf den Bildern sieht man einen Motor, der bringt das Laufwerk in die richtige Stellung, um z.B. die Wiedergabe zu ermöglichen oder die Kassette auszuwerfen, diese Stellungen das Laufwerk wird von den (Mode) Schalter überwacht und der aktuelle Status des Laufwerks an den Prozessor gemeldet.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 14. Feb 2026, 19:34 bearbeitet]
Claude_PARMENTIER
#7 erstellt: 14. Feb 2026, 20:01
vielen Dank für die Antworten und Tipps.
Der Haushaltsgummi wird natürlich nicht bleiben, war nur um zu sehen was das Laufwerk dann macht
Der Riemen ist total zerbröselt (aufgelöst). Die Länge lässt sich nicht herausfinden
Sensoren: Ja, schau ich mir an, Danke für den Tipp.
Ich poste morgen ein Video, was das Laufwerk aktuell macht.
Claude
schnösel1962
#8 erstellt: 14. Feb 2026, 21:58
Moin,
der passende Riemensatz für Deinen Orion-Videorecorder nennt sich VR-922 und ist in der großen Bucht für 6,- Euro + Versand erhältlich.
Viele Grüße
Andreas
Claude_PARMENTIER
#9 erstellt: 14. Feb 2026, 22:46
Vielen Dank Andreas, habe den Artikel in eBay gefunden. Bestelle ich aber erst, wenn ich weiß das alles andere funktioniert.
Der kleine Riemen für den Stellmotor scheint noch in Ordnung zu sein.
Ansonsten verkaufe ich den Recorder als defekt in eBay, Wäre aber super wenn ich diesen davor noch zum laufen bekomme.
Zudem steckt noch eine V-Kassette drin, die er nicht herausgeben will :-)
Reingezogen hat er die Kassette aber :-)
[Beitrag von Claude_PARMENTIER am 14. Feb 2026, 22:49 bearbeitet]
Rabia_sorda
#10 erstellt: 14. Feb 2026, 23:23
Ja .... wie gesagt, versuche es erst mit einem neuen Riemen!
Claude_PARMENTIER
#11 erstellt: 14. Feb 2026, 23:31
ok, alles klar, sind ja nur 8 EUR mit Versand
Bestelle ich gleich ...
Horst3
#12 erstellt: 14. Feb 2026, 23:33
Ich hab da folgenden (ich hoffe logischen )Ansatz ,kann ich aber nicht belegen
Um eine Kassette auszuwerfen / die Lade zu öffnen ,muss er erstmal wissen das die überhaupt drin ist / die Lade zu ist
wenn es intern Sensoren gibt dann doch bestimmt auch einen kontakt/Sensor welcher mitteilt
das :
- eine Kassette drin ist
- die Schublade vollständig geschlossen ist
also ne Art Endanschlag
oder hat die Kassette solch einen ? n Pin oder so
(wie bei der Audio -Kassette fürs aufnehmen)
edit : wenn wie @Rabia sagt ,der Riemen zu schlapp ist verändert sich auch der Drehweg, vielleicht fehlen diese paar zehntel-Millimeter
edit 2:mir fällt noch was ein , wenn beim Auswerfen (WENN es denn geht) etwas im Weg ist , die Racktür vielleicht, geht die Lade auch wieder zu
"......Der Motor (großes Rad) dreht 2-3 Sekunden in eine Richtung, dann 2-3 Sekunden in die andere Richtung, und stoppt dann....."
[Beitrag von Horst3 am 14. Feb 2026, 23:39 bearbeitet]
Rabia_sorda
#13 erstellt: 14. Feb 2026, 23:56
Die "Racktür" (Frontklappe) wird mit einem Hebelarm geöffnet welcher oft etwas filigran daherkommt. Sitzt dieser Arm nicht korrekt, dann öffnet die Klappe auch nicht und blockiert den Auswurf. Die Kassette wird dann wieder eingezogen.
Zumindest wird dabei die Kassette aber definitiv erstmal in Richtung des Auswurfs bewegt, sodass man es daran schon mal erkennen kann, ob sich in die Richtung überhaupt etwas tut.
P.S.:
Übrigens muss der Mode-Select-Schalter definitiv in seiner Endposition stehen.
Bei einem gerissenen Riemen würde ich meinen, dass er nicht dort steht.
Oxidiert dürfen seine internen Kontakte natürlich auch nicht sein.
Horst3
#14 erstellt: 15. Feb 2026, 00:26
nun bin ich getriggert
werde gleich morgen mal sehen ob mein Sony SLV-E811 noch funzt,
steht auch seit 1996 im Rack (neu gekauft) hab ich aber seit bestimmt 9+ Jahren nicht mehr genutzt
[Beitrag von Horst3 am 15. Feb 2026, 00:27 bearbeitet]
Rabia_sorda
#15 erstellt: 15. Feb 2026, 01:02
Habe noch seit guten 20 Jahren einen aus 1988 Goldstar Hifi-VCR in einem sehr feuchten Abstellraum gelagert.
Womöglich wird er es auch nicht mehr tun.
Der hatte zuvor schon etliche Wehwehchen und ich hatte wenige Jahre zuvor noch die Kassettenschacht-Traverse und die Netzteil-Elkos erneuert.
Aber zumindest gibt es darin keinen Mode-Select-Schalter ....
Claude_PARMENTIER
#16 erstellt: 15. Feb 2026, 01:18
So, der Riemen-Set ist bestellt.
Ich melde mich wenn der angekommen und eingebracht ist.
Noch Mal Danke an alle für eure Unterstützung
Claude
PS: morgen schaue ich trotzdem Mal ob ich an den Hebel rankommen kann, bzw. wie der Mechanismus für das Öffnen der Frontklappe funktioniert.
[Beitrag von Claude_PARMENTIER am 15. Feb 2026, 01:21 bearbeitet]
Bollze
#17 erstellt: 16. Feb 2026, 12:15
Reparaturvideo...mit viel Infos..
https://www.youtube.com/watch?v=U51_MtZON8M
Claude_PARMENTIER
#18 erstellt: 16. Feb 2026, 16:15
Hallo Zusammen,
Danke für Infos
Ich habe nun ein Video erstellt (geht leider nur mit Download, also kein direktes anschauen)
https://www.transfernow.net/dl/2026021600tnnr7H
Noch mit dem Gummi. Riemen ist noch nicht angekommen.
Es reagieren danach keine Tasten (Eject, Play, Vorspulen, ...) . Das Gerät scheint nach dieser Sequenz direkt in ein Standby-Modus zu schalten.
Bin gespannt ob es mit dem korrekten Riemen anders ist.
Claude
[Beitrag von Claude_PARMENTIER am 16. Feb 2026, 16:25 bearbeitet]
Bollze
#19 erstellt: 16. Feb 2026, 20:43
Was ist da für ein Netzteil drin ? Eins mit einen dicken Trafo oder ein Schaltnetzteil ? , besonders bei letzteren könnten trockene Elkos ein Problem sein. In Video sieht es so aus, dass die Steuerung kein plausibles Feedback von den Laufwerk bekommt und sich dann ausschaltet.. -> die Sensorik im Laufwerk
[Beitrag von Bollze am 16. Feb 2026, 20:45 bearbeitet]
Claude_PARMENTIER
#20 erstellt: 16. Feb 2026, 20:53
Netzteil: muss ich morgen schauen. Elkos tauschen, das könnte ich noch hinkriegen.
Sensorik .... das ist ein anderes Thema :-)
Aber um das Laufwerk auszubauen, muss wohl die Platine raus. Im Video steht das Gerät auf dem Kopf
Mal auf die Riemen warten .... habe aber wenig Hoffnung dass es was ändert.
@Bollze:Danke für das Reparatur-Video. Interessant. Bei dem SONY Gerät geht das Gehäuse nach oben weg, und man hat Zugriff auf das Laufwerk. Hier entfernt man die Bodenplatte .... und sieht nicht viel vom Laufwerk
Jörg_A.
#21 erstellt: 16. Feb 2026, 20:59
Ich kenne keinen Videorecorder mit dickem Trafo. Die hatten alle Schaltnetzteile.
Aber der Tip mit den Elkos ist richtig. Erstmal da alle wechseln. Gerne auch eine Spannungsstufe höher als die originalen wenn die baulich passen (was in der Regel der Fall ist).
Claude_PARMENTIER
#22 erstellt: 16. Feb 2026, 21:11
Ja, ich habe gerade geschaut. Netzteil ist unter einem Kunststoff-Deckel versteckt (hinten rechts im Video). Muss morgen die Seitenbleche (Verkleidung) abbauen, um zu sehen was darunter ist. Melde mich wieder ....
[Beitrag von Claude_PARMENTIER am 16. Feb 2026, 21:15 bearbeitet]
Rabia_sorda
#23 erstellt: 16. Feb 2026, 21:56
Naja, also ich kenne die noch
Aber könnte es evtl. an unserem Altersunterschied liegen, dass du sie nicht kennst?
Mein alter Goldstar hat auch noch ein "Eisenschwein"....
Der Orion wird sicherlich ein Schaltnetzteil besitzen.
Jörg_A.
#24 erstellt: 16. Feb 2026, 22:11
Glaube ich nicht. Welches Baujahr bist Du denn?
Ich kenn noch die alten Video 2000 Geräte. Die hab ich aber nie reparieren müssen.
Da ging einfach nix kaputt.
Rabia_sorda
#25 erstellt: 16. Feb 2026, 22:20
Ich habe hier einen Goldstar GHV-1245W.
Schaue hier mal. Im 4ten Bild hinten links, da ist der Transforaffo:
Radiomuseum
Zu dieser Zeit (und davor) waren Schaltnetzteile eher selten anzutreffen.
Jörg_A.
#26 erstellt: 16. Feb 2026, 22:28
Hast recht. Stimmt natürlich.
Mit ”glaube ich nicht” meinte ich aber eher Dein Baujahr.
Also für mich (Bj. ’63) ist der Goldstar ja ein topmodernes Gerät…..
Rabia_sorda
#27 erstellt: 16. Feb 2026, 22:42
Dann "tuhe" doch nicht so als ob es da schon überall Schaltnetzteile in den Geräten gab
Die sind doch erst in den späten 90ern so richtig "aufgeblüht" (und die darin enthaltenen Elkos ).
[Beitrag von Rabia_sorda am 16. Feb 2026, 23:56 bearbeitet]
Claude_PARMENTIER
#28 erstellt: 17. Feb 2026, 02:49
Hallo Zusammen, hat mir jetzt keine Ruhe gelassen, habe das obere Gehäuse entfernt.
Es ist ein Trafo. Daran eine Platine mit den Gleichrichter-Dioden, und natürlich auch Elkos zur Spannungsfilterung
Jetzt sehe ich das Laufwerk komplett. Werde morgen schauen ob ich das Problem entdecken kann.
Rabia_sorda
#29 erstellt: 17. Feb 2026, 11:08
Dann ist er älter als von mir vermutet.
So richtige Bilder vom Innenleben hatte ich nämlich nicht finden können und vermutete ein eher letztes, "moderneres" Model.
Die Elkos würde ich ersetzen. In meinem VCR von 1988 waren die nur 10 Jahre später schon defekt und er hatte deswegen herumgesponnen.
Wenngleich es sich dabei aber um Bildstörungen handelten.
Claude_PARMENTIER
#30 erstellt: 17. Feb 2026, 16:34
So, der lange Riemen ist getauscht, ändert aber nichts am Verhalten des Gerätes
Die Kassette habe ich 2 Mal herausbekommen, aber mit Einwirkung von leichter Kraft
Das Reinziehen funktioniert jedoch problemlos.
Ich habe alle Rollen und Hebel auf Leichtgängigkeit geprüft: Alles OK
Also liegt es wohl an der Sensorik oder Elektronik.
ENTSCHEIDUNG: Das war's für mich. Ich verkaufe das Gerät als defekt in eBay ... vielleicht kannst jemand reparieren, oder die Ersatzteile verwenden.
Noch Mal Danke für Eure Hilfe
Hier die Bilder von der Oberseite
https://ibb.co/5Xn9V3jc
https://ibb.co/d086pML1
Claude
Claude_PARMENTIER
#31 erstellt: 17. Feb 2026, 17:28
Abschließend noch 2 Infos
Das Gerät ist von 1987, siehe Foto
1991 und 1992 wurde das Gerät zur Reparatur abgegeben (habe soeben meine alte Rechnung durchsucht). Also 2 Reparaturen. War wohl ein 'Montags-Gerät' :-)
https://ibb.co/7x9HyTd6
https://ibb.co/fYsKJQ1t
[Beitrag von Claude_PARMENTIER am 17. Feb 2026, 17:30 bearbeitet]
Rabia_sorda
#32 erstellt: 17. Feb 2026, 19:16
An solchen alten Geräten können Kunststoffe einer sogenannten "Schrumpfung" unterliegen und dabei "knacken" gerne mal Zahnradnaben auf ihren metallischen Verlängerungswellen auf, sodass das ZR stehen bleibt und in ihm die Welle überdreht.
Dabei ist natürlich kein Kraftschluss mehr möglich.
Schaue also mal danach.
Ein solches Ding kann ich schon mal unterhalb des Laufwerks sehen. nur müsste es evtl. noch mehr von den Dingern geben.
Claude_PARMENTIER
#33 erstellt: 17. Feb 2026, 19:44
Rabia_sorda (Beitrag #32) schrieb:
.... Ein solches Ding kann ich schon mal unterhalb des Laufwerks sehen.
Sorry, verstehe nicht was du damit sagen willst.
Rabia_sorda
#34 erstellt: 17. Feb 2026, 20:04
In deinem letzten Bild ist links unten ein Motor zu sehen und dort führt so eine über ein Zahnrad angetriebene Stange zu dem großen weißen Schneckenrad.
Die aufgepressten Kunststoff-Zahnräder können durchaus nicht mehr fest auf diesen "Stangen" sitzen und somit wäre es auch Essig mit der Kraftübertragung.
Claude_PARMENTIER
#35 erstellt: 17. Feb 2026, 20:24
OK, Das große Zahnrad bewegt sich kurz 4-5mm nach rechts, dann nach links. Sieht man im Video weiter oben.
Ist daher nicht blockiert. Aber ich schraube morgen das Halteblech weg (Dreieck), schau mir alles an, und nutze es aus, auch den kleinen Riemen zu tauschen.
Melde mich wieder
Rabia_sorda
#36 erstellt: 17. Feb 2026, 21:49
Wir haben wohl ein technisches Verständigungs- oder Verständisproblem.
Ich schrieb, dass ich da nur dieses eine Teil sehen kann. Es müssten aber weitere solche Teile existieren. Eigentlich wird somit auch der Einzug + Auswurf des Kassettenschachtes realisiert.....zumindest kenne ich es so.
Daher solltest du mal nach weiteren solcher Teile suchen und auf einen korrekten Antrieb der aufgepressten Zahnräder achten.
Übrigens können auch schlappe Elkos im Netzteil für solche "Spinnereien" verantwortlich sein, aber das wurde ja auch geschrieben.
Claude_PARMENTIER
#37 erstellt: 17. Feb 2026, 22:07
Hier ist sowas
https://ibb.co/bgjJck9X
Wie es aussieht, ist dies verantwortlich für den Rauswurf der Kassette
Rabia_sorda
#38 erstellt: 17. Feb 2026, 22:15
Auch ....
Normalerweise werden beide Seiten des Schachtes angetrieben und somit vermute ich diesen Antrieb nicht nur als alleinigen Antrieb. Falls hier nur auf der rechten Seite der Antrieb sitzen sollte....nun, dann ist es halt so gelöst worden.
Aber ich bin da skeptisch, denn damit würde sich der Einzug schräg/verkantet einziehen.
DU musst dir halt ALLES mal genau anschauen ....
Claude_PARMENTIER
#39 erstellt: 17. Feb 2026, 23:11
Auf der anderen Seite ist auch ein schwarzes Zahnrad, aber kein Motor.
Es ist aber so, das bei EJECT der Motor und ZR für den Auswurf nicht mal zucken.
Aber ich schaue mir das morgen noch Mal an ...
Sony EV-S1000E HI8 VIDEO RECORDER abspielproblem
VideoS am 15.02.2017  –  Letzte Antwort am 15.02.2017  –  2 Beiträge
Sony MD Multi-Track Recorder MDM-X4
dietli am 27.08.2023  –  Letzte Antwort am 28.08.2023  –  2 Beiträge
Suche Servicemanual NAD 6220, Riemen (Belts) wie auflegen?
Hamradioman am 28.04.2021  –  Letzte Antwort am 17.05.2021  –  7 Beiträge
Counter beim Recorder Kenwood KX 5010 zählt nicht mit
nobschifirst am 15.03.2019  –  Letzte Antwort am 22.07.2023  –  24 Beiträge
Sony EV S 1000 E HI8 VIDEO RECORDER
hifi-freak2001 am 26.07.2014  –  Letzte Antwort am 13.08.2014  –  4 Beiträge
Riemen für Beocenter 3500
FlatSix am 20.03.2008  –  Letzte Antwort am 21.03.2008  –  3 Beiträge
WEGA 205C Riemen tauschen
valvox am 21.04.2008  –  Letzte Antwort am 06.05.2008  –  4 Beiträge
Revox B77 Riemen wechseln
toffeewhiskey am 09.11.2008  –  Letzte Antwort am 09.11.2008  –  3 Beiträge
Sony Doppelcassettendeck RIEMEN
bastler111 am 27.03.2009  –  Letzte Antwort am 28.03.2009  –  3 Beiträge
Riemen ITT stereo 5500
Müller-Fiedlkratz am 08.10.2009  –  Letzte Antwort am 08.10.2009  –  2 Beiträge
2026
  • Registrierte Mitglieder931.115 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHighend9
  • Gesamtzahl an Themen1.564.747
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.865.224
