Hilfe bei der Kabelwahl XLR auf Klinke
Newquest
#1 erstellt: 08. Sep 2011, 14:03
Hallo, für euch eine sicherlich simple Frage aber ich frag mich grad wie das kabel beschaffen sein muss was ich für meine Anlage benötige.
und zwar hat meine Anlage eine Signaleinspeisung via XLR und dann gehe ich mit dem Kabel über Klinke in das MP.
Welchen Klinkenanschluss benötige ich?
Einen Mono-Klinke oder Stereoklinke.
Was wäre symmetrisch und was unsymmetrisch?
Gruß Ralle
dot-sound
#2 erstellt: 08. Sep 2011, 14:06
"Stereoklinke" ist symetrisch
1x Signal
1x Signal 180°
1x "Masse"
Ohne zu wissen welches Pult du hast würde ich mal auf Symetrisch tippen, wenn du allerdings die Bezeichnung noch reinschreibst , oder selbst nachliest (sollte sogar beim Anschluss dabeistehen?) weist du es genau
Newquest
#3 erstellt: 08. Sep 2011, 14:21
gehe vom Rechner uber den USB Anschluß in das Herkules RMX und von dort aus in die Anlage.
Momentan gehe ich mit 2 Klinkenstecker auf 2 XLR in die Anlage.
Die Klinken haben den langen Kontakt und die Spitze.
dot-sound
#4 erstellt: 08. Sep 2011, 14:30
Hmm...laut Hersteller also nichts mit Symetrie.....
4 Monoausgänge große Klinke (+4dBu) für professionellen. Sound
schon gewusst? große Klinke und 4dbu machen Professionellen Sound
Also: du brauchst Monoklinke auf XLR
http://www.thomann.de/de/the_sssnake_mxp1015_audiokabel.htm
Lg
Newquest
#5 erstellt: 08. Sep 2011, 14:46
Hab grad mal gegoogled, da hab ich aber gesehen dass es 2 symmetrische Klinkenstecker sind, welches kabel kommt in diesem Fall in Frage?
dot-sound
#6 erstellt: 08. Sep 2011, 14:53
Naja, ganz einfach das selbe nur symetrisch...
http://www.thomann.de/de/cordial_cfm_15_mv_klinkexlr_kabel.htm
wo hast du gesehen dass es symetrische ausgänge sind?
in keiner Produktbeschreibung, noch im offiziellen DAtenblatt ist davon die Rede....
Kläre mich bitte auf
Newquest
#7 erstellt: 08. Sep 2011, 15:14
http://www.elevator.de/hercules-dj-console-rmx.html
da hab ich es gefunden.
macht sich da denn ein Unterschied bemerkbar?
dot-sound
#8 erstellt: 08. Sep 2011, 15:36
Also, ich komm jetzt mal nicht mehr mit... wo hast du das gesehen?
ich kann da nur finden :
2 x symmetrisch Stereo In (Klinke)
....was meines erachtens Schwachsinn ist, da das Ding nur Cinch eingänge besitzt (meines Wissens und per Google Bildersuche überprüft)
Ich glaube die sind nicht symetrisch, aber es soll sich doch bitte noch jemand zu Wort melden der das Ding vor sich stehen hat....sollte es ja geben hier im Forum.
Zum Thema:
auf kurzen Signalwegen wohl kaum, kommt drauf an was du vorhast? Steht dein Verstärker 20m von dir entfernt unter einem Handymasten wirst du serwohl einen unterschied merken.
hast du 2meter kabel von der Konsole zum verstärker, wirst du es nicht mitbekommen...
Grundlagen:
Wikipedia schrieb:
Symmetrische Signalübertragung ist ein Verfahren, um Signale auch bei längeren Übertragungswegen möglichst störungstolerant übermitteln zu können. Die Übertragung erfolgt dabei statt mit einem einzigen Signalleiter mit einem Paar solcher. Die Beeinflussung des Nutzsignals durch Einkopplungen auf dem Übertragungsweg ist bei symmetrischer Signalübertragung auf beiden Leitern nahezu gleichartig, so dass sich bei Differenzbildung der beiden Leiter-Potenziale die Störung (nahezu) aufhebt. Dies wird erreicht, indem jeder Leiter des Leitungspaares die gleiche Quellimpedanz, gleiche Leitungsimpedanz und gleiche Lastimpedanz aufweist.
cptnkuno
#9 erstellt: 14. Sep 2011, 17:14
dot-sound schrieb:
Zum Thema:
Und anders herum (unsymmetrischer Klinkenausgang wird mit symmetrischem Klinkenstecker betrieben) hast du das Problem das der cold Eingang der Endstufe in der Luft hängt, was zu einem Pegelverlust und etwaigen Störungen führen kann.
Daher bei kurzer Kabellänge und Unsicherheit über die Symmetrierung des Ausganges einfach die unsymmetrische Variante beibehalten.
Gelscht
Gelöscht
#10 erstellt: 14. Sep 2011, 17:34
Das Hercules Rmx hat auch Cinchausgänge.
Kann dir da dieses Kabel empfehlen:
http://www.thomann.de/de/cordial_cfu_3_mc.htm
Ist übrigens ein Kabelpaar (siehe Beschreibung unten).
Janzen-Audio
dot-sound
#11 erstellt: 15. Sep 2011, 09:40
klar, aber warum einfach wenns auch kompliziert geht
XLR, Chinch, Klinke
hall1977 am 31.01.2008  –  Letzte Antwort am 05.05.2008  –  21 Beiträge
Verkabelungsproblem (Klinke, XLR, Symmetrie .)^
blackmailed am 17.06.2010  –  Letzte Antwort am 17.06.2010  –  2 Beiträge
Klinke zu XLR
3000_GT am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 28.02.2009  –  6 Beiträge
3,2mm Klinke zu 2x XLR
MacMyth am 15.10.2012  –  Letzte Antwort am 19.10.2012  –  9 Beiträge
xlr zu klinke (stereo) und anderes
Faulenzy am 23.05.2009  –  Letzte Antwort am 24.05.2009  –  8 Beiträge
Hilfe bei PA-Verkabelung
dj-oli am 25.03.2012  –  Letzte Antwort am 25.03.2012  –  4 Beiträge
Hilfe bei Verkabelung McCrypt / Brummen.
DevilsTear am 19.10.2012  –  Letzte Antwort am 20.10.2012  –  3 Beiträge
instrumente mit 6,3mm auf xlr
Dj_Soundforce am 09.07.2011  –  Letzte Antwort am 15.07.2011  –  10 Beiträge
XLR: Lautsprecher - oder Mikrofonkabel?
MBiber am 17.06.2008  –  Letzte Antwort am 17.06.2008  –  11 Beiträge
Cinch auf XLR Adapter?
Phil_W am 22.03.2009  –  Letzte Antwort am 24.03.2009  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedhamishkimbrough
  • Gesamtzahl an Themen1.564.619
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.860.387
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
