Yamaha RX-V2600 lässt sich nicht mehr einschalten
nbymyname
#1 erstellt: 11. Apr 2026, 10:21
ich hätte gerne eine Einschätzung von euch:
Mein super erhaltener Yamaha RX-V lässt sich plötzlich, ohne jegliche Vorwarnung nicht mehr einschlaten:
Wenn ich die Standby/On-Taste drücke, kommt ein kurzes Klacken, aber er tut nichts. Wenn ich auf der Taste bleibe, kommt ständig ein Klacken (wie bei einem Relais).
Normal kommt nach dem Klacken eben die Displaybeleuchtung und später dann das kurze Klacken eines (glaube ich) Endstufenrelais.
Was könnte das sein? Werde später nochmal alles abstecken und erneut probieren (evtl. Kurzschluss? - prüft das Gerät das am Anfang?) - aber eigentlich wurde nichts verändert...
Danke für eure Einschätzung!
CarlM.
#2 erstellt: 11. Apr 2026, 10:46
Das Service Manual ist hier verfügbar:
https://www.manualslib.com/download/1183691/Yamaha-Rx-V2600.html
Ab Seite 28 (Zählung nach PDF) gibt es die "Selbst-Diagnose" Ab Seite 30 wird beschrieben wie man sie startet.
Insbesondere ist von Interesse, ob die "Protection History" einen Fehler auswirft.
Dafür eine Kamera bereithalten und die betreffende Displayanzeige abphotografieren.
Da die IMG-Funktion deaktiviert wurde, Photos bei IMGBB.COM hochladen und Links hier teilen.
p.s.
Dieses Gerät kann auch von dem sogenannten Serienfehler betroffen sein. Dabei fällt der Kondensator C4 auf der Standby-Platine aus.
Folienkondensator 0,022µF = 22nF/630V bzw. 22nF 310V~ X2
Beispiel:bei Ebay in die Suche eingeben (copy&paste):
292536061089
[Beitrag von CarlM. am 11. Apr 2026, 10:54 bearbeitet]
Poetry2me
#3 erstellt: 11. Apr 2026, 12:51
Hier im Forum schon gesucht?
HiFi-Forum: Yamaha RX-V2600 lässt sich nicht einschalten
Es könnte tatsächlich der übliche Yamaha Serienfehler sein.
[Beitrag von Poetry2me am 11. Apr 2026, 12:53 bearbeitet]
nbymyname
#4 erstellt: 11. Apr 2026, 14:09
Oh, danke für die Infos.
Ich muss gestehen, in meinem ersten Frust (und weils grad zeitlich überhaupt nicht passt) hab ich die Suchfunktion dezent vergessen
Dann hab ich ja mal ein paar gute Ansätze!
Poetry2me
#5 erstellt: 11. Apr 2026, 14:34
Dann erst mal gutes Gelingen.
Die betroffene Platine heißt "POWER (2)" und ist hinten links im Gehäuse aufrecht, quasi parallel zur Seite des Gerätes. Auf der Platine befindet sich ein kleiner Standby-Trafo. Die Standby-Versorgungsspannung von ca. 10V hält den Prozessor, den Infrarot-Empfänger und die Ansteuerung des Einschalt-Relais für den Haupttrafo konstant versorgt. Auch wenn das Gerät offiziell ausgeschaltet ist, wird also permanent 10V erzeugt. Der Pin im Mehrfachstecker Richtung Prozessor heißt wohl auch deshalb "S10" (Standby 10V)
Eine kleine Schaltung mit Flipflop Logik-IC erzeugt direkt aus der Netzspannung eine Wechselspannung für die Primärseite des kleinen Trafos.
ACHTUNG: Dieser harmlos aussehende Schaltungsteil auf der Platine POWER (2) steht konstant unter Netzsspannung !!!!!
Also bitte UNBEDINGT Netzkabel abziehen, bevor man daran arbeitet.
Rudilala am 22.03.2016  –  Letzte Antwort am 16.09.2024  –  56 Beiträge
Einschaltfehler Yamaha RX-V2600
laie0606 am 02.01.2014  –  Letzte Antwort am 21.04.2015  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V2600 Schaltet nicht ein
BlackGale44 am 22.02.2020  –  Letzte Antwort am 04.04.2020  –  8 Beiträge
Yamaha RX-N600 lässt sich nicht einschalten
spaceglider am 17.05.2014  –  Letzte Antwort am 29.12.2022  –  30 Beiträge
Yamaha RX-D485 lässt sich nicht einschalten
cvh_ am 23.05.2022  –  Letzte Antwort am 31.05.2022  –  7 Beiträge
Yamaha RX-797 lässt sich nicht einschalten
gst am 02.10.2021  –  Letzte Antwort am 05.10.2021  –  17 Beiträge
Yamaha RX-V450 lässt sich nicht mehr einschalten, nicht Serienfehler
dyma_p am 27.05.2021  –  Letzte Antwort am 28.05.2021  –  15 Beiträge
Yamaha RX-397 lässt sich nicht mehr einschalten
dancecore92 am 04.07.2012  –  Letzte Antwort am 29.03.2013  –  11 Beiträge
Ralf2020 am 26.03.2013  –  Letzte Antwort am 26.01.2021  –  35 Beiträge
Gelöst: Yamaha RX-V 2700 lässt sich nicht mehr einschalten
Joketowner am 08.05.2014  –  Letzte Antwort am 07.03.2023  –  215 Beiträge
2026
  • Registrierte Mitglieder931.146 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNeck70
  • Gesamtzahl an Themen1.564.819
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.868.203
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
