| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Lautsprecher durchgebrannt -> Reparatur sinnvol... | |
Lautsprecher durchgebrannt -> Reparatur sinnvoll?+A -A |
michi_007
erstellt: 15. Apr 2012, 19:00
Moin Moin, Ich habe dieses Wochenende auf einer Party meine Lautsprecher an einen (etwas) alten Verstärker angeschlossen. Nach ca. 1,5 Stunden normalem Betrieb haben die Boxen ihren Geist aufgegeben. Ich war selber zu dem Zeitpunkt nicht im Raum, aber man sagte mir dass beide Lautsprecher geraucht haben ... Gestern habe ich die Lautsprecher dann an meine Anlage angeschlossen und die Musik kam nur noch ganz leise aus den Hochtönern. Bei den Lautsprechern handelt es sich um diese hier (bitte keine Kommentare zur Qualität dieser Boxen; ich weiß dass sie für Musikliebhaber eigentlich eine Sünde sind :-P ): http://www.elektroni...cher-1000W_i2088.htmNun zu meiner Frage: was genau könnte defekt sein und lohnt es sich, sie zu reparieren (besonders vom Preis her). Am Freitag steht nämlich die nächste große Party an und ich habe leider nicht viel Ahnung von der Technik :S Vielen Dank schonmal für Eure Ideen und Vorschläge. Gruß, Michi |
ThomasBeuthner
erstellt: 15. Apr 2012, 19:21
..naja, 1000 Watt ... ich denke, diese Klasse Lautsprecher verkraften vielleicht ein zehntel davon. Außerdem will man ja mit Lautsprecherboxen nicht heizen sondern Musik machen. Wenn da ein Paar 50 Euro kostet, wäre es wohl am besten, noch so ein Paar zu kaufen. Ein Lautsprecherchassis das einigermaßen Qualität hat kostet auch etwa 50 Euro pro Stück! Es gibt ja Conrad Electronic und einige andere, die günstige Lautsprecherchassis anbieten. Aufgepasst! Die Chassis sind auf Frequenzweiche und Gehäuse abgestimmt, bei abweichenden Werten klingts dann halt anders. Wichtig sind hier die 8 Ohm. Ein Lautsprecher mit weniger Impedanz kann die Frequenzweiche bei zu hoher Lautstärke zerstören (falls diese nicht ohnehin schon Schaden genommen haben). Die Maße der Einbauchassis sind oft genormt. |
PBienlein
erstellt: 15. Apr 2012, 19:26
Hallo Michi, wenn die Bässe geraucht haben, hat es die Schwingspulen erwischt. Du kannst das folgendermaßen testen: drücke die Bassmembran mit den Fingern vorsichtig nach innen. Dabei darf nichts kratzen oder bremsen. Tut es das, sind die Spulen aufgequollen und haben sich vom Papierkörper gelöst. Meistens riecht es auch richtig verbrannt. Beim Preis dieser Boxen lohnt eine Reparatur auf KEINEN Fall - sorry. Es zeigt sich, dass die angepriesenen 200W RMS nur ein Lockmittel zum Kauf sind. Verbaut sind meist Chassis, die nicht mal 50 Watt aushalten. Also entweder bis zum Wochende schnell noch mal die gleichen Dinger ordern, die dann aber vermutlich genauso kaputt gehen werden, wenn mal etwas Bass und Leistung gefordert sind oder gleich etwas mehr Geld ausgeben und Du hättest Ruhe. Gruß PBienlein |
michi_007
erstellt: 15. Apr 2012, 19:41
Danke für die schnellen Antworten! ich werde dann wohl euren Rat befolgen und die Dinger nicht reparieren. In der Tat konnte ich beim vorsichtigen Eindrucken der Membranen ein Kratzen hören bzw auch eine Reibung spüren. Ich muss aber nochmal loswerden, dass diese Lautsprecher über 3 Jahre lang funktonierten und für die ein oder andere legendäre Party gesorgt haben ;-) Also für diesen Zweck sind diese Boxen gar nicht mal so schlecht und waren definitiv die Investition wert ![]() Kann ich mit dem Gehäuse und dem Rest der Elektronik irgendwas sinnvolles anfangen oder würdet ihr alles wegwerfen? Gruß, Michi |
PBienlein
erstellt: 15. Apr 2012, 20:25
Hallo Michi, wie ThomasBeuthner schon schrieb, kannst Du natürlich neue Basschassis mit den gleichen Korbmassen kaufen und einbauen. Achten müsstest Du noch darauf, ob 8 oder 4 Ohm Chassis rein gehören. Leider kannst Du das jetzt ja nicht mehr ausmessen. Beim Einbauen dann auf die Polarität der Lautsprecher achten! Verpolung der Chassis führt u.U. zu Bassauslöschungen. Wie das Ergebnis dann klingt, ist ein Experiment und kann von ordentlich bis ganz mies sein. Ich denke, dass es für Partys der Sound aber nicht sooo wichtig ist. So so, 3 Jahre haben die gehalten? Respekt Für den Preis wars sicher OK.Gruß PBienlein |
Quadral AS2250 Hochtöner durchgebrannt, Reparatur? Verstärkermann am 06.03.2017 – Letzte Antwort am 08.06.2020 – 6 Beiträge |
Bei Sickenrissen Reparatur Sinnvoll? energy119 am 13.04.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 23 Beiträge |
Boxen Reparatur sinnvoll ? Raphy1974 am 14.06.2015 – Letzte Antwort am 14.06.2015 – 6 Beiträge |
Thorens HP 303 Reparatur Sinnvoll? Zulu5_3 am 11.04.2023 – Letzte Antwort am 17.04.2023 – 3 Beiträge |
Focal Dome Reparatur möglich/sinnvoll aladin1999 am 03.10.2021 – Letzte Antwort am 14.10.2021 – 4 Beiträge |
Lautsprecher Reparatur Strapet am 09.07.2013 – Letzte Antwort am 14.05.2014 – 9 Beiträge |
Lautsprecher Reparatur pioneer74 am 23.03.2024 – Letzte Antwort am 24.03.2024 – 7 Beiträge |
Focal Onyx Hochtöner /Tieftöner durchgebrannt, Reparatur / Ersatz möglich? alexander96 am 19.04.2024 – Letzte Antwort am 28.05.2024 – 20 Beiträge |
Expolinear Concept IV - Reparatur möglich/sinnvoll duffbierhomer am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 4 Beiträge |
Reparatur defekter Lautsprecher Expressless am 01.09.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2019 – 10 Beiträge |
2012
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.184 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglied/Davide/
- Gesamtzahl an Themen1.564.888
- Gesamtzahl an Beiträgen21.870.745
