Arcus AS 6 - Vifa P13WH-00 mit steifen Sicken
FireandIce1973
#1 erstellt: 12. Mrz 2026, 22:09
Ich habe vor kurzem ein schönes Paar Arcus AS 6 Lautsprecher kostenlos bekommen. Leider haben diese mindestens drei Probleme:
1. Die Sicken der Vifa P13WH-00 8 Ohm Bässe sind mittlerweile sehr steif und deshalb lassen sich die Membranen nun nur recht schwer bewegen.
2. An einem Lautsprecher wurde ein Vifa P13WH-00 8 Ohm Chassis gegen ein magnetisch abgeschirmtes Vifa 13 WNS 125/8 8 Ohm Chassis (vom Werk?) ausgetauscht. Handelt es sich bei dem Vifa 13 WNS 125/8 8 Ohm Chassis evtl. um ein in den wichtigen Eigenschaften identisches Chassis? Bis auf die magnetische Abschirmung sehen die Chassis sehr ähnlich aus.
3. Die Lautsprecher klingen im Moment sehr mittig und leise, vermutlich aufgrund der steifen Sicken.
Gerne würde ich die eigentlich schönen Arcus AS 6 Lautsprecher reparieren. Kann man die Vifa P13WH-00 8 Ohm Chassis evtl. heute noch neu kaufen? Oder gibt es in den Eigenschaften vergleichbare Ersatzchassis? Ist es möglich die Sicken der Vifa P13WH-00 8 Ohm Bässe auszutauschen? Woher bekomme ich die neuen Sicken und den Kleber?
[Beitrag von FireandIce1973 am 12. Mrz 2026, 22:15 bearbeitet]
CarlM.
#2 erstellt: 12. Mrz 2026, 22:43
Hier wird das komplette Set für ein Paar angeboten:
https://sickenshop.c...foam-ring-set-r-122/
Du solltest aber vorab prüfen, ob es wirklich an den Sicken liegt. Also zunächst ausbauen und den LS auf dem Magnet ablegen. Bei 3 Uhr und 9 Uhr mit den Händen greifen und mit den beiden Daumen gleichzeitig vorsichtig den Rand der Membran drücken. Ist die nicht möglich, könnte auch ein anderer Grund vorliegen wie z.B. verrutschter Magnet oder beschädigte Schwingspule.
Sind es den Gummi- oder Schaumstoff-Sicken? Steifigkeit kenne ich nur von Gummisicken. Schaumstoff wird irgendwann bröselich und zerfällt. In obigem Angebot handelt sich um Schaumstoffsicken.
FireandIce1973
#3 erstellt: 12. Mrz 2026, 23:05
Es handelt sich um Gummisicken. Diese fühlen sich recht fest an. Ich glaube nicht, dass es schon immer so war. Leider kenne ich die Lautsprecher nicht im Normalzustand. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie so mittig und leise klingen sollen. Man muss den Verstärker richtig aufdrehen und Bässe sowie Höhen maximal aufdrehen, damit sie sich einigermaßen anhören.
Die Membranen lassen sich mit den Daumen einwandfrei bewegen. Durch die alten Sicken geht es nur etwas schwerer.
Rabia_sorda
#4 erstellt: 13. Mrz 2026, 16:23
Ich würde dazu mal eine Anfrage bei "Hellsound.de" vornehmen. Die haben sich mal auf Chassis von Vifa spezalisiert und können dir evtl. ein Ersatzchassis empfehlen/anbieten.
Die Vifa-Chassis wurden damals weiter von Peerless vertrieben und die gehören auch der Tymphany-Gruppe an.
Also nicht wundern, falls sie dir Chassis von diesen Herstellern empfehlen sollten.
FireandIce1973
#5 erstellt: 13. Mrz 2026, 21:16
Danke, ich werde bei hellsound anfragen! Es wäre schade, wenn ich die Lautsprecher nicht wieder hinbekommen würde.
CarlM.
#6 erstellt: 13. Mrz 2026, 21:24
Hier gibt's einen interessanten Beitrag. Die Sicken sind demnach weder aus Gummi noch aus Schaumstoff, sondern aus einem Kunststoff mit Weichmacheranteilen, die langsam schwinden ....
http://saba-forum.dl...-Beispiel-Arcus-AS6/
Insofern könntest Du es mit den Ersatzsicken probieren. Andere Lautsprecher kannst Du immer noch kaufen, falls es nicht klappen sollte (was wenig wahrscheinlich ist).
Rabia_sorda
#7 erstellt: 13. Mrz 2026, 22:02
Erstmal ist es interessant, in welchen Foren sich "gst" überall herumtreibt ...
Aber aus einem "Zwischending" des Sickenmaterials kann ich nicht so recht glauben. Aber dies ist jetzt auch nur mein Gedankengang.
Eine Elastizität lässt sich bei Gummi hin und wieder durch eine Behandlung mit Glyzerin erreichen. Das Zeug wird auch gerne für Tür-/Fensterdichtungen im Kfz-Bereich verwendet. Aber bei einer "absoluten" Aushärtung wird es kaum zum Erfolg führen.
Und falls es sich wirklich um ein ganz anderes Sickenmaterial als man sonst so üblicherweise antrifft handeln sollte, dann werden sämtlichen anderen Ersatzsicken nicht mehr den originalen Klang erzeugen können.
CarlM.
#8 erstellt: 13. Mrz 2026, 22:29
Ich könnte mir schon vorstellen, dass man es z.B. mit PVC ausprobiert hat. Ich besitze diverse Boxen wie z.B. KEF aus den 1970ern mit Gummi-Sicke. Die funktionieren immer noch. Jedenfalls ist keine einzige "bretthart".
Ein neues Chassis wird auch nicht exakt dem Original entsprechen. Ich würde eher vermuten, dass eine Schaumstoffsicke die bessere Lösung ist, weil sie am wenigsten ändert.
Rabia_sorda
#9 erstellt: 13. Mrz 2026, 22:33
Dann aber womöglich als PVC-P.
Nunja.... wie schon erwähnt, würde ich es als weniger wahrscheinlich ansehen. Aber möglich ist ja einiges bis vieles ...
FireandIce1973
#10 erstellt: 14. Mrz 2026, 00:01
Die Antworten sind wirklich Gold wert, vielen Dank! Da lag ich mit meinem Gefühl ja gar nicht so falsch. Bleibt nur noch die Frage, was ich mit dem einzelnen Vifa 13 WNS 125/8 8 Ohm Chassis mache. Das war vermutlich nicht so in der Box, als es neu vom Werk kam, aber wer weiß. Mal sehen, was hellsound mir antwortet.
Pollton
#11 erstellt: 14. Mrz 2026, 15:01
Die Datenblätter findet man im Internet, so kann man die Chassis vergleichen.
Identisch sind die nicht, aber sehr ähnlich. Die Vifa 13 WNS 125/8 gehen wohl als Ersatz, aber dann hätte man bei beiden Lautsprechern die Chassis tauschen müssen.
Ja, wenn die Sicken ausgehärtet sind, kann es sein, dass der Membranhub eingebremst wird und die Chassis dadurch leiser sind. Wenn du nun die Sicken bei den alten Chassis tauscht, hast du ja wieder ein Chassis dabei, was anders ist. Du sollest möglichst das original Chassis besorgen, oder bei den anderen auch den Vifa 13 WNS 125/8 einsetzen. Also so, dass beide Lautsprecher gleich sind. Aber neu wirst du die Chassis nicht mehr bekommen und gebraucht nützt dir ja auch nicht viel.
Dann musst du dich beeilen, die haben gerade Ausverkauf wegen Geschäftsaufgabe.
Arcus As 5
torch4life am 02.06.2009  –  Letzte Antwort am 03.06.2009  –  4 Beiträge
Arcus TM66
opagewine am 24.08.2010  –  Letzte Antwort am 24.08.2010  –  4 Beiträge
Sicken
debauchery_ am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 23.01.2010  –  2 Beiträge
Neue Sicken für Eminence ECV 6
The_Dark_Knight am 22.06.2011  –  Letzte Antwort am 24.06.2011  –  5 Beiträge
Probleme bei Sicken-Reparatur ALR TAKE 6
rstockm am 21.10.2012  –  Letzte Antwort am 30.04.2015  –  13 Beiträge
Arcus Lautsprecher Hochtöner defekt
KollektivKontrast am 08.05.2011  –  Letzte Antwort am 24.10.2011  –  3 Beiträge
Gummi Sicken, welcher Kleber ?
highfreek am 23.11.2015  –  Letzte Antwort am 24.11.2015  –  9 Beiträge
Arcus TM-99 Chassis
Andi99 am 12.11.2003  –  Letzte Antwort am 09.11.2010  –  8 Beiträge
Arcus TS45 Wackelkontakt Bass
Hifi74 am 10.05.2014  –  Letzte Antwort am 14.05.2014  –  6 Beiträge
Arcus TS 400 weg schmeissen oder revidieren?
delisches am 25.01.2014  –  Letzte Antwort am 04.02.2014  –  13 Beiträge
2026
  • Registrierte Mitglieder931.071 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTackleberry_
  • Gesamtzahl an Themen1.564.607
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.859.766
Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
