Teufel 6110/1 SW funktioniert nicht. Knarzt bei Lautstärkeregelung und Spiel kaum Bass
Guldonia
#1 erstellt: 13. Mrz 2026, 02:46
Hi zusammen,
hab den SW gebraucht bekommen und er funktioniert leider nicht.
Ich wollte ihn einmessen aber es kam kein Ton raus. Hatte dafür Mal provisorisch ein einfaches Chinchkabel als Mono verwendet.
Er knarzt dann manchmal wenn man die Lautstärke regelt.
Ich hatte auch schon Musik laufen und dann gab es eine Einstellung der Lautstärke bei halb 2 da hat er kurz gut funktioniert.
Ich habe daher die Hoffnung daß man das mit geringem Aufwand hin bekommt.
Fürs bessere Verständnis hab ich hier noch ein Video des Problems.
YouTube Link
Wäre super wenn jemand ein Tipp hat was ich noch versuchen kann oder was getauscht werden muss.
Danke schon Mal!
Guldonia
#2 erstellt: 13. Mrz 2026, 15:54
Hab heute eine Reinigung des Potis mit Kontaktspray durchgeführt. Hat leider keine Besserung gebracht.
Rabia_sorda
#3 erstellt: 13. Mrz 2026, 16:33
Moin,
Wenn der Sub ein ordentliches Brummen bei einem "halb" eingesteckten Cinchstecker erzeugt, dann würde ich meinen, dass das Problem nicht am Sub selbst, sondern am Zuspieler liegt.
Hast du also am AVR den SUB-OUT verwendet und auch sämtliche Einstellungen korrekt vorgenommen?
Ansonsten würde ich am Sub einmal ein anderes Quellgerät anschließen, wie z.B. einen CD-Player, Handy o.ä. .
Dabei sollte er ordentlich Krawall machen.
Guldonia
#4 erstellt: 14. Mrz 2026, 03:01
mit dem Handy über USB Klinke 3,5 auf Chinch angeschlossen zeigt er beim Musik abspielen dasselbe verhalten.
Angeschlossen ist er über Preout und eingestellt ist im AVR alles korrekt.
PBienlein
#5 erstellt: 14. Mrz 2026, 10:51
Hallo zusammen,
nun, dass der Sub brummt, wenn das Cinchkabel nicht ganz eingesteckt ist, versteht sich von selbst, denn dann fehlt die Masse, bzw. GND. Kabel bitte ganz einstecken, dann sollte wenigstens das Brummen verschwunden sein. Brummt es dann immer noch, wird mit ziemlicher Sicherheit einer der Siebelkos defekt sein -> austauschen.
Das prasselnde Geräusch, welches der Sub von sich gibt, kann verschiedene Ursachen haben. Ich habe häufig gealterten Kleber gefunden, der mit der Zeit leitend wird. Aber auch sterbende Elkos können ursächlich sein. Abhilfe: Kleber vollständig und ersatzlos überall entfernen und die betroffenen Platinenbereiche danach mit Aceton oder Verdünnung reinigen. Sterbende oder bereits tote Elkos werden logischerweise ersetzt. Häufig sind solche mit Spannungsfestigkeit <25V betroffen. Mit diesen Maßnahmen würde ich zunächst beginnen und schauen, ob der bzw. die Fehler damit erschlagen werden. Auch kann man Glück haben, dass mit den oben genannten Maßnahmen Einschaltprobleme behoben werden.
PBienlein
[Beitrag von PBienlein am 14. Mrz 2026, 10:55 bearbeitet]
Rabia_sorda
#6 erstellt: 14. Mrz 2026, 16:54
Das sollte doch nur zu Testzwecken dienen.
Ich würde ja meinen, dass der Sub dadurch eigentlich funktioniert, weil ja das Netzteil seine Spannungen liefert und auch die Vor-/Endstufe das Brummen verstärken.
Allerdings finde ich es nun recht merkwürdig, dass mit angeschlossenen Geräten keine Verstärkung vorhanden ist.
Subwoofer Teufel 8112/1 SW funktioniert nicht
Timo2907 am 01.01.2021  –  Letzte Antwort am 16.04.2022  –  18 Beiträge
Wharfedale 10.1 knarzt
Bingobaer am 19.09.2012  –  Letzte Antwort am 22.09.2012  –  11 Beiträge
Teufel US2110/1 SW (Subwoofer) - Defekt
utgmk am 26.10.2021  –  Letzte Antwort am 02.03.2022  –  15 Beiträge
Chassis "knarzt" - Reparaturchancen / Fehlerdiagnose? (Fachwerkstätten?)
Jimmy_POP am 03.05.2011  –  Letzte Antwort am 04.05.2011  –  4 Beiträge
Teufel US 8112/1 SW defekt
rentemit50 am 21.07.2022  –  Letzte Antwort am 22.07.2022  –  5 Beiträge
Selbsbau-LS knarzt
RocknRollCowboy am 20.08.2009  –  Letzte Antwort am 29.08.2009  –  10 Beiträge
Teufel SW 5500 THX
Moppelkotze0815 am 02.12.2018  –  Letzte Antwort am 02.12.2018  –  2 Beiträge
Teufel Aktivmodul K300 SW
*JMF* am 11.06.2012  –  Letzte Antwort am 12.06.2012  –  2 Beiträge
Teufel US2110/1 SW Subwoofer defekt
NeariX am 09.01.2022  –  Letzte Antwort am 12.02.2022  –  2 Beiträge
ALR Nummer 3 knarzt - Reparatur möglich?
soeren87 am 30.08.2016  –  Letzte Antwort am 31.08.2016  –  4 Beiträge
2026
  • Registrierte Mitglieder931.071 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedadriennebernal1
  • Gesamtzahl an Themen1.564.605
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.859.618
Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
