| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Was ist bei erhöhter Auflagekraft zu erwarten? | |
Was ist bei erhöhter Auflagekraft zu erwarten?+A -A |
Pentator
erstellt: 06. Aug 2019, 17:35
Hallo, Was sind eigentlich für Konsequenzen zu erwarten wenn man dei Auflagekraft des Tonabnehmers (über die Angabe des Herstellers) erhöht? Und damit meine ich vor allen Dingen klanglich. Das die Tiefenabtastfähigkeit steigt ist klar. Bedeutet das jetzt das Höhen besser abgetastet werden und damit das Klangbild eher heller wird, oder kann das bedeuten das die Nadel bei großen Dynamikattacken (Bässe) besser folgt und die Tiefen damit mehr herauskommen/sauberer werden? Es handelt sich hier um ein Ortofon 2M-System, dem - wie hier mal gelesen - nachgesagt wird das die Nadelnachgiebigkeit eher geringer ist (als angegeben). Danke im Voraus und schöne Grüße, Pete |
8erberg
erstellt: 06. Aug 2019, 18:22
Hallo, es lohnt sich sowieso bei den Ortofon-Systemen die ersten ca. 20 Stunden mit erhöhter Auflagekraft (Obergrenze des empfohlenen Bereichs) zu arbeiten. Aber mal die Frage : welche Auflagekraft möchtest Du denn wählen? Peter |
Jazzy
erstellt: 06. Aug 2019, 19:18
Der Nadelwinkel ändert sich,bei scharfen Schliffen nicht zu empfehlen. |
kempi
erstellt: 06. Aug 2019, 19:32
Bei meinem M2 bronze hat sich die Abtastfähigkeit um 10mü erhöht nachdem ich die Auflagekraft von 1,5 auf ca. 1,8 g erhöht habe. Für das System wird irgendwo auch 2 g empfohlen |
Jazzy
erstellt: 06. Aug 2019, 19:38
Und wie ist die Abtastfähigkeit bei korrekten 17mN? |
8erberg
erstellt: 06. Aug 2019, 19:59
Ich gugg inzwischen nur noch das der SRA (Stellung der Nadel in der Rille) bei ca. 90 Grad liegt, VTA ist doch recht schwammig, und logischerweise viel Toleranz zulässig ("normale" Pressungen 20 Grad, DMM 15 Grad, beides +/- 5 Grad). Passt es nicht kommt ne dünnere/dickere Matte druff. Peter |
kempi
erstellt: 06. Aug 2019, 20:18
Ich hab‘s gefunden, bei lowbeats.de werden die 2 g empfohlen. |
kempi
erstellt: 06. Aug 2019, 20:20
Wie bei 1,8, ausreichend |
Wuhduh
Gesperrt |
erstellt: 06. Aug 2019, 23:25
Nabend ! @ Pentator: Wie so oft treten hier Plappermäulchen auf, die nicht in der Lage sind, Deine Frage konkret und schlüssig zu beantworten. Bei der Erhöhung der Auflagekraft verbessert sich die Abtastfähigkeit im gesamten Frequenzbereich (!) . Dies kann man u. a. mit einer guterhaltenen Testschallplatte oder mit einer Schallplatte mit relativ hohen Pegeln nachvollziehen. Die Wahrnehmung einer klangliche Verbesserung ist eine subjektive Sache. JA, da wird sich schon etwas tun. Der von 8erberg erwähnte SRA verkleinert sich, was auch abhängig von der Nadelaufhängung ist. Das eine System sackt mehr ab als ein anderes. Ggfs. muß der Tonarm nachjustiert werden, damit der Schnittwinkel der Pressung möglichst optimal erreicht werden kann. In Prozentzahlen sieht das viel aus - eine übliche Schallplatte wird in Mikrometerbereich geschnitten. ( Dazu @ Jazzy: Falschinfo, woher auch immer, denn beispielhaft: EMT JSD 5 , Gyger S - Schliff , 22-25mN , auch Roksan Shiraz: ca. 24mN ) Der Verschleiß der Nadel und der Schallpladde ist geringfügig höher. MfG, Erik |
Holger
erstellt: 07. Aug 2019, 07:56
Wobei das ja die vom Hersteller empfohlenen Werte sind... Jazzy meint bestimmt, dass man bei scharfen Schliffen eher nicht groß darüber gehen sollte, weil sich eine Änderung der Nadelstellung bei solchen Schliffen negativer auswirken kann als bei z. B. einfachen Ellipsen. Es ist nicht generell so, dass man schärfere Schliffe nicht mit höherer AK fahren darf - wenn der Hersteller es so vorschreibt. Mein TSD mit SFL läuft auch bei 2,5g... |
ParrotHH
erstellt: 07. Aug 2019, 11:28
Ja, spannende Frage, die ich mir auch schon gestellt habe. Die Erklärung mit dem Nadelwinkel erscheint mir schlüssig, weil sie die Nadelaufhängung in den Mittelpunkt stellt. Der Diamant an sich ist jedenfalls eher nicht der bestimmende Faktor. Ein Audio Technica AT33PTG/II besitzt im wesentlichen die identische Nadelkonstruktion wie eine Jico SAS/B, MicroRidge auf Borstab (beim AT ist dieser noch vergoldet, das war es dann mit den Unterschieden). Empfohlene Auflagekraft AT33PTG/II: 2g Empfohlene Auflagekraft Jico SAS: 1,25g Und tatsächlich sind die SAS-Nadeln m. E. eher weich aufgehängt. Parrot |
8erberg
erstellt: 07. Aug 2019, 11:38
Hallo, kommt drauf an. Die V15 III SAS soll im Gegensatz zur originalen Shure mit mehr Auflagekraft gefahren werden. Peter |
Holger
erstellt: 07. Aug 2019, 11:49
Es wird wohl so sein, dass JICO die SAS-Nadeln für 1,25g konzipiert... bei Systemen, deren Originalnadeln andere Auflagedrücke verlangen, ist es dann eben mal mehr und mal weniger. Für Shures mit einer AK ab 0,75g (wie z. B. auch meine N75 ED T2) ist es dann eben mit SAS höher. |
Jazzy
erstellt: 07. Aug 2019, 14:48
Holger:
Wenigstens einer,der mich versteht |
gapigen
erstellt: 07. Aug 2019, 16:19
... ich setze mich mal dazu. |
akem
erstellt: 10. Aug 2019, 13:50
Daß die Abtastfähigkeit steigt würde ich nicht so pauschal unterschreiben. Man darf nicht vergessen, daß die Aufhängung des Nadelträgers inklusive deren elastischen Elementen stärker vorbelastet wird. Anschauliches Beispiel: was passiert bei einem Auto, wenn man 500kg in den Kofferraum lädt? Nicht nur, daß es hinten runter hängt, auch die Fähigkeit der Stoßdämpfer, Fahrbahnunebenheiten auszugleichen, schwindet - und zwar erheblich... Bei der Nadelträgeraufhängung ist es grundsätzlich nicht viel anders. Nicht nur, daß sich der Nadelträger stärker in die Knie geht, auch die Federsteifigkeits-Balance horizontal zu vertikal gerät aus dem Tritt. Da eine Rillenmodulation ja grundsätzlich immer gleichzeitig zu einer horizontalen und vertikalen Auslenkung führt, werden Verzerrungen die Folge sein, wenn sich die Choose plötzlich horizontal wesentlich leichter auslenken läßt als vertikal... Gruß Andreas |
Burkie
erstellt: 10. Aug 2019, 14:00
Nach dem Hook'schen Federgesetzt ist das aber egal. Solange man noch im linearen Bereich der Feder ist.
Logisch, die gefederte Masse nimmt ja auch um über 50% zu. Leg mal 10 Gramm Zusatzgewicht auf den Tonabnehmer, und sieh dir an, was passiert. Gruß |
Pentator
erstellt: 13. Aug 2019, 18:52
Hallo und danke für die Antworten Wuhduh, akem und Burkie. nunja, wir sprechen hier von höchstens 0,4g, was aber natürlich immernoch 30% sein können! Schade das man den Winkel so schlecht beobachten kann,- ich müsste mal eine lange USB-Verlängerung besorgen, dann kann ich vielleicht mein China-USB-Mikroskop so davor platzieren das man etwas sieht. Würd mich schon interessieren ab wann man in die höheren Verzerrungen kommt. Na? Erklärt sich jemand Bereit dieses Experiment durchzuführen? Danke und schöne Grüße, Pete |
Jazzy
erstellt: 13. Aug 2019, 19:26
Seitlich platzieren,das Mikroskop. Mit dem Abtasttest auf einer Test-LP kannst du die Verzerrungen gut einschätzen. [Beitrag von Jazzy am 13. Aug 2019, 19:28 bearbeitet] |
Auflagekraft? phil-z am 21.06.2005 – Letzte Antwort am 13.05.2020 – 11 Beiträge |
Thema Auflagekraft wde am 07.03.2005 – Letzte Antwort am 11.03.2005 – 45 Beiträge |
Supergenaue Auflagekraft bei Plattenspielern schlotter am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 47 Beiträge |
TA-Auflagekraft Funkster_2 am 06.04.2005 – Letzte Antwort am 13.04.2005 – 59 Beiträge |
Auflagekraft ATN13 sundaydriver am 15.05.2014 – Letzte Antwort am 16.05.2014 – 6 Beiträge |
Auflagekraft bei RB300 einstellen steevie_g am 15.07.2008 – Letzte Antwort am 26.07.2008 – 9 Beiträge |
Shure v15iv auflagekraft ? hifi*7373* am 20.06.2016 – Letzte Antwort am 15.07.2016 – 53 Beiträge |
Nadel verzerrt bei empfohlener Auflagekraft LucasRieger_ am 08.03.2019 – Letzte Antwort am 08.03.2019 – 8 Beiträge |
Auflagekraft beim 601 beeble2 am 26.08.2012 – Letzte Antwort am 30.08.2012 – 5 Beiträge |
Grado Reference Platinum Auflagekraft? maddin2 am 30.04.2012 – Letzte Antwort am 30.04.2012 – 2 Beiträge |
2019
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder931.126 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedRalphFN
- Gesamtzahl an Themen1.564.785
- Gesamtzahl an Beiträgen21.866.830
