Sharp Plattenspieler RP - 1288H
Tatanka_Yotanka
#1 erstellt: 06. Mai 2026, 14:17
Kann mir jemand helfen beim Plattenspieler Sharp RP -1288H?
Das Gerät habe ich mit viel Mühe zum Laufen gebracht, nachdem es Jahre in der Ecke stand.
Probleme sind "Play" und die Geschwindigkeit. Für LPs (33 U/min) muss ich die 45 U/min Einstellung nehmen und mit der "Bitch"-Taste zurück regeln, bis es ordentlich klingt.
Die Technik ist ja weit aus komplizierter als bei normalen Plattendrehern und da zu basteln, ist für Laien ein Unding.
Meine Frage nun: lässt sich das Gerät vernünftig einstellen oder muss der in die Werkstatt? Nur, ich kenne kaum noch eine Werkstatt mit fähigen Leuten in "alter" Technik. (eine Euronics-Werkstatt war nicht in der Lage, bei einem Kassettendeck Sony TC-199SD den Keilriemen zu erneuern)
Kann mir jemand helfen? Ich wohne in Höchstädt im Fichtelgebirge, Nähe Wunsiedel, Marktredwitz, HOF. Den Plattenspieler zu verschicken erspare ich mir, ich würde ihn nur hier in der Gegend selbst liefern. Also, wer in dieser Region (ca. 50 km Umkreis) mir helfen kann, ich komme persönlich vorbei.
Danke im Voraus!
Peter Ziegenhorn
Rabia_sorda
#2 erstellt: 06. Mai 2026, 17:01
Über einen Sharp RP -1288H kann ich im WWW nichts finden.
Ist das Ding so selten?
Sharp hatte ja so einige "abgefahrene" Plattenspieler (z.B. RP-114 , RP-116 usw.) in ihrem Sortiment.
Ist es evtl. auch ein ähnlicher?
Ansonsten könnte ich mir bei dem Fehler vorstellen, dass evtl. die Motor-Wellenlager und/oder das Plattenteller-Lager schwergängig drehen. Diese müssten also erstmal neu geschmiert werden.
Desweiteren sollten sich im Innern Potis zur Justage der einzelnen Geschwindigkeiten befinden.
djsepulnation
#3 erstellt: 06. Mai 2026, 22:19
Eventuell meint er n Sharp Optonica RP-1288...auf Ebay ist einer für rund 130 eur.
N typischer 80er Jahre Dreher mit elektronischer Regelung.
Hat der Direkt Antrieb oder n Riemen?Den schonmal kontrolliert?
Werkstattbesuch wäre anzuraten,die Kosten würden den Marktwert aber deutlich überschreiten.
Hat Tatanka Yotanka (geiler Nick übrigens) jemanden im Bekanntenkreis der Ahnung hat?Die Potis zu reinigen wäre mal n Anfang.
Bei vielen Direkttrieblern sind meist die Potis zu reinigen.Anleitungen gibts auf YT genug dazu.
[Beitrag von djsepulnation am 06. Mai 2026, 22:21 bearbeitet]
Jörg_A.
#4 erstellt: 07. Mai 2026, 11:19
Will ja nicht klugscheißen, aber…… das heisst ”Pitch-Regler”.
Jetzt kannst Du im Netz gerne selbst mal schauen was Bitch heisst.
hpkreipe
#5 erstellt: 12. Mai 2026, 08:06
So abwegig ist das ja im aktuellen Zustand von der Sharp nicht, die als Bitch zu bezeichnen, die nun darüber geregelt werden kann.
Das mit dem suboptimalen Einstellen der Bilder hier stört nun gewaltig bei der Hilfestellung.
In der Annahme, dass es sich um ein Gerät mit einem Antriebsriemen handelt, dann einmal schauen, ob der wirklich wie vorgesehen auf der Antriebsrolle und um den Innenteller anliegt - das wäre der einfache Fall, wenn der auf Grund der Längung über die Zeit, sich einen Weg läuft, der langsamer ist. Auch hier in der Annahme, dass 33 zu langsam ist?
Ist das ein direktangetriebenes Gerät, ist da etwas in der Ansteuerung, kann einfach ein Schalter sein. Also, dass der für 33 nicht passend erkannt wird oder sonst etwas.
Ist denn der 45er Einstellung an sich richtig oder ist die zu langsam und nur deshalb auf 33 zurückzuregeln?
An den TE, was hast Du denn gemacht? Kann es sein, dass einfach ein paar Kontakte nicht wieder gut zusammen gesteckt wurden?
Mir würden jetzt Bilder helfen.
Tatanka_Yotanka
#6 erstellt: 12. Mai 2026, 11:40
Dieses HIFI-Forum kann einen schon beschäftigen, seit einer halben Stunde versuche ich ein Bild bei "Img", klein und auch groß runter zu laden, klappt aber nicht, also muss ich es nochmal betonen bei geistiger Gesundheit: auf der Bedienungsanleitung steht: SHARP RP-1288H.
Das Gerät hat einen kompakten in sich geschlossenen Motor, kein Reibrad oder Antriebsriemen sind da, der Motor bekommt seine Geschwindigkeiten vermutlich über Spannungszufuhr geregelt.
Wenn mir jemand sagen könnte, wie ich Bilder in dieses Forum bringe, das wäre super!
Ansonsten versuche ich das "Ding" bei Ebay zu verkaufen, weg ist weg.
Betreffs Bitch kann ich sagen, es war ein Schussel-Fehler, ich weiß sehr
wohl den Unterschied zwischen Bitch und Pitch zu deuten... :-)))))
Rabia_sorda
#7 erstellt: 12. Mai 2026, 11:55
Du musst einen externen Bilderhoster verwenden (https://imgbb.com/) denn der eigene Dienst wurde hier schon Ende 2024 abgestellt.
hpkreipe
#8 erstellt: 12. Mai 2026, 11:59
Um Bilder hier nun einzubinden, muss ein externer Dienstleister genutzt werden. Habe ich selber nicht mehr versucht, denn die vermeintlich gegebne Funktion hier über das Interface Bilder einzubinden funktioniert nicht mehr. Ich halte es auch für schwierig, dass die im Interface immer noch verfügbar scheint und dann einfach nicht funktioniert.
Ich nutze das nun eben nicht mehr, der Weg über einen anderen Bildhoster halte ich für zu unbequem, und andere Foren bieten das ja auch noch an. Ich will das nicht weiter auswalzen - es wurde abgeschaltet und so ist es nun eben.
Wie auch immer, wenn das wirklich ein direktangetriebenen Plattenspieler ist und Dir spontan nicht einfällt, dass Du da etwas auseinander gezupft hast, wo es sich nun lohnt noch einmal nachzuschauen, ist es mit der Hilfe schwierig.
djsepulnation
#9 erstellt: 12. Mai 2026, 12:28
Ist das der Dreher? Klick mich
Zwecks Hilfe: Darum auch der Hinweis ob er einen Bekannten hat der sich mit Elektronik auskennt
Nachdem das Gerät jahrelang in ner Ecke gestanden hat war es ja schon mutig es nach so langer Zeit in Betrieb zu nehmen.
Kann sein das nach so langer Zeit die Elkos beleidigt wurden.Bei vielen Pioneer Direkttrieblern aus den 70er ist meist nach Elko Kur und Poti Kur Ruhe und die Kiste läuft wieder.
Sharp RP-1122 Plattenspieler
d0um am 28.02.2010  –  Letzte Antwort am 07.03.2010  –  23 Beiträge
Sharp Optonica RP 9100 Plattenspieler
Til1967 am 19.02.2008  –  Letzte Antwort am 01.03.2023  –  8 Beiträge
Sharp RP-30 Tohnabnehmer
Modorok am 14.03.2013  –  Letzte Antwort am 03.04.2013  –  42 Beiträge
Sharp-Optonica RP-2727
bielefeldgibtsnicht am 04.08.2017  –  Letzte Antwort am 15.12.2022  –  14 Beiträge
Sharp RP-107H
anaxagoras am 22.05.2017  –  Letzte Antwort am 05.06.2017  –  4 Beiträge
Sharp RP-155
juan100 am 02.12.2021  –  Letzte Antwort am 02.12.2021  –  3 Beiträge
Sharp RP-203H Vintageplattenspieler "Neu"
blasser11 am 04.08.2020  –  Letzte Antwort am 10.08.2020  –  20 Beiträge
Plattenspieler RP - 7700H
stoopidmops am 25.11.2006  –  Letzte Antwort am 30.11.2006  –  6 Beiträge
Sharp RP-116 ,any idea ?
73newport am 01.07.2004  –  Letzte Antwort am 10.07.2009  –  7 Beiträge
Lohnt Reparatur? - Sharp RP-1122
Mr.Luigi am 06.12.2015  –  Letzte Antwort am 15.12.2015  –  17 Beiträge
2026
  • Registrierte Mitglieder931.115 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedDavidAachen
  • Gesamtzahl an Themen1.564.754
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.865.481
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
