Wandhalter "deluxxe" ???
-scope-
#1 erstellt: 17. Mai 2005, 17:04
da ich in den nächsten Wochen eventuell einige Geräte umstellen muss, kann es sein dass ich meinen Plattenspieler
an die Wand verfrachten muss.
Dabei ist mir aufgefallen, dass selbst "ekelerregende" Billig-Wandhalter manchmal 600.- € kosten sollen....Spinnen die??
Eigentlich wollte ich mir den Wandhalter ohnehin selbst herstellen, aber mir fehlen momentan ehrlichgesagt die guten Ideen zur Umsetzung. Es sollte eigentlich keine "einfache Platte" werden, die mit einem stabilen Winkel an die Wand geschraubt wird.
Ich habe das halbe internet durchgekämmt, um mir Anregungen zu holen, wurde aber nicht fündig.
Hat einer von euch einen Tipp, wo man sich so etwas in "delux Variante" mal anschauen kann?
[Beitrag von -scope- am 17. Mai 2005, 17:04 bearbeitet]
icknam
#2 erstellt: 17. Mai 2005, 17:20
-scope- schrieb:
da ich in den nächsten Wochen eventuell einige Geräte umstellen muss, kann es sein dass ich meinen Plattenspieler an die Wand verfrachten muss.
Eigentlich wollte ich mir den Wandhalter ohnehin selbst herstellen, aber mir fehlen momentan ehrlich gesagt die guten Ideen zur Umsetzung. Es sollte eigentlich keine "einfache Platte" werden, die mit einem stabilen Winkel an die Wand geschraubt wird.
Plattenspieler an die Wand ist bei einem Altbau (wie bei mir) eigentlich Pflicht. Ich könnte sonst praktisch keine Platten anhören.
Zur "delux Variante": Ich würde mir mal überlegen, wieviel Geld du ausgeben willst und welches Material dir am ehesten zusagt: Glas, Holz, Lack, Stein, Plastik oder Metall.
Dann würde ich mir überlegen, ob und wenn ja, wie das Material schwingt (nicht dass dann ständig irgend etwas klirrt, wenn mal die Nachbarn besser am Strand, zumindest außer Haus, wären).
Mein Plattenspieler steht übrigens auf ca. 1,30m Höhe; sehr angenehm, die Kinder kommen noch nicht dran und Plattenwechseln in Augenhöhe geht auch besser.
-scope-
#3 erstellt: 17. Mai 2005, 17:33
danke für die Infos. Ich bin aber vorwiegend auf der Suche nach "Designanregungen" .Wie ich ihn dann optimal und "felsenfest" zusammendengel ist nicht das Problem.
GandRalf
#4 erstellt: 17. Mai 2005, 17:35
Moin auch,
Absolut "de Luxe" ist wohl so etwas:
rechts oben ist die Wandhalterung.
Weiteres, auch zum Aufbau gibt es hier:
h**p://www.copulare.de/1024/index.htm
-scope-
#5 erstellt: 17. Mai 2005, 17:48
ja...das geht schonmal in die richtige Richtung, ist mir aber immer noch etwas zu konservativ Die Boden-Basen der Firma gefallen mir da besser
GandRalf
#6 erstellt: 17. Mai 2005, 18:00
Moin nochmal,
Konservativ?
h**p://www.copulare.de/1024/de/products/sialwall.htm
Du hast aber Ansprüche!!!
icknam
#7 erstellt: 17. Mai 2005, 18:08
Das ist ein weites Feld ...
-scope-
#8 erstellt: 17. Mai 2005, 18:17
Hi...
Nuja.. Das ist "nur" schwarz lackiertes Rohr.
Es wirkt win Wenig wie ein an die Wand genageltes Kruzifix
Mir schwebt irgendein Konstrukt aus poliertem Edelstahl oder Aluminium vor.
Optimal wäre eine Einarmbefestigung, was aber bei 50 Kilo Tragkraft schwierig umzusetzen ist. Ich möchte unter den "Eckpunkten" der Plattform gerne zylindrische Drehteile verwenden, die über polierte Rohre in einen zentralen "Befestigungspuck" mit etwa 150 mm Durchm. münden, der dann über einen Träger zur Wand führt.
Ich bin aber noch total unschlüssig.
-scope-
#9 erstellt: 17. Mai 2005, 18:22
Ähm....Du bist nicht rein zufällig Yoda ?
Möge die Macht mit dir sein
icknam
#10 erstellt: 17. Mai 2005, 18:34
-scope- schrieb:
Möge die Macht mit dir sein :D
Da musste ich doch lachen (aber in meinem Pass steht was von wegen 187 cm).
Der Plattendreher ist so ca. 12 cm hoch. Wenn du dann die Platte hochhebst und drehst (die haben auch nochmal ca. 30 cm), ist das für mich optimal, 10 cm höher wäre zu hoch.
Manfred_Kaufmann
#11 erstellt: 17. Mai 2005, 20:05
Mein Beitrag hat zwar nix mit Scopes Frage zu tun, aber spricht was dagegen einen Plattenspieler direkt auf dem Fußboden zu platzieren ? Als Untergrund würde mir eine massive Granit-/Marmorplatte mit Gummiunterstellfüßen vorschweben.
Mein Dual 714 verliert demnächst seinen angestammten Platz und ich suche eine Alternative.
-scope-
#12 erstellt: 17. Mai 2005, 21:13
Hi...
Hmmm...Du bist also sicher NICHT Yoda, sondern anscheinend Gulliver
Also...je nachdem wie dein Boden beschaffen ist, und wie und wo deine LS platziert sind, würde das schon funktionieren....Wenn auch furchtbar unergonomisch....sofern du nicht Gulliver bist
[Beitrag von -scope- am 17. Mai 2005, 21:17 bearbeitet]
GandRalf
#13 erstellt: 18. Mai 2005, 08:26
Moin auch,
Das Material lässt sich ja entsprechend wählen und bearbeiten.
Hast du etwa so etwas (von der Form)im Kopf?
Freemount classic (ungefähr Mitte der Seite)
h**p://www.phonosophie.de/aufstellung4.html
Manfred_Kaufmann
#14 erstellt: 18. Mai 2005, 11:16
@scope
Unergonomisch würde es in meinem Fall auch bei einer Wandbefestigung (Kniestock einer DG-Wohnung) werden. Die Aufstellung am Boden ist schädelschonender.
Ich probier einfach mal was sich mit den bereits vorhandenen Materialien (Granitplatte, Blotevogel-Strings) machen lässt. Der Boden ist Parkett.
Gulliver, äh Manfred
-scope-
#15 erstellt: 18. Mai 2005, 17:20
Ja....so in etwa! .. Ich habe wohl zuerst an vier Ausleger gedacht, obwohl drei sogar vorteilhaft wären. An den enden würde ich dann wohl "puckfürmige" Auflageflächen aus Stahl drehen (Durchmesser um 60 mm) , auf denen dann (noch nicht weiter definierte) Dämpfungselemente montiert werden .
Den mittleren Puck würde ich wohl grösser drehen (um 140 mm). Wahrscheinlich alles aus Baustahl. Danach polieren und ab ins Chrombad...Als Platte schwebt mir entweder eine 20 mm starke, transparente Acrylplatte , oder
20 mm GLAS vor. (Jaja..die bösen Resonanzen)
Die bekomme ich bei der!! Stärke, der passenden Dämpfung, und den 35 Kilo Anpressdruck spielend gegen null.
Das Konstrukt sollte nämlich durch die transparente Platte sichtbar bleiben.
Eine weitere kleine Änderung müsste ich noch vornehmen: Die eigentliche Standfläche muss 10 cm von der Wand entfernt sein.
Dadurch müssen die beiden eigentlichen "Lastarme" zur Wandplatte erheblich stärker ausfallen.
Nun...Mal sehen ob und wann ich damit überhaupt anfange...Vielleicht mustere ich auch meine "passiv" rumstehende Bandmaschine aus, und erhalte auch so einen freien Platz...schluchz...
[Beitrag von -scope- am 18. Mai 2005, 17:23 bearbeitet]
GandRalf
#16 erstellt: 18. Mai 2005, 18:19
Moin scope,
By the way: Ausmustern!
Du hattest vor einiger Zeit mal in einem Thread ein Effektivwert-Messgerät angeboten. Steht das evtl. noch?
Wäre u.U. interessiert.
-scope-
#17 erstellt: 18. Mai 2005, 18:30
Das hat ein Forenmitglied hier noch am selben Tag gekauft ...sorry....
Aber ich werde nächste Woche sowieso zum "Messtechnikfritzen" fahren. Mal sehen ob der noch etwas da hat.
Muss es denn speziell ein HP3403, oder darf es auch etwas "analoges" sein? Analoge NF Voltmeter mit max 300V und bis über 300 KHz gibt´s aber auch bei Ebäh ohne Ende für kleines Geld.
Ansonsten kann ich dir über den besagten "Messgerätemenschen" (fast) alle Messgeräte halbwegs preiswert besorgen. Oft sogar unter den Ebaypreisen.
Da stehen sogar noch 2 kompakte Audiomessplätze (aus den 80igern) rum....Hersteller hab ich jetzt aber vergessen...
GandRalf
#18 erstellt: 18. Mai 2005, 18:52
Moin nochmal,
Wäre zur Zeit wohl nur dieses halbwegs interessant. Weiß allerdings nicht wegen der Kalibrierung und daß die Bed.Anl. extra bezahlt werden müsste.!
Na und der Frequenzbereich ist auch nicht so toll.
h**p://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=65562&item=7515562147&rd=1
Na ja, ich schau mich mal weiter um. Es eilt nicht!
Ist schon etwa O.T.
-scope-
#19 erstellt: 18. Mai 2005, 19:21
Das ist aber doch "nur" ein normales Tischmultimeter.
Für NF Messungen ungeeignet.
Also ich denke, dass man für 50 bis 70 € an jeder Ecke ein "olles" RMS Voltmeter mit mindestens 300 KHz (meist sogar 1 MHz) Bandbreite bekommt.
Ich meld mich bei dir mal per pm, wenn ich beim Händler gewesen bin.
Grundig MV20 (knapp unter 1 MHz) für Geizige oder eben "Preisbewusste"
h**p://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=12958&item=5775201153&rd=1&ssPageName=WDVW
Oder ein Philips (12 Mhz)
h**p://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=57510&item=7516362113&rd=1&ssPageName=WDVW
oder...oder....
[Beitrag von -scope- am 18. Mai 2005, 19:27 bearbeitet]
Codierung des Plattendurchmessers auf der Platte selbst?
Wobble67 am 30.10.2009  –  Letzte Antwort am 02.11.2009  –  7 Beiträge
Plattenspieler einfach selbst bauen
holger63 am 13.01.2020  –  Letzte Antwort am 29.01.2020  –  25 Beiträge
Plattenspieler schnarrt - Ideen warum?
svensvek am 26.07.2020  –  Letzte Antwort am 27.07.2020  –  7 Beiträge
Wie muss ein guter Plattenspieler konstruiert sein?
Giustolisi am 06.01.2008  –  Letzte Antwort am 15.01.2008  –  10 Beiträge
Nadel schief - selbst richten?
Osyrys77 am 23.01.2008  –  Letzte Antwort am 29.01.2008  –  12 Beiträge
Platte sprint zur Mitte hin// AKAI 206c
Kid_A am 02.01.2016  –  Letzte Antwort am 05.01.2016  –  4 Beiträge
Tipp für einen guten Plattenspieler
wantan am 24.09.2013  –  Letzte Antwort am 26.09.2013  –  34 Beiträge
Plattenspieler - was ist wichtig?
Ela2 am 15.11.2005  –  Letzte Antwort am 16.11.2005  –  3 Beiträge
Wandhalterung für Plattenspieler
Stromgitarre am 26.07.2008  –  Letzte Antwort am 27.07.2008  –  19 Beiträge
DIY Plattenspieler -> Frage zur Optik der Zarge
daimler_freak am 19.02.2014  –  Letzte Antwort am 20.02.2014  –  21 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder931.152 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedKnuddelchen
  • Gesamtzahl an Themen1.564.844
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.869.350
