| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Verständnisfrage: 2.1 Soundsystem am TV ohne Verst... | |
Verständnisfrage: 2.1 Soundsystem am TV ohne Verstärker?+A -A |
Schwingspule
erstellt: 18. Mrz 2026, 01:13
Hallo zusammen, ich habe hier einen TV (Samsung UE37D5700) und einen Cabasse TSA250 Active Subwoofer mit zwei Cabasse Eole Hoch-/Mitteltönern. Der Subwoofer ist mit dem TV per Kopfhörerausgang (3,5mm Klinke Kabel auf 2x Cinch) am Line In verbunden. Ich höre ich zwar auf dem Subwoofer die tiefen Töne, aber auf den zwei Eole Lautsprechern kommt gar nichts an. Die beiden Eole sind am Subwoofer am High Level Output angeschlossen. Was mache ich falsch, benötige ich noch einen Verstärker oder kann man es auch so zum laufen bringen? Würde mich über Antworten freuen, danke fürs durchlesen Hier noch ein Foto des Subwoofers: Foto Cabasse TSA 250 Watt Active Subwoofer https://i.ibb.co/7NkBVmTp/IMG20260317231700-copy-1536x2048.jpg
[Beitrag von Schwingspule am 18. Mrz 2026, 01:35 bearbeitet] |
Nemesis200SX
erstellt: 18. Mrz 2026, 01:37
Der Verstärker ist im Sub integriert. Klingt jetzt mal korrekt verkabelt. Was sagt die Bedienunhsanleitung? Der Crossover Regler sollte auf 140Hz/EOLE stehen [Beitrag von Nemesis200SX am 18. Mrz 2026, 01:38 bearbeitet] |
Schwingspule
erstellt: 18. Mrz 2026, 02:28
Danke für die schnelle Antwort. Die Lautsprecher sind aus dem Keller meines Vaters, eine Bedienungsanleitung gibt es nicht mehr. Online findet man eine, dort wird immer wieder die Rede von Audio Verstärker und A/V Verstärker. Ausschnitt Bedienungsanleitung Cabasse eOle 2.1https://i.ibb.co/yFmLRBzT/IMG-20260318-002447.jpg |
n5pdimi
erstellt: 18. Mrz 2026, 09:52
Bist Du sicher? Ich seh das nirgendwo. Mir scheint das ein ganz normales 2.1 oder auf Wunsch auch 5.1 System welches einen AVR/Verstärker benötigt. Leider kann ich die ganzen Links hier auf Arbeit nicht öffnen. |
raindancer
erstellt: 18. Mrz 2026, 10:02
Der Verstärker im Sub ist nur für den Sub. Die Lautsprecheranschlüsse sind re 4 * input und links 4 * output, dient der Aufteilung der Frequenzen. Du brauchst einen amp, aber ein stereo- tuts schon. |
Nemesis200SX
erstellt: 18. Mrz 2026, 10:29
Nein sicher bin ich mir nicht aber die Anschlüsse haben mich das vermuten lassen. Deshalb auch die Anfrage nach der BDA. Die Erklärung von Raindancer macht aber auch Sinn. |
Schwingspule
erstellt: 18. Mrz 2026, 10:40
Schwingspule
erstellt: 18. Mrz 2026, 11:29
Oder so einen? https://www.pollin.d...a-100-schwarz-631138Der hätte Cinch Anschlüsse und die Klemmanschlüsse für meine eOle 2 Lautsprecher. |
n5pdimi
erstellt: 18. Mrz 2026, 11:35
Ich würde mir auf jeden Fall was mit digitalen Eingängen und DAC holen. Der nächste TV hat keinen Kopfhörerausgang mehr, und dann fängst Du an zu basteln. Und was ohne Fernbedienung würde ich auch nicht holen. Vielleicht doch bissen mehr ausgeben als für Ne Packung Eier...? Gebrauchter AVR? |
Nemesis200SX
erstellt: 18. Mrz 2026, 12:04
Denon X1200 gebraucht und gut ist |
Schwingspule
erstellt: 18. Mrz 2026, 15:25
Lautstärke am Gerät selber einstellen, fände ich ausreichend. Die Gesamtlautstarke stelle ich ja ohnehin an der TV Fernbedienung ein. Ich verstehe leider die Fachwörter und Abkürzungen wie Amp und AVR nicht so wirklich. Denjenigen den ich verlinkt hatte, sollte aber technisch passen oder nicht? Wichtig wäre mir kleines Teil und Low Budget. |
n5pdimi
erstellt: 18. Mrz 2026, 15:33
AVR= AV Receiver. AMP = Amplifier = Verstärker. DAC = Digital/Analogwandler. Und wenn der nächste Tv keinen kopfhörerausgang mehr hat, regelst Du gar nix über die TV Fernbedienung. Dann läufst Du jedes mal zum Kästchen und drehst am Rädchen. Aber Deine Entscheidung. |
Schwingspule
erstellt: 18. Mrz 2026, 16:33
Vielen Dank für die Aufklärung. Und mit digitalem Eingang meinst du wahrscheinlich HDMI oder? Welches der drei Geräte brauche ich für meinen Zweck, einen AVR, AMP oder DAC? Mir war halt vor allem die kleine Bauform sympathischer als ein klobiger Receiver. Und mein Gedanke war auch, bevor ich 100 Euro für einen gebrauchten Receiver ausgebe, kann ich mir auch gleich so ein 2.1 System für 25 Euro kaufen: https://www.kleinanz.../3355280518-172-6477 |
Nemesis200SX
erstellt: 18. Mrz 2026, 16:37
Also auch wenn ich Cabasse für überteuert halte is das doch ne gaaaaanz andere Liga als dieser Logitech Rotz. Und auch der hat keine Fernbedienung. Einen passenden AVR habe ich bereits genannt. HDMI brauchst du nicht zwingend, optisch (Toslink) reicht auch. Dann sind aber auch die Geräte über 10 Jahre alt... musst du dir überlegen ob du Geld für sowas ausgeben willst. Das kann theoretisch morgen kaputt sein. [Beitrag von Nemesis200SX am 18. Mrz 2026, 16:40 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 18. Mrz 2026, 16:54
Mit dem Logitech bist Du technisch wieder genau so weit - keine digitalen EIngänge - keine Fernbedienung. Da kannst Du Dir auch den 23.- EUR Verstärker kaufen. Vielleicht ist das auch das beste so, musst Dir halt klar sien, dass Du das mit einem neuen TV nicht mehr so nutzen kannst (wahrscheinlich/eventuell). |
Schwingspule
erstellt: 18. Mrz 2026, 17:08
Danke euch auch für den Hinweis, dass neue TVs keinen 3,5mm Kopfhörerausgang mehr haben, das war mir auch nicht klar. Ich habe noch so einen Ersatzfernseher im Keller, der auch noch inen Kopfhörerausgang hat. Der günstige Verstärker von oben scheint mir 100 Watt unterdimensioniert zu sein, außer wenn ich auch hier wieder ein Verständnisproblem habe. Hier wäre noch einmal ein Verstärker mit kleiner Bauform, welcher auf meiner beengten TB Nische Platz hätte. https://amzn.eu/d/0hcMZdaKDieser hätte auch die richtigen Anschlüsse. Ist auch wieder Kategorie günstig, wäre es ein schweres Verbrechen sich so einen zu kaufen? |
Nemesis200SX
erstellt: 18. Mrz 2026, 17:17
Hast du. Die Wattangaben sind irrelevant und reichen für die kleinen Cabasse Satelitten locker aus. Leistung brauchst du im Bassbereich, der kommt vom Subwoofer und der hat seinen eigenen integrierten Verstärker.
Kauf was dich glücklich macht aber lass dich nicht von den angegeben 800W blenden. Das ist die (theoretische & utopische) Maximalleistung. Dauerleistung ist mit 2x 50 Watt angegeben was ich ihm aber auch nicht wirklich glaube. Wenn das Ding dauerhaft 30W ausgibt bist du schon gut dabei... aber auch das wird locker reichen für deine Lautsprecher. Nur mal so in Relation: mein Musical Fidelity Verstärker liefert "echte" 240 Watt pro Kanal gebrückt im Stereobetrieb und kostet ~1000€. Nur damit du weißt was du von so nem 40€ China-Teil erwarten darfst. Wenn der im Betrieb nicht abbrennt hast du schon gewonnen. [Beitrag von Nemesis200SX am 18. Mrz 2026, 17:21 bearbeitet] |
fplgoe
erstellt: 19. Mrz 2026, 09:49
Mir reicht an diesem Chinakracher ja schon der alternative 12V / 5A Eingang, das ergibt gerade 60W, abzüglich aller Verluste auf dem Weg bis zu den Lautsprechern. |
Schwingspule
erstellt: 19. Mrz 2026, 14:42
Was genau ist an diesem 45€ Chinaböller sonst noch alles schlimm? Sorgt sowas letztendlich für schlechte Tonqualität oder können die Geräte (Aktiv Subwoofer und passive eOle Lautsprecher) kaputt gehen oder gibt's vielleicht Störgeräusche? |
Nemesis200SX
erstellt: 19. Mrz 2026, 16:07
kann theoretisch alles sein ja. Und im schlimmsten Fall brennt er dir ab wegen minderwertiger Bauteile. Er kann aber genau so gut jahrelang halten. |
Kunibert63
erstellt: 19. Mrz 2026, 17:34
@Schwingspule Dieses Auna gehört verboten. Für 100€ und Fernbedienung wirds schwierig was zu finden. Es gibt aber Kleinstverstärker die sowas haben. https://amzn.eu/d/0fIUDJDuDann fehlt leider gelegentlich der Sub-Out. Eventuell kann der AUX-Ausgang auf SUB-OUT umgeschaltet werden. Kann man zur Not noch verschmerzen wenn man mit den Lautsprecherausgängen in den Subwoofer geht und die Satelliten entweder an dem Verstärker belässt oder auch an den Subwoofer-Lautsprecherausgängen anschließt. hier das hier hat Sub-Out und Lautsprecherausgänge https://amzn.eu/d/06GwVGJe https://amzn.eu/d/02B5aW5k |
Schwingspule
erstellt: 19. Mrz 2026, 21:03
@Kunibert63 Danke für die Empfehlung. Was bedeutet Auna? |
Nemesis200SX
erstellt: 19. Mrz 2026, 22:42
Ist eine billigst Marke |
Kunibert63
erstellt: 20. Mrz 2026, 04:11
Ah entschuldigt. Der verlinkte ist gar kein Auna sondern Romicta. Habe da sofort wieder rausgeklickt. Lohnt nicht die Seite ganz aufbauen zu lassen. Ist aber der gleiche Mist der sofort zum Wertstoffhof gehört. Brandgefählich, Wort wörtlich. @Schwingspule zieh dir mal diesen Typ rein. Da gibt es noch so welche die es drauf ankommen lassen. Das willst Du nicht zu Hause riskieren. https://m.youtube.co...&pp=2AHeC5ACAQ%3D%3DDeine Cabasse haben was schönes verdient und nicht so einen billigsten Blechhaufen. |
Brauche einfaches 2.1 Soundsystem guellegangsta am 17.01.2013 – Letzte Antwort am 18.01.2013 – 3 Beiträge |
Verständnisfrage. corcoran am 20.12.2020 – Letzte Antwort am 20.12.2020 – 4 Beiträge |
2.1 Soundsystem mit Blue Ray jeremya am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 17.08.2010 – 2 Beiträge |
2.1 oder 5.1 Soundsystem- Guter Rat Fotomarcus am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 7 Beiträge |
Verständnisfrage zu Soundbar und eARC drpaddo2891 am 10.06.2023 – Letzte Antwort am 03.07.2023 – 19 Beiträge |
Verständnisfrage Sonos Soundbar ohne E-Arc cabriofortwo am 29.08.2023 – Letzte Antwort am 19.09.2023 – 3 Beiträge |
LG DSN8YG Atmos - Verständnisfrage Archer01 am 06.01.2021 – Letzte Antwort am 27.10.2021 – 7 Beiträge |
Soundsystem für Wohnzimmer (PC/TV) freeZ257 am 07.12.2012 – Letzte Antwort am 07.12.2012 – 2 Beiträge |
Welches Soundsystem brauche ich? Stadde am 13.08.2011 – Letzte Antwort am 16.08.2011 – 3 Beiträge |
Soundsystem zu Loewe TV wull am 08.04.2013 – Letzte Antwort am 26.10.2013 – 4 Beiträge |
2026
Top Produkte in Komplettsysteme und Soundbars
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.067 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedTotto72
- Gesamtzahl an Themen1.564.649
- Gesamtzahl an Beiträgen21.861.509
