| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz AV-Receiver 2013 - SR 5008, 6008 7008 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 . 40 . 50 Letzte |nächste|
Marantz AV-Receiver 2013 - SR 5008, 6008 7008+A -A |
bmwfreggle
#1313
erstellt: 02. Mrz 2014, 00:44
lohnt sich die Update??? Der Kollege im Marantz fragt mich als:-))) |
high_definitely
#1314
erstellt: 02. Mrz 2014, 00:46
Das Firmwareupdate? Ehrlich gesagt hat sich für mich nichts geändert. Hatte vorher keine Probleme, habe jetzt auch keine. Ob die Firmware 'besser' ist als die alte kann ich deshalb nicht sagen. Für mich hat sich nichts geändert. |
bmwfreggle
#1315
erstellt: 02. Mrz 2014, 01:08
ok, danke...dann werd ich dem mal stattgeben.-)) |
StefanG
#1316
erstellt: 02. Mrz 2014, 12:38
Für den, der die Einmessung nutzt bzw. nicht im "Pure Direct" - Modus hört, lohnt sich die analoge Zuspielung in keinem Fall. Denn hier findet im Gerät eine A/D-Wandlung, mathematische DSP-Bearbeitung und wieder eine D/A-Wandlung statt. Hier kommt bei analoger Zuspielung lediglich eine zusätzliche und unnötige D/A-Wandlung im Zuspieler hinzu. |
high_definitely
#1317
erstellt: 02. Mrz 2014, 12:49
Das ist in der Tat ein Argument, da Audyssey nur digital arbeitet und es somit eine zusätzliche Wandlung des analogen Signals gibt. Jedoch gibt es auch andere Anwendungsbeispiele, z.B. die Wiedergabe von Mehrkanalaudio in einem Format, für die es keinen Decoder beim Receiver gibt. Als Beispiel sei der bereits anderswo erwähnte Spiele PC mit EAX Soundkarte genannt, der die in EAX kodierten Signale nur auf analogem Wege dekodiert weiter geben kann und z.B. nicht als PCM via digitaler Schnittstelle. Jedes (Mehrkanal-) Audio Format für die es keine internen Decoder gibt kommt prinzipiell für ein solches Szenario in Frage. |
deep.g
#1318
erstellt: 02. Mrz 2014, 15:34
Darüber bin ich auch erst später gestolpert und gehe daher auch zwangsweise den Umweg über den UD5007, der kann Multichannel-FLACs über DLNA verarbeiten. |
bmwfreggle
#1319
erstellt: 02. Mrz 2014, 22:35
bin ich denn jetzt total bekloppt, wie stelle ich denn am 7008er ein, das er das ausgeben soll, was rein geht...z.b. bei Stereo soll er Stereo ausgeben und bei 5.1 soll er 5.1 ausgeben.. steh grade aufn Wasserturm:-)) |
Viertelwissender
#1320
erstellt: 03. Mrz 2014, 00:38
Modus auf "AUTO" stellen Habe ich jetzt am Bildschirmmenü nicht gefunden, geht aber mit allen Apps, die ich getestet habe... |
bmwfreggle
#1321
erstellt: 03. Mrz 2014, 00:43
Perfekt danke:-)) muss es dann nurmal im Menü aufn Tv und auf der FB finden:-)) |
high_definitely
#1322
erstellt: 05. Mrz 2014, 03:17
Habe vorhin den Klassiker "War of the Worlds" (2005) nochmal in voller Länge geschaut und mir flattern immer noch die Ohren (und Hose...) von den brachialen Tiefsttonsequenzen. Vor allem der Anfang der Alien Invasion ist eine echte Subwoofer Tortur. Die große Herausforderung ist dabei nicht zu Dröhnen und die Bässe trotz einem Mischmasch aus Explosionen, Schüssen und purem Krach trotzdem sauber wiederzugeben. Und genau das schafft Audyssey XT32 grandios. |
Triplets
#1323
erstellt: 05. Mrz 2014, 09:51
Ja, XT32 ist schon ein sehr gutes Raumkorrekturprogramm. Den besten Klang erhälst Du natürlich nur dann, wenn Audyssey erst gar nicht eingreifen muss. Je mehr Audyssey die Frequenzen, Laufzeiten u. Pegel korrigiert, desto mehr wird natürlich auch der Original-Ton beschnitten. Deshalb ist es immer ratsam, wenn möglich, den Raum, die LS u. die LS-Aufstellung zu optimieren. |
high_definitely
#1324
erstellt: 05. Mrz 2014, 11:30
Das brauchst Du mir nicht sagen, das versteht sich von selbst. Nur sind akustischen Optimierungsmöglichkeiten in den meisten Wohnzimmern enge Grenzen gesetzt, zumindest wenn es nicht allein bewohnt ist. Bei akustisch optimalen Verhältnissen, z. B. ein eigens eingerichteter und optimierter Heimkino Raum, nimmt die Bedeutung des Einmesssystems mit der Güte der Akustik ab, sprich bei wirklich guter Raumakustik und optimaler Aufstellung kann man auch auf ein Einmesssystem bzw. Equalizing verzichten. Nur sind solche Voraussetzungen die Ausnahme, deshalb ist es beeindruckend, was moderne Einmesssysteme zu leisten vermögen um auch aus weniger optimalen Rahmenbedingungen so viel Klang zu zaubern. [Beitrag von high_definitely am 05. Mrz 2014, 11:32 bearbeitet] |
*michael1981*
#1325
erstellt: 05. Mrz 2014, 21:49
Hallo zusammen, ich habe eine Frage zum 7008, den habe ich seit gestern. Alles soweit passend eingestellt, aber eine Zuordnung bekomme ich nicht hin: Wenn ich auf der der FB vom 7008 von Fernsehen auf Blue Ray schalte, geht alles automatisch: also AVR geht auf BR, TV geht automatisch mit zum passenden Input (von Sattelit nach HDMI 1) Wenn ich jetzt aber zurück nach TV will, ich drücke also wieder auf TV Audio an der AVR FB, dann muss ich noch dem TV den Input "Sattelit" über die TV Fernbedienung manuell zuweisen. Ich hoffe das war verständlich. Kann mir jemand sagen, was ich falsch angeschlossen oder zugeordnet habe? Falls es hilft: TV ist LG 55LM860V |
Viertelwissender
#1326
erstellt: 06. Mrz 2014, 00:55
Ich denke, das ist ok. Woher soll der Fernseher denn wissen, dass er wieder auf den SAT-Eingang schalten soll? Umgekehrt funktioniert das Schalten, weil plötzlich ein Signal an HDMI auftaucht. Ob er bei Wegfall des Signals am HDMI-Eingang wieder auf SAT zurückschalten kann, musst Du in der Anleitung zum Fernseher nachschauen. Meiner kann es nicht. Ich habe daher eine Logitech Harmony, um alle Geräte zu steuern und auch Eingänge etc. richtig zu wählen. |
*michael1981*
#1327
erstellt: 06. Mrz 2014, 09:10
Ok, klingt plausibel! Die Harmonie habe ich auch noch rumliegen, da aber letztenendes doch noch die original FB gebraucht wird, habe ich sie damals nicht weiter benutzt. Evt probier ich es noch mal, jetzt gibts ja die tolle Remote App von marantz. Ich danke Dir! |
stefanstick2
#1328
erstellt: 06. Mrz 2014, 10:15
Naja, Laufzeiten müssen immer ausgeglichen werden. |
Galliano99
#1329
erstellt: 06. Mrz 2014, 10:24
Wieso benötigst du die Original fb, wenn du eine harmony hast? Das stimmt doch Überhaupt nicht... |
SVriderk3
#1330
erstellt: 06. Mrz 2014, 15:18
Was ich schon paar mal lustiges hinbekommen habe ist dass a) ich habe erst über ARC den TV Sound am 7008 ausgegeben b) schalte den Marantz auf Radio um (oder ne andere Quelle, beliebig), auf einmal kommt der Ton aus dem TV, dabei steht im Marantz Setup dass Audiquellen NICHT an dem TV ausgegeben werden sollen. c) Das war dann nur weg zu bekommen indem ich ALLE Geräte ausgeschaltet habe, dann hat er wieder zugewiesen wie er es soll Seit dem ist das Steuerungszeug über HDMI alles aus, einfach nur nervig... Gut...vielleicht hat sich durch die neue Firmware etwas daran geändert |
high_definitely
#1331
erstellt: 06. Mrz 2014, 15:25
HDMI CEC ist alles andere als zuverlässig, ARC in der Praxis eher nervig als hilfreich. Habe auch eine Harmony, verzichte deshalb liebend gerne auf beides, stattdessen habe ich für TV Audio eine Toslink Verbindung zum Receiver gelegt und gut ist. |
Viertelwissender
#1332
erstellt: 06. Mrz 2014, 15:32
Da bist Du genau auf dem richtigen Weg: HDMI-Steuerung aus, und die Harmony Eingänge und Geräte (an/aus) steuern lassen. So klappt es hier verlässlich ohne Originalfernbedienungen. |
Sorkash
#1333
erstellt: 06. Mrz 2014, 17:00
Hallo Ich habe eine Frage zur Gapless-Wieergabe. Mit Der Suchfunktion und per Google finde ich kaum etwas und die Bedienungsanleitung meines SR 7008 sagt auch nichts dazu. Gibt es für Gapless File-Format Restriktionen? Ich finde jedenfalss nicht heraus, wie ich meine Live-Alben (liegen als ALAC auf dem NAS) gapless wiedergeben kann. Über Options geht nichts, im Setup finde ich auch nichts...ärgerlich wenn mitten im schönsten Album (the Wall, Alicia Keys Life, Nirvana unplugged etc..) eine mehrsekündige Pause autritt. Danke für Eure Hilfe Christian |
high_definitely
#1334
erstellt: 06. Mrz 2014, 17:13
Gapless playback wird für FLAC und WAV unterstützt, nicht für ALAC oder verlustbehaftete Formate wie MP3, AAC oder WMA. |
Sorkash
#1335
erstellt: 06. Mrz 2014, 18:02
Na toll, heisst also dass ich Life-Alben besser als FLAC rippe, was dann heistt, dass ich sie nicht über meine portablen Geräte zur Verfügung habe. Ist das generell so mit gapless oder nur bei Marantz? |
high_definitely
#1336
erstellt: 06. Mrz 2014, 18:22
In Sachen Gapless Wiedergabe hat Pioneer bei den neueren Receivern die umfassendste Unterstützung implementiert, vorher konnten die gar kein Gapless. Neue Pioneer Receiver können neben FLAC und WAV auch ALAC und AIFF gapless wiedergeben. D&M (Denon & Marantz) sind bei der Gapless Wiedergabe eher noch als positives Beispiel zu sehen, hier gibt bzw. funktioniert Gapless Playback bzw. Streaming wenigstens für FLAC und WAV schon seit längerem. Onkyo und Yamaha beherrschen Gapless Streaming immer noch nicht. Ja, die Netzwerkfähigkeiten der AVRs sind ein Trauerspiel, wie bereits mehrfach von mir kritisiert. Du könntest Marantz aber deswegen anschreiben. Pioneer hat die Gapless Wiedergabe für seine Receiver ab dem 2012er Jahrgang per Firmware Update nachgereicht. Es gibt kein Grund, warum D&M dies nicht auch tun könnten. Ich bleibe aus Kompatibilitätsgründen bei FLAC für die Archivierung, schon seit Jahren. Auf meinen Apple Mobilgeräten sind die Alben als MP3 gespeichert, was ohnehin mit einem guten Encoder und halbwegs guter variablen Bitrate transparent ist und für Mobilgeräte mehr als ausreicht. FLAC auf einem iPhone, iPad oder Android Gerät wäre Platzverschwendung. |
Viertelwissender
#1337
erstellt: 06. Mrz 2014, 20:39
Vielleicht noch als weiteren Tipp: Wer den Plex Media Server auf dem heimischen Rechner und den Plex client auf iP* nutzt, kann auch FLAC etc. problemlos nutzen. Ich synce damit die Alben die ich hören will, auf meine Apple-Geräte. Dabei wird FLAC in MP3 umgewandelt - und verbraucht so auch gleich mal weniger Platz. |
einie
#1338
erstellt: 09. Mrz 2014, 14:02
hallo, seit zwei tagen läuft der marantz sr7008 bei mir und ich bin total begeistert :-) was dieser bolide zu leisten vermag, ob surround, stereo oder jegliche andere quelle, er spielt alles ganz exzellent ab. ich hätte nie gedacht das ein avr so audiophil klingen kann. hut ab! auch die einstellung und bedienung ist erstklassig. er ist für mich der beste avr den ich je gehört habe. eine ganz große kaufempfehlung meinerseits. vergesst das gelaaber das der denon avr 4000 gleichwertig sein soll! dazwischen liegen welten!!! [Beitrag von einie am 09. Mrz 2014, 14:08 bearbeitet] |
BennyTurbo
#1339
erstellt: 09. Mrz 2014, 15:34
Hattest du den X4000 zuhause getestet vorher? Ich versteh die Euphorie aber kann die Aussage nicht unterschreiben ... |
einie
#1340
erstellt: 09. Mrz 2014, 18:28
jepp ich hatte beide zum vergleich, zuallerst ist mir der große klangliche unterschied aufgefallen. zum anderen die wesentlich bessere verarbeitung. der denon wirkt neben dem marantz wie (sorry) billige kaufhausware. schon alleine die wackeligen billig-lautsprecherbuchsen und die plastikregler an der front haben mich vom kauf abgehalten. denon ist und bleibt die zweite wahl bei d&m! meine meinung |
BennyTurbo
#1341
erstellt: 09. Mrz 2014, 18:48
Also mein alter X4000 hatte vorne auch alles aus Metall. Das Finish, die goldenen Kontakte und Kupferschrauben am Marantz wirken hochwertiger. Finde den X4000 für seinen aktuellen Preis trotzdem perfekt, würde den Marantz aber auch vorziehen wenn man ihn zum fairen Preis kaufen kann. |
einie
#1342
erstellt: 09. Mrz 2014, 19:00
hi, die quellenwahl- und der lautsprecherregler sind zu 100% aus plastik. wir hatten schon mal beide aufgschraubt und die verbauten teile verglichen. der marantz hat das bessere netzteil und trafo und die wesentlichen elektronik-bauteile sind auch besser. |
BennyTurbo
#1343
erstellt: 09. Mrz 2014, 19:03
Interessant. Hab die HDAM Bauteile gesehen die beim Denon fehlen. Nutzt du den Marantz mit Audyssey Einmessung oder Direct ? |
einie
#1344
erstellt: 09. Mrz 2014, 21:09
so weit bin ich noch nicht gekommen. derzeit noch mit manueller einstellung. |
high_definitely
#1345
erstellt: 10. Mrz 2014, 15:24
Der SR7008 hat ein etwas größeres Netzteil, aber man sollte nicht vergessen, dass er auch zwei Endstufen mehr eingebaut hat. Ich bin aber d'accord, das die Verarbeitung und qualitative Anmutung des SR7008 besser ist als beim X4000. Beim "Klang" mag es Unterschiede geben, diese werden sich aber in Nuancen abspielen und nicht "Welten". |
meki
#1346
erstellt: 11. Mrz 2014, 11:28
einerseits wird immer behauptet, es gäbe überhaupt keine klanglichen unterschiede zw. billigen und teuren av´s. plötzlich klingen 2 gleichwertige(preisliche) um welten unterschiedlich. da weiß man wirklich nicht mehr, was man glauben soll. |
BennyTurbo
#1347
erstellt: 11. Mrz 2014, 11:32
Es ist schon so, dass im Werkssetup der Stereo Modus OHNE Einmessung sich unterscheiden kann und der Hersteller hier frei sounden kann. Im Direct oder Pure Direct klingt es in der Regel recht ähnlich.... |
high_definitely
#1348
erstellt: 11. Mrz 2014, 11:46
AVRs klingen unterschiedlich, da sie weit mehr als reine Verstärker sind, sondern vollgestopft mit Elektronik und DSPs die natürlich Einfluss auf den Klang nehmen, hier sei vor allem das Einmesssystem hervorgehoben. Ein Verstärker "klingt" nicht (bzw. sollte nicht klingen), er verstärkt. Aber ein AVR ist weit mehr als das. In diesem konkreten Fall jedoch sind die "Innereien" ähnlich, was nachvollziehbar ist da der Konzern D&M Synergieeffekte bei den Entwicklungs- und Materialkosten erzielen will. Es gibt kleinere Unterschiede im Aufbau, vor allem in der Vorverstärkersektion, beim SR7008 ist ein größeres Netzteil und größere Kondensatoren verbaut - dies ist vor allem den zusätzlichen Endstufen geschuldet. Der SR7008 hat mehr Anschlüsse (analoges Multichannel Input) und ist wertiger verarbeitet, dafür kostet er auch etwas mehr. Diesen Aufpreis muss jeder selbst rechtfertigen (oder nicht). Mir waren die Extras gegenüber dem X4000 den Aufpreis wert, zumal der SR7008 für mich die "goldene Mitte" zwischen Denon X4000 und 4520 darstellt. Der 4520 war mir ein Jahr vor der HDMI 2.0 Einführung zu teuer bzw. den Aufpreis nicht wert, da der SR7008 fast identisch ausgestattet ist (bis auf die Möglichkeit, die Endstufen abzuschalten - für mich nicht relevant). Das gesparte Geld stecke ich lieber in ein Audyssey Pro Kit und habe höchstwahrscheinlich klanglich mehr davon als die etwas besseren DACs des 4520 (theoretisch) bieten, zumal ich das Kit auch mit zukünftigen (Audyssey) Receivern nutzen kann. Aber wie gesagt, die Entscheidung muss jeder selbst treffen. Alle genannten Receiver sind sehr gut. |
*michael1981*
#1349
erstellt: 12. Mrz 2014, 22:03
Hallo zusammen, jetzt muss ich noch mal was fragen zum 7008. Es geht ums Film schauen, bei Stereo bin ich absolut begeistert von meinem Set. Ich habe momentan keinen Sub, nur 2 Dynaudio excite x38. Die machen ja schon ordentlich druck. Bei meinem onkyo den ich vorher angeschlossen hatte, konnte ich einstellen, das das Sub Signal an die Front LS ausgegeben wird, das hat bei Filmen ordentlich gerumst! Beim 7008 find ich bis jetzt keine Möglichkeit, das so einzustellen, daher empfinde ich das Film schauen momentan als Verschlechterung im vergleich zum 300€ Onkyo. Da gibts doch bestimmt etwas, was ich übersehen habe, kann jemand was dazu sagen? |
Viertelwissender
#1350
erstellt: 12. Mrz 2014, 23:05
Hast Du denn Deinen 7008 so konfiguriert, dass er weiß, dass er keinen Sub hat? Und die Front auf Large gestellt? |
*michael1981*
#1351
erstellt: 12. Mrz 2014, 23:25
Genau, Sub steht auf nein, Front auf Large Klingt auch bei Film nicht wirklich schlecht, aber der Tiefgang ist nicht ganz so wie vorher beim onkyo wenns knallt. Da gabs halt die Einstellung: Sub Signal an Front ausgeben. Die einstellung gibts so wohl nicht hier, ich dachte aber evt unter einer anderen Einstellung, die ich nicht finde. [Beitrag von *michael1981* am 12. Mrz 2014, 23:26 bearbeitet] |
BennyTurbo
#1352
erstellt: 12. Mrz 2014, 23:49
Wenn Du auf Large bist, wird eh alles auf die Fronts gegeben.... es gibt LFE+Main bzw. Doppelbass bei Onkyo, macht aber nur Sinn wenn ein Sub existiert.... Hast Du mal den Dynamic EQ auf Reference von 0 DB gestellt? Ich vermute was Dir fehlt sind die Raummoden, die hat Audyssey glatt gebügelt.... mach doch mal zum testen Audyssey "Aus" und guck ob der Bass dann wieder da ist.... |
*michael1981*
#1353
erstellt: 13. Mrz 2014, 00:15
Ja, das mit Audyssey habe ich auch gemerkt, das habe ich jetzt generell abgeschaltet, klingt für mich besser ohne. Musik sowieso, beim Film ist es mit Audyssey ganz schwach. Kann es sein, das Audyssey etwas verstellt, das bleibt, auch bei pure direkt? Ich habe zB entdeckt, das die Entfernung der LS drin bleibt trotz Audyssey aus, ist da noch mehr? Evt sollte ich mal auf Werkseinstellung zurück? Das Teste ich morgen mal, vielen Dank bis hierher schon mal! |
BennyTurbo
#1354
erstellt: 13. Mrz 2014, 11:40
Dann ist dein Raum entweder nicht kritisch oder Du hast Dich einfach an das "falsche" gewöhnt bzw. Dir gefällt linear nicht..... Vielleicht ist aber auch eine Falschmessung Schuld. Vielleicht kannst Du mal beschreiben, wie Du eingemessen hast? Stativ oder auf Kissen? Bei Pure Direct ignoriert er die eingestellten Werte. Bei Stereo ohne Audyssey benutzt er sie.... |
*michael1981*
#1355
erstellt: 13. Mrz 2014, 18:04
Eingemessen auf Kissen... ein no go? Aber wie gesagt, Stereo im Pure direkt für Musik finde ich perfekt, nur bei Film fehlt mir etwas der Bass. |
high_definitely
#1356
erstellt: 13. Mrz 2014, 18:29
Ja, ist ein No Go, da es die Messergebnisse stark verfälschen kann. Lieber ein Stativ nutzen. Stereo im Pure Direkt bedeutet, dass die Einmessung ausgeschaltet ist. Raummoden etc. kommen somit ungefiltert bei Dir an, deshalb kann es gut sein, dass Dein Gehör sich einfach an diesen dröhnenden Bass gewöhnt hat. Dennoch würde ich erst mal die Einmessung korrekt durchführen (s.o.). |
*michael1981*
#1357
erstellt: 13. Mrz 2014, 19:42
So sehr dröhnend empfinde ich es garnicht, mir fehlt nur der Bass bei Filmen, trotzdem, ich werde nochmal neu einmessen mit Stativ! Danke! |
*michael1981*
#1358
erstellt: 14. Mrz 2014, 23:54
So, jetzt habe ich das ganze neu eingemessen auf dem Stativ meiner Eos und siehe da; eine deutliche Verbesserung beim Musikhören über Audyssey. Sogar der Sound beim Filmschauen kommt mir besser vor, kann ich mir eigentlich garnicht erklären, evt nur Einbildung... Vielen Dank für die Hilfe! Mit meinem anderen Problem komm ich dann das nächste mal um die Ecke :-) |
SmoothR
#1359
erstellt: 15. Mrz 2014, 21:56
Hi Michael1981, das ist keine Einbildung. Die richtige Einmessung ist elementar, dadurch kann sich das Klangbild erheblich verbessern. Gruß |
*michael1981*
#1360
erstellt: 16. Mrz 2014, 01:03
Das scheint wohl wirklich so zu sein, ich finde den Klang jetzt wirklich Phänomenal! Kann garnicht mehr aufhören, Musik zu hören! Das war vorher eher Nebensache, nun kann ich das genießen. Anfangs hatte ich schon Panik, das mein Raum, der nicht gerade Akustisch perfekt ist, nicht mehr hergibt. Sehr schön so! |
bmwfreggle
#1361
erstellt: 16. Mrz 2014, 23:49
bin ich denn total bekloppt?? Ich habe am SR7008 2 HDMI Ausgänge, an Ausgang 1 ist der TV, an Ausgang 2 der Beamer, wie schalte ich zum beispiel auf der FB um sodass ich das Bild vom TV auf den Beamer bekomme?? |
SVriderk3
#1362
erstellt: 17. Mrz 2014, 00:13
Gar nicht, einstellen auf HDMI out Auto wenn deine Geräte unkritisch sind (gibt ab und zu Probleme mit dem osm) oder am receiver eben Monitor eins oder zwei auswählen [Beitrag von SVriderk3 am 17. Mrz 2014, 00:14 bearbeitet] |
bmwfreggle
#1363
erstellt: 17. Mrz 2014, 00:16
hä, was ?? Bitte nochmal... was ich verstanden habe das st das es scheinbar an der FB nicht geht?? Schei... Kiste:-))^^ warum geht das net? |
Marantz SR 7008 sinbad1708 am 31.01.2014 – Letzte Antwort am 31.01.2014 – 2 Beiträge |
Marantz SR 7008 Garfunkel2002 am 27.10.2018 – Letzte Antwort am 31.10.2018 – 3 Beiträge |
Marantz SR 5008 kein Ton Matthias_1074 am 25.01.2016 – Letzte Antwort am 16.02.2016 – 7 Beiträge |
Impedanz einstellung? marantz sr-5008 chris230686 am 10.03.2023 – Letzte Antwort am 10.03.2023 – 2 Beiträge |
Marantz SR 6008 - 2. Paar Front LS mranguish am 03.09.2014 – Letzte Antwort am 09.12.2015 – 3 Beiträge |
Marantz SR 5008 und UHD Signale abra2 am 19.02.2020 – Letzte Antwort am 19.02.2020 – 2 Beiträge |
bubbleupnp mit SR-7008 SVriderk3 am 29.02.2016 – Letzte Antwort am 02.04.2016 – 3 Beiträge |
Marantz SR 6008 Probleme beim umschalten Moritz1105 am 26.11.2013 – Letzte Antwort am 27.11.2013 – 6 Beiträge |
Marantz SR 7008 - Firmwareupdate via USB - gelöst! AndruschkaG am 25.07.2020 – Letzte Antwort am 13.07.2022 – 20 Beiträge |
Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos Klausie123 am 01.10.2014 – Letzte Antwort am 26.09.2016 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.134 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedjuergen_wae
- Gesamtzahl an Themen1.564.796
- Gesamtzahl an Beiträgen21.867.205
