LS löst aus Line Magnetic Premium 845
hamlert00
#1 erstellt: 08. Feb 2026, 20:57
ich habe einen Line Magnetic 845 Premium. Er löst wenn er sich komplett entladen hat, die Sicherung direkt aus, wenn ich den Anschaltknopf drücke, also den Leitungsschutzschalter aus. Wenn ich ihn dann beim 2. mal anschalte funktioniert er.
Ich möchte gerne die 845 beide mal austauschen beim Bias springt der rechte Kanal nämlich ab und zu hin und her.
Wenn die Elkos etc geladen sind, ist das Problem nicht da. Nur wenn alles komplett entladen ist.
Woran könnte das liegen ? Er brummt auch zwar nicht laut aber durch die Lautsprecher.
Meine Idee, wäre jetzt eine neue Zuleitung nur für den Verstärker zu legen, die nur die Steckdose versorgt.
Habt ihr eventuell Tipps ?
[Beitrag von hamlert00 am 08. Feb 2026, 21:10 bearbeitet]
EMT948
#2 erstellt: 08. Feb 2026, 21:22
HI,
prinzipiell sollte der Hersteller dafür sorgen, dass so etwas nicht passiert. Da es aber sogar in Europa (obwohl genormt) unterschiedliche Auslösekennlinien gibt, haben es die Hersteller relativ einfach und nehmen bei so großen Verstärkern die Stärkste.
Lösungsansatz:
Schau mal in die Unterverteilung, ob der LS-Schalter eine B-Kennlinie hat. Steht drauf: zB. B20, B16, oder so.
Tausche gegen C20, C16. Die haben dann die identische Dauerbelastbarkeit. Aber der integrierte, magnetische Auslöser kommt erst bei einer höheren Stoßstromstärke (Einschaltstrom). BITTE nur den LS-Schalter tauschen, der relevant ist.
Viel Erfolg,
Carsten
hamlert00
#3 erstellt: 08. Feb 2026, 21:38
Ist eine B16. Würde demnächst eine zuleitung legen, nur für die 1 Steckdose die den Verstärker versorgt und erst einmal eine B16 nehmen, dann sollte rein theoretisch der LS nicht mehr auslösen, da keine anderen Verbraucher mehr angeschlossen sind und müsste dann die kurze Einschalttspitze aushalten.
Oder denke ich jetzt falsch ?
Und ich habe mir zur Vorsicht gematchte 845 2 und 2 neue 300 B Röhren besorgt, diese kann ich mit meinem Röhrenprüfgerät nicht überprüfen.
[Beitrag von hamlert00 am 08. Feb 2026, 21:42 bearbeitet]
P@Freak
#4 erstellt: 09. Feb 2026, 15:34
Einschaltstrom / Einschaltstrombegrenzung muss man hier wohl nicht das millionste mal besprechen ... Google ist auch dein Freund.
Kann man am besten intern im Gerät nachrüsten was recht einfach ist für einen Fachbetrieb oder extern hinzufügen als Notlösung.
P@Freak
[Beitrag von P@Freak am 09. Feb 2026, 15:36 bearbeitet]
Line-Mono auf Line-Stereo problematisch?
Swirly am 25.12.2003  –  Letzte Antwort am 26.12.2003  –  5 Beiträge
Cinchkabel Hama Premium Pro Anschlussrichtung
Mayday am 15.01.2004  –  Letzte Antwort am 26.01.2004  –  10 Beiträge
Kabel von PROFI-LINE
Sausack am 07.10.2003  –  Letzte Antwort am 29.10.2003  –  3 Beiträge
LS kaputt?
rico* am 22.10.2005  –  Letzte Antwort am 23.10.2005  –  3 Beiträge
RC-1070 - Line-In Übersprechen?
smartysmart34 am 21.05.2004  –  Letzte Antwort am 25.05.2004  –  15 Beiträge
Line-Out bei Playern /Verstärkern????
Duckman am 13.01.2005  –  Letzte Antwort am 13.01.2005  –  3 Beiträge
Mischpult --> Line - In
Hando am 15.02.2004  –  Letzte Antwort am 16.02.2004  –  2 Beiträge
NAD silver line
meister_lampe am 19.06.2004  –  Letzte Antwort am 19.06.2004  –  3 Beiträge
wo gibts line-booster
hydro am 23.06.2004  –  Letzte Antwort am 24.06.2004  –  5 Beiträge
Line-Out auf Kopfhörer
Pilly-Willy am 13.01.2005  –  Letzte Antwort am 14.01.2005  –  2 Beiträge
2026
  • Registrierte Mitglieder931.117 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedDavidAachen
  • Gesamtzahl an Themen1.564.755
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.865.577
Top Hersteller in Elektronik Widget schließen
