| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Dual 701 über Yamaha RX-V581 und Vorverstärker kli... | |
Dual 701 über Yamaha RX-V581 und Vorverstärker klingt schlecht, über AX-400 gut+A -A |
rosaLux161
erstellt: 18. Mrz 2026, 16:45
Hallo zusammen, ich habe ein etwas seltsames Problem mit meinem Plattenspieler-Setup und komme gerade nicht wirklich weiter. Mein Plattenspieler ist ein Dual 701. Bisher lief der einfach an einem Yamaha AX-400, der ja einen Phono-Eingang hat. In dieser Kombination klingt alles völlig normal und gut. Inzwischen habe ich mir aber für den Fernseher ein Heimkino-Setup mit einem Yamaha RX-V581 AV-Receiver aufgebaut. Da ich nicht zwei verschiedene Lautsprecherpaare im Wohnzimmer stehen haben wollte, dachte ich mir, ich integriere den Plattenspieler einfach in den AVR. Da der AVR keinen Phono-Eingang hat, habe ich mir einen MM Phono-Preamp (https://www.amazon.de/dp/B09MHQJNSL) gekauft und das Ganze so angeschlossen: Dual 701 → Phono Preamp → Line-Input am AVR. Technisch funktioniert das auch, aber der Klang ist wirklich schlecht. Schwer zu beschreiben, aber er wirkt verzerrt und irgendwie „falsch“. Vor allem fehlt Bass und insgesamt klingt es deutlich schlechter als über den alten Verstärker. Zum Vergleich: Wenn ich z. B. Bluetooth oder TV über den AVR höre, klingt alles ganz normal. Die Lautsprecher sind also in Ordnung. Dann kam die Idee, den alten Verstärker als Phono-Stufe zu nutzen. Also: Dual 701 → Phono-Input Yamaha AX-400 → Tape Out → Line-Input AVR. Die Lautstärke sollte dann ja nur über den AVR geregelt werden, weil Tape Out ein fixes Signal liefert. Leider klingt es in dieser Variante genau so schlecht wie mit dem externen Preamp. Was mich dabei verwirrt: Wenn ich den Dual direkt am alten Verstärker betreibe, also ohne AVR in der Kette, klingt alles perfekt. Der Plattenspieler selbst scheint also in Ordnung zu sein. Ich habe am AVR schon einiges ausprobiert (Direct-Mode, Straight, diverse Soundoptionen aus usw.), aber das hat nichts Entscheidendes geändert. Eine weitere Beobachtung: Wenn ich den Plattenspieler über den AVR laufen lasse, scheint hauptsächlich der große Tieftöner der Lautsprecher zu arbeiten, während die anderen Treiber kaum etwas machen. Mit anderen Quellen über den AVR oder mit dem alten Verstärker passiert das nicht. Langsam frage ich mich, ob AV-Receiver mit solchen Signalen einfach nicht besonders gut klarkommen oder ob ich irgendwo einen Denkfehler habe. Eigentlich wollte ich vermeiden, zwei Verstärker parallel im Wohnzimmer stehen zu haben, aber im Moment scheint das fast die einzige Lösung zu sein. Ggf. mit einem Umschalter der die zwei Frontspeaker entweder mit dem AVR oder dem alten Receiver verbindet? Auf wenn mir die Lösung nicht gefällt. Vielleicht hat hier ja jemand eine Idee, woran das liegen könnte oder was ich noch testen könnte. Danke schon mal. |
AusdemOff
erstellt: 18. Mrz 2026, 19:45
Hast du die letzte Softwareversion (2.87) auf dem AVR? Wie wählst du den Plattenspieler am AVR aus? Über Scene oder Line Input (line Selctor, up/Down Tasten)? Oder ist womöglich eine Scene aktiv? |
dialektik
erstellt: 18. Mrz 2026, 21:18
Zitat: "Die Lautstärke sollte dann ja nur über den AVR geregelt werden, weil Tape Out ein fixes Signal liefert. Leider klingt es in dieser Variante genau so schlecht wie mit dem externen Preamp." Dürfte eigentlich nicht sein bzw. was sagen denn andere Geräte am Line-IN AVR Mal eine ganz andere Idee: wo stehen denn der Dreher und der AVR? Wenn der AVR in der Nähe des TA-Systems steht, könnte dies vielleicht zum gestörten Klang führen. |
Bollze
erstellt: 18. Mrz 2026, 21:26
Vielleicht ist das Kabel zwischen AX400 bzw Phono-Vorverstärker zum AVR mangelhaft, innerlich vergammelt.. |
B-Bear
erstellt: 18. Mrz 2026, 22:07
Welches System hängt denn am Plattenspieler, MM und MC am Phonopre vertauscht? Nadel, wie ist der Zustand? Schon Erfahrungen mit Plattenspieler? Ist der Plattenspieler korrekt justiert? |
Rainer_B.
erstellt: 18. Mrz 2026, 22:23
Mal den Phonopre am Yamaha AX400 getestet? Die technische Angabe des Ausgangs wundert mich etwas. RCA max. Ausgangspegel: 300 mV (MM) / 3 V (MC). Das eine ist etwas niedrieg und das andere schon recht hoch für MC. 2 Volt sollten es eigentlich max. sein. |
rosaLux161
erstellt: 18. Mrz 2026, 22:41
Es ist die letzte Softwareversion installiert.
Ich waehle ueber die Input-Knoepfe und waehle dann z.B. AV3 aus. Scene ist keine aktiv.
Beim Testen und hin und herstecken standen die Geraete immer mal wieder anders angeordnet. Da gab es nie einen Unterschied.
Ich habe zwei verschiedene ausprobiert. Sind beide nicht neu, aber so einen Soundunterschied wegen der Kabel?
Was meinst du mit welchesd System am Plattenspieler haengt? Am Preamp ist korrekt MM durch die Jumper ausgewaehlt. Nadel ist okay, mit Plattenspieler -> Alter Verstaerker -> Boxen gibt es ja null Probleme. Keiner tiefergehenden Erfahrungen mit Plattenspieler vorhanden ausser die Theorie.
Nein, das habe ich nicht nicht gemacht. Einfachmal schauen ob dann alles normal laeuft? |
rosaLux161
erstellt: 18. Mrz 2026, 22:53
Habe das mal getestet. Dual 701 -> Preamp -> Line in Yamaha AX400. Hoert sich ebenfalls ganz grausam an. |
B-Bear
erstellt: 18. Mrz 2026, 23:04
Ich glaube er meinte den Plattenspieler an den AX ohne deinen Preamp und ohne den AVR [Beitrag von B-Bear am 18. Mrz 2026, 23:07 bearbeitet] |
rosaLux161
erstellt: 18. Mrz 2026, 23:05
Das ist gar kein Problem. So funktioniert alles problemlos. Der Plattenspieler mit dem AX und der AVR mit den Boxen laufen eigenstaendig perfekt. |
Rainer_B.
erstellt: 19. Mrz 2026, 01:02
Meinte es schon so wie geschrieben: Dual 701 -> Preamp -> Line in Yamaha AX400. Wenn sich das grausam anhört und ohne okay würde ich mal auf den Preamp tippen. Mehr wurde ja nicht geändert. Verschiedene Kabel wurden ja schon getestet. Röhrenpreamp ist immer so eine Sache, dazu noch ein Kopfhörerverstärker im Gehäuse. Die Ausgangslautstärke über den Regler mal bverändern. Vielleicht ist da was faul. |
dialektik
erstellt: 19. Mrz 2026, 01:17
Die Vermutung Preamp macht aber deshalb wenig Sinn [Beitrag von dialektik am 19. Mrz 2026, 01:18 bearbeitet] |
AusdemOff
erstellt: 19. Mrz 2026, 01:20
Hast du Schalter 7 oder 8 am Douk auf ON? Soll zwar angeblich für den MC Mode sein, aber eine Impedanzanpassung für das Tonabnehmersystem sollte schon einstellbar sein. Konnte keine Daten über den Douk finden bzgl. Kapazitäten. Der Yamaha hat am Eingang 33 Ohm/100 pF. Hierfür sollte der PreAmp einstellbar sein. Wenn das nicht hilft, versuche einmal einen anderen MM PreAmp. |
dialektik
erstellt: 19. Mrz 2026, 01:22
Wenn er doch ohne Preamp zum gleichen Ergebnis kommt Ich vermute hier evtl. Störfelder vom AVR |
rosaLux161
erstellt: 19. Mrz 2026, 01:27
Habe da mal rumgespielt. Wenn ich einen von denen auf ON stelle, dann aendert sich der Sound. Nicht unbedingt besser, sondern eher in Richtung "mehr stumpf", besser kann ich das nicht erklaeren. [Beitrag von rosaLux161 am 19. Mrz 2026, 01:50 bearbeitet] |
rosaLux161
erstellt: 19. Mrz 2026, 01:30
Ich denke irgendwie nicht, dass irgendein Geraet da ein Problem hat, sondern irgendwie die Kombination? Macht ggf. ein Umschalter, mit dem ich wenn benoetigt meine zwei Front Speaker abkoppeln kann vom 7.1 System fuer den alten Verstaerker mehr Sinn? Oder kann man noch irgendwie herausbekommen was das Problem ist? Irgendwie auch unbefriedigend. |
AusdemOff
erstellt: 19. Mrz 2026, 02:18
Na also, ist der Douk doch der Übeltäter. Was hier nicht passt ist der Tonabnehmer (die Nadel und das MM-System) des Dual zum Douk. Am besten wäre einen Pre-Amp zu finden bei dem man die Kapazität und den Eingangswiderstand einstellen kann. Oder du findest einen PreAmp der zufällig passt. Die Eingangsschaltung des Yamaha ist ja schon gar nicht so verkehrt. Aber Vorsicht, über die Zeit könntest du dich bereits an einen "schrägen" Ton dieser Kombination gewöhnt haben. [Beitrag von AusdemOff am 19. Mrz 2026, 02:22 bearbeitet] |
rosaLux161
erstellt: 19. Mrz 2026, 02:31
Aber das erklaert dann ja nicht das hier:
Das hier denke ich aber auch nicht, weil es hoert sich nicht nur anders an, sondern unangenehm und sehr falsch:
Bollze
erstellt: 19. Mrz 2026, 09:07
Möglicherweise sind die Pegel, die AX400 bzw, Phono-Vorverstärker liefern, sehr niedrig, Das kann zwei Nachteile haben : Der AVR arbeitet sicher digital, auch die Line-Eingänge werden digitalisiert und am dem Eingang sitzt ein A/D Wandler, ist der Pegel sehr niedrig, geht ein Teil der Auflösung des Wandlers verloren. Ich nehme mal an der AVR bietet auch Loudness an, welche meist von Nutzer aktiviert wird , weil Loudness mehr Bass und Höhen erzeugt. In aller Regel ist es so, dass die Funktion von den Stand des Lautstärkereglers abhängig ist und je mehr man aufdreht und so schwächer wird die Bass und Höhen- Anhebung, meist ist die Funktion ab Mittelstellung des Lautstärkenregelers wieder abgeschalten, dann der wieder Ton linear. Anders gesagt Loudness soll nur bei einer leise Wiedergabe wirken. Ist der Pegel von den Dreher sehr leise, muss man am AVR mehr aufdrehen, wenn Loudness vorhanden und aktiviert ist, extra Bass und Höhen gibt es dafür kaum noch oder gar nicht mehr. Anders gesagt, um so lauter der Eingangspegel und bei Verwendung von Loudness, um so mehr kommt man in den Genus von extra mehr Bass und Höhen. Immerhin hat Yamaha als einziger oder einer der wenigen Hersteller das Problem erkannt und bietet bei einigen Verstärkern und Receiver ein regelbares Loudness an. Manche Hersteller von Verstärkern lassen Loudness weg, ich vermute, weil ein mehr an Bass und Höhen in modernen Musikproduktionen heute quasi der Standard ist. Ein festes Loudness ist heute so , als würde man im Auto keine Gangschaltung haben und die Übersetzung ist fest auf den dritten Gang eingestellt. Bollze Edit ; Ein mangelhafter merkwürdiger Ton und vor allen ein mangelhafter Bass bei den Stereoboxen kann ein Indiz sein, dass bei einer Box Plus und Minus an dem Anschluss an dem Verstärker bzw. dem Lautsprecher vertauscht ist. [Beitrag von Bollze am 19. Mrz 2026, 15:32 bearbeitet] |
8erberg
erstellt: 20. Mrz 2026, 17:52
Hallo wir wissen ja nicht was für ein System am 701 betrieben wird. Dual bot ihn damals mit einem Shure V15 III oder alternativ mit einem Ortofon M20E an. Beides sehr gute und unauffällige Systeme mit denen man sehr gut "Platte" hören kann. Eine Grundeinstellung beim Tonarm wäre mein erster Vorschlag. Das M20E mit Originalnadel läuft mit 1 P sicher, aber dafür sollte der Tonarm schon korrekt ausgependelt sein. Loudness sollte erst einmal bei phono abgeschaltet und dafür das Subsonicfilter eingeschaltet sein. Unter 50 Hz kommt bei Schallplatten nur Störgeräusch. Peter [Beitrag von 8erberg am 20. Mrz 2026, 18:03 bearbeitet] |
Yamaha AX-496 vs. RX-497 goofy69 am 30.09.2006 – Letzte Antwort am 03.10.2006 – 5 Beiträge |
Yamaha NSSA AX 590 brainone am 05.11.2003 – Letzte Antwort am 07.11.2003 – 9 Beiträge |
YAMAHA AX 1070 mit C2a??? hififreak1204 am 06.02.2004 – Letzte Antwort am 10.02.2004 – 9 Beiträge |
Yamaha rx 396 probleme Zerwas am 02.03.2004 – Letzte Antwort am 02.03.2004 – 2 Beiträge |
Yamaha Receiver RX-396 hille63 am 15.09.2005 – Letzte Antwort am 19.09.2005 – 3 Beiträge |
Bedienungsanleitung Yamaha AX 570 Verstärker jazzcult2004 am 04.04.2004 – Letzte Antwort am 11.05.2004 – 8 Beiträge |
Yamaha AX 396 Rangy am 13.04.2004 – Letzte Antwort am 14.04.2004 – 13 Beiträge |
yamaha ax 596 blauauge am 08.10.2004 – Letzte Antwort am 08.10.2004 – 3 Beiträge |
Yamaha AX 592 Udo-Kurt am 24.11.2003 – Letzte Antwort am 27.11.2003 – 3 Beiträge |
Vergleich Yamaha ax 892, AX-596 ExcessRos am 18.04.2005 – Letzte Antwort am 19.04.2005 – 2 Beiträge |
2026
Top Produkte in Elektronik
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmaxschreck@0815
- Gesamtzahl an Themen1.564.621
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.699
