| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Probleme mit Soundanlage | |
Probleme mit Soundanlage+A -A |
Polk33
erstellt: 28. Aug 2011, 16:34
Hallo, ich besitze eine Station von Kenwood(krf-V6300d)und Lautsprecher sowie Subwoofer von Teufel. Wenn ich über das Internet Musik höre war es immer so eingestellt, dass nur die die vorderen beiden, sowie der Subwoofer (also nicht der center sowie die hintern beiden) Musik abgeben. Aber seit ein paar Tagen, gibt nur noch einer der beiden Lautsprecher sowie de Subwoofer einen Ton von sich, der recht Lautsprecher macht gar nichts mehr, was natürlich ein schlechter Klang ist. Ich habe sämtliche Tests gemacht und es stelle sich raus, dass der Lautprecher nicht kaputt ist, da er beim Testen funktioniert und beim DVD schauen der einwandfrei funktioniert. Ich habe jetzt schon alles mögliche versucht, meinen alten klang wieder zu bekommen, aber der recht bleibt stumm. Daher wollte ich euch bitten, mir zu helfen. Danke im Vorraus! |
Angrosch
erstellt: 28. Aug 2011, 19:46
Hi Polk! Wie ist denn der Receiver ans Internetradio angeschlossen? Und hast Du einen Defekt der Klangquelle auch schon ausgeschlossen? Gruss, Angrosch |
Polk33
erstellt: 29. Aug 2011, 10:34
Musik würd von meinem Laptop über die Steckdosen, mittels D-Lan übertragen (ich hoffe ihr wisst was ich meine). Einen Defekt kann ich ausschließen, da der Lautsprecher wie gesagt beim DVD schauen genau wie früher funktioniert. |
Magic85
erstellt: 29. Aug 2011, 10:45
Dazu müsste der AVR aber DLNA-zertifiziert sein und das ist er nicht. Er hat ja noch nicht einmal eine Netzwerkbuchse. |
Polk33
erstellt: 29. Aug 2011, 10:48
Es ging aber ca. 2 Jahre lang, aber jetzt auf einmal geht es nicht mehr!!! |
Angrosch
erstellt: 29. Aug 2011, 10:59
@Magic Es gibt auch D-Lan Audio Extender @Polk Ich nehme an, Du hast in dem Fall so einen Audio Extender für die Steckdose. Und Du schaust DVD auch mit dem Laptop - in Stereo. Wenn also alles über den Extender läuft und trotzdem nur beim Webradio ein Kanal ausfällt, kann es eigentlich fast nur am Abspielprogramm liegen. Oder am Plugin, falls Du direkt "im Browser Radio hörst". Was hast Du denn für einen Laptop, Betriebssystem, evtl. Musik-Player? Gruss, Angrosch |
Polk33
erstellt: 29. Aug 2011, 11:10
DVD schaue ich Direkt über den DVD Player (extra Anschluss). Es ist auch egal, ob ich mit Mediaplayer, oder direkt von Youtube was anhöre, es geht nur noch ein Lautsprecher. |
Angrosch
erstellt: 29. Aug 2011, 11:32
Also ... wenn Du den Laptop direkt über Klinke-Cinch an den Kenwood hängst müsste ja das gleiche Problem auftreten - ausser das Kabel oder der Extender sind kaputt Und wenn Du eine andere Quelle (Handy, MP3 Player etc) statt Laptop an den Extender hängst, tritt dann das Prob immer noch auf?Gruss, Angrosch |
Polk33
erstellt: 29. Aug 2011, 12:11
Ich kann den Laptop nicht direkt anschließen, da ich kein Kabel dafür habe. Auch habe ich keinen MP3 Player. Ach man, es ging doch 2 Jahre lang einwandfrei. Warum jetzt nicht mehr?! |
Angrosch
erstellt: 29. Aug 2011, 12:33
Ich hab mir das D-Lan Ding nochmal angeschaut. Das wird also - wenn ich das richtig kapiert habe - per Netzwerkkabel an den Laptop angeschlossen und dann der Receiver an die Cinchbuchsen des D-Lan "Empfängers" (oder alternativ an die Klinkenbuchse). Eigentlich kann nur einer der D-Lan Adapter das Zeitliche gesegnet haben oder (eher unwahrscheinlich) das Kabel zwischen Empfänger und Receiver ist defekt oder steckt nicht richtig drin. Auch eher unwahrscheinlich ist, dass Du zufällig irgendwo am Laptop die Balance auf einen Kanal verschoben hast. Ich tippe - wie gesagt - auf die D-Lan Teile ![]() Gruss, Angrosch |
Polk33
erstellt: 29. Aug 2011, 12:38
Daran dachte ich auch schon, aber kann es denn sein, dass die noch Daten übermitteln, allerdings nur noch so, dass nur noch einer von zwei Lautsprecher funktioniert? |
Angrosch
erstellt: 29. Aug 2011, 13:37
Kann ja auch sein, dass ein Ausgang am Empfangsteil defekt ist |
Polk33
erstellt: 29. Aug 2011, 13:49
Ich habe jetzt mal auf Radio geschaltet, also direkt vom Reciever und da gehen wieder alle beide. Also liegt es wohl doch am D-Lan?! |
Polk33
erstellt: 30. Aug 2011, 16:55
Leute, was ich habe alles Versucht und getan. Alles wieder aus und eingesteckt und das mehrmals, aber wisst ihr was die Ursache des Problems war? Am Laptop unten in der Leiste ist die Lautstärkenregulierung und dort war bei "Balance" der "Hebel" auf der rechten Seite. Hab es jetzt wieder Mittig und nun geht es wieder einwandfrei. Danke für eure Hilfe trotzdem! |
Surround Lautsprecher funktionieren nicht Spiderxxx am 27.11.2003 – Letzte Antwort am 03.12.2003 – 3 Beiträge |
Welchen Center und Subwoofer Mozillaguide am 13.06.2005 – Letzte Antwort am 16.06.2005 – 8 Beiträge |
Quadral Front Lautsprecher mit Canton Rear+ Center betreiben?! kampfkaese am 02.12.2012 – Letzte Antwort am 07.12.2012 – 3 Beiträge |
Hilfe, Surround-Lautsprecher machens nicht so, wie ich will Spiderxxx am 16.12.2003 – Letzte Antwort am 16.12.2003 – 2 Beiträge |
Probleme mit Concept E AntiRonaldinho am 05.03.2007 – Letzte Antwort am 06.03.2007 – 2 Beiträge |
Klang nach Einmessung schlechter gogogo am 02.07.2014 – Letzte Antwort am 03.07.2014 – 9 Beiträge |
3 Lautsprecher funktionieren bei 5.1 nicht Spiderxxx am 12.09.2003 – Letzte Antwort am 16.09.2003 – 8 Beiträge |
Welcher der beiden Subwoofer ist besser? markus_79 am 12.09.2011 – Letzte Antwort am 05.10.2011 – 14 Beiträge |
Teufel Concept S Lautsprecher und XTZ Subwoofer Bart-77 am 12.02.2012 – Letzte Antwort am 12.02.2012 – 2 Beiträge |
Stereosignal über alle 5.1 Lautsprecher hören? stefages am 10.06.2003 – Letzte Antwort am 11.06.2003 – 8 Beiträge |
2011
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder931.190 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedChris1002
- Gesamtzahl an Themen1.564.903
- Gesamtzahl an Beiträgen21.871.272
