| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Active Box an Passive Box anschließen :( | |
Active Box an Passive Box anschließen :(+A -A |
-Mmmm-
erstellt: 24. Mrz 2013, 11:31
Hallo Community! Ich hätte eine Frage: Meine Pa-Anlage besteht aus zwei passiven fullrange Boxen und einem Verstärker plus Mischpult ... Alles funktioniert perfekt, jedoch würde ich mir gerne noch einen Subwoofer zulegen! Kann ich einen activen Sub irgendwie anschließen oder auch einen passiven, ich will nur keine zweite Endstufe kaufen müssen !! Wie geht das mit einem activen ?! Bitte um Antwort , freue mich über jeden Beitrag. Danke
[Beitrag von -Mmmm- am 24. Mrz 2013, 11:51 bearbeitet] |
qawa
erstellt: 24. Mrz 2013, 11:51
Hallo, eigentlich weiß ich hier nicht so richtig bescheid! Das vorweg.Mischpult und Verstärker: der Verstärker ist dann eine Endstufe? Ein aktiver Subwoofer bringt seine Endstufe ja schon mit. Dann vom Mischpult in beide Endstufen. Manche Subwoofer-Verstärker haben die Möglichkeit, ein durch Hochpass gefiltertes Signal auszugeben für die Satelliten. Dann können hier die Endstufe samt Fullrangeboxen betrieben werden. Handelt es sich um einen Vollverstärker, hängst du den aktiven Sub zwischen Vor- und Endverstärker, wenn der Verstärker einen auftrennbaren Vorverstärker-Ausgang/Endverstärker-Eingang hat. Aber mit Mischpult brauchst du ja gar keinen Vorverstärker, oder? Vielleicht beschreibst du auch mal genauer, was du da stehen hast: Gruß, Norbert. |
-Mmmm-
erstellt: 24. Mrz 2013, 12:00
Habe zwei hk pro 12 passiv und die Endstufe t-Amp. 1400 und das Mischpult Yamaha ... Ich möchte einfach einen Sub dazu ohne eine weitere Endstufe . Also wsl. Muss er activ sein oder ? Und wie muss ich den reinhängen damit ich noch einen guten Sound bei den fullrange habe ?! Danke für die Antwort ! |
-Mmmm-
erstellt: 24. Mrz 2013, 12:27
Es gibt ja Active Sub mit 2x xlr in put und 2x xlr out put kann ich soeinen zwischen Endstufe und fullrange Boxen hängen ?! Oder soll man den woanders hinhängen?! |
visualXXX
erstellt: 24. Mrz 2013, 12:29
ja wenn du keine extra endstufe willst, muss der subwoofer aktiv sein. das statement von dir ist schon ganz richtig. einfach vom mischpult/verstärker in den Subwoofer und danach an die tops |
qawa
Theoretisch könntest du einen passiven Sub (mit passiver Weiche) auch mit an den Verstärker hängen, wenn der das verträgt. Das ist aber immer die schlechtere Lösung. Eine passive Sub-Weiche hat so riesige und kostenintensive Bauteile, dass ein eigener Verstärker mit aktiver Trennung nicht viel teurer kommt - und das Ganze besser macht. Gruß, nochmal. |
-Mmmm-
erstellt: 24. Mrz 2013, 12:36
Aber wenn ich von der Endstufe in den Subwoofer und dann in die Tops , wird da der Sub nicht geschädigt, weil der active Sub ja eine eigene Endstufe hat! Kann da das Signal durch zu den Tops ?! Danke |
qawa
erstellt: 24. Mrz 2013, 12:41
Ich meinte jetzt passive Subs. Aber die gibts eh kaum noch, denke ich. |
-Mmmm-
erstellt: 24. Mrz 2013, 12:45
Und kann ich einen aktiven Sub zwischen Endstufe und Tops hängen ohne dass er geschädigt wird ? Und dass das Signal trotzdem durchkommt ? Danke |
-Mmmm-
erstellt: 24. Mrz 2013, 13:24
?? Ich weiß ich kenn mich nicht so gut aus bitte um Antwort |
visualXXX
erstellt: 24. Mrz 2013, 13:33
nur weil ne halbe stunde keiner schreibt musst du hier nicht das quängeln anfangen und ja das kann der Subwoofer... |
*xD*
erstellt: 27. Mrz 2013, 19:45
Hi
Nein, kann er natürlich nicht. Ein aktiver Subwoofer wird im Zweifel parallel zur Endstufe der Topteile angeschlossen. Wenn dein gewählter Sub einen Ausgang mit Hochpassfilter und nicht nur einfache Thru-Buchsen hat, wird die Topteil-Endstufe an diese Buchsen angeschlossen. Wo liegt denn dein Budget, was ist dein Anwendungszweck (Partys, Personenzahl...) und welchen Sub hast du dir denn genau im Moment auserkoren? |
visualXXX
erstellt: 30. Mrz 2013, 11:56
er kann es natürlich auch mit THRU-Buchsen? Dafür sind die ja schließlich da.. |
micke_n
erstellt: 30. Mrz 2013, 21:07
VisualXXX das ist aber nicht sinnvoll da die Topteile dann auch die Tiefen Frequenzen wieder geben was zu Auslöschungen führen kann. Oder verwechsel ich jetzt die Thru Buchsen? Normalerweise setzt man eine Frequenzweiche nach dem Mischpult oder einen Controller und geht von da aus in die Boxen (wenn Aktiv) oder Endstufen wenn Passiv. |
visualXXX
erstellt: 01. Apr 2013, 23:16
wenn es wirklich reine durchgangsbuchsen sind, spielen die Tops auch die Tiefen frequenzen, ja. Ob es auslöschungen oder aufdopplungen dabei gibt entscheidet die eingestellte Phase. Je nachdem welche Aktivteile in den Subs sind sollten sie aber alles unterhalb der Trennfrequenz nicht durchleiten (hier bin ich mir im PA bereich aber nicht 100% sicher.) Ob es sinn macht oder nicht sei mal dahingestellt. Ich würde Im PA bereich auch eher Passive Subs nutzen mit eigener Seperaten Endstufe und einer vernünftigen Einstellbarer Frequenzweicher oder gleich nen EQ oder ähnliches dafür nutzen. |
micke_n
erstellt: 02. Apr 2013, 17:35
Ein EQ ist dazu gänzlich ungeeignet. Und auch bei Aktiven kann man eine Freuqenzweiche davor setzen. |
D-Box richtig anschließen Hauptstadtmetaller am 30.03.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2008 – 7 Beiträge |
DI Box Anschließen? feesla am 11.02.2010 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 11 Beiträge |
Box mit zwei Kabeln anschließen? Milongero am 17.10.2008 – Letzte Antwort am 17.10.2008 – 5 Beiträge |
Wie schließe ich passive PA- Box an Mixer an? tbntb am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2011 – 32 Beiträge |
Wie Hochtöner in box anschließen? Chrisi100 am 29.06.2011 – Letzte Antwort am 16.07.2011 – 13 Beiträge |
"Normalen" Lautsprecher mit Boxenkabeln als Passive Box verwenden? wakila am 15.05.2014 – Letzte Antwort am 17.05.2014 – 11 Beiträge |
Anschlüsse an PA-Box Markus26 am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2008 – 9 Beiträge |
2.1 passive PA Anlage Anschließen XSiroskyx am 24.11.2016 – Letzte Antwort am 26.11.2016 – 13 Beiträge |
Aktiver Sub an Passive PA anschließen ipponfighter am 12.07.2014 – Letzte Antwort am 14.07.2014 – 10 Beiträge |
The Box Cl 106/112 Bundle anschließen! Praktics am 31.05.2010 – Letzte Antwort am 07.06.2010 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedhamishkimbrough
- Gesamtzahl an Themen1.564.620
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.440
Das vorweg.
bitte um Antwort
