Subwoofer entkoppeln, altbau Wohnung
Martin447
#1 erstellt: 03. Mrz 2016, 15:25
Moin!
Habe hier den SUB10 von Swissonic(200 W,30 - 200 Hz) in einem ca. 15qm großem Zimmer stehen. Dazu die Satelliten ASM7. Ich benutze das ganze zum abmischen meiner Musik, aber auch um manchmal einfach nur Musik zu hören.
Aus Respekt zu meinen Nachbarn, oben und unten, möchte ich aber den Bass möglichst entkoppeln. Bzw. So ausrichten, dass er nur bei mir ankommt. Momentan steht der Sub auf einem alten Holzstuhl, darunter ein Teppich. (Klar bringt das nichts )
Ich vermute mal, dass Tennisbälle evtl. etwas in Richtung unten dämmen, jedoch nicht die restlichen Wände einschließt. Das heißt die langen Wellen dürften wohl mehr durch die alten Wände dringen und somit durch Schächte und Rohre nach oben gelangen.
Habe auch bemerkt, dass ich am Arbeitstisch weniger Bass zu hören bekomme, als bspw. in den Ecken des Raumes.
Also wie geht man so etwas am besten an?
boyke
#2 erstellt: 03. Mrz 2016, 15:34
Herzlich Willkommen!
Als Grundsatz gilt hier: Ich werde zuerst die Suche bemühen!
Martin447
#3 erstellt: 03. Mrz 2016, 15:40
Habe ich bereits. Da wird aber nur über das Entkoppeln vom Fußboden gesprochen. Was ist aber mit den Wänden?
Sonny_Tucson
#4 erstellt: 04. Mrz 2016, 10:48
Hallo Martin447,
da man versucht beim Entkoppeln eine Körperschallübertragung zu vermeiden, funktioniert der Ansatz mit den Wänden natürlich nicht, da ja im Augenblick auch keine feste Verbindung des Woofers mit den Wänden besteht.
Du meinst einer Verringerung der Luftschallübertragung auf die Wandflächen, was aber im allgemeinen einen hohen konstruktiven Aufwand darstellt, der sich nur für professionelle Studios/Aufnahmeräume lohnt.
Martin447
#5 erstellt: 04. Mrz 2016, 18:42
Sonny_Tucson (Beitrag #4) schrieb:
Hallo Martin447,
Ja richtig. Mir fehlten da die Worte. Gibt es denn gar keine einfache und günstige Lösung um wenigstens etwas den Schall von den Wänden fernzuhalten?
Sonny_Tucson
#6 erstellt: 06. Mrz 2016, 11:22
Ich denke, für den Amateur, der im Privatbereich arbeitet, eher nicht. Dein Zimmer hat (üblicherweise) sechs Begrenzungsflächen, wenn Du jetzt schaffen würdest bei zwei Wänden ca. 50% des eintreffenden Schalls zu reduzieren, bleiben noch 4 unbedämpfte Begrenzungsflächen übrig, von denen Decke und Boden auch noch größer sind als die anderen. Alles in allem müssten dann Raum-im-Raum Konzepte herhalten, um eine Lösung zu bringen und diese sind im Privatbereich eher nicht zu realisieren.
Haben deine Nachbarn denn bereits Probleme mit dem Geräuschpegel?
Martin447
#7 erstellt: 06. Mrz 2016, 16:32
Sonny_Tucson (Beitrag #6) schrieb:
...Alles in allem müssten dann Raum-im-Raum Konzepte herhalten, um eine Lösung zu bringen und diese sind im Privatbereich eher nicht zu realisieren.
Hm ja klingt logisch. Das wäre nicht nur teuer, sondern würde auch entsprechend aussehen. Nicht so geeignet für eine normale Wohnung.
Eigentlich nicht. Ich lasse eher selten Musik laufen und mische meist vorher schon mit Kopfhörern grob ab.
Allerdings weiß ich auch das so ein Subwoofer ordentlich Druck macht und gegebenenfalls bei neuen Nachbarn unerwünscht ist.
Jedoch mein Nachbar über mir macht Krach bis morgens um fünf. Wäre auch ganz nett diese Dauerbeschallung zu eliminieren
bartman4ever
#8 erstellt: 06. Mrz 2016, 18:28
Wenn du weniger Pegel in angrenzenden Räumen erreichen willst, helfen 2 Subwoofer schon etwas weiter. Dabei wird der gesamte Raum gleichmässig angeregt. Ich habe das selber mal getestet. Mit einem Sub, obwohl der FG flat war, hörte man es darunter deutlich. Mit 2 Subwoofern war der FG sogar etwas schlechter aber im Raum darunter hörte man den Bass bei Zimmerlautstärke kaum noch. Wichtig ist aber die meßtechnische Abstimmung der beiden zu den Main.
Martin447
#9 erstellt: 07. Mrz 2016, 01:19
klingt interessant aber auch für mich dann wieder viel zu teuer. Naja bleibt wohl doch nur einen extra Raum dafür zu mieten. Aber vielen Dank!
Altbauproblem: Subwoofer vom Boden "entkoppeln"?
Peter_Pan am 31.01.2010  –  Letzte Antwort am 15.04.2015  –  7 Beiträge
Schallschutz Altbau
Schallschutz089 am 11.09.2019  –  Letzte Antwort am 22.09.2019  –  4 Beiträge
Stand LS entkoppeln mit "Waschmaschienenmatte" ?
jiraishin76 am 26.07.2010  –  Letzte Antwort am 10.08.2010  –  11 Beiträge
Lautsprecher ankoppeln, entkoppeln - Spikes und Granit
volven am 19.04.2024  –  Letzte Antwort am 12.06.2024  –  7 Beiträge
Altbau Flügeltürdämmung
Hundsturm am 13.12.2022  –  Letzte Antwort am 14.12.2022  –  4 Beiträge
Raumakustik Altbau
bearti am 02.05.2024  –  Letzte Antwort am 07.05.2024  –  10 Beiträge
Entkoppeln der Front- & Rearspeaker
subba am 02.02.2007  –  Letzte Antwort am 03.02.2007  –  2 Beiträge
Entkoppeln oder nicht > Holzfußboden
Heinerich am 21.02.2007  –  Letzte Antwort am 11.03.2007  –  4 Beiträge
Lautsprecherständer entkoppeln oder ankoppeln?
Kokohana am 14.06.2011  –  Letzte Antwort am 14.06.2011  –  7 Beiträge
Heizung entkoppeln - Produktinfos/Kosten?
Silencio74 am 18.10.2012  –  Letzte Antwort am 19.11.2019  –  5 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder931.067 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglieddottykaestner2
  • Gesamtzahl an Themen1.564.638
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.268
