| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Ein Chassis von Frequenzweiche trennen? | |
Ein Chassis von Frequenzweiche trennen?+A -A |
kartal03
erstellt: 13. Apr 2016, 17:58
Hi, ich habe von einem teildefektem Lautsprecher die Chassis ausgebaut. Dabei sind zwei Mitteltöner und ein Hochtöner. Leider ist ein Mitteltöner defekt und funktioniert nicht mehr. Kann ich die übrig gebliebenen dann einfach normal weiter nutzen, oder wird der Ton des anderen Mitteltöners dadurch beeinflusst? Die beiden Mitteltöner waren vorher parallel mit der Frequenzweiche geschaltet. Liebe Grüße, Oktay |
ehemals_Mwf
erstellt: 13. Apr 2016, 20:04
Hi, pauschal (ohne nähere Details) kann man da nichts sagen. In einfachen Systemen (Simpel-6 dB-Weichen) mag das ganze ohne destruktive Folgeeffekte abgehen, im gehobenen Bereich können die Filterbauelemente Schaden nehmen, je nachdem ob das Chassis durchgebrannt (offen) bzw. ausgebaut, oder ein Kurzschluss im Chassis der Originalschaden ist. Gruss, Michael |
kartal03
erstellt: 14. Apr 2016, 14:06
ehemals_Mwf
erstellt: 14. Apr 2016, 14:56
Du sprichst oben von zwei Mitteltönern, die Weiche zeigt aber nur Ausgänge für genau 1 Tieftöner ("W") und 1 Hochtöner ("T") ? [Beitrag von ehemals_Mwf am 14. Apr 2016, 14:58 bearbeitet] |
Ingor
erstellt: 14. Apr 2016, 14:59
Klar verändert sich der Sound der Box. Es ist ja nur noch ein Mitteltöner vorhanden. Somit wird der Hochtöner relativ lauter. Ansonsten passiert aber nichts. Dass die Box nun eine geringere Belastbarkeit hat ist natürlich klar. Der Weiche nach zu urteilen handelt es sich aber eh eher um einfache und billige Lautsprecher. |
kartal03
erstellt: 14. Apr 2016, 15:03
Ich meinte ja das die beiden Mitteltöner parallel geschaltet sind. Das heißt das die beiden + und - Anschlüsse von der Weiche erst am ersten Mitteltöner angeschlossen sind und die beiden Mitteltöner sind ebenfalls miteinander verbunden ( + an + und - an -). Hier noch ein kleines Bild damit es klarer wird ![]() |
Rabia_sorda
erstellt: 14. Apr 2016, 17:32
Es scheint mir ein (zwei) Tief-Mitteltöner zu sein. Wenn nun einer der Beiden defekt ist, wird die Impedanz erhöht (vmtl. von ca. 4 Ohm auf ca. 8 Ohm), dadurch sollte die vom Verstärker abgegebene Leistung geringer werden. Somit würde theoretisch keine "Überlastung" der anderen Chassis entstehen. |
Ersatz-Chassis: neue Frequenzweiche fällig? altona93 am 24.12.2016 – Letzte Antwort am 25.12.2016 – 5 Beiträge |
Quart 2200S Frequenzweiche und Chassis durchgebrannt steppy am 14.07.2009 – Letzte Antwort am 13.09.2009 – 2 Beiträge |
Trinity Chassis und Frequenzweiche, Erfahrungen mitTrinity 180956B am 29.04.2012 – Letzte Antwort am 23.03.2023 – 102 Beiträge |
Wie korrekt Chassis vom Kabel trennen. Alanfoot1 am 24.04.2009 – Letzte Antwort am 25.04.2009 – 4 Beiträge |
Magnat 507 Frequenzweiche gehimmelt Quox am 27.08.2018 – Letzte Antwort am 27.08.2018 – 2 Beiträge |
Reparatur Frequenzweiche Warf384# am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 13.05.2010 – 14 Beiträge |
Frequenzweiche -sherwood- am 03.05.2012 – Letzte Antwort am 04.05.2012 – 16 Beiträge |
Infinity RS 5001 (Frequenzweiche) Sholva am 19.05.2016 – Letzte Antwort am 04.06.2016 – 16 Beiträge |
Frequenzweiche Ergo 120 DC hermannxxl61 am 05.11.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 11 Beiträge |
Frequenzweiche Revox Leeloop am 24.02.2014 – Letzte Antwort am 06.03.2016 – 7 Beiträge |
2016
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.061 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGonzakino
- Gesamtzahl an Themen1.564.614
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.238
