| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » vifantastisch - Tectonic BMR 65 | |
vifantastisch - Tectonic BMR 65+A -A |
*kristallklar*
erstellt: 11. Apr 2020, 12:11
Ich überelge mir z. Zt., ein Paar Vifantastisch zu bauen (sollen gut klingen - sind einfach zu bauen, haben keine Weiche, sehen gut aus...). Meine Frage: Hat jemand andere Treiber ausprobiert? - Der Tectonic z.B. wird ja bei Audiospectrum für die Needle sehr gelobt... - oder evtl andere Treiber? Vieleicht hat ja jemand Erfahrung mit dem LS.... |
gazza-diy-audio
erstellt: 11. Apr 2020, 22:47
*kristallklar*
erstellt: 12. Apr 2020, 10:55
Danke fuer die Antwort! Ich bin noch nicht lange hier und verstehe die Frequenzgänge nicht (was bedeuten die 4 Linien?) Eigentlich wollte ich den Lautsprecher VIFANTASTISCH bauen - das ist ein flacher Wandlautsprecher, der ohne Weiche auskommt. Durch seine Groesse vermeidet er den Bafflestep (so hab´ ich das zumindest verstanden...) und der soll auch mit den einfachen VIFA gut klingen. - Meine Frage ist, ob es andere Treiber gibt, die dann noch deutlich besser klingen als das 10-Euro Teilvon VIFA. Noch frohe Ostern daheim! |
Kay*
erstellt: 12. Apr 2020, 15:55
ich bin schon länger mit Ls, bzw. im Forum, unterwegs ... und verstehe nicht, warum Gazza hier irgendwelche simulierten Kurven ohne Kommentar postet. Auf die Idee, die Kurven zubeschriften/zuerklären, hätte er kommen können |
herr_der_ringe
erstellt: 13. Apr 2020, 13:04
ich verstehe zwar deutlichst, was gazza da postet (nämlich, daß die tieftonwiedergabe des BMR im vifanntastisch-gehäuse alles andere als toll ist), eine kurze beschreibung wäre jedoch gut gewesen. unabhängig davon bleibt die sperrkreis-problematik: nur ein BB, welcher in der unendlichen schallwand einen solch einigermaßen linearen frequenzgang wie "das 10-Euro Teilvon VIFA" abliefert, wird ohne einen sperrkreis auskommen können...und da wird die luft plötzlich gaaanz dünn, insbesondere wenn man nicht messen bzw. keinen SK entwickeln (nicht: berechnen) kann. insofern dürfte die frage des TE, "ob es andere Treiber gibt, die dann noch deutlich besser klingen als das 10-Euro Teilvon VIFA", auch ohne beantwortung hinreichend beantwortet sein... |
Kay*
erstellt: 13. Apr 2020, 13:52
... spectrumaudio hat(te) da wohl einen Bausatz "klingen" ist subjektiv |
gazza-diy-audio
erstellt: 13. Apr 2020, 14:54
Moin, mir war aus dem Eingangspost nicht ganz so klar, was der TE da vorhat. Ich wusste nicht, ob er jetzt die Vifas bauen will, das Gehäuse aber mit dem BMR abwandeln möchte oder eine Needle mit dem BMR realisieren mag. Daher hatte ich mich knapp darauf beschränkt, einfach nur zu zeigen, wie sich der BMR im Needle Gehäuse so macht. Sollte einfach eine Idee davon geben, was zu erwarten ist, wenn man das so baut bzw. abwandelt. Zur Erklärung: der erste Plot zeigt das Verhalten des BMR im Gehäuse (hier Needle) zu infinite Baffle. Der zweite Plot zeigt dann, welchen Anteil Port- und Membranschall am Treiber-Gehäuse-System haben. Die Bewertung eines solchen Unterfangens hat Martin ja schon recht gut auf den Punkt gebracht. Auch seinen Ideen zur Idee, die Vifa-Chassis durch den BMR zu ersetzen, würde ich mich so anschließen. Das verhält sich analog zum BMR in Needle Gehäuse; kann man machen, da kommen Töne raus, aber gescheit ist es eher nicht, weil Tiefton-Abstimmung und FG nicht passen werden. Dieses Gehäuse ist auf die Vifas zugeschnitten (Tiefton, Position Chassis auf Schallwand). Das Gehäuse funktioniert nicht wie geplant mit anderen Chassis. Ja, das kann man natürlich ausprobieren, da auch subjektiv Gefallen dran finden, ... (sich das schönreden oder -trinken ) etc.; nur objektiv (einfach mal das Mikro davorhalten!) wäre es ein sehr großer Zufall, wenn man durch so ein einfaches Ausprobieren Erfolg hätte. Macht auch nicht unbedingt Sinn, wenn ich über Simus das zu erwartende Ergebnis recht gut vorhersagen kann.Bin da in der Bewertung bei Martin. LG Gazza |
Kay*
erstellt: 13. Apr 2020, 15:26
soorry, falsch erinnert, der Bausatz ging anders als die Needle https://www.lautsprechershop.de/hifi/ct279.htm |
*kristallklar*
erstellt: 13. Apr 2020, 19:36
Erst einmal vielen Dank für die Antworten! Ich habe verstanden, dass die Kollegen abraten, "einfach so" einen anderen Treiber in einen gut gemachten Bausatz einzubauen - die Gründe kann ich nachvollziehen! (auch ohne Beantwortung hinreichend beantwortet )Ich werde versuchen zu erklären, was ich wissen möchte: Es könnte ja sein, dass jemand Erfahrungen mit VISANTASTISCH gemacht hat und auch in Richtung "andere Treiber" experimentiert hat (oder eine WEB-Page kennt, die davon handelt) (bei der Needle gibt´s das ja) Dann hätte ich zumindest einen Hinweis, ob ich mir weiter Gedanken mache sollte oder ob ich einfach den Vifa nehme und nicht weiter herumsuche... Noch einen schönen Ostermontag! LG Helmut |
Inspired
erstellt: 13. Apr 2020, 20:14
*kristallklar*
erstellt: 13. Apr 2020, 20:23
@ inspired Super _ Danke |
*kristallklar*
erstellt: 17. Apr 2020, 19:08
Ich werde wahrscheinlich die Vifantastisch so bauen, wie sie ursprünglich gelant wurden ... danke für die Rückmeldungen! |
stereodreieck86
erstellt: 23. Jul 2025, 16:34
Ich muss mich mal hier reinhängen obwohl der Fred bereits älter ist.Bringt mir das Gehäuse der CT279 mehr als ein BR Gehäuse oder ein spezielle angepasstes Gehäuse andere Art z.b TML. Immer angenommen das Nettovolumen bleibt gleich. Ich habe mal ein Gehäuse mit 3Litern BR abgestimmt auf 40Hertz simuliert (in WINISD) und das sieht eigentlich ganz gut aus. Lautstärke ist nicht gefragt, da ist ein 3Zoll BB ohnehin sehr limitiert, sondern eher Tiefgang, ein paar Dips und Peaks kann ich mit dem DSP glätten. MfG |
herr_der_ringe
erstellt: 24. Jul 2025, 00:43
das kommt - auch und gerade bei nem 3-zöller - auf das chassis an, denn es ist immer die gesamte einheit (also chassis und gehäuse) zu betrachten. was bei chassis X in BR funktioniert, muß in ner TML längst nicht gut aussehen - und umgekehrt. das gehäuse des ct279 basiert übrigens auf dem prinzip einer TQWT. generelle anmerkung: das chassis hat nach datenblatt einen qts von 0,89 - ich würde mich hüten, das ding in ein BR zu stecken... |
stereodreieck86
erstellt: 24. Jul 2025, 15:16
Das bringt dann eine Überhöhung im Bass, aber ist das wirklich ein Problem ?! Laut hifitest 0.83 . |
Sockratis
erstellt: 24. Jul 2025, 23:44
Die zweite stelle hinter dem Komma kannst du weg lassen. Die 8 ist entscheidend. Um es vereinfacht auszudrücken: Im BR Gehäuse herrschen hohe drücke, die muss das Chassis kontrollieren können. Wie gut es das kann gibt der schon genannte wert an. Je nachdem wen man fragt, sins 0,3 bis max 0,4 für BR geeignet, bis ca. 0,8 gehen dann nich TQWT oder TML. Alles darüber nurnich ein sehr großes geschlossenes Gehäuse. So zumindest die Lehrmeinung. Es gibt immer Lautsprexher die das Wagnis eingehen CT 242 zB die trotzdem passabel klingen - der große Wurf wird es aber nicht. |
MBU
erstellt: 25. Jul 2025, 14:52
Das kann man schon machen. Der Treiber meiner SAKPC EA hat auch qts = 0,89. Die Box wird allerdings per DSP (-Software) korrigiert. |
stereodreieck86
erstellt: 25. Jul 2025, 19:52
Man könnte aber auch bestimmte Eigenheiten des Chassis/Gehäuses akzeptieren, sofern diese nicht zu schlimm sind. |
herr_der_ringe
erstellt: 12. Aug 2025, 22:03
als zusatzinfo: der BMR wurde in der K+T 3/15 getestet. die dort ermittelten TSP verwende ich in der simulation. allerdings: der Qts betrug dort 0,71. bedeutet im klartext: entweder hat das cder BMR eine veränderung erfahren, oder die messerte wurden mit einer kartoffelsackwaage ermittelt. btw.: wenn es partout ein kleines gehäuse sein soll, würde ich das chassis in ~8ltr geschlossen verbauen, ggf. mit einem zusätzlichen GHP-kondensator zwischen 330~680µF in der zuleitung. ist dann zwar keine vifantastisch mehr, aber spielt ausgewogener als im vifantastisch-gehäuse |
Messungen Tectonic Elements EBM46-4 BMR Joker10367 am 06.12.2015 – Letzte Antwort am 27.01.2016 – 9 Beiträge |
Sperrkreis oder HP für Hiwave BMR 65/8 Evilmike am 07.07.2015 – Letzte Antwort am 08.07.2015 – 8 Beiträge |
BMR 65.8 Satelliten timonteo1 am 05.06.2014 – Letzte Antwort am 05.06.2014 – 2 Beiträge |
Suche 8cm BMR Chassis DJ-Spacelab am 25.08.2015 – Letzte Antwort am 25.08.2015 – 2 Beiträge |
Tieftöner DYNAVOX PS-138 = BMR? Kay* am 04.10.2017 – Letzte Antwort am 05.10.2017 – 7 Beiträge |
Wandlautsprecher: Bretterhaufen oder VIFAntastisch Strupf am 26.10.2021 – Letzte Antwort am 27.10.2021 – 2 Beiträge |
Wandlautsprecher mit Hiwave / Tectonic BMR65-4 ? marnic am 25.09.2018 – Letzte Antwort am 26.09.2018 – 4 Beiträge |
Flacher Center Lautsprecher zu Vifantastisch Dom_dom am 18.09.2015 – Letzte Antwort am 21.09.2015 – 10 Beiträge |
Absicherung Nachbau VIFAntastisch ! Der Wandlautsprecher Musikwurst am 24.08.2016 – Letzte Antwort am 13.08.2017 – 42 Beiträge |
holly 65 wirft hin ! dodo20 am 20.03.2009 – Letzte Antwort am 23.03.2009 – 39 Beiträge |
2020
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder931.061 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGonzakino
- Gesamtzahl an Themen1.564.616
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.333
