Yamaha HS 8 mit Plattenspieler Lenco L 3808
The_Slap
#1 erstellt: 23. Okt 2022, 18:23
Hallo zusammen,
Meine Stereoanlage ist mittlerweile 20 Jahre alt. Gerne würde ich diese gerne ersetzen, da ich glaube auch einen besseren Sound zu erwarten 😎
Aktuelles System: Yamahaa rx-396RDS Lautsprecher: yamahaa ns-g40mkll
Für mich ist es kein Problem auf den Verstärker zu verzichten. Ich möchte über die Lautsprecher nur Vinyl hören.
Mein Plattenspieler hat einen phono vorverstärker und den gewonnen Platz durch die kleinen Boxen fände ich nicht schlecht.
Würde die Kombination funktionieren wäre das ein vernünftiges Setup für das Geld ??
Vielen Dank für euren Input!
Viele Dank im Voraus !!
Yamahonkyo
#2 erstellt: 23. Okt 2022, 18:38
was für eine Verbesserung stellst du dir denn vor?
Wie viel Geld bist du bereit zu investieren?
Welche Musik hörst du?
Welcher Tonabnehmer ist an deinem Plattenspieler montiert?
Immer noch der Standard Tonabnehmer AT-3600L?
Dann würde ich erstmal dort anfangen.
Gruß Roland
[Beitrag von Yamahonkyo am 23. Okt 2022, 18:44 bearbeitet]
The_Slap
#3 erstellt: 23. Okt 2022, 19:14
Also ich dachte so an 600 €. Verbesserung dachte ich an hochauflösenderen Klang. Meine komplette Stereo Anlage von vor 20 Jahren mit Verstärker und cd Player hat damals 500€ gekostet.
Den Tonabnehmer hab ich noch nicht gewechselt. Was wäre denn da eine bessere Lösung ?
Meine Musik Richtungen sind: Metal und Punkrock.
akem
#4 erstellt: 23. Okt 2022, 21:08
Ohne Verstärker werden die Lautsprecher aber nichts von sich geben...
Andreas
The_Slap
#5 erstellt: 23. Okt 2022, 21:49
Ist das denn auch so, da die beiden ja aktiv Lautsprecher sind und ich den Plattenspieler mit vor Verstärker direkt anschließen kann ? Geht das nicht ?
Yamahonkyo
#6 erstellt: 23. Okt 2022, 22:19
Die Yamaha NS-G 40 MKII sind keine Aktivlautsprecher, oder meinst du noch andere?
The_Slap
#7 erstellt: 24. Okt 2022, 08:02
Genau, die möchte ich ersetzen für die Yamaha HS 8. Die sind ja aktiv.
Highente
#8 erstellt: 24. Okt 2022, 08:29
Das würde so nicht funktionieren, weil dir eine Lautstärkeregelung fehlt.
Yamahonkyo
#9 erstellt: 24. Okt 2022, 11:13
Check.
Das könnte über den Klinkeneingang funktionieren.
Allerdings haben die HS 8 nur einen Lautstärkeregler auf der Rückseite und keinerlei Klangregelung. Da muss einem der reine Klang der Lautsprecher schon gefallen.
Normalerweise sind solche Nahfeldmonitore auch nicht dafür gedacht, direkt Geräte ohne ein Mischpult (Hard-, oder Software), oder Monitor Controller zu betreiben.
Ruf doch mal bei Thomann an. Die haben sehr gute Fachleute, die einen freundlich und kompetent beraten.
Oder schau dich gleich nach "richtigen" Aktivboxen " um.
Ich persönlich habe die wavemaster wavermaster CUBE Mini Neo. Hier mein Review
Häufig empfohlen:
Magnat Monitor Active 2000
Nachfolgemodell: Magnat Multi Monitor 220
Und Tausch den Tonabnehmer.
Meine Empfehlung: AT-VM95EN, oder direkt auf einer Headshell vormontiert AT-VM95EN/H.
Gruß Roland
[Beitrag von Yamahonkyo am 24. Okt 2022, 12:41 bearbeitet]
Klaus_N
#10 erstellt: 24. Okt 2022, 14:26
Zur Lautstärkeeinstellung kannst Du vor den HS8 einen Monitorcontroller klemmen zB. sowas
The_Slap
#11 erstellt: 20. Nov 2022, 20:42
Ich hab noch eine Frage zu den Nadeln. Würden die denn wirklich eine Verbesserung des Klanges bei meinem Lenco L3808 mit sich bringen ??
Yamahonkyo
#12 erstellt: 21. Nov 2022, 23:47
Ja, ein AT-VM95 bringt definitiv ein Klangverbesserung.
hpkreipe
#13 erstellt: 22. Nov 2022, 01:40
erst einmal, das Vorhaben sollte im Prinzip funktionieren, aber vernünftig - also aus meiner Sicht vernünftig - nicht zu dem angesetzten Preis.
Aber von vorn. Sofern der Plattenspieler ansatzweise seine Runden dreht und der Tonarm mittels Halbzolltonabnehmer ausrüstbar ist, macht der Tonabnehmer zusammen mit dem Phonovorverstärker den Klang aus.
Der übliche ATVM95 ist in Bezug auf die Eingangskapazität empfindlich, ein Grado Prestige ist da universeller einsetzbar.
Dazu muss ein Phonovorverstärker, der kann gut gebraucht erworben werden. Beides zusammen sollt dann um 150 bis 200 € kosten. Wenn der vorhandene des Lenco genutzt werden soll bleibt mehr für den Tonabnehmer.
Dann bleiben ca. 400€ für Lautsprecher, aktive Lautsprecher, die auch noch klein sein sollen.
Da müssen aus meiner Sicht Exemplare mit einer guten aktiven Entzerrung im Bassbereich eingesetzt werden, die zusätzlich noch eine Lautstärkeregelung haben.
Nubert, Canton, Elac fällt mir dazu ein. Nuberts NU Pro 200 laufen einem gebraucht für ca. 600€ mit etwas Glück zu. Ich würde für eine HiFi-Anlage auf Lautsprecher achten, bei denen in jeder Box auch ein Verstärker steckt.
Meint aus meiner Sicht beginnt das Spiel in der angefragten Konfiguration bei ca. 800 €.
Einsparmöglichkeiten.
Aktivboxen ohne Lautstärkeregelung mit Glück 300 €, dazu ein gebrauchter Vorverstärker mit Glück für 100 bis 150 € und dann ein Tonabnehmer für 50 bis 100 €. Dann bleibt man bei den 600€.
Was würde ich machen.
Gebraucht Aktivboxen. 700€
Vorverstärker mit MC Sektion 400€
Dann ein neues Denon DL103 dazu. ATOC9XEB tut es auch. 250€
Den Lenco würde ich innen modifizieren und das Signal des Tonabnehmers direkt mit den Ausgangsbuchsen verbinden, den internen Phonoverstärker also komplett aus dem Signalweg entfernen.
Dann landet man bei 1300€ dem Doppelten, hat aber eine gute Substanz. Sofern die Lautsprecher nicht Standlautsprecher sind, muss ggf. eine Lösung mit Boxenständern her. Zusammen mit dem Plattenspieler auf einem gemeinsamen Regal, wird das nichts, das ergibt Rückkopplungen im Bass.
Mein 5ct.
[Beitrag von hpkreipe am 22. Nov 2022, 01:43 bearbeitet]
Yamahonkyo
#14 erstellt: 22. Nov 2022, 04:47
Lass doch bitte die Kirche im Dorf.
Man muss keine teuren Geräte kaufen um vernünftig Schallplatten hören zu können.
Ein AT-VM95 ist schon eine ganz andere Liga als der alte AT95 klanglich deutlich besser und in Bezug auf die Eingangskapazität lange nicht so empfindlich.
Außerdem hat der Lenco Plattenspieler hat einen integrierten Vorverstärker mit dem ein AT-VM95 super klar kommt. Da muss man gar nichts umbauen.
Die bereits vorgeschlagenen Geräte passen preislich ins Budget und zu den Wünschen des TEs.
Hast du überhaupt gelesen, was er schreibt? Nämlich, daas er von einer Anlage weg zu Aktivboxen will.
Sorry hpkneipe, aber das was du vorschlägst, ist sowas von über's Ziel hinausgeschossen.
Und "Zusammen mit dem Plattenspieler auf einem gemeinsamen Regal, wird das nichts, das ergibt Rückkopplungen im Bass." ist Quatsch mit Soße.
Die Zeit hättest du dir besser sparen sollen.
Gruß Roland
[Beitrag von Yamahonkyo am 22. Nov 2022, 04:50 bearbeitet]
hpkreipe
#15 erstellt: 22. Nov 2022, 08:24
der Umbau Bezug sich nur auf den MC Pfad. MC kann der integrierte Phonovorverstärker im Lenco nicht.
Ich habe drei Vorschläge gemacht. Einer blieb in dem Preisrahmen. Der letzte geht eben einher mit der von mir quasi immer angestrebten MC Lösung.
Das mit der Rückkopplung ist bei mir vor Jahren Realität mit den ABACUS Boxen gewesen. Das hat mit denen auf einem Regal mit einem Plattenspieler nicht funktioniert. Also warum soll ich diese Information nicht teilen? Wenn Aktivboxen mit einer Entzerrung im Bas ausgestattet sind, kann das passieren.
Die konkreten Gerätschaften und auch die anderen Gegebenheiten außer den Plattenspieler kennen wir nicht, deshalb der Hinweis.
Seimalanders
#16 erstellt: 22. Nov 2022, 08:37
Wenn Aktiv, dann evtl. so etwas.
Da ist dann eine Fernbedienung dabei und es ist noch Geld für einen guten TA übrig.
hpkreipe
#17 erstellt: 22. Nov 2022, 09:01
das ist genau ein Beispiel dafür eine Box passiv an den Verstärker der anderen aktiven Box anzuschließen.
Funktioniert auch gut, aber man kann die Boxen nicht individuell anpassen und ob und wie die aktiv entzerrt werden?
The_Slap
#18 erstellt: 25. Nov 2022, 10:57
Hallo zusammen, vielen Dank auch mit dem Tipp für den neuen Tonabnehmer. Hat super funktioniert! Hätte nur nicht gedacht, dass die auflagekraft so korrigiert werden musste. Der Klang ist aber deutlich besser 😎
Habt ihr noch einen Tipp welche Plattenteller Auflage ich nehmen könnte? Ich hab wieder die Standard drauf wodurch die Platten oft statisch aufgeladen werden. Hab mal Kork probiert, die hatte aber stark gekrümelt. Da hab ich sie wieder zurück geschickt.
Viele Grüße
akem
#19 erstellt: 26. Nov 2022, 19:21
Nicht alle Korkmatten krümeln, das nur nebenbei. Aber die Optik ist auch gewöhnungsbedürftig.
Am besten sind immer noch die guten alten Gummimatten. Zum Beispiel erhältlich als Ersatzteil zum Technics 1210er oder auch hier https://www.dualfred.de/Laufwerk/Tellermatte/ (nach optischem Gusto aussuchen...)
Andreas
einstein-2
#20 erstellt: 27. Nov 2022, 13:40
Viele Grüße
Hallo
Schau mal bei Thorens nach. Die haben eine Auflage mit einer Mischung aus Kork und Kautschuk,4 MM dick. Diese habe ich, nicht billig aber gut.
Nachtrag:
Sehe gerade, leider nicht mehr lieferbar.
[Beitrag von einstein-2 am 27. Nov 2022, 14:17 bearbeitet]
Tonabnehmer Lenco 3808
Vierm am 29.08.2018  –  Letzte Antwort am 29.08.2018  –  2 Beiträge
Schiefer Tonarm - Lenco 3808
The_Slap am 15.01.2019  –  Letzte Antwort am 09.02.2019  –  9 Beiträge
Lenco L-175 Plattenspieler
Jürgen-M. am 30.06.2014  –  Letzte Antwort am 18.04.2020  –  8 Beiträge
Kaufberatung - Dual DTS 301.1 (301.2) oder Lenco L 3808?
Tieze95 am 27.11.2017  –  Letzte Antwort am 29.11.2017  –  20 Beiträge
Lenco L 833 DD Plattenspieler
Olove am 07.10.2003  –  Letzte Antwort am 08.10.2003  –  2 Beiträge
Kaufberatung Plattenspieler Lenco L-90
Schlumpf87 am 20.10.2016  –  Letzte Antwort am 20.10.2016  –  4 Beiträge
Lenco L 75
Jacques_43 am 05.04.2004  –  Letzte Antwort am 05.04.2004  –  2 Beiträge
Plattenspielerkauf und Anschluss an Yamaha HS-8
pasupre am 26.07.2020  –  Letzte Antwort am 05.08.2020  –  16 Beiträge
Lenco L 833 DD
Funky-Fab-4Strings am 25.11.2015  –  Letzte Antwort am 05.03.2021  –  10 Beiträge
Lenco L-90 - Lautsprecher?
schwiizer am 12.09.2014  –  Letzte Antwort am 12.09.2014  –  3 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder931.067 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglieddottykaestner2
  • Gesamtzahl an Themen1.564.641
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.314
