Zeitverzögerung/Delay passiv
moritz3742
#1 erstellt: 13. Aug 2024, 20:04
Hallo zusammen,
ich plane den Bau von Lautsprechern mit einem speziellen Design und bin aktuell auf der Suche nach einer Möglichkeit, ohne aktive Komponenten eine Zeitverzögerung eines Lautsprechers zu erreichen. Es handelt sich um ein 2 Wege System, dessen Treiber unterschiedliche Laufzeiten aufweisen.
Der Hochtöner müsste verzögert werden. Da ich aber keine aktiven/digitalen Frequenzweichen verwenden will, benötige ich z.B. eine passive Frequenzweiche die eine vorher berechnete Verzögerung umsetzen kann.
Ich habe mir schon die Behringer CX3400 Super X Pro V2 angesehen, allerdings mangelt es an Qualität.
Hat jemand eine Idee wie sowas noch anders elektronisch umsetzbar ist?
ton-feile
#2 erstellt: 13. Aug 2024, 22:09
analog geht das mit Allpässen.
Die verschieben die Phase, ohne den Amplitudengang zu verändern. Ist aber kein Delay im eigentlichen Sinne.
Dynaudio hat das früher im Hochtonzweig gemacht, damit die Summation ihrer flachen Filter ordentlich funktionierte.
VG
Rainer
Rabia_sorda
#3 erstellt: 13. Aug 2024, 22:52
Ich habe mir schon die Behringer CX3400 Super X Pro V2 angesehen, ...
Unter passiven Frequenzweichen verstehe ich aber etwas ganz anderes und viele hier wohl auch.
Zumindest nicht mit passiver Elektronik.
[Beitrag von Rabia_sorda am 13. Aug 2024, 22:53 bearbeitet]
MosFetPapa
#4 erstellt: 14. Aug 2024, 12:44
in passiven Weichen hat man ja ehr mit unerwünschten Phasenverschiebungen zu kämpfen.
Was aber auch an der Filterauslegung liegt und nicht an den Chassis.
Die sind auch nicht fix sondern Frequenzabhängig.
Da behilft man sich dann mit Chassi-Umpolung.
Wo kommt denn das Delay der Chassis her?
Um wie viele m/µ ....Sekunden geht es denn?
Und um welche Chassis handelt es sich?
der_Lauscher
#5 erstellt: 14. Aug 2024, 13:21
moritz3742 (Beitrag #1) schrieb:
ein 2 Wege System, dessen Treiber unterschiedliche Laufzeiten aufweisen. Der Hochtöner müsste verzögert werden.
da müßten schon mehr Input kommen, welche Chassis, welche Anordnung, welche Weiche
Klar haben die Chassis unterschiedliche Laufzeiten, sind ja auch für unterschiedliche Frequenzen gedacht und haben unterschiedliche Bauformen
Wie hast du denn festgestellt, daß der Hochtöner verzögert werden muß ?
Du kannst in einem geringen Maß auch mit der Anodnung der Chassis, also das nach hinten/vorne versetzen, dies anpassen. Bestes Beispiel dafür ist eine Wilson Audio WAMM
P.S. sollte die ganze Anfrage nicht besser hier aufgehoben sein
ton-feile
#6 erstellt: 14. Aug 2024, 13:35
na ja, wird wohl irgendetwas "zeitrichtiges" werden sollen.
Hier ist mal ein praktisches Beispiel.
"Flache" Dynaudioweiche mit Allpass (Phasenschieber) für den Hochtöner.
(Ich poste nur den Link zum Bild, um keine Rechte zu verletzen)
Link.
Edit: Da ist im Tieftonzweig ein Tiefpass erster Ordnung plus Impedanzlinearisierung und im Hochtonzweig ein Hochpass erster Ordnung, ein Serienwiderstand zur Pegelanpassung und eben der Allpass verbaut, der frequenzselektiv verzögert und so den Phasenfrequenzgang passend macht, sich aber kaum auf den Amplitudengang des Hochtonzweiges auswirkt.
Viele Grüße
Rainer
[Beitrag von ton-feile am 14. Aug 2024, 14:51 bearbeitet]
Digitale Weiche, zuviel Zeitverzögerung?
connyp am 21.11.2006  –  Letzte Antwort am 21.11.2006  –  6 Beiträge
Aktive vs. Passive Frequenzweiche
ax3 am 28.12.2006  –  Letzte Antwort am 30.12.2006  –  20 Beiträge
Aktive Frequenzweiche vs. Passive Frequenzweiche
renewutz am 10.02.2005  –  Letzte Antwort am 01.03.2005  –  20 Beiträge
Aktive oder passive Weiche ?
RoyalBlack am 26.04.2011  –  Letzte Antwort am 27.04.2011  –  5 Beiträge
Habe Grundlegende Fragen zum Bau eines Lautsprechers
boep am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  49 Beiträge
JustAquestion am 25.05.2015  –  Letzte Antwort am 26.05.2015  –  8 Beiträge
Aktive Frequenzweiche 2-Wege
toosh am 25.11.2016  –  Letzte Antwort am 03.12.2016  –  73 Beiträge
cr am 24.04.2013  –  Letzte Antwort am 10.06.2013  –  26 Beiträge
Frequenzweiche einer 2,5 Wege auf eine 2 Wege adaptieren?
Malano am 12.03.2007  –  Letzte Antwort am 15.03.2007  –  15 Beiträge
3/4 Wege System, Frequenzweiche, Kaufberatung Visaton
ChrissiBSD am 21.11.2013  –  Letzte Antwort am 21.11.2013  –  12 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedhamishkimbrough
  • Gesamtzahl an Themen1.564.620
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.860.496
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
