LG Soundbar externer Verstärker und Equalizer ?
joschi3268
#1 erstellt: 04. Mrz 2026, 23:42
Bei mir am LG Fernseher ist eine LG Soundbar DS40Q mit Subwoofer angeschlossen(opt. Kabel), der Klang ist soweit ganz okay, es gibt verschiedene Klang Modi aber Bass und Höhen sind nicht separat einzustellen. Jetzt wollt ich mir einen Equalizer um den Ton zu optimieren und einen Verstärker und mehr Lautstärke aus der Soundbar und Subwoofer raus zu kriegen. Es gibt keine weiteren Einstellungen für den Sound am LG Fernseher, da habe ich das I-Net schon durchforstet. Was kann ich mir da am besten kaufen an Equalizer und Verstärker, gibt es Kombigeräte, was geht überhaupt?
Alle Soundbars, die ich bis jetzt gefunden habe, die haben keine separate Steuerung für höhen und tiefen (Bass), nur Klang Modi (Film/Musik/Game, wie meine auch, der Unterschied ist minimal).
Rabia_sorda
#2 erstellt: 05. Mrz 2026, 00:23
Ich frage mich, wie genau du einen externen EQ und Verstärker an einer schon aktiven Soundbar integrieren willst/kannst?
Dazu braucht es einiges an technischen Verständnis und Umsetzungsvermögen. Schließlich muss man alles zerlegen und intern neu verdrahten.
der_Lauscher
#3 erstellt: 05. Mrz 2026, 00:36
du könntest einen Behringer DEQ2496 Ultra-Curve (ist aber inzwischen gar nicht mehr so leicht zu bekommen, ggf. gebraucht) per opt. Kabel zwischen TV und Soundbar "einschleifen". Da hast du vier gleichzeitig verwendbare EQ-Module (31-Band Graphic EQ, zehnfacher Parametric EQ, Feedback Destroyer plus drei dynamische EQs pro Stereoseite). Das Ergebnis könntets du mit einem Kondensator-Mikro (z.B. Behringer ECM-8000) gleich "live" am ebenfalls integrierten Spektrumanalyser anschauen.
Rabia_sorda
#4 erstellt: 05. Mrz 2026, 00:46
Wird ein solches Gerät nicht ein Delay erzeugen?
Bei Musik wäre es ja egal, nur bei TV ist dies ja nicht gewollt.
Und lauter wird man damit womöglich auch nicht stellen können .......... zumindest nicht ohne Verzerrungen.
joschi3268
#5 erstellt: 05. Mrz 2026, 00:51
@der_Lauscher, danke aber so viel wollte ich nicht ausgeben, meine elektronischen Kenntnisse sind nicht so gut um das anzuschließen. Wenn ich die Höhen verstellen könnte mit einen Equalizer, dann wäre mir schon geholfen aber die Soundbar hat ja nur ein Optischen Anschluss. Ob man den umbauen kann oder ob es einen Adapter auf ein Kabel gibt weiß ich nicht, der Subwoofer ist auch mit einem Optischen Kabel verbunden.
Denon_1957
#6 erstellt: 05. Mrz 2026, 01:15
Einfach eine vernünftige Soundbar kaufen schau mal bei Nubert vorbei.
Die Nubert AS-225 max sollte dein Problem lösen.
Klick https://www.google.c...ACKAB6BAgJEFc&adurl=
Was verlangst du von einer Brüllstange für 199€ wie die LG Soundbar DS40Q ??
der_Lauscher
#7 erstellt: 05. Mrz 2026, 01:24
du schaffst es also nicht, ein optisches Kabel (das du ja schon hast) vom TV anstatt in die Soundbar in den Behringer opt. Eingang zu stecken und ein weiteres zusätzliches optisches Kabel vom Behringer opt. Ausgang in die Soundbar zu stecken . Der Sub bleibt unverändert an der Soundbar angeschlossen.
Du mußt ja nur den graph. 31 Band EQ verwenden, dann kannst du die Höhen und Bässe, mittels der 31 Frequenzbänder, einstellen.
Preislich wird es nicht billiger, höchstens gebraucht, da du einen "digitalen" EQ brauchst. Die günstigeren analogen EQ kannst du hier nicht anschließen
@Rabia_sorda, es wird teilweise um den Regelbereich der EQ +-12 dB lauter, per 3 farbiger LED-Pegelanzeige oder als Displayanzeige siehst du, ob du übersteuerst.
Rabia_sorda
#8 erstellt: 05. Mrz 2026, 01:45
... per 3 farbiger LED-Pegelanzeige oder als Displayanzeige siehst du, ob du übersteuerst.
Das Ding wird ja kaum eine Übersteuerung des LGs kennen / mitbekommen und somit würde ich mich doch mehr auf meine Ohren verlassen wollen.
Wenn man Frequenzbereiche anhebt dann ist der eigentlich technische Hintergrund eines EQ nämlich keine Entzerrung mehr, sondern er wird dann zu einem Verzerrer, was dann bei einer schon geringeren "hohen" Lautstärke als zuvor den (internen) Verstärker an seine Grenzen führt und man wegen der Verzerrungen/Übersteuerungen dann doch leiser hören muss (sollte).
Ansonsten kann es zu Schäden an der Soundbar + Subwoofer führen.
der_Lauscher
#9 erstellt: 05. Mrz 2026, 01:48
naja, ich glaube nicht, daß die im Budget ist
Und soooo toll ist die auch nicht, habe die AS-250 und AS-225 hier (aber ja, besser als der Vorschlag, der gleich kommt - aber auch deutlich teuerer)
Aber anstatt der "Super-LG-Soundbar" würde ich mir lieber Edifier links und rechts vom TV montieren, oder beide liegend (Hochtöner nach außen), unter den TV legen, ebenfalls optisch angeschlossen. Klingt allemal besser, als die LG-Soundbar, egal ob mit oder ohne EQ
Denon_1957
#10 erstellt: 05. Mrz 2026, 02:22
@Lauscher
Die verlinken Edifier von dir wären auch eine Möglichkeit.
joschi3268
#11 erstellt: 05. Mrz 2026, 02:28
Die Edifier R1280DBs sieht ganz gut aus und hat gute Bewertungen. Das ganze ist ohne Subwoofer aber den kann man, wie in der Bewertung steht zusätzlich anschließen, was aber nicht notwendig wäre. Im I-Net habe ich die Bedienungsanleitung gefunden und ein wenn man ein Subwoofer anschließt wird der Basslautsprecher Wiedergabe reduziert und auf den Subwoofer umgeleitet, also eine eingebaute Frequenzweiche. Sieht alles sehr vielversprechend aus, der Preis ist akzeptabel und für mich gut, die LG Soundbar war 20 Euro günstiger, wenn ich das damals gewusst hätte, dann hätte ich etwas mehr Geld angelegt. Wenn ich mir die Edifier R1280DBs kaufen sollte, dann kann ich die Soundbar immer noch an den PC anschließen für Gaming
Eines irritiert mich aber, sind das nur zwei Lautsprecher, auf einem Bild ist ein dritter Lautsprecher zu sehen...
Edifier
Aber ich bin auch dankbar für weitere Vorschläge...
[Beitrag von joschi3268 am 05. Mrz 2026, 02:45 bearbeitet]
Kunibert63
#12 erstellt: 05. Mrz 2026, 03:37
Ich sehe auf zwei Darstellungen jeweils einen Subwoofer. Das sind ja auch nur Beispiele wie man sich sowas aufstellen kann. Beworben wird 2.0, also Stereo ohne Subwoofer.
joschi3268
#13 erstellt: 05. Mrz 2026, 03:59
ja, stimmt, es sind nur zwei Lautsprecher, sorry. Ich habe mal nach andere Lautsprechersysteme von Edifier geschaut. Das System Edifier CX7 scheint auch nicht ganz schlecht zu sein, es hat sogar einen Subwoofer, sieht aber für mich etwas kitschig aus mit der LED Beleuchtung und der Subwoofer sieht auch billig aus.
8erberg
#14 erstellt: 05. Mrz 2026, 11:59
Hallo
ein passender Subwoofer zu den genannten 1280 wäre
https://edifier-onli..._sid=2aa5f4281&_ss=r
Peter
joschi3268
#15 erstellt: 05. Mrz 2026, 12:34
@8erberg, danke für den Link, der ist zwar teuer aber mit der eingebauten Verstärker sein Geld Wert. Ich tendiere dann doch eher zum Edifier R1280DBs Lautsprechersystem.
Aber weiterhin für andere Vorschläge dankbar von anderen Herstellern, ich gebe gerne mehr Geld aus für was richtig gutes. Aber Teufel und Bose kommen für ich nicht in Betracht, die Hersteller sind zwar Klangtechnisch erste Sahne aber mir zu teuer.
8erberg
#16 erstellt: 05. Mrz 2026, 12:46
ähm... das ist der Subwoofer zu den Behringers. der käme für den "Bass" dazu...
Peter
joschi3268
#17 erstellt: 05. Mrz 2026, 14:23
Ja, ich weiß, ich habe das Edifier R1280DBs Lautsprechersystem und den Subwoofer EDIFIER T5 Aktiver Subwoofer bestellt, dass kommt alles am Samstag. Da bin ich mal gespannt, soll sich alles einfach anschließen und installieren lassen. Wo ich die Lautsprecher hinstellen werde, dass weiß ich noch nicht. Die würde ich gerne aufhängen oder auf Regalbretter stellen, der Subwoofer kommt dahin wo der von der Soundbar jetzt steht.
derdater79
#18 erstellt: 05. Mrz 2026, 14:45
Hi erst mal die LG Soundbar mit Hdmi verbinden ,Dann mal schauen mit der Lg App wie viel Sound zu verändern ist.Auch mal das Subwooferchen in die Raumecke stellen.
Gruß D
joschi3268
#19 erstellt: 05. Mrz 2026, 14:53
Wie mit der LG App, ich habe doch nur einen LG Fernseher und dafür eine Fernbedienung, dafür brauche ich keine App. Die LG Soundbar habe ich damals auch über die Fernbedienung aktiviert bzw. eingeschaltet, damit es sich über Buetooth verbindet oder so und dann funktionierte da alles.
derdater79
#20 erstellt: 05. Mrz 2026, 16:06
Hi, in der Lg Soundbar app könnte noch mehr sein.
Gruß D
joschi3268
#21 erstellt: 05. Mrz 2026, 18:37
[quote Hi, in der Lg Soundbar app könnte noch mehr sein.[/quote]
Vergiss es, dass habe ich hinter mir, die App habe ich heruntergeladen und die Soundbar hat sich erst nicht verbunden mit der App. Dann wollte ich den Ton neu einstellen, da trennte sich die Soundbar vom LG Fernseher und ich musste sie neu einschalten über die LG Fernseher Fernbedienung. Nach einer erfolglosen halben Stunde habe ich die App dann gelöscht, gebracht hat sie nix außer ärger.
8erberg
#22 erstellt: 05. Mrz 2026, 19:21
Aufstellung der Lautsprecher ist entscheidend.
Am Besten in "Ohrhöhe" im Stereodreieck.(Lautsprecher in einem Winkel von 60 Grad zum Hörer ausrichten, das Stereodreieck bildet ein Gleichseitiges Dreieck an 2 Seiten sind die Lautsprecher, die 3. Seite ist der Hörer.
https://external-con...228f594bf&ipo=images
Hoffe der Link funzt
Peter
joschi3268
#23 erstellt: 05. Mrz 2026, 21:02
ja aber die räumlichen Gegebenheiten lassen es nicht zu, die Möbel stehen ungünstig, ich sitze meistens im Sessel in der Ecke.
joschi3268
#24 erstellt: 05. Mrz 2026, 21:14
8erberg
#25 erstellt: 05. Mrz 2026, 21:38
Hallo
Das wird wirklich schwer... L
Peter
joschi3268
#26 erstellt: 05. Mrz 2026, 22:34
Ja, die Möglichkeit, die Schränke zu verrücken besteht ja, wäre kein Problem. Dann können die Lautsprecher auch neben den Fernseher an die Wand. Das ist zwar keine Optimale Lösung aber andere Alternativen gibt es nicht. Hinten wo die Sessel stehen Regale an die Wand anzubringen, wird wohl eher suboptimal sein und nix bringen.
Kunibert63
#27 erstellt: 06. Mrz 2026, 00:18
Glaub nur nicht, dass das keiner macht. Was wir schon alles lesen konnten...... Am Ende muss es nur dem jenigen gefallen der es sich anhören darf.
Ich "sehe" die beiden Lautsprecher auf dem Schräkchen. Drunter unterm Tv scheint ja doch zu passen wenn die Lautsprecher nicht zu breit sind (14,6 cm).
derdater79
#28 erstellt: 06. Mrz 2026, 01:00
Hi der Tv ist doch klein der passt ins Barfach?Darunter die Soundbar, klingt bestimmt schon besser.
Auch die App ,musste bestimmt nur mal auf eine andere Quelle und zurück auf die zu vor gestellte.Da war die Einstellung auch für Hohen und Bässe..
Gruß D
joschi3268
#29 erstellt: 06. Mrz 2026, 01:37
Das habe ich mit den Höhen und den Bässen schon in der App ausprobiert und es hat nicht geklappt, das habe ich schon geschrieben, die App kommt mir nicht mehr aufs Handy. Die LG Soundbar kommt am Samstag ab und die Edifier R1280DBs mit Edifier Subwoofer an den LG Fernseher dran. Für am Laptop, da reicht die LG Soundbar allemal und da brauche ich keine App zum einstellen.
Nein, der Fernseher passt nicht in den Schrank darunter und es ist kein Barfach. Selbst wenn, der würde viel zu tief stehen um vernünftig Fernsehen zu schauen. Ich werde wohl die Lautsprecher erstmal auf den Schrank stellen bis ich mir was anderes überlegt habe.
Der Fernseher wird auf jeden fall an der Wand hängen bleiben, eher verschiebe ich die Schränke und die Vitrine um Platz für die beiden Boxen zu schaffen oder die Boxen doch irgendwo anders positionieren. Es muss mir ja optisch und Klangtechnisch gefallen bzw. zusagen.
[Beitrag von joschi3268 am 06. Mrz 2026, 01:53 bearbeitet]
joschi3268
#30 erstellt: 09. Mrz 2026, 08:39
Nach Probleme mit Saturn, da ich per Vorkasse bezahlt habe und es im System nicht drin stand (188,08 €), wird die Edifier R1280DBs Soundanlage mit den Edifier Subwoofer (in Schwarz) morgen geliefert
joschi3268
#31 erstellt: 09. Mrz 2026, 16:17
Gerade eben ist DHL da gewesen und hat alles gebracht, da habe ich natürlich alle gleich ausgepackt. Vor zwei Stunden habe ich um die LG Soundbar am Laptop anschließen zu können ein Adapter von USB A auf Optisch Anschluss bestellt. Später werde ich die Edifier R1280DBs anschließen, die Lautsprecher sind nicht so hoch wie auf dem Foto vom Verkaufsbild zu sehen. Die Halterung an der Wand, wo der Fernseher dran befestigt ist werde ich entweder höher hängen und neue Löcher in die Wand bohren müssen oder ich schraube das Regal wo die Sound-Bar jetzt drauf liegt einfach ab, wäre einfachen. Aber jetzt geht`s erstmal ans abbauen, der Sound-Bar, dass Regal bleibt erstmal dran und das anschließen vom neuen System und hoffen, dass alles klappt und anschließend eine Hörprobe
Edifier
joschi3268
#32 erstellt: 09. Mrz 2026, 18:05
Steht erstmal, hört sich ganz gut an, mein Nachbar hat mir beim anschließen geholfen. Wir hatten zum Anfang Probleme mit den optischen Anschluss, die Verbindung zum Fernseher herzustellen, dann wollte der Subwoofer nicht so richtig mitspielen. Doch irgendwann klappte es dann doch endlich, jetzt bin ich mal gespannt ob nach dem ausschalten vom Fernseher und wieder einschalten, dass Soundsystem sich von selbst wieder einschaltet oder nicht.
Fertisch
joschi3268
#33 erstellt: 09. Mrz 2026, 19:26
Jetzt habe ich folgendes Problem, der Subwoofer gibt keinen Ton von sich. Die LED leuchtet erst blau, dann gar kein Ton aber die Soundbar ist mit dem Fernseher verbunden. Bei LED grün verbindet sich die Soundbar nicht mit dem Fernseher und bei LED rot gehen nur die Lautsprecher mit leichter Basswiedergabe aber nicht mit Subwoofer. Die Verkabelung über Chinch Stecker von den Boxen zum Subwoofer stimmen weiß zu weiß und rot zu rot, jeweils zwei Chinch Stecker. Nur zwei Kabel sind über Chinch auf Klinke aber an den Lautsprechern ist kein Anschluss für ein Klinke Stecker, wohl noch ein gelber Chinch Anschluss und da steht COX, wofür der ist weiß ich nicht (Coxial?). Wenn ich an der Soundbar von optisch auf COX umstelle dann knackt der Subwoofer laut, also irgendwo ist der Wurm drin aber wo zum Teufel?
So sieht das bei mir auch aus
In einem Thread habe ich was gelesen über ein RCA Chinch Adapter Kabel
RCA Adapter
So sieht das bei mir aus, beim Lautsprecher, den gelben Steckanschluss habe ich auch.
Lautsprecher
Subwoofer
Subwoofer
joschi3268
#34 erstellt: 09. Mrz 2026, 20:03
Den RCA Chinch Adapter möchte ich mir kaufen, um von dem COX Steckanschluss auf die Chinch Anschüsse zu stecken, zusätzlich.
3,
Klinke Anschluss Stecker, den ich nirgendwo einstecken kann.(außer den COX in gelb Buchse; wie auf dem Foto zu sehen ist).
Ich habe nur zwei Kabel noch dabei von mit einem Stecker 3,5 Klinke auf zwei Stecker Chinch in der Farbe rot und weiß und das andere zwei mal, was auch eingesteckt ist(Chinch auf Chinch).
8erberg
#35 erstellt: 09. Mrz 2026, 20:58
der gelbe coax-Eingang ist digital, da geht auch nur ein digitaler Ausgang (z.B. vom TV Coax-Ausgang).
Denk daran: die unterschiedlichen Farben sind für den Kanal, also links und rechts.
Ich sehe gar keinen Subwoofer-Ausgang, die Rückseite vom 1280 dbs sieht so https://duckduckgo.c..._e-edited-scaled.jpg
aus.
Peter
joschi3268
#36 erstellt: 09. Mrz 2026, 21:08
Also die Kanal Ausgänge sind für den Subwoofer, wie in der Beschreibung steht, also kann ich den COX Anschluss nicht für den Subwoofer nehmen mit einem RCA Adapter auf die beiden Chinch Stecker rot und weiß, den Adapter die im Link, den ich im letzten Post rein geschrieben habe.
derdater79
#37 erstellt: 09. Mrz 2026, 21:23
Hi,die zwei cinchkabel sind Eingänge wenn kein Gerät dafür da ist ,weg nehmen.Den Subwoofer mit einem Kabel von Klinke auf cinch anschließen. Coax ist auch ein Eingang
Gruß D
[Beitrag von derdater79 am 09. Mrz 2026, 21:25 bearbeitet]
joschi3268
#38 erstellt: 09. Mrz 2026, 21:26
Morgen werde ich nochmal mein Glück versuchen, wenn es nicht klappen sollte, dann schicke ich alles wieder zurück. Die Klangqualität ist zwar um einiges besser als die Sound-Bar von LG aber wenn der Subwoofer nicht funktioniert ist das nur der halbe Spaß.
joschi3268
#39 erstellt: 09. Mrz 2026, 21:38
Da ist auf beiden keine Klinke Buchse, weder am Lautsprecher noch am Subwoofer, dass kann man auf den Fotos doch sehen. Am Subwoofer sind nur die vier Chinch Anschlüsse, ein Umschalter Phase 0 und 180°, der Netzschalter und die zwei Drehregler Volume und LPF (was auch immer das bedeuten mag.
Der Lautsprecher hat auch vier Chinch Buchsen Eingänge die richtig mit dem Subwoofer verbunden sind und den COX Cinch Buchsen Eingang. Dan der optisch Buchsen Eingang zu Fernseher, die Anschlüsse zum zweiten Lautsprecher und den Netzschalter und eben die Drehregler treble/bass
und Volume in, mehr ist da nicht, dass sieht man alles auf den Fotos.
[Beitrag von joschi3268 am 09. Mrz 2026, 21:39 bearbeitet]
8erberg
#40 erstellt: 09. Mrz 2026, 21:57
mit Verlaub: so wird das nix.
Wenn Dein Lautsprecher keine Subwoofer Buchse hat haben sie Dir die falschen Boxen geschickt.
Wichtig ist (siehe mein Foto) der Subwoofer-Ausgang.
Lese bitte in Ruhe die Anleitung
Deine "Verdrahtung" ist völlig falsch.
Peter
joschi3268
#41 erstellt: 09. Mrz 2026, 22:06
Aha, jetzt verstehe ich dich, ja, auf den Foto kann ich erkennen, dass da die 3,5 Klinke Buchse ist, die habe ich nicht am Lautsprecher, damit wird wohl der Subwoofer angesteuert. Dann muss ich die Boxen zurück schicken und andere Edifier R1280DBs bestellen und darauf achten das der eine mit 3,5 Klinke Buchse ist , vielleicht nicht gerade bei Saturn. Für die 3,5 Klinke Buchse "sub"(ich denke mal das ist die Abkürzung für Subwoofer)muss man extra blechen, die ist teurer aber auch mit der COX Buchse
[Beitrag von joschi3268 am 09. Mrz 2026, 22:22 bearbeitet]
derdater79
#42 erstellt: 10. Mrz 2026, 00:09
Hi ich sehe bei Mediamarkt keine r1280 DBS.
Gruß D
[Beitrag von derdater79 am 10. Mrz 2026, 00:13 bearbeitet]
joschi3268
#43 erstellt: 10. Mrz 2026, 00:37
Doch sicher, die hier:
Die hier
Der Lautsprecher hat die Buchse für den Subwoofer, damit sollte der Subwoofer funktionieren. Der 3,5 Klinke Stecker muss da rein und die beiden Chinch Stecker rot und weiß in die Chinch Buchsen in den Subwoofer und die beiden anderen rot/weiß wohl in die Chinch Buchsen des Lautsprechers und die anderen rot/weiß in den Subwoofer. So habe ich das in der Gebrauchsanweisung gesehen, dann wäre das richtig angeschlossen. Aber das sehe ich erst wenn die anderen Boxen geliefert wurden und dann werde ich sehen ob alles funktioniert, bis morgen muss ich warten, eine E-Mail ist schon zu Saturn geschickt um den Kram zurück zu schicken.
[Beitrag von joschi3268 am 10. Mrz 2026, 00:46 bearbeitet]
8erberg
#44 erstellt: 10. Mrz 2026, 07:45
Die hier
Nein, das sind analoge Eingänge. Z.B. Für Tuner oder ein Cassettendeck.
Bitte verbinde den Subwoofer nur mit der Klinke mit der Lautsprecherbox.
Die RCA/"Cinch" am Subwoofer sind für den Anschluss von einem Vorverstärker, nicht für den Anschluss an aktive Boxen.
Peter
[Beitrag von 8erberg am 10. Mrz 2026, 07:48 bearbeitet]
joschi3268
#45 erstellt: 10. Mrz 2026, 10:20
Achso, ich verstehe, die Klinkenbuchse Sub Out müsste aber für den Subwoofer sein oder?
SUB OUT UND OPT/COAX INPUTS - Subwoofer Ausgang mit eingebauter Crossovererkennung. Optische und koaxiale Eingänge für fehlerfreie Verbindung zu Fernsehern und Computern.
Das steht so in der Beschreibung von der Edifier R1280DBs, was eine Crossovererkennung ist weiß ich nicht.
[Beitrag von joschi3268 am 10. Mrz 2026, 10:27 bearbeitet]
8erberg
#46 erstellt: 10. Mrz 2026, 10:56
Crossover ist einfach gesagt das der Bass in den Lautsprechern entlastet wird weil der Sub das macht.
Das menschliche Ohr ist nicht in der Lage tiefe Frequenzen zu orten.
Peter
joschi3268
#47 erstellt: 10. Mrz 2026, 13:41
Dann kann ich diese Boxen von Edifier R1280DBs bestellen um den Subwoofer anzuschließen, die Boxen habe ich heute mit einem Retourenschein zurück geschickt. Mal sehen wann ich eine Nachricht von Saturn bekomme und mir der Kaufpreis zurück erstattet wird, ich habe noch über 10000 Punkte auf mein Saturn Konto, die kann ich beim nächsten Kauf einlösen und bekomme dafür eine 10 Euro Gutschrift.
joschi3268
#48 erstellt: 03. Apr 2026, 09:45
Gestern war es soweit die Edifier 1280DBs Aktiv Lautsprecker mit Sub Buchse kam endlich an . Die habe ich nicht bei Saturn gekauft weil es mit den Punkte einlösen nicht geklappt hat Nun ja, da habe ich eben weiter im I-Net weiter gesucht und bin bei Völlkner fündig geworden, für sage und schreibe 89 Euro incl. Versand Gebraucht in schwarz, wie ich sie haben wollte. General überholt getestet, keine optischen Schäden und zwei Jahre Garantie, was will ich noch mehr...
Also alles schnell ausgepackt, mein Nachbar wieder rüber geholt und alles soweit angeschlossen. Der Fernseher hat in den Einstellungen erst die Edifier gefunden aber es kam kein Ton auch aus den Fernseher nicht. Also alles geprüft, getan gemacht, der Fernseher zeigte im Ton Menü, die Anlage "nicht verbunden an" aber die Boxen und der Subwoofer funktionierten trotzdem Nach langem hin und her schalten und walten funktionierte dann alles, im Ton Menü stand Edifier verbunden Was mich allerdings störte mit der Fernbedienung Boxen ließ sich die Lautstärke nicht einstellen, dafür mit der Fernbedienung vom Fernseher, soweit so gut. Was aber komisch war, ohne Edifier Boxen, konnte ich den Fernsehen auf Lautstärke 12 normal hören mit den Boxen musste ich auf Lautstärke 40 stellen, hä Also ich konnte auf voll Lautstärke von 100 stellen an der Fernbedienung vom Fernseher, also war schon extrem laut und knallte mit den Subwoofer ganz gut
Heute Morgen den Fernseher angeschaltet, oh schreck, gestern den Fernseher mit Lautstärke 40 ausgeschaltet und heute total laut Tja, jetzt konnte ich die Lautstärke am Fernseher für die Boxen wie gehabt wieder auf 12 einstellen und mit der Fernbedienung der Boxen minimal verstellen mit der Fernbedienung vom Fernseher auf maximale Lautstärke
Also Fazit: guter Klang, gute Qualität, alles gut Daumen hoch, die Boxen stehen auch an einem guten Platz, der Subwoofer auf den Boden, wo er hin gehört, die Kabel waren lang genug, ich bin voll und ganz zufrieden.
joschi3268
#49 erstellt: 03. Apr 2026, 09:49
Nun mal ein paar Fotos, die ich euch nicht vorenthalten möchte, vielen Danke für eure Ratschläge und Tipps, als nächste widme ich mich der LG Q40 Soundbar, die an meinem Laptop angeschlossen werden soll aber dazu mehr in einem anderen Thread, den ich dafür erstellt habe.
Ausgepackt
Recht Lautsprecherbox mit LED und Reglern
Subwooferaugang der Lautsprecherbox
Subwoofer
Mini Fernbedienung
Es steht alles an seinem Platz..
[Beitrag von joschi3268 am 03. Apr 2026, 10:03 bearbeitet]
joschi3268
#50 erstellt: 06. Apr 2026, 10:22
So, mittlerweile hat sich das mit der Lautstärke an den Boxen selbst eingestellt, warum weiß ich nicht. Ab und zu kann ich mit der Fernbedienung vom Fernseher allerdings nicht die Lautstärke nicht auf 0 stellen und muss das mit der Edifier Fernbedienung machen, also auf 0 stellen. Hochstellen geht mit der Fernbedienung auf volle Lautstärke dann mit der Edifier oder mit der Fernseher Fernbedienung, warum auch immer, egal
Bisher habe ich noch keine Musik vom DVD Player über dem Fernseher über die Boxen gehört, in der Edifier Anleitung steht, dass man mit der Fernbedienung die Titel von der DVD vom DVD Player anwählen kann, ob das funktioniert, dass weiß ich nicht, die Knöpfe auf der Edifier Fernbedienung sind ja da, ich bin mal gespannt.
Die Knöpfe, die hier rot umrandet sind meinte ich, die sollen angeblich zur Bedienung für den DVD sein um den nächste Titel anzuwählen.
[Beitrag von joschi3268 am 06. Apr 2026, 10:28 bearbeitet]
Equalizer bei Samsung Soundbar HW-J7500
lehmac am 26.12.2015  –  Letzte Antwort am 20.04.2016  –  2 Beiträge
LG DSN9YG Soundbar Einstellungen
Slinix am 30.04.2021  –  Letzte Antwort am 02.08.2021  –  3 Beiträge
Soundbar LG SL5Y
ABP am 13.06.2020  –  Letzte Antwort am 25.06.2020  –  3 Beiträge
LG DSP8YA Soundbar
newsouthend am 03.10.2021  –  Letzte Antwort am 22.10.2021  –  10 Beiträge
Soundbar LG DSN8YG
Birbey! am 04.11.2021  –  Letzte Antwort am 10.11.2021  –  6 Beiträge
LG Soundbar App
Tommy001 am 11.02.2024  –  Letzte Antwort am 12.02.2024  –  3 Beiträge
LG SPD75YA 3.1.2 Soundbar
marco_008 am 16.11.2023  –  Letzte Antwort am 16.11.2023  –  5 Beiträge
LG SJ8 soundbar: Lautstärkeschwankungen
dbacc am 17.09.2018  –  Letzte Antwort am 29.01.2019  –  5 Beiträge
LG Soundbar piepst
#Crash am 24.09.2018  –  Letzte Antwort am 26.09.2018  –  2 Beiträge
LG Soundbar klingt übersteuert
havau69 am 03.01.2023  –  Letzte Antwort am 12.04.2023  –  38 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedhamishkimbrough
  • Gesamtzahl an Themen1.564.619
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.860.400
