| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Boxen mit niedr. Wirkungsgrad - Verstärker? | |
Boxen mit niedr. Wirkungsgrad - Verstärker?+A -A |
FackingKolibri
erstellt: 03. Okt 2004, 11:24
Hallo zusammen! Ich suche einen Stereo Vollverstärker bzw. Receiver bis ca. 350 Euro. Er soll meine Quadral Taurin MKIII versorgen. Ich weiß, dass die Boxen einen niedrigen Wirkungsgrad haben (leider nicht den genauen) und der Verstärker deshalb entsprechend Leistung bringen sollte. Jedoch habe ich mich bisher mit Verstärkern nicht beschäftigt und weiß deshalb nicht worauf ich achten muss bzw. kenne keine passenden Modelle. Ich höre hauptsächlich Jazz und Hiphop/R&B, deshalb lege ich Wert auf einen klaren und deutlichen Bass. Selten mal soll läuft auch eine DVD über die Anlage, was wiederum für Bass sprechen würde. Die Höhen sollten für die Boxen kein Problem sein und wenn ich das richtig sehe, wird die Leistung des Verstärkers hauptsächlich für die tiefen Frequenzen benötigt?! Vielleicht könnt ihr mir ein paar mögliche, passende Modelle nennen, die ich dann bei einem Händler noch mal probehören kann. Danke schon mal EDIT: Falls es noch was bringt, hier noch die Technischen Daten der Boxen: Nennbelastbarkeit: 150 W Impulsbelastbarkeit: 250 W Übertragungsbereich: 28 - 22.000 Hz Impendanz: 4..8 Ohm [Beitrag von FackingKolibri am 03. Okt 2004, 11:35 bearbeitet] |
ntfs
erstellt: 03. Okt 2004, 11:40
Moin Moin, ich empfehle Dir hier erstmal Marken der unteren/mittleren Preisklasse Rotel und NAD (eher warmer Klang) oder Parasound (eher kühl/dynamisch, aber kräftig) Mit freundlichen Grüßen [Beitrag von ntfs am 03. Okt 2004, 11:41 bearbeitet] |
Markus_P.
erstellt: 03. Okt 2004, 11:43
Hallo, im Budget 350.-€ ist meine ganz klar Empfehlung für die Quadral der Acoustic Research AR03-HP für rund 350.-€ bei www.liedmann.deMarkus |
FackingKolibri
erstellt: 03. Okt 2004, 13:49
Also ich muss noch mal betonen, dass es mir darum geht einen Verstärker zu finden, der trotz Boxen mit niedrigem Wirkungsgrad einen dynamischen, druckvollen und trotzdem klaren Sound erzeugt. Hab mal drei Geräte rausgesucht, weiß aber nicht, ob ich mit denen richtig liege: 1. Harman/Kardon HK 3380 2. Harman/Kardon HK 3480 3. Yamaha AX-596 Die liegen in meinem Preisbereich und sehen zumindestens auf dem Papier ganz gut aus, was haltet ihr von denen, können die meiner Forderung gerecht werden? Habt ihr noch mehr ideen, wenn möglich spezielle Modelle? |
Markus_P.
erstellt: 03. Okt 2004, 14:01
Hallo, von den drei genannten würde ich mich persönlich bei deiner Anforderung mit den harmans eher anfreunden. Alternativ, wenn es nur ein Verstärker sein sollte, könntest du dir z.B. einen Cambridge Audio 540A näher anhorchen. Markus |
ntfs
erstellt: 03. Okt 2004, 14:15
Moin Moin, tja, ich würde in diesem Fall eher zum Yamaha tendieren. Mir kommt bei den Harmans die tonale Abbildung eher etwas verschwommen vor. Allerdings höre ich auch eher Klassik, die Yamahas haben eher eine Stärke in der Präzision, speziell im Hochtonbereich. Aber wie dem auch sei, mit keinem der Geräte machst Du einen Fehler. Hol Dir mal beide Geräte (wenn's geht noch einen Parasound dazu )und hör Sie Dir am besten zuhause an. Ein vernünftiger HiFi händler sollte Dir zumindest 1 - 2 Geräte vor dem Kauf zum anhören mitgeben. Mit freundlichen Grüßen |
FackingKolibri
erstellt: 03. Okt 2004, 15:29
Ich hab mich mal ein wenig über den Cambridge informiert und ich muss sagen, er beeindruckt mich bis jetzt sehr. Jedoch habe ich dann dieses Review zum Cambridge Audio Azur 640A, dem größeren Bruder des 540A gelesen...Leider sagt der Tester im letzten Absatz: "I also gave the amp a spin on a more challenging pair of speakers, the excellent ATC SCM35s just to see how far its 65 watts could go. While the result was perfectly open and engaging it didn't encourage high-level or extended listening and you'd be better off sticking with speakers offering easier loads. Look for sensitivity of 89dB or higher and avoid anything with a four-ohm impedance." Wenn ich das richtig verstehe, bedeutet das genau das Gegenteil meines Suchkriteriums. Was meint ihr? |
Markus_P.
erstellt: 03. Okt 2004, 18:16
Hallo, ich glaube nicht das er nicht ausreicht. Woher kommst du denn? Markus |
FackingKolibri
erstellt: 03. Okt 2004, 19:13
Ich werde jetzt erst mal einen persönlichen Vergleich machen zwischen meinem derzeitigen Receiver (Technics SA-GX180) und dem meines Bruders (Denon DRA-455), um zu sehen, ob sich die Investition in einen Receiver/Vollverstärker überhaupt lohnt. Und der Denon kommt ja meiner Preisklasse schon ziehmlich nahe. Komme aus Berlin, kannst du mir da vielleicht einen guten Händler empfehlen? Ich kenne leider keinen, müsste mir also erst einen Suchen, bei dem ich beispielsweise ein Gerät auch zuhause testen kann. Ich wäre für weitere Tips sehr dankbar. |
Markus_P.
erstellt: 03. Okt 2004, 21:35
FackingKolibri
erstellt: 04. Okt 2004, 00:18
Also ich habe noch mal eine interessante und wichtige Information zu meinem Problem gefunden: "Die durchschnittliche Impedanz und der Wirkungsgrad einer Box sind entscheidende Faktoren bei der Wahl eines dazu passenden Verstärkers. Je niedriger diese beiden Werte sind, desto stromstabiler sollte ein daran angeschlossener Verstärker sein." (Quelle: http://www.hifiaktiv.at)Jetzt ist also die Frage, welcher der Verstärker/Receiver bis 400,- EURO am stromstabilsten ist, also das üppigste, hochwertigste Netzteil enthält. Wer kann mir da helfen? |
Markus_P.
erstellt: 04. Okt 2004, 00:21
Roland04
erstellt: 04. Okt 2004, 05:17
Hallo , wenn Du ein Gerät suchst das eine hohe Stromlieferfähigkeit hat,speziell an komplexen Lasten wie Deine Speaker,würde ich auf keine Fall Yamaha,Kenwood oder sonstiges nehmen! Die Harman Geräte sind schon sehr gut dafür,lass Dich von den Angaben nicht täuschen auch wenn da steht 2 x 50 oder 60 Watt oder auch 5x40-65 watt,das ist nicht ausschlaggebend für die Leistung ! Harman hat unheimlich Laststabile Endstufen und Netzteile also die gehen !!! Aber ich würde auch Rotel und vor allem NAD in Betracht ziehen,dort ist es genau das gleiche und die klingen schön rund,wenn es richtig krachen soll aber lieber den NAD. Gruß cinema04 |
sakly
erstellt: 04. Okt 2004, 08:52
Die alten Pioneers und Yamahas haben mit solchen niedrigen Impedanzen keine Probleme. Da sind 200-300Watt je Kanal an 2 Ohm drin. Bei ebay gibt es solche Geräte schon für weit unter 200Euro und meiner Meinung nach sind die Geräte auch klanglich das Geld wert. Das Problem ist hier eben nur, dass du keinen Service bekommst...Probehören geht dabei eben nicht. |
Suche Regallautsprecher mit gutem Wirkungsgrad Skydiver82 am 13.11.2014 – Letzte Antwort am 14.11.2014 – 5 Beiträge |
Dringend Hilfe! Boxen - Verstärker electronicclash am 31.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 12 Beiträge |
midianlage mit genug leistung für boxen mit schlechtem wirkungsgrad?!? sayrum am 24.05.2008 – Letzte Antwort am 26.05.2008 – 7 Beiträge |
Suche Lautsprecher mit gutem Wirkungsgrad Clarion_Power am 13.09.2009 – Letzte Antwort am 16.09.2009 – 5 Beiträge |
Stereo Standboxen mit hohen Wirkungsgrad? Richi666- am 28.08.2022 – Letzte Antwort am 11.09.2022 – 204 Beiträge |
Wirkungsgrad von Kompaktlautsprechern Bierchecker am 15.01.2006 – Letzte Antwort am 16.01.2006 – 7 Beiträge |
Accuphase bei hohem Wirkungsgrad? nickchang am 21.10.2014 – Letzte Antwort am 24.10.2014 – 47 Beiträge |
Welcher Verstärker für (Odeon-)Lautsprecher mit hohem Wirkungsgrad (95db)? Mantobo am 04.06.2018 – Letzte Antwort am 20.06.2022 – 41 Beiträge |
Suche Verstärker für meine Boxen GuitarLeo am 25.06.2020 – Letzte Antwort am 26.06.2020 – 5 Beiträge |
Suche Verstärker mit Boxen dizi1 am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2005 – 2 Beiträge |
2004
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder931.199 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedFlospiegelb_
- Gesamtzahl an Themen1.564.940
- Gesamtzahl an Beiträgen21.872.779
