| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Kaufberatung Boxen/System für Musik | |
Kaufberatung Boxen/System für Musik+A -A |
njhuskie
erstellt: 03. Jul 2017, 19:17
Hallo, ich würde gerne 2 Boxen - wenn nötig MIT Sub oder auch ohne, wenn nicht nötig - neu erwerben. Folgende Anhaltspunkte: Musik: Metal, Rock, Hip Hop; vorliebe: basslastig, druckvoll! Monitore/Boxen: Klein, aber guter Sound Sub: Wenn nötig bitte dazu empfehlen, gibt da ja oft Probleme wie "Boxen x + Sub y funktioniert aufgrund Grenzfrequenzen nicht"... Habe von den KRK RP8 gehört ... taugen die? Mit/ohne Sub? Kann ich einen vorhandenen Sub von Edifier S530D nutzen? Nur die Satelliten "aufpimpen"? Für die Boxen: SO klein es geht, aber so groß wie für guten Sound nötig. Will keine Abstriche machen!!! Lieber Standboxen und riesig oder sind „Regal“ ausreichend? Preislimit: eigtl offen, aber ich will so viel ausgeben, dass ich zufrieden bin! Kein übertriebenes 10.000€ System! Danke! |
ATC
erstellt: 03. Jul 2017, 19:47
Hallo, WO willst du denn Musik hören? Wie laut willst du denn hören? Was ist/sind die Musikquellen? Wie groß ist de Hörabstand? Wie weit stehen die Lautsprecher auseinander? Wie wandnah werden die Lautsprecher stehen (müssen)? Sind irgendwelche Verstärker oder sonstiges schon vorhanden? Müssen es aktive Lautsprecher sein? |
njhuskie
erstellt: 04. Jul 2017, 18:18
Wohnzimmer, soll auch für Fernseher dienen (da habe ich aber keine Ansprüche) Leise bis laut (Mietswohnung, aber tolerante Nachbarn, also auch mal deftig!) MP3-Player, Hifi-Anlage über Klinke Hörabstand zwischen 30cm nd 1-2m Kommt drauf an. Die Satelliten aktuell ca. 1m Kommt drauf an, würde Sie gerne wie aktuell unterkriegen, dann so 20cm? Nur das 2.1 S530D, sonst nichts. Müssen nicht, wenn passive ausreichen. Hab aktuell Edifier S530D 2.1 und bin zufrieden, halbwegs....will mittlerweile bissl mehr wumms auch bei leiserer Musik und mehr "Fülle" und differenzierter. Danke! EDIT: Unnötiges Direkt-Komplettzitat durch die Moderation entfernt! [Beitrag von OSwiss am 13. Jul 2017, 16:59 bearbeitet] |
ATC
erstellt: 04. Jul 2017, 19:26
Also , bei deinem Hörabstand nimmt man keine Standlautsprecher,.... wenn du jetzt schon einen Subwoofer einsetzt, und mehr Wumms haben möchtest, wirst du sehr wahrscheinlich auch wieder einen einsetzen müssen. zum Leisehören gibt es eine sogenannte Loudnessfunktion, welche gut funktionieren ist z.B. beim AV Receiver Yamaha RX v 681 aufwärts... Am AV Receiver könntest du alles anschließen, und somit verschiedene Kompakte Lautsprecher in Betracht ziehen. Ohne AVR brauchst du halt aktive Lautsprecher, oder hast du eine "Hifi Anlage" mit Verstärker? Welche? Beispiele, AVR Yamaha RX V 681 + KEF LS 50, sowie als Sub sollte es so nicht ausreichen den Klipsch R 112 SW oder SVS pb 1000 .... Alternative Lautsprecher: KEF R 100, KEF R 300, Tannoy DC 8, Swans TS 6. Sind alles Koaxe oder Triaxial, ...wegen den 30cm Hörabstand... Aktive Alternativen, dann fällt der AV Receiver weg: KEF LS 50 wireless, Nubert NuPro 100/200/300, ganz günstige Variante: Klipsch R 15 pm |
njhuskie
erstellt: 05. Jul 2017, 18:35
Sprich: Regal reicht?!
Habe eine, ne alte Philips Mikro-Anlage FW M355 mit 3-fach CD-Wechsler. (http://www.ebay.de/itm/PHILIPS-FW-M355-Mini-Hifi-System-3-CD-Wechsler/231899967913 ). Ich bezweifle, dass sowas reicht... Was ist denn besser: aktive ODER passive + avr? und braucht man bei beiden nen sub?
was heißt das? :/
Die günstige Variante ist dennoch gut? Wenn ich die nehme und einfach an meinen mp3 player anschließen würde, wäre der sound schon besser als mit dem s530d aktuell oder? Danke! EDIT: HF-Code durch die Moderation korrigiert. [Beitrag von OSwiss am 13. Jul 2017, 17:04 bearbeitet] |
njhuskie
erstellt: 05. Jul 2017, 18:37
P.S.: Könnte ich die Klipsch R-15M auch an den Sub vom S530D einfach anschließen anstatt derer Satelliten`?? Wäre das ein MEhrwert? Ich will einfach endlich nen deftigen Sound |
gapigen
erstellt: 05. Jul 2017, 18:41
Die Nubert NuPro A-300 Kompaktboxen beschallen unser 40qm Wohnzimmer. Ich staune dabei immer wieder, wo die ihren knackigen Tiefbass hernehmen. Ich finde das einfach unglaublich. Eigentlich geht man gleich auf die Suche nach dem zugehörigen Subwoofer, findet ihn aber nicht Von der NuPro-Serie (habe die A-300 und A-700 im Betrieb) bin ich völlig überzeugt. Vom Konzept "Aktivboxen" sowieso. [Beitrag von gapigen am 05. Jul 2017, 18:42 bearbeitet] |
njhuskie
erstellt: 05. Jul 2017, 18:43
P.P.S.: FALLS das möglich ist, wären Boxen breite 12cm optimal. FALLS!! |
gapigen
erstellt: 05. Jul 2017, 18:47
Das ist jetzt nicht Dein Ernst? Dann bleiben Dir eigentlich nur so kleine Zwerg-PC-Lautsprecher. B&W hat da m.E. welche im Angebot, die lagen damals bei m.E. 499€ das Paar und klangen erstaunlich gut. |
njhuskie
erstellt: 05. Jul 2017, 19:36
Sage ja: FALLS! (welche waren das?) Die würden eben exakt passen. Das wäre total perfekt. Wenn es da welche gibt, die ECHT was können und das S530D in Schatten stellen, wäre das cool. Wenn ihr sagt: vergiss es, für gleiches Geld gibts tausend mal bessere, die breiter sind - sagt es |
Schäferhund
erstellt: 05. Jul 2017, 19:56
Ich habe die KRK RP 6 an einer Asus Xonar Essence und bin sehr zufrieden damit, auch was den Bass betrifft. Die RP 8 können das natürlich noch besser. Ob man zwingend einen Subwoofer braucht, kommt auf das persönliche Empfinden an. Ach ja, schlag dir die "12 cm Böxchen" aus dem Kopf, das wird nichts... |
ATC
erstellt: 05. Jul 2017, 20:47
Hallo, die Klipsch R 15 PM + Klipsch R 112 SW erachte ich für besser als das Edifier Set... Du willst 12cm Lautsprecher?... Bose |
njhuskie
erstellt: 06. Jul 2017, 07:24
Also, DEUTLICH besser, oder? Kosten ja mal eben das 4fache - sollte sich schon lohnen. Gibt es denn in der Größe Boxen - die ich vlt sogar mit dem Subwoover der da ist - zu besserem Sound bringe? Oder muss man einfach sagen: Kleiner ist schlechter! Ansonsten, wenn ich größer gehe: Erstmal Lautsprecher kaufen und wenn nicht reicht, Subwoover nachkaufen? Oder direkt lieber zusammen? Kann man da ggf einfach nachrüsten, wegen Grenzfrequenzen usw?!?!? Welche Boxen sollte ich mir holen - kann ich die ggf auch mit vorhandenem Subwoofer erstmal koppeln? Welche Kabel brauche ich? Es wäre klasse, wenn direkt was empfohlen wird (mit Link?!) - und nicht zu viele Varianten, ich kann ja nicht einschätzen was besser/schlechter ist ![]() Danke! EDIT: Unnötiges Direkt-Komplettzitat durch die Moderation entfernt! [Beitrag von OSwiss am 13. Jul 2017, 17:03 bearbeitet] |
gapigen
erstellt: 06. Jul 2017, 07:38
Schäferhund
erstellt: 06. Jul 2017, 09:53
Icannotbelieve
erstellt: 06. Jul 2017, 10:46
Ich werf mal noch die Dali Zensor 1 in den Raum, sind noch 1cm dünner als die KRK und hören sich für meinen Geschmack viel besser an. Wenn du dir Monitore kaufst solltest du dir auch einen Reciever oder passenden Verstärker kaufen, ich denke aus den Anschlüssen am Edifier wird zwar was rauskommen aber optimal ist das sicher nicht. Zu dem vorhandenen Sub kann ich aber leider nichts sagen, kenne ich nicht. Für den Bassbereich kann ich dir aber auch den schon vorgeschlagenen Sub von Klipsch empfehlen. (Sehr gutes Preis/Leistungs -Verhältnis) Gruß |
ATC
erstellt: 06. Jul 2017, 12:32
Ganz ehrlich, ich würde mal wo hin gehen und mir was anhören, das was für uns deutlich besser ist, ist für dich vllt nur geringfügig anders. |
njhuskie
erstellt: 09. Jul 2017, 15:24
njhuskie
erstellt: 09. Jul 2017, 15:25
Verstärker brauche ich ZUSÄTZLICH zum Sub? Und die KRK kann ich mit dem Klipsch Sub verbinden, die passen mit Grenzfrequenz und allem? |
njhuskie
erstellt: 09. Jul 2017, 15:30
Eine Frage noch: Breitere Boxen könnte ich vlt doch hinstellen, wenn es möglich ist, die Boxen AUF den Sub zu stellen. Bzw eine davon. Geht sowas? |
Icannotbelieve
erstellt: 09. Jul 2017, 15:31
Größer heißt nicht zwangsläufig immer besser, bei den Dali Zensor finde ich zb. die kleineren angenehmer. Zu den oberen Boxen kann ich leider nichts sagen, da müssen wir warten bis sich jemand anders meldet. Der Sub hat einen eingebauten Verstärker aber du brauchst natürlich noch einen für die beiden Kompaktboxen. Am besten einen Reciever an den du den Sub per Cinch anschließen kannst, der Regelt dann auch die Trennfrequenz. |
ATC
erstellt: 09. Jul 2017, 15:33
njhuskie
erstellt: 09. Jul 2017, 15:48
Ja, das heißt auch nicht ZU große Boxen, da ich relativ nah sitze?! |
njhuskie
erstellt: 09. Jul 2017, 15:51
https://www.amazon.d...rpreis/dp/B0057X5KF0 die meinst du? die sind ja deutlich schmaler als die RP6.Was muss so ein Receiver können? Hab aktuell ja auch nur Sub + 2 Boxen?!?! Was kauft man da am besten?` Ich dachte aktive Boxen brauchen nix mehr?!?! [Beitrag von njhuskie am 09. Jul 2017, 15:52 bearbeitet] |
ATC
#25
erstellt: 09. Jul 2017, 15:58
Am Besten nicht zu viele Chassis , sondern möglichst die "Punktschallquelle" verwenden, Koax würde ich verwenden wenn der Hörabstand bei 30cm beginnt. Allerdings sind die im Pegel eher begrenzt, weshalb ich bei dir das nicht einsetzen würde, jedenfalls nicht in dem Preis und Größenbereich. Der Hochtöner sollte übrigens auf Ohrhöhe, nur zur Info. Auch ganz wichtig. |
njhuskie
#26
erstellt: 09. Jul 2017, 16:05
Das ist Platztechnisch nicht möglich :/ Habe eben mal gemessen...optimal wäre etwas zu finden, was BESSER ist als der Edifier S530D mit folgenden Abmessungen: Subwoover: 30 breit, 50 tief, höhe eigtl egall Boxen:12 breit, 22 hoch - wenn 1 Box auf den Sub darf, ginge 24 breit, tiefe egal Kriegt man da was, wo man sagen kann, das ist GUT oder wird man IMMER deutlich schlechteres kriegen als mit größeren ABmessugnen? EDIT: Unnötiges Direkt-Komplettzitat durch die Moderation entfernt! [Beitrag von OSwiss am 13. Jul 2017, 17:05 bearbeitet] |
*hannesjo*
#27
erstellt: 09. Jul 2017, 17:03
Es muss aber nicht " ZWINGEND " ein gleichseitiges Dreieck sein.! Stereo Basis bis 1,5 mal ( gleichschenklig ) machbar. |
ATC
#28
erstellt: 09. Jul 2017, 17:56
Hallo, deine Unzufriedenheit rührt wohl auch aus deiner Unkenntnis von der ganzen Materie, ist nicht böse gemeint. Das Edifier wäre vermutlich gut genug, würdest du es sinn und zweckgemäß nutzen. Ich fürchte das du auch weiterhin, auch mit besserem Equipment nicht zufrieden sein wirst, da die Grundvoraussetzungen nicht gegeben sind. Vllt hilft den nachfolgenden Schreibern hier ein Bild/Foto deiner Situation, ich klinke mich hier aus.... |
njhuskie
#29
erstellt: 09. Jul 2017, 18:56
gapigen
#30
erstellt: 09. Jul 2017, 19:15
Schade, dass man auf dem Foto nicht sieht, wie es links und rechts weitergeht. Da könnte man sonst noch mehr Ideen entwickeln. Aber wenn es so bleiben soll, dann versuche mal die B&W mm-1 (siehe oben) probezuhören. Aber richtig Dampf bekommst du vermutlich nur mit einem ganz anderen Lautsprecher-Equipment. P.S. und off topic: Nette Sendung im TV, außerdem sieht man schön, dass diese m.E. Mogelpackung HD+ trotz HD nur unscharfe Bilder zeigt. |
net-explorer
#31
erstellt: 09. Jul 2017, 19:17
Selbst Probehören ist eigentlich immer zwingend und Pflicht. Aber! Die Lautsprecher, mit denen ich jetzt gerade meine Musiksammlung neu hoch und runter höre, habe ich dort gehört, woher ich sie habe. Aufgrund dieses "Erlebnisses" hätte die normalerweise kein Kamel vom Mars gekauft. Man kann nur dort testweise hören, wo die Dinger nachher auch klingen sollen. Bei den oben beschriebenen extremen Umständen würde ich für echten Musikgenuss überhaupt nicht in Lautsprecher, sondern in einen guten Kopfhörer evtl. mit KH-Verstärker investieren. Das ist viel einfacher, normalerweise tendenziell günstiger, und wesentlich effektiver. Lass Dir von den Nachbarn was dazu geben, dann wirds sogar haiendig! Bei einem Hörabstand von 30cm... Meine Computerlautsprecherchen sind eben 50cm von meinen Ohren entfernt!! Der Raum muss sehr klein sein, wie ist er aber obendrein akustisch? Die schönsten Lautsprecher kriegt ein ungünstiger Raum mit dem ersten Ton hingerichtet. Der Raum ist unheimlich wichtig! Für mehr Ideen muss man hier unbedingt zu dem Raum mehr erfahren. Am besten alles! |
*hannesjo*
#32
erstellt: 09. Jul 2017, 19:23
Da ist die LÖSUNG das PROBLEM |
njhuskie
#33
erstellt: 09. Jul 2017, 21:07
Die Sendung lief nur, selber nicht geschaut...und das Bild ist TOP. Hab mehrere Fernseher durch und bis heute absolut von dem Teil überzeugt. Das Sofa sind schon eher 1,50m abstand und da höre ich weistens!!! |
net-explorer
#34
erstellt: 09. Jul 2017, 21:19
Auf dem Bild sehe ich keinerlei brauchbaren Raum zum Lautsprecheraufbau. Von den Winzlingen für PCs als "Hifi-Lösung" halte ich gar nichts. Das hat für mich nichts mit Hifi zu tun. Allerdings wird aus Platzmangel wohl nur was winziges aktives in Frage kommen. In Abhängigkeit vom Raum wird das vermutlich sehr "individuell" klingen. Obs gefällt?! |
gapigen
#35
erstellt: 10. Jul 2017, 07:24
... also TE, bitte neue Fotos, wo man mehr sieht. |
ATC
#36
erstellt: 10. Jul 2017, 12:35
jetzt aber wirklich zum Abschluss meinerseits, unter oder über den Fernseher, je nachdem wie sich die Höhe mit deinen Ohren auf dem Hörplatz verhält, eine gute Soundbar, z.B.: http://www.nubert.de/nupro-as-450/p3151/?category=218kann wenn nötig mit einem Subwoofer erweitert werden. |
njhuskie
#37
erstellt: 10. Jul 2017, 19:33
njhuskie
#38
erstellt: 10. Jul 2017, 19:34
Und sowas kann 2 Stereo Boxen echt ersetzen? |
net-explorer
#39
erstellt: 10. Jul 2017, 20:45
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte! Das mit der Soundbar musst Du dir unbedingt mal anhören. Meins ist es nicht, ähnelt mir zu sehr den üblichen Techniken aus winzigen PC-Lautsprechern künstlich das souveräne Klangbild von 1,5m-Standboxen zu erpressen. Aber ist alles Geschmacksache! Der Raum ist schlicht voll. In meinem Fall, und sicherlich bei vielen von den alten Hifi-Enthusiasten, wurde die Bestückung des Abhörraums immer unter Berücksichtigung der Boxenaufstellung vorgenommen. Dazu kommen die verkabelten Komponenten, die nicht ewig weit weg stehen können. Das ist nicht einfach, und jeder Raum "klingt", leider, sehr individuell. Wenn man diesbezüglich auch noch etwas unternimmt, wird in dem Raum noch weiter Platz benötigt, bzw. man muss Kompromisse eingehen, und der Hifi-Freund macht das im Klangbereich tendenziell sehr ungern. Also "leiden" die anderen Bedürfnisse, mehr oder weniger, wenn keine Frau eine Lanze für die Möblierung und Ästhetik mit der gängigen Überzeugungskraft bricht. Ohne massive Eingriffe in die Raumnutzung sehe ich in dem Fall keine vernünftige Möglichkeit klassisches Hifi mit wenigstens den kleinsten veritablen Regallautsprechern unter Berücksichtigung der korrekten Abhörposition zu realisieren. Noch eine Frage: Was dient bei dir zur Verstärkung, was spielt zu, bzw. liefert Musiksignale. |
njhuskie
#40
erstellt: 10. Jul 2017, 20:49
Naja, ist halt das Wohzimmer, wo ich Musik höre beim Zocken usw. Aber irgendwas, was mehr Bumms hat und besser ist als das Edifier mussses doch geben?! MP3-Player über KLinke in den Sub Fernseher in den Sub Mikro Hifi-Anlage in den Sub Ich habe eine Frage in dem Bezug: Höre ich MP3s über den MP3-Player - beispiel rap - ist der bass schon ganz deftig. gleiche lied per chromecast auf youtube gestreamt klingt suuuuper flach. wie kann das sein? EDIT: Unnötiges Direkt-Komplettzitat durch die Moderation entfernt! [Beitrag von OSwiss am 13. Jul 2017, 17:05 bearbeitet] |
net-explorer
#41
erstellt: 10. Jul 2017, 21:07
Youtube liefert für mein Empfinden eine Klangqualität die für eine ~ oberflächliche ~ Musikbeurteilung hinsichtlich Performance ausreicht, aber über die Klangqualität einer davor existenten Quelle wie SACD, CD, highres-files etc. kaum Aufschluss gibt. Ich beurteile den Effekt ebenso wie Du. MP3 ermöglicht vielerlei Komprimierungsgrade, damit kann man sowohl recht ordentliche Tonkonserven produzieren, aber auch beinahe auf Telefonqualität eingekochte Mini-Dateien. Für mich reicht MP3 fürs Auto, oder vorab Probehören irgendwelcher Interpretationen, aber nicht für meine Hifi-Wiedergabe zu Hause. Es ist mehr modern, und der Überallverfügbarkeit entgegenkommend, als ein Format für sehr hohe Klangqualität. |
net-explorer
#42
erstellt: 10. Jul 2017, 21:13
P.S. Dein MP3-Player gibt womöglich auch eher nicht linear wieder, sondern verwendet ein Signalaufputschmittel, ähnlich einem Equalizer, und pusht damit, was er wiedergibt. Da sind wir bei dem modernen Haufen an Mitteln und Mittelchen, Möglichkeiten, Optionen, Tricks und Signalvergewaltigung, die einem alten Hifi-Freund sogar die nicht mehr vorhandenen Kopfhaare zu Berge stehen lassen. |
gapigen
#43
erstellt: 11. Jul 2017, 08:02
Ja, klar hilft das! (Und nebenbei: gut gemachtes Foto) Wenn es mein Zimmer wäre und ich Priorität auf Klang lege, dann würde ich das ganze Board rausschmeißen, wo der TV drin steht. Stattdessen TV an die Wand oder auf ein schmales Board. Dann hast Du links und rechts deutlich mehr Platz für (vernünftige) Boxen. Optionalen Sub kann man auch woanders hinstellen. Wenn Du das nicht willst, dann würde ich alles so lassen wie es ist. Ich wüßte jedenfalls nicht, was man auf Basis der vorhandenen Möbel verbessern kann. Eine Soundbar wäre der maximal Kompromiss. Nur, sieht es danach genauso voll aus wie jetzt. |
njhuskie
#44
erstellt: 12. Jul 2017, 07:31
So, ich versuche einfach das platztechnisch zu regeln. Brauche eure Hilfe: 1) BOXEN: RP6 oder RP8 oder ganz andere Boxen? Wenn es richtig gute mit 24cm breite GÄBE und ich keine Abstriche machen MÜSSTE, wäre das gut. Denke da an die Dali Zensor 1 oder Nubert nuBox 313 - oder sind die vgl. mit größeren nix? 2) SUB: Vlt kriegt man einen Sub um die 30,35 breit, 50 tief, höhe eigtl egal oder macht man da Abstriche?! Habe z.b. den gefunden: https://www.amazon.d...98DBZPC4VA3AWW1T9T5N, den vlt mit den Zensor 1 Boxen?3) Verstärker: Was brauche ich und wie schließt man den an? Vlt direkt mit CD und Bluetooth und USB möglich? Dann spare ich mir a) MP3 Player einzeln anschließen und b) den Bluetooth Empfänger, der aktuell über Klinke am Sub ist. Kann man dann ja vom Handy streamen ne? 4) Verkabelung: Was brauche ich da alles? Habe davon ka. Bisher nur Cinch, Klinke und normale Lautsprecherkabel verwendet^^ So, und jetzt noch 3 Ideen: 5) Ich habe ja die Hifi, die 2 Boxen hat (die deutlich größer sind als die vom 2.1), die stehen aktuell links oben auf dem Schrank neben Fernseher und rechts der weißen Tür auf einem Schrank. Ich brauche ja eh einen Receiver - kann ich nicht die Hifi entfallen lassen, Receiver kann CD (usw) und ich schließe die 2 Boxen über den Receiver an? und stelle einen neuen Sub dahin, wo der jetzige ist (gleiche breite) oder behalte den jetzigen - kann man dann SUB und die 2 Boxen über den Receiver verknüpfen? und kann man den Receiver einfach mit KLinke an das Mischpult gehen, wo aktuell alles dran hängt (muss ja TV oder MP3 oder Hifi als Eingang auf das Soundsystem einstellen). Anmerkung: Habe über die Tür NORMALE Boxenkabel verlegt, kann man die benutzen? 6) Andere Möglichkeit: Hifi UND mein 2.1 entfallen. Neuer Receiver, 2 Boxen OHNE SUB. Gibt es da welche, die auch ohne Sub ballern werden? Oder ist Sub schon ein MUSS? 7) Ich mache den Fernsehunterschrank weg, kaufe einen Tisch so breit wie der Fernseher, mehrere Stockwerke für PS4 usw. Frage: Dann gingen Standboxen - lohnt das oder sollte ich auf REGALlautsprecher planen und den Tisch dementsprechend breit (Platz neben Fernseher) vorsehen. Kann ich vlt erstmal "klein" anfangen: Neue Boxen an vorhandenen Sub? Wäre das bereits eine Aufwertung oder wird das schrecklich sein? Kann man so nach und nach aufrüsten? Will jetzt auf jeden Fall erstmal Boxen und - wenn nötig - den Verstärker, ggf Sub. Aber was, womit ich auch einige Jahre happy bin!! Es gibt einfach sooo vieles... Ich schätze aber mal, dass ich selbst mit sowas wie den RP6 auch happy sein kann, jahrelang...vor allem von Basis Edifier kommend, oder? Am besten echt direkt alle Komponenten plus Kabel empfehlen. Bedenkt, woher ich komme (also was ich aktuell habe) und demnach keine 50.000€ Anlage brauche, sie aber dennoch über Jahre happy und qualitativ top sein soll. Danke! [Beitrag von njhuskie am 12. Jul 2017, 14:07 bearbeitet] |
gapigen
#45
erstellt: 12. Jul 2017, 17:00
Was spricht gegen Aktivboxen, dann kannst Du Dir den Verstärker sparen? Schau Dir doch die Nubert NuPro-Serie einmal an. |
njhuskie
#46
erstellt: 12. Jul 2017, 18:20
Nichts. SInd die Zensor 1 oder RP6 keine aktiven? Sprich, aktiv = direkt MP3 player dran, passt? Ich muss mein Hifi-Gerät eh erneuern, ist kaputt. Brauche dementsprechend eh CD-Abspieler...am besten mit BT. Reichen so aktive Boxen dann auch OHNE SUB? Dann würe ich das platztechnisch packen. Ansonsten Sub bos 30cm breite. Darf man Boxen LEGEN (90°), dann gingen auch Rp6. Ich will nur nicht was kaufen, was halbgahr ist. Wenn ich 2 Boxen + Receiver + Sub brauche, musses ran. Wie egsagt: CD Player muss eh mit dabei, geht direkt au verstärker/receiver. [Beitrag von njhuskie am 12. Jul 2017, 18:37 bearbeitet] |
gapigen
#47
erstellt: 12. Jul 2017, 19:30
[quote][Reichen so aktive Boxen dann auch OHNE SUB?/quote] Ich habe die Nupro A-300 und A-700 und kenne die A-500. Die A-500 Standbox hat einen brachialen Bass, da brauchst Du für Stereo m.E. keinen Subwoofer. Und sie ist super schmal: H: 98 / 102,5 cm (Korpus / mit Standfuß) B: 17 / 26 cm (Korpus / mit Standfuß) T: 17 / 26 cm (Korpus / mit Standfuß) Das wäre bei deinen räumlichen Einschränkungen für Dich eine ideale Box. Und Du kannst eine Menge anschließen... Daher gehe ich auf die 300er und 700er nicht weiter ein. |
njhuskie
#48
erstellt: 12. Jul 2017, 20:08
[quote="gapigen (Beitrag #47)"][quote][Reichen so aktive Boxen dann auch OHNE SUB?/quote] Ich habe die Nupro A-300 und A-700 und kenne die A-500. Die A-500 Standbox hat einen brachialen Bass, da brauchst Du für Stereo m.E. keinen Subwoofer. Und sie ist super schmal: H: 98 / 102,5 cm (Korpus / mit Standfuß) B: 17 / 26 cm (Korpus / mit Standfuß) T: 17 / 26 cm (Korpus / mit Standfuß) Das wäre bei deinen räumlichen Einschränkungen für Dich eine ideale Box. Und Du kannst eine Menge anschließen... Daher gehe ich auf die 300er und 700er nicht weiter ein.[/quote] Und vergleichbares als Regallautsprecher gibts nicht, ja? Wenn ich aktivboxen kaufe, was kann ich dann für cd abspielen nehmen? trotzdem so nen receiver ding wie das?: https://www.amazon.de/Onkyo-CR-N765-Netzwerk-HiFi-Mini-Receiver/dp/B00WW7P2XO/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1499882876&sr=8-2&keywords=cd+receiver Oder kann der dann nur mit passiven Boxen? P.S.: Nach deiner Antwort "beende" ich hier mal den Thread, da ich mittlerweile bissl was gesammelt habe dank euch und meine Ansprüche / Möglichkeiten sich verändert haben. Mache einen neuen Thread wo ioch GEZIELT nach was suche. Danke! [Beitrag von njhuskie am 12. Jul 2017, 20:15 bearbeitet] |
Bogi6667
#49
erstellt: 12. Jul 2017, 20:20
Hallo njhuskie: Ich könnte Dir auch die neue Klipsch Serie RP280F oder wenn Platz eine wirklich große Rolle spielt die 250F empfehlen! Die Ballern richtig rein bei Musik und Film! Unbedingt mal Probehören, da können sich Teufel und Nubert und viele andere mal ne Scheibe Abschneiden! Zu der Fragestellung Regallautsprecher oder Standboxen, so würde ich zu Standboxen tendieren (ausschließlich meine Meinung) Ich hatte schon aus Platzgründen einige Regal-Boxen aber war nie zufrieden da ich die andere Seite kannte. Heute bin ich wieder Stolzer besitzer von Standboxen! Warum:? Regallautsprecher klingen immer Dünn aufgrund ihrer meist kleinen größe, müssen die Wobeln schon ganz schön viel Luft bewegen und da geht meist nur eins? Endweder man hat guten Klang aber es fehlt an Dynamik oder man hat gute Dynamik und es fehlt am Klang oder ganz schlecht es fehlt an beiden. Das war zumindestens meine Erfahrung! gute Standboxen können beides wegen der meist doch recht größen Membrane, Pizo oder Horn sind diese in der lage wesendlich mehr luft zu bewegen! und wegen dem meist großen Gehäuse sind diese in der lage ihre Dynamik voll auszuspielen. Aber eine Anlage ist immer nur so gut wie das schlechteste Teil in der Anlage und das ist meist der Raum! In der Theorie solltest Du dir die Option immer beim Kauf offenhalten die Boxen zurück geben zu dürfen, so kannst Du dir mehrere Boxen zuhause aufstellen und anhören wo du willst und die, die deiner Meinung nach sich am besten anhören bzw. klingen die behällst du in diesem Sinne viel Erfolg [Beitrag von Bogi6667 am 12. Jul 2017, 20:41 bearbeitet] |
njhuskie
#50
erstellt: 12. Jul 2017, 20:28
Da brauchts dann keinen Sub mehr und drückt trotzdem fett (sicher mehr als mein Edifier S530d)?? Dann könnte ich den Sub weg machen und den Platz durch die Boxen ersetzen Nur beide + Sub passt nit Dann brauche ich Regallautsprecher+Sub |
gapigen
#51
erstellt: 12. Jul 2017, 20:29
An meinen beiden Nubert-Pärchen hängen die jeweiligen CD-Player über optisches Digitalkabel bzw. über Koax. Klappt hervorragend. P.S. Ob es Dir gelingt, den Thread zu beenden wage ich mal zu bezweifeln |
Kaufberatung für Boxen Beatbrötchen am 13.10.2011 – Letzte Antwort am 14.10.2011 – 6 Beiträge |
Kaufberatung 2.0 System ~500? roymunson am 23.01.2012 – Letzte Antwort am 23.01.2012 – 2 Beiträge |
Kaufberatung für 2.1 System LuckyD2012 am 02.12.2014 – Letzte Antwort am 10.12.2014 – 8 Beiträge |
Kaufberatung für Soundsystem => Musik lamaster am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 05.01.2005 – 6 Beiträge |
Kaufberatung für 2.1 System marcschmid88 am 26.04.2009 – Letzte Antwort am 26.04.2009 – 3 Beiträge |
Kaufberatung 2.1 System JohannesRichard am 16.05.2021 – Letzte Antwort am 17.05.2021 – 5 Beiträge |
Kaufberatung Stereo System mckotz am 24.05.2004 – Letzte Antwort am 25.05.2004 – 6 Beiträge |
Kaufberatung für 2.1 Desktop System hzrDAudio am 08.09.2017 – Letzte Antwort am 11.09.2017 – 11 Beiträge |
Kaufberatung Einsteiger PA System handyraver am 07.12.2004 – Letzte Antwort am 14.12.2004 – 10 Beiträge |
Kaufberatung 2.0 System ItsMe961 am 11.06.2023 – Letzte Antwort am 16.06.2023 – 8 Beiträge |
2017
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder931.179 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGeoReads
- Gesamtzahl an Themen1.564.881
- Gesamtzahl an Beiträgen21.870.507
