| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Suche günstigen BT-Optical Verstärker | |
Suche günstigen BT-Optical Verstärker+A -A |
dirk11
erstellt: 27. Mrz 2026, 14:17
Guten Tag! In der Familie gibt es eine mittlerweile deutlich schwerhörige Person mit Hörgeräten. Jetzt lautet der Wunsch, "normale" Kopfhörer zu tragen, um andere Familienangehörige nicht mit 90% der maximalen Lautstärke des TV zu nerven. TV ist ein LG OLED 55c37LA. Es gibt eigentlich nur noch einen Optical Digital Out. Und der TV kann BT. Jetzt wurden schon diverse Versuche getätigt: ein günstiger Optical zu Klinke-Adapter mit Lautstärke-Regler. Der Adapter kann via Klinke als auch BT ausgeben. Viel zu leise, egal welcher Ausgabepfad. BT-Kopfhörer mit dem TV direkt gekoppelt. a) viel zu leise (selbst für mich als gut hörenden Menschen) und man kann nicht lauter als die integrierten Lautsprecher stellen, sprich weitere TV-sehende Personen sind dennoch einer zu hohen Lautstärke ausgesetzt. Das Grundproblem ist bisher, dass nie eine lautere Ausgabe als über die TV-Lautsprecher möglich war. Kann jemand einen günstigen Adapter o.Ä. empfehlen (gerne auch Aliexpress), der folgendes Bedingungen erfüllt: a) Anschluss an den TV via Digital Optical oder Bluetooth b) Ton-Verstärkung und Ausgabe via Klinke oder Bluetooth Am supersten wäre es, wenn das Gerät sowohl bei a) als auch b) beide Eingangs-/Ausgangs-Optionen könnte. Vorhanden neben dem TV ist ein alter Sennheiser-Kopfhörer, kabelgebunden, 6,3mm Klinke oder 4-polig DIN und ein "moderner" BT-Kopfhörer von Blaupunkt. Mindestens mit einem dieser zwei soll das ermöglicht werden. LG Dirk P.S.: Hörgeräte-Kopplung mit dem TV geht mit den vorhandenen Hörgeräten nicht, außerdem ist das, was ich oben als Szenario beschrieben habe, der absolute Lösungs-Wunsch. [Beitrag von dirk11 am 27. Mrz 2026, 14:18 bearbeitet] |
Kunibert63
erstellt: 27. Mrz 2026, 20:03
https://amzn.eu/d/05zq3zgjDas geht so laut mit diesen https://amzn.eu/d/00qZECitda kann ich von meinem Sessel aus mithören. Hat auch eine Möglichkeit den Klang anzupassen, per App. Die nutzt man nur EIN mal und das Ergebnis wird im Hörer gespeichert. Die App kann dann wieder weg. |
dirk11
erstellt: 27. Mrz 2026, 21:25
Mhmm, danke. Die sind nur beide "Derzeit nicht verfügbar" (wobei nicht noch ein dritter Kopfhörer angeschafft werden soll). |
Kunibert63
erstellt: 27. Mrz 2026, 22:06
Was ist wenn es halt genau an diesem Kopfhörer liegt, dass es zu leise ist? Von den Geräten die ich "damals" welche gekauft habe (die verlinkten) gibt es Nachfolger, habe ich vorhin gesehen. Die haben aber die gleichen Funktionen. |
dirk11
erstellt: 28. Mrz 2026, 00:16
Es kann nicht an "genau diesem" liegen, weil wir schon drei ausprobiert haben. Mit unterschiedlichen Impedanzen. |
Kunibert63
erstellt: 28. Mrz 2026, 01:41
Wenn ich den aufsetze den meine Frau gerade hört kann ich das so nicht anhören so laut macht sie es sich. Sie hat auch diese Anpassung gemacht. Wenn wir mit nem Zug fahren nehme ich den Avantree um Stille zu genießen mit dem ANC. Bestellen und probieren........ |
Apalone
erstellt: 28. Mrz 2026, 10:03
also, mit einem "normalen" Eqipment sind jederzeit Lautstärken möglich, die problemlos das Trommelfell zerfetzen. Es gibt KHVs, die wowohl BT als auch einen optischen Toslink-Eingang haben. Mal bei SMSL, Fiio und Ähnlichem suchen. [Beitrag von Apalone am 28. Mrz 2026, 11:45 bearbeitet] |
Kunibert63
erstellt: 28. Mrz 2026, 11:32
Mein Fiio K5 könnte für mich, in leisen Passagen, schon etwas lauter sein. Mit meinem Meze 99, 32 Ohm, ist mir das manchmal zu leise. Da geht nicht noch mehr. In leisen Momenten halt. Die beiden Funk Kopfhörer die wir im Wohnzimmer haben können für mich aber gut verstärken. Noch haben ich und meine Frau "nur" eine eingeschränkte Sprachversändlichkeit und keine Taupheit. Kann nun mal tatsächlich sein, dass gewöhnliche Verstärkung nicht mehr reicht. Und, dirk11, nur weil an den Kopfhörer ein Markennamen steht heißt das noch nicht, dass die zu einem passen. Aber leider sind die Fernseher immer schlimmer. Wenn da noch ein Kopfhörer Anschluss dranne ist hat man schon ein Luxusgerät ergatttert. Ich hoffe, dass mein oller TV noch lange hält. An dem sind noch Scart/Cinch/Kopfhörer/SPDIF. Am Kh-Ausgang, der sich sogar extra regeln lässt, also unabhängig von den Lautsprechern, steckt dieser Bluetooth 1Mii und am Cinch mein Funk-Sony. Bleibt Optisch den ich noch verwenden könnte. |
Apalone
erstellt: 28. Mrz 2026, 11:47
So richtig verstehe ich das nicht. Das ist doch dann eher ein Dynamik-Problem des Quellmaterials als der Gesamtverstärkung KHV <> KH geschuldet. |
dirk11
erstellt: 28. Mrz 2026, 12:53
[Beitrag von dirk11 am 28. Mrz 2026, 12:54 bearbeitet] |
Apalone
erstellt: 28. Mrz 2026, 15:28
TOSLINK optisch hat keine "Maximal-Lautstärke". Du benötigst eine DAC KHV Kombi -oder eben einen DAC mit eingebautem KHV-, die in Kombination mit einem KH mit hohem Wirkungsgrad eben ausreichende Lautstärke generiert! Was bei dir ein "günstiger Zwischenverstärker" ist, solltest du auch definieren. mMn erfordert das gewünschte Ziel mindestens 200-300,- €. |
Kunibert63
erstellt: 28. Mrz 2026, 19:26
Bei dem Bluetooth und dem Sony-Funk Kopfhörer geht da noch was wo der K5 am Ende der Reglung ist. Deswegen nehme ich ja Kopfhörer, um da auch noch was zu hören. |
dirk11
erstellt: 29. Mrz 2026, 02:11
[Beitrag von dirk11 am 29. Mrz 2026, 02:13 bearbeitet] |
dacander100
erstellt: 01. Apr 2026, 23:28
Normalerweise sollte es wirklich so sein das eine genügend hohe Lautstärke bei TV-Kopfhörern, gerade auch für Schwerhörige erreicht werden sollte. Und das müssen auch KH und sonstige Zusatzgeräte sein die dafür auch konzipiert wurden. Da kann es durchaus sein das ein normales Hifi-Equipment nicht ausreicht. Wenn ich meinen Sennheiser Momentum (BT) für den TV nehme ist der auch zu leise. Der lebt erst so richtig am PC auf. Und irgendeine eventuell passende DAC/KHV/KH Kombination zu finden kann mühselig und kostspielig sein. Ich verwende zwischendurch einen Avantree AS9S KH (BT) mit dem dazu gehörenden Transmitter. Wurde mal als Set verkauft. Sicherlich wird es heute was ähnliches geben. Der Transmitter hat einen optischen Eingang der das Signal nochmals zusätzlich um 6 dB verstärkt. Der KH ist so laut das ich die Lautstärke am KH weit zurück stellen muß. Es ist ein KH für die Sprachverständlichkeit am TV, aber nicht für Hifi. |
dirk11
erstellt: 04. Apr 2026, 11:39
Es ist in der Tat mühsam. Es wurden bisher zwei (günstige) Optical-zu-Klinke/BT Adapter ausprobiert, zwei Kopfhörer per Kabel, zwei BT-Kopfhörer, und ein (mein) BT-InEar von KZ. Letzteres selbstverständlich nur als Vergleich, denn ein Hörgeräteträger kann logischerweise keine InEar gleihzeitig tragen. Plus direkt per BT an den TV. Mit keiner Kombination war auf den Hörern eine höhere Lautstärke als am TV möglich, so wie es nötig ist, denn es ist eine Person schwerhörig und mehrere eben nicht. Und da jetzt 'zig Kombinationen kaufen, probieren, frustriert zurücksenden war nicht Ziel. Genau deshalb frage ich ja hier. |
blackjack2002
erstellt: 04. Apr 2026, 17:47
Ich habe mir jetzt nicht den ganzen Thread durchgelesen. Ich hatte bei meinem SV auch so ein ähnliches Problem. Mein SV hat nach längeren hin und her einem Hörgerät zugestimmt. Es wurde ein etwas teureres Hörgerät. Dann hat es eine Zeitlang gut geklappt bis der TV auch wieder lauter gedreht wurde. Mit der Soundbar darunter konnte es ordentlich laut werden. Wir haben dann beim Hörgeräthersteller nachgefragt und die hatten einen eigenen markenzugehörigen TV Connector, angepasst für/zum Hörgerät. Das war dann eine super Lösung, da der Ton direkt an das Hörgerät gefunkt wurde bzw. es dann eine durchgehende Lösung EINES Herstellers war. Wenn ich mich richtig erinnere, hat das Teil etwas mehr gekostet als ein BT Sender vom großen Teich, aber es hat wirklich gut funktioniert. [Beitrag von blackjack2002 am 04. Apr 2026, 17:47 bearbeitet] |
dirk11
erstellt: 04. Apr 2026, 19:45
Das scheitert an Hörgeräten, die das können.
[Beitrag von dirk11 am 04. Apr 2026, 19:48 bearbeitet] |
Ano_Malie
erstellt: 04. Apr 2026, 20:02
Hallihallo https://www.amazon.d...21&linkCode=osi&th=1Dieses Teil von Sennheiser kann BT, ihr TV nativ auch. Das Teil würde jedes Problem lösen. Kostet halt mit 177€ etwas mehr als die 100€ für irgendeinen sonderbaren Optical/BT-Adapter mit Billig-Verstärker oder was auch immer. Das Teil is auch genau für den von Ihnen beschriebenen Fall entwickelt worden, wird also laut genug sein und ist individuell einstellbar. Bestellen, ausprobieren und ggf. zurücksenden, is ganz einfach. Und warum es unbedingt ein handelsüblicher KH sein muss, erschließt sich mir leider gar nicht. Auch die sind für die anscheinend benötigten Lautstärken auf Dauer vermutlich nicht ausgelegt und werden von der Umwelt je nach Prinzip durchaus mehr oder weniger wahrnehmbar sein. LG [Beitrag von Ano_Malie am 04. Apr 2026, 20:05 bearbeitet] |
dirk11
erstellt: 05. Apr 2026, 21:42
Das steht doch hier im thread: weil der Hörgeräteträger das gerne so haben möchte. Muss man hier eigentlich jedem alles einzeln erzählen, ist es mittlerweile schon zu schwierig, einem thread komplett zu folgen oder zumindest mal das Start-posting zu lesen?!
Kunibert63
erstellt: 05. Apr 2026, 23:52
Du hast nach den Avantree nicht gegugelt. Die haben ANC. Da höre ich im Zug nicht mal die Kinder. Und das obwohl ich dann nicht mal Musik laufen habe. Jadenfalls bin ich überrascht wie laut so ein ICE sein kann wenn ich die Kopfhörer wieder annehme. Also hol das mal nach. Im Übrigen ist mit Hörgerät und Kopfhörer manchmal eine Rückkopplung zu erwarten. Wesalb sowas bei einem Hörtest beim Akustiker und Arzt nicht gemacht wird. Warum ich das weiß? Weil ich betroffen bin. Meine Hörgeräte regeln zudem sehr ab wenns Laut wird. Ich sage dann immer es wird mir immer leiser wenns draussen Laut wird. Da kann ich Musik aufdrehen und es wird tatsächlich leiser mit Geräten drinne. Für diese Avantree gibt es eine App. Dann macht man, wie beim Akustiker, einen Hörtest. Dann passen sogar die Frequenzen die man schlechter hört wieder. Und Rechts/Links-Schwäche wird gleich mit ausgeglichen. |
Apalone
erstellt: 06. Apr 2026, 05:15
Nein. Dann ist zumindest der KH nicht isolierend genug. Ist das zuviel verlangt, mal eine RICHTIGE Recherche zu betreiben?!?
Wo ist dann das Problem?! die Leistungsabgaben -auch mit unterschiedlichen Impedanzlasten- sind bei vielen DAC/KHV verfügbar. Die Wirkungsgrade v KHs auch. Wenn das dann an der "100,- € Hürde" scheitern sollte: Dann ist eben euer Budget nicht ausreichend!! Entweder lebt ihr dann mit den gegebenen Limitierungen oder stellt -zB- durch Verzicht an anderer Stelle die Mittel bereit. |
dirk11
erstellt: 06. Apr 2026, 12:29
Suche lauten günstigen mobilen BT-Lautsprecher Curiositatis am 08.10.2018 – Letzte Antwort am 09.10.2018 – 8 Beiträge |
Suche günstigen Stereo Verstärker Morgon123 am 08.04.2005 – Letzte Antwort am 10.04.2005 – 10 Beiträge |
Suche sehr günstigen Verstärker KingTorten am 08.10.2005 – Letzte Antwort am 08.10.2005 – 2 Beiträge |
suche günstigen, guten Verstärker Garfield20040 am 23.11.2005 – Letzte Antwort am 23.11.2005 – 2 Beiträge |
Suche günstigen Verstärker rab2 am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 15 Beiträge |
Suche seeeehr günstigen Verstärker. Tangens am 04.04.2008 – Letzte Antwort am 04.04.2008 – 10 Beiträge |
Suche günstigen gebrauchten Verstärker 86bibo am 25.04.2008 – Letzte Antwort am 25.04.2008 – 4 Beiträge |
Suche günstigen, einfachen Verstärker Yuva am 15.07.2009 – Letzte Antwort am 16.07.2009 – 10 Beiträge |
Suche günstigen Verstärker Solex_Heizer am 04.07.2010 – Letzte Antwort am 06.07.2010 – 26 Beiträge |
[Suche] gaaanz günstigen Verstärker King_Sauce am 08.07.2010 – Letzte Antwort am 08.07.2010 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Kaufberatung Stereo
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder931.122 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlfDiver
- Gesamtzahl an Themen1.564.771
- Gesamtzahl an Beiträgen21.866.241
