| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » CEC BD 6000 | |
CEC BD 6000+A -A |
Enrico_Neumann
erstellt: 14. Jun 2021, 13:21
Hallo liebe Leute Ich mach schon viele Jahre alte Plattenspieler wieder lauffertig ‚ aber bei meinem cec bd 6000 bekomme ich ein Problem nicht in den Griff Er erzeugt immer wieder ein gewisses eigenbrummen.... Hab schon selbst alles mögliche versucht ‚ aber es kommt immer wieder!! Bitte um sachdienliche Hinweise!! Gruß Enrico |
the_reaper
erstellt: 15. Jun 2021, 15:44
Was ist denn alles mögliche? |
Valenzband
erstellt: 15. Jun 2021, 15:46
Ist das Brummen bereits mechanisch am Gerät zu vernehmen, oder nur nach dem Verstärker? Wenn das Brummen immer wieder kommt, ist es dazwischen auch mal weg? Einfluß warm/kalt ? Was für ein Motortyp steckt drin? Welche Maßnahmen sind schon abgehakt? [Beitrag von Valenzband am 15. Jun 2021, 15:55 bearbeitet] |
Enrico_Neumann
erstellt: 15. Jun 2021, 16:53
Wünsche einen schönen Tag Also um erstmal eine Frage zu beantworten ‚ das Brummen taucht nur auf bzw. ist nur über die Lautsprecher vernehmbar ‚ der Player selbst ist völlig ruhig!! Im Leerlauf ist das Brummen auch nicht vorhanden nur wenn die Nadel die Platte berührt.... Gruß Enrico |
Valenzband
erstellt: 15. Jun 2021, 19:32
Na, das ist schon Mal ein Anfang. Das Problem ist nicht mechanische, sondern elektromagnetische Einstreuung. Sehr wahrscheinlich gibt es im BD6000 ein Relais, oder ein mechanisch betätigtes Kontaktpaar zur Stummschaltung/Muting des Signals. Das wurde oft verwendet, um das laute Geräusch beim Aufsetzen der Nadel zu unterdrücken. Einstreuungen gibt es von AC Motoren (typ. Spaltpolmotoren), oder von ganz gewöhnlichen Brummschleifen, hier innerhalb des BD6000. Möglicherweise verschwindet das Brummen nach dem Aufsetzen, wenn du den BD6000 im Spielbetrieb ausschaltest (es sei denn der hebt gleich den Tonarm hoch). Das wäre ein Hinweis auf den AC Motor oder eben schlechte Abschirmung. Wenn Du ein MC System verwendest ist es ohnehin viel brummempfindlicher als ein MM System. [Beitrag von Valenzband am 15. Jun 2021, 22:14 bearbeitet] |
Enrico_Neumann
erstellt: 15. Jun 2021, 20:21
Erst mal herzlichen Dank ‚ Werde ich mal durch testen....💪👍🏻 Gruß Enrico |
CEC BD 6000 Knacken im Lspr. beim Ausschalten grs8 am 12.12.2013 – Letzte Antwort am 20.10.2015 – 4 Beiträge |
Riemen für CEC BD 4200 gg.gehmayr am 04.09.2007 – Letzte Antwort am 05.09.2007 – 2 Beiträge |
CEC BD 5200 Ersatzteile - wer weiß was? Nalewka am 22.08.2022 – Letzte Antwort am 23.08.2022 – 3 Beiträge |
grundig sxv 6000 ohne funktion mikeberinghoff am 02.11.2014 – Letzte Antwort am 22.11.2014 – 3 Beiträge |
CEC BD 5200 Tonabnehmer- und Riemenwechsel Skantz am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 18.10.2009 – 4 Beiträge |
HILFE FÜR PLATTENSPIELER UNIVERSUM 6000 / F 2081 rinderwurst am 07.02.2017 – Letzte Antwort am 07.02.2017 – 4 Beiträge |
Beomaster 6000 _Beomaster_6000 am 11.02.2017 – Letzte Antwort am 11.02.2017 – 7 Beiträge |
Universum System HiFi 6000 Verstärker Xerionius am 15.05.2013 – Letzte Antwort am 15.05.2013 – 2 Beiträge |
Technics SB 6000 Audio_Mike am 10.03.2009 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 2 Beiträge |
Kaputtes Marantz SD 6000 Kassettendeck kaufen? Jamelo am 27.04.2020 – Letzte Antwort am 27.04.2020 – 6 Beiträge |
2021
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder931.058 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedth0r88
- Gesamtzahl an Themen1.564.610
- Gesamtzahl an Beiträgen21.859.954
